Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltung mit Optokoppler FOD0710
von Matthis (Gast)
Hi!
ich möchte gerne einen galvanisch getrennten USB/TTL zu TTL/RS232
Adapter bauen.
Nun bin ich leider nicht vom Fach und äußerst unsicher was die
Beschaltung vom Optokoppler angeht.
Ich wäre sehr dankbar, wenn jemand der sich auskennt vielleicht kurz
über meinen Schaltplan schauen könnte und mir sagen kann ob das so
funktionieren kann, wie ich mir das gedacht habe.
Ich hab die teureren FOD0710 von Fairchild genommen, da sie nicht
invertieren und nach dem Datenblatt schnell (ich brauche eine Baudrate
von 115200) und leicht zu beschalten sind. Ich bin aber auch anderen
Ideen mit einfachen Opto-Schaltungen nicht abgeneigt.
Nach den 6n137 hab ich auch schon gesucht und auch viel hier im Forum
gefunden, aber soweit ich das erkenne invertieren die und um TTL zu
entkoppeln sollten die mit Transistoren? beschaltet werden?
Vielen Dank im Vorraus für die Hilfe.
Gruß Matthis
Jain.
Du mußt nur die LED so anschliessen, dass dann ein Strom fließt, wenn du
an der anderen Seite 'low' willst. D.h. du mußt die LED nicht gegen GND
anschliessend, sondern gegen Vcc. Das wars.
Aber natürlich muß der angeschlossenen Baustein die LED auch treiben
können...
Nimm doch Magnetkoppler vom Schlage ADUM1400...
BTW: Was willst du an den Steckern U$2 und U$3 anschliessen? Das könnte
Konflikte mit dem MAX bzw. FTDI geben...
von Matthis (Gast)
Danke für die schnelle Antwort,
die ADUM1400 schau ich mir mal an.
Mit U$2 und U$3 sollte es unkritisch sein, weil "entweder/oder"
vorgesehen ist. U$3 wird nicht gleichzeitig mit U$4 und U$2 wird nicht
gleichzeitig mit U$1 betrieben.
Gruß Matthis
Es wird schon Prbleme geben, wenn du an diesen beiden etwas anschliessen
willst und die beiden erwähnten Bausteine bestückt sind.
Als Tipp: das betrifft nur die TX-Leitung des jeweiligen Bausteins...
von Matthis (Gast)
Noch ne Frage zu
"du mußt die LED nicht gegen GND anschliessend, sondern gegen Vcc."
Ich stell mir das jetzt wie im Anhang vor, wäre das richtig?
Und wie komm ich auf den Wert von R1? Ich hab den jetzt aus ner
Schaltung, die ich gefunden habe, raus genommen.
Und ist es nötig Tx_In nochmal über nen Wiederstnad auf GND zu ziehen?
Und wenn ja, woher bekomme ich da den Wiederstandswert?
Betrieben wird alles mit +5V auch die Tx_In sollten 0V-5V sein (TTL
halt).
Danke für die Mühe!
Gruß Matthis
Der R3 muß weg, sonst leuchtet die LED immer "so halb".
Sieh im Datenblatt nach dem nötigen Strom und der Spannung für die LED.
Der slbe Strom fließt durch den Widerstand und am Widerstnad fallen
5V-Uled ab. Der Rest ist Ohmsches Gesetz...
Aber wie gesagt: der MAX und der FTDI muß den nötigen Strom treiben
können. Sonst klappts nicht.
von Matthis (Gast)
Achso, ich glaub ich weiß was du meinst. Kann da vielleicht schon ne
Diode abhilfe schaffen?
Gruß Matthis
P.S. ich glaub der ADuM1201 ist genau das was gesucht habe!
von Bernd S. (soundgott)
ich hab da immer noch
ADUM1100 für 5 EUR + Porto für 25 Stücks liegen.....
