Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kühlkörper für IRF 3710 Frage
von Basti (Gast)
ich wollte den Kühlkörper für ein IRF3710 berechnen.
Dazu habe ich die Werte:
Tmin-Tmax: -55°C  -   175°C
Rthjc=0,75°C/W
Rthcs=0,50°C/W
Rthja=62°C/W
Power Dissipation Pd=200W
Wärmepaste Rthi=0,125°C/W
Tamb=21°C
Rthk= ((Tmax-Tamb)/Pv)-(Rthjc+Rthja+Rthi)
Nur wenn ich jetzt für Pv=Pd einsetzte, oder 24W oder 48W bekomme ich
immer negative Werte.
ALso ich wollte Zwei IRF3710 Kühle, jeder von den beiden schalte eien
Last die 24W hat.
Was mach ich denn falsch?
Gruß Basti
von U.R. Schmitt (Gast)
Erkläre mir mal was Rthja ist?
Welche Verlustleistung fällt denn an dem IRF3710 tatsächlich ab, nicht
welche Leistung willst Du schalten.
Versuche zu verstehen was Wärmewiderstände sind. Was bedeutet das wenn
dein Halbleiter mit Kühlkörper einen Gesamtwärmewiderstand von 5K/W hat.
Wie viel wärmer ist der dann wie die Umgebungsluft, wenn er z.B. 6 Watt
verbrät?
von Basti (Gast)
Rthja ist der Wärmewiderstand Junction zur Umgebung.
Das ist es ja eben, nirgendwo bekomme ich eine sinnige formel her wie
ich die Verlustleistung rausrechne. überall steht die maximal Leistung,
aber ich brauch ja Pv.
Die einzelnen Wärmewiderstände kann man sich als Reihenschaltung von
Widerständen vorstellen.
von Falk B. (falk)
Siehe Kühlkörper
Eben nicht alle angegebenen. Wenn Du das Ding auf einen Kühlkörper
montierst, dann sind die relevanten Wärmewiderstände Junction-Case,
Case-Kühlkörper (unter Einbeziehung der Wärmeleitpaste bzw. evt. eines
Thermo oder Isolationspads) und Kühlkörper-Umgebungsluft.
Rthja gibt den Gesamtwärmewiderstand an, den du hast wenn du das Teil
ungekühlt verbaust. Deswegen ist der auch so hoch. Den darft du
natürlich nicht zusätzlich addieren, der ist bei Kühlkörperverwendung
uninteressant.
Die Verlustleistung ist ganz einfach P = U*I mit U=Spannung die am Fet
abfällt und I= Strom durch den Mosfet.
Das ist für den stationären Fall (duchgeschaltet) einfach I^2*Rdson.
Allerdings ist die Verlustleistung im Umschaltmoment deutlich höher da
das Umschalten nicht unendlich schnell erfolgt sondern in einer
endlichen Zeit und da kurzzeitig dann bis maximal die Hälfte der
Verbraucherleistung abfällt. Das spielt allerdings kaum eine Rolle wenn
Du nicht ständig umschaltest (mehrere 1000 - 100000 mal pro Sekunde) und
schnell genug umschaltest (Treiber, niederohmige Ansteuerung des Gates).
Den Strom des Verbrauchers der ja auch durch den FET fliesst kann man
mit I = P/U berechnen mit U = Versorgungsspannung und P =
Verbraucherleistung.
Das Ganze gilt jetzt dür ein Schalten, nicht für ein Regeln einer
Spannung oder Stroms, da dann dauerhaft eine gewisse Spannung am FET
abfällt.
Jetzt kapiert?
von Falk B. (falk)
@Basti (Gast)
>Last die 24W hat.
bei welcher Spannung/Strom?
Dur verwechselst maximal zulässige Werte mit realen Werten. Der IRF
KÖNNTE unter IDEALBEDINGUNGEN 200W verbraten, real verbrät er bei dir
vielleicht nicht mal 1W.
MFG
Falk
von CuTe (Gast)
> Last die 24W hat.
Also grad mal 1..5 Amperé?
Wenn die dabei merklich warm werden hast du einen FEHLER in deiner
Schaltung. Beheb den lieber anstatt mit Kühlkörpern das Problem zu
verschleiern.
von Basti (Gast)
Ja genau also 2A sollen fließen. Bei einem Rdson=23mOhm ergibt ja laut
der Fromel von U.R. Schmitt P=I²*Rdson=2A²*23mOhm=0,092W. Also der FET
wird PWM angesteuert über ein Treiber. nicht schnell, also nicht mehr
als 10Schaltungen pro Sec.
Ne also ob die Warm werden weiß ich noch nicht. ich bin immer noch bei
der Planung. also schaltplan steht schon und ich überlege nun ob ich
überhaupt eine Kühlkörper braich. Im anhang ist mal die schaltung.
von Peter R. (gelb)
> Also der FET wird PWM angesteuert über ein Treiber. nicht schnell, also
> icht mehr als 10Schaltungen pro Sec.
Damit treten praktisch keine Schaltverluste auf, die Verluste bleiben
bei 0,092W.
Ohne Kühlkörper wird die Sperrschicht des FET also Rthja * 0,092W = 5,7K
wärmer als die Umgebung Tamb.
Heißt also, er bleibt mehr oder wendiger kalt. Kühlkörper kannst du dir
sparen.
Grüße, Peter
von Falk B. (falk)
@  Basti (Gast)
OMG! Der wird dir EINFRIEREN!
Was soll die Umschaltung der Diode?
von Basti (Gast)
Weil ich gleichzeitig eine polumschaltung mache. Sprich einmal fließt
der strom von links nach rechts einmal von rechts nach links.
von CuTe (Gast)
Dann mach die Diode doch ausserhalb der Polumschaltung hin. Also direkt
vom Mosfet-Drain zu +12V.
von Basti (Gast)
Stimmt auch wieder....:-)
