Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage zu den MosFET-Treibern
von Basti (Gast)
ich wollte in einer Schaltung einen IRF3710 verwenden. Für kleine
Schaltfrequenzen sollte der gehen. Allerdings wenn die Frequenz höher
wird, so sagte man mir, ist es nötig ein MosFET-Treiber vor zu schalten.
Meine Frage daher ist, was macht eien MosFET-Treiber, und welche wäre
sindvoll. Aus der Liste hier auf der HP werde ich noch nicht ganz
schlau? Ich denke mal das es eine Treber für Low-side sein sollte, da
ich den FET gegen Masse schalte.
Basti
von SERT (Gast)
Er treibt MosFets?
von Basti (Gast)
SERT schrieb:
> Er treibt MosFets?
Das sind wiedermal Aussagen die die Kompetenz dieses Forums gegen 0
Laufen lassen. Ich hoffe doch das sich noch einer von den Guten Leuten
hier meldet.
von Daniel F. (danielosna)
Mosfet Treiber steuern das Gate des FET's an. Sie verwenden imho eine
höhere Spannung um das Gate mit höheren strömen umladen zu können.
So kann der FET dann schneller voll durchschalten und die
Verlustleistung wird durch die geringere Zeit im Linearbetrieb
minimiert.
von Jens G. (jensig)
>>SERT schrieb:
>> Er treibt MosFets?
>hier meldet.
Aus dem Dünnschiß eines einzelnen sollte man nicht gleich auf das
gesamte Forum schließen.
So - hiere etwas mehr als nur drei Worte:
Das Gate eines Mosfets stellt für die ansteuernde Schaltung praktisch
eine Kapazität dar, und zwar je nach Leistung/Technologie des Mosis
nicht zu wenig. Kann also schon etliche nF ausmachen. Diese C muß also
beim ansteuern umgeladen werden. Und wenns schnell gehen soll, braucht
man entsprechend Strom, wenn auch nur kurzzeitig während der
Umschaltung. Das  kann je nach geforderter Flankenzeit schon paar Ampere
ausmachen. Er ist also ein schneller Stromverstärker, in der Regel auch
als Spannungs/Schaltverstärker. Er macht also z.B. aus dem schwachen
5V-CMOS-Signal eines µC z.B. ein sattes Gatesignal von z.B. 12V, und
kann dabei notfalls paar Ampere liefern.
Das ganze mit dem Strom spielt sich letztendlich nur während
Umschaltflanken ab, die je nach gelieferten Strom und C deutlich unter
1µs liegen sollte für höhere Frequenzen (Umschaltzeiten sollten deutlich
under der Periode der Schaltfrequenz liegen, um Umschaltverluste zu
minimieren).
von Sven W. (Firma: basement industries) (dj8nw)
Jens G. schrieb:
>>>SERT schrieb:
>>> Er treibt MosFets?
>>hier meldet.
Ach Mensch, das wollt ich auch schreiben;)
von Basti (Gast)
Vielen Dank für die Erklärung.
Beim IRF3710 habe ich mich für den IR2121 entschieden. Kann mir noch
einer fix sagen ob das die Richtige wahl ist? ALso der FET liegt
zwischen Last und Masse.
IR2121 sollte schon ok sein. Den CS-Eingang muß man ja nicht beschalten,
bzw auf Masse.
von Basti (Gast)
Dankeschön für die Infos
