Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik M16C/6N4 SPI CC1101 Probleme mit CKPOL
von Sulu (Gast)
ich versuche gerade mit dem M16C6N4 den CC1101 über SPI anzusprechen,
welches auch funktioniert hat, solange ich das CKPOL-Bit im
U0C0-Register auf 0 gesetzt habe (=> Transmit data is output at falling
edge of transfer clock and receive data is input at rising edge). Nun
sollen aber laut Datenblatt vom CC1101 die Flanken genau umgekehrt sein.
Also habe ich das CKPOL-Bit im U0C0-Register auf 1 gesetzt (=> Transmit
data is output at rising edge of transfer clock and receive data is
input at falling edge). Der Takt hat nun die richtige Polarität, aber
die Daten liegen so dicht an den positiven Flanken, das sie verfälscht
werden. D.h. ich schreibe 30h in den Sendebuffer und 38h wird gesendet
(siehe Diagramm im Anhang). Gibt es eine Möglichkeit die Daten in Bezug
auf den Takt verzögert auszugeben?
Du solltest dir dazu noch die Phaseneinstellung CKPHA (o.ä.) ansehen
(und mit dem Timing im Datenblatt CC1101 Bild 13 in Übereinstimmung
bringen). Mit CKPHA wird nämlich festgelegt, wann gelatcht und wann
weitergeschoben wird.
Sieh dir dort mal das untere Bild an:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/17-SPI
von qwert (Gast)
ckph im UARTi special mode register
UiSMR3 = 0x00 // ckph = 0 without clock delay
UiSMR3 = 0x02 // chph = 1 with clock delay
von Sulu (Gast)
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Das war genau das Bit, das ich gesucht habe.
Auch auf der Internetseite von Lothar Miller ist es sehr anschaulich
dargestellt.
Danke.
