Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning BlackFin BF533 Ton ein-/auslesen
von R. D. (drum_bassador)
Hallo alle miteinander!
Ich bin neu hier im Forum und habe eine Frage:
Habe ein Projekt für das BF533-EZ-KIT-Lite von der Schule zugeteilt
bekommen.
Derzeitiger Stand: Es wird ein Bildsignal von einer Kamera auf das Board
übertragen, digitalisiert und bearbeitet (schwarz/weiß usw.).
Danach wird es an ein zweites Board über SPORT weiter gesendet, wieder
in ein analoges Signal umgewandelt und an einem Fernseher ausgegeben.
Jetzt mein Problem: Da das ganze ohne Ton abläuft, soll dieser nun
implementiert werden.
Da ich fast keine Erfahrung mit diesem Board habe und das Programm
(VisulDSP++) sehr komplex ist, weis ich im Moment nicht, wie ich
beginnen soll und wie ich das mit dem Ton umsetze.
Es würde mich sehr freuen, wenn mir jemand von euch weiter helfen
könnten.
Vielen Dank und liebe Grüße
Drum_Bassador
von Strubi (Gast)
ich schmeiss dir mal n paar Stichworte hin:
- DMA engine anschauen
- Mit Hilfe verketteter DMA-Deskriptoren ne Buffer Queue aufsetzen
(Ring-Buffer)
- Streaming: Interrupt nach jedem vollen Buffer ausloesen, Buffer als
"voll" markieren, ev. Queue-Zeiger (head/tail) nachfuehren
- Hauptprogramm holt sich volle Buffer von der Queue, macht was damit,
steckt sie zurueck in die Queue
Der Rest ist ein bisschen SPORT-Konfiguration und Bitbanging-i2c um die
Codecs zu initialisieren. Beispiele dazu findest du hier im Forum.
Das knifflige wird dann, Audio mit Video richtig zu synchronisieren,
denn irgendwann (nach langer Zeit) laufen die beiden Quarze
auseinander..
Gruesse,
- Strubi
Danke Strubi!!!
Werde mich damit mal auseinander setzen! ;)
Ist eigentlich der Beispielcode "Audio Codec Talkthrough - I2S" oder
"Audio Codec Talkthrough - TDM" zu verwenden?
was ist der Unterschied zwischen den 2?
Danke!
Mfg
von Strubi (Gast)
TDM steht für Time Domain Multiplexing, also Mehrkanal-Kram. Ist wohl
für den Moment zu komplex, also würd ich beim i2s bleiben.
Gruss,
- Strubi
Danke Strubi.
So, dass mit dem Ton funktioniert jetzt.
Hab das Ton-Programm einmal auf das Board gespielt und der Ton ist am
Fernseher zu hören. Als Eingabequelle hab ich ne normale Videokamera
benutzt.
Jetzt mein neues Problem:
Ist es möglich, dass ich mein Bild-Programm mit dme Ton-Programm
verknüpfe?
Denn für die Bildbearbeitung werden jetzt schon 2 Boards benötigt
(Master und Slave) und ein drittes ist nicht zur verfügung.
Kann ich diese 2 Programme verknüpfen, sodass ich mit 2 Boards arbeiten
kann?
Mfg
