Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Parallel Mode bei Renesas M16C/62P-Series
von V. M. (vchm)
Hat jemand Erfahrung mit der Entwicklung und dem Flashen eines eigenen
Bootloader? Ich habe bei Renesas keinen Ton zu dem Thema gefunden. Der
serielle Mode ist dagegen sehr ausführlich beschrieben. Hilft mir aber
beim Loaderersatz nicht weiter.
von Olaf (Gast)
> Bootloader?
Hm..ja habe ich.
Ich verstehe nicht was du in dem Zusammenhang mit parallel Mode meinst.
Zumindest im Datenblatt von aelteren M16C62A wird beschrieben wie man
die CPU auch parallel brennen kann. Allerdings leuchtet mir nicht ein
was dies mit deinem Bootloader zutun hat, oder welchen Vorteil du dir
vom parallel Mode gegenueber dem ueblichen seriellen Modi erwartet. Du
hast doch dann den Nachteil das du einen extra Nullkraftsockel brauchst
um die CPU zu brennen.
Oder willst du den von Renesas eingebauten Bootloader ueberschreiben?
Dazu habe ich auch noch nichts gefunden. Allerdings wuesste ich auch
keinen Grund das zutun. Und wenn du wuesstest wie das ginge, dann
koenntest du es vermutlich auch seriell tun.
Es scheint mir viel vernuenftiger den eigenen Bootloader ins eigene
Programm zu integrieren und damit zu flashen was immer du willst. Und
solltest es mal schiefgehen musst du nicht gleich dein Board wegwerfen
sondern kannst immer noch mit dem Bootloader von Renesas wieder von
vorne anfangen.
Oh..ich sehe gerade es gibt ein User-Boot-Mode select Bit in Register
FMR0.
Schau mal auf Seite 241(pdf) von 62eds.pdf(google)
Olaf
von Viktor (Gast)
Ich habe da 0 Spielraum. Der Bootloader MUSS ersetzt werden, so die
Kundenanforderung. Wenn du Gründe wissen willst, gib mir deine E-Mail
Adresse
von Olaf (Gast)
So neugierig bin ich nicht. Es erstaunt mich nur weil ich
da nur mehr Arbeit, keinerlei Vorteile und einen Nachteil sehe.
Aber Kunden haben natuerlich auch das Recht dumm zu sein solange sie
bezahlen.
Vielleicht uebersehe ich ja auch was. :-)
Aber alleine nur der notwendige Mehraufwand fuer dich beim entwickeln
dadurch das du jedesmal die CPU zwischen Brenner und Testboard wechseln
musst....
Olaf
von Viktor (Gast)
Der König-Kunde hat es so verfügt. Aber es gibt wirklich zwingende
Gründe.
von Osche R. (Gast)
Frag doch mal bei in Düsseldorf bei Renesas an, vielleicht ist der
Algorithmus frei zugänglich. Ansonsten wirst Du Dir einen zertifizierten
Brenner kaufen müssen.
Patrick
von V. M. (vchm)
Klasse Idee. Einfach, wie alles geniale. Mache ich Morgen schon.
von Olaf (Gast)
Mir ist gerade noch was eingefallen. Es gibt ja die
neuen M16C/6C mit USB on Board. Wenn ich das richtig
im Kopf habe so koennen die ganz normal mit demselben
Bootmanager booten wie die alten 62P. Man kann sie aber
auch veranlassen direkt einen anderen Bootmanager zu booten
den man selber installiert. Gedacht ist das wohl damit
man direkt USB starten kann.
Vielleicht hilft dir das ja notfalls auch weiter.
Olaf
von V. M. (vchm)
Das war die zumindest die Teillösung, um den Bootloader ohne großen
Schmerzen zu debuggen. Vielen Dank!
