Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IRF520 - LED Stripes - PWM
von Michael P. (mpl)
Halllloooo,
ich möchte per PWM 4  12V LED Stripes ansteuern...
Software mäßig hab ich alles schon zusammen und Hardwaremäßig soll'n
IRF520 seine arbeit verrichten...
PWM 16 bit - 225Hz
jedoch hab ich noch nie mit MOSFETS gearbeitet und weiss nicht wie ich
den schalte... was fehlt mir noch im schaltplan bzw was is falsch an den
MOSFET's ?
die LED Stripes haben vorwiderstände und sind für 12V ausgelegt...
danke
mfg
von wewede (Gast)
Wenn die LED Stripes mit 3 A auskommen sollte das OK sein so.
jupp die RGB kanäle sollen auf 2,5A/30W begrenzt werden.
der IRF520 is doch bis 9,2A/60W ausgelegt?
was müsste ich machen wenn die LED Stripes mehr als 3A bekommen sollten?
kühlrippen bekommt er...
werde nochn Temperaturfühler dazu stellen... bei ~75° soller runter
gehen... will auch noch die Bude verlassen wollen ohne angst zu haben
das es hier brennt =)
von Hannes L. (hannes)
Ich nehme gern den Logiclevel-HexFET IRLU024N. Der kommt mit den
5V-Pegeln des Mikrocontrollers (bei mir AVRs) ganz gut zurecht. Zwischen
Controllerpin und Gate kommt ein Widerstand im zweistelligen
Ohm-Bereich, um die ärgsten Stromspitzen beim Umladen des Gates zu
mildern. Damit realisiere ich z.B. Gartenbahn-Fahrtregler, die mehr als
5 Ampere bei einer PWM-Frequenz um die 30 kHz vertragen.
Um den IRF520 voll durzusteuern, sind die 5V-Pegel des AVRs etwas knapp.
Für leistungsfähige Gartenbahn-Stationär-Fahrtregler (über 10A
belastbar) setze ich den IRF540 ein, allerdings bekommt der dann eine
Gate-Steuerspannung von 12V (L272 mit 22 Ohm als Gate-Treiber). Somit
bleibt er auch bei etwa 30 kHz PWM-Frequenz recht kalt.
Hey - ja würde das gerne mit dem IRF520 machen... die liegen schon hier
wie bereits gesagt 2,5A/30W... das dürfte der ja noch schaffen
Ich hab' doch nix dagegen.
Naja, es kommt auf die Ansteuerung (Gate-Source-Spannung) an. Bei 5V aus
einem Mikrocontroller kann es sein, dass der FET bei 2,5A anständig warm
wird. Mit einem IRLU024N bist Du auf alle Fälle besser bedient.
von dasrotemopped (Gast)
Hi Michael,
wenn du den IRF 520 mit einem uC Ausgang steuern willst musst du
nur eine kleine Treiberstufe zwischenschalten, damit du den FET auch als
Schalter verwendest. Wie auf meiner Skizze zu sehen ist kannst du so
den Fet voll aussteuern und deine LED Zeilen leistungslos von uC
steuern.
Die R_Q1 und R_Q2 > 100 k Ohm wählen, den anderen R vor Q1 vielleicht
mit 10 k oder so dimensionieren, ggf. auch einfach weglassen.
So solltest du die Leistungsfähigkeit vom IRF 520 voll ausschöpfen
können
bei deiner gewünschten Schaltfrequenz.
Gruß,
dasrotemopped
von MPL (Gast)
Hmm also müsste ich dafür nochn FET dazu hängen... dann lohnt sichs doch
eher auf nen andern umzusteigen...
finde den IRLU024N bei CSD leider nicht :/ da is zwar ein IRLU024N PBF
aberr im TO251 gehäuse mit 3,8A / 2,1W
welche alternative von CSD könnte ich noch nehmen?
dasrotemopped schrieb:
> Hi Michael,
> steuern.
> können
Die Schaltung ist doch Murks. Keiner entlädt das MOSFET Gate nach dem
Aufladen wieder!
Warum tun sich die Leute so schwer einfach einen stinknormalen Mosfet
Treiber (Oder Hannes originellen Operationsverstärker :-)) zu benutzen?
Ein IR2110 o.ä. kostet bei Reichelt kaum was und ist eine absolut
saubere Lösung. Bei einem einzelnen Transistor, der angesteuert werden
soll tut es u.U. auch schon ein ICL7667 oder sowas.
Das ist der doch. TO251 Gehäuse ist doch in Ordnung. 3,8A / 2,1W stimmen
aber nicht.
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlr024n.pdf
Dieser Schaltung würde ich nicht vertrauen, da fehlt etwas zum Entladen
der FET-Kapazität.
Entweder eine Treiberstufe für das Gate des FET, oder ein
Logiclevel-FET, der mit 5 V Gatespannung zufrieden ist. Mit dem IRLU024N
habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Er hat bei 5 V Gatespannung
einen DS-Widerstand von 80 Milliohm. Das hält den Spannungsabfall klein
und damit auch die Verlustleistung.
Wichtig ist, die Umschaltzeiten möglichst kurz zu halten. Dazu muss das
Gate (das ja eine nicht zu vernachlässigende Kapazität enthält, also aus
Sicht der Ansteuerung ein Kondensator ist) sehr schnell aufgeladen und
entladen werden. Hier muss man einen Kompromiss zwischen Belastbarkeit
des Mikrocontrollers und schnellem Umladen eingehen. Der AVR-Pin schafft
es auch ohne Strombegrenzungswiderstand, aber vermutlich nicht allzu
lange (ich habe damit allerdings noch keinen AVR gehimmelt), ein
Widerstand im Bereich von 22 Ohm bis 100 Ohm sollte den AVR aber wirksam
schützen und das Umladen nicht merklich verlangsamen. Mit
Gatewiderständen im Megaohmbereich, wie vom roten Mopped voegeschlagen,
sorgt dafür, dass der FET nicht richtig auf geht und auch nicht richtig
zu. Er wird dann recht schnell den Wärmetod sterben.
Wenn Du den Mikrocontroller bei angeschlossener Schaltstufe flashen
willst, dann empfiehlt sich noch ein Widerstand von etwa 10 k zwischen
Gate und Source. Dieser verhindert ein Flouten des Gates bei hochohmigem
MC-Pin. Denn während des Resets und ISP-Programmierens sind alle
AVR-Pins hochohmig.
PBF steht für bleifrei, also ROHS-Konformität.
Woher hast Du diese Daten? (siehe Simons Antwort...)
Das ist er doch...
von mpl (Gast)
naja von CSD direkt...
IRLU024N PBF
Best.Nr.: 137633
Artikelpreis: 0.31 EUR
N-Ch-Log / 55V
3,8A / 2,1W
0,04R / TO251
also nen IRLU024 mit widerstand zwischen 22 - 100 Ohm an den Atmega?
Ja, und mit 10k zwischen Gate und Source...
Siehe auch hier:
http://www.hanneslux.de/planet5b/planet5-lokfahrtregler_v02.html
Das Ding läuft mit bis zu 28,8 kHz PWM-Frequenz und zieht dabei eine
H3-Halogenlampe 12V/55W locker durch.
