Forum: Markt Bezugsquelle MAX6675
von MMGJ (Gast)
Hallo!
Weiß jemand, wo ich einen MAX6675 herbekomme?
Conrad, Reichelt, Bürklin, Pollin haben ihn leider nicht.
Danke!
: Verschoben durch Moderator
von Anja (Gast)
Der offizielle Distributor für Maxim in DE ist
http://www.spezial.com/
Gruß Anja
von Stefan (Gast)
das Bauteil gibt es auch bei Farnell. Habe gestern noch versucht den
MAX6674 bei spezial zu bekommen - 6 Wochen Ziefertzeit!
Bei Farnell ist der Chip in drei Werktagen da. Allerdings muss ich
zugeben, dass sich spezial auf kurzfristige Anfragen für mich auch schon
ein Bein ausgerissen hat!
Noch was zu den EMV-Eigenschaften des Chips: ich würde eine
stromkompensierende Spule vorsehen und zwischen T+ und T- einen 22pF
Kondensator setzen - wirkt Wunder.
Stefan
von Stefan (Gast)
nochmal ich:
soll natürlich Lieferzeit heißen! :-)
Und die Spule soll zwischen Thermoelement und die Eingänge T+ bzw. T-
geschaltet werden.
Gruß Stefan
von Daniel J. (deejay)
Moin,
@MMGJ: Wenn Du nur einen MAX6675 brauchst, kannst Du den eventuell auch
bei Maxim samplen. Es gab in der Zeitschrift Elektor mal einen Artikel
dazu und dort wurde erwähnt, dass es dieses Bauteil als Sample gibt.
@Stefan: Ich habe den MAX6675 selbst im Einsatz und habe mit Störungen
zu kämpfen. Von daher freue ich mich über Deine Anmerkungen bzgl.
Kondensator und Drossel. Kannst Du eventuell einen Tipp zur
Dimensionierung der stromkompensierten Drossel geben oder gar ein
konkretes Bauteil nennen? Ich würde mich sehr freuen.
Gruß,
 Daniel
von Dietmar S. (df8de)
von MMGJ (Gast)
Danke für die Links, ich werd mich mal umschauen!
von Stefan (Gast)
sorry das ich mich jetzt erst melde.
Die Spule ist ein Modell von Würth: WE-SL1.
Der Kondensator ist ein normaler keramischer Kondensator mit 22pF.
Viele Grüße
Stefan
von NurEinGast (Gast)
Moin,
@Stefan: Danke für die Informationen. Ich werde mir die Spule mal
heraussuchen und meine Schaltung entsprechend modifizieren.
Gruß,
 Daniel
von Rainer S. (rainer3)
Servus,
das Thema ist zwar schon uralt. Aber ich plane gerade eine kleine
Schaltung mit dem MAX6675 und habe den Tip mit der stromkompensierten
Drossel gelesen. Wieviel µH sollte die Stromkompensierte Drossel denn
ungefähr haben?
Grüße Rainer
von Hui (Gast)
Bin jetzt auch über dieses Thema gestolpert. Stefans Tipp mit der
Drossel ist gut. Nur leider hat er nicht angegeben, welche Variante der
WE-SL1 er eingesetzt hat, bzw. wieviel Henry diese hatte.
Wäre wirklich dankbar, für eine Antwort.
von Max6675 (Gast)
Samples gibt es bei Maxim, hab ich dort vor kurzem bekommen.
von Sarah S. (magicsarah)
Hallo Leute,
auch wenn es schon ein Uraltes Thema ist, so habe ich bisher noch keine
Antwort auf die Frage nach dem Wert der Induktion gefunden.
Sollte man die Induktion in der Zuleitung T+ oder T- legen?
Liebe grüße,
Sarah
