Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik IC Vorverstärker für dynamisches Mikrofon
von Net M. (netmare)
Moin zusammen!
Ich suche einen IC (und Erfahrungswerte) für folgende Applikation:
Ein dynamisches Mikrofon soll per preamp auf einen 25W Verstärker gehen
ohne umschweife.
Habe bei diversen Herstellern einige preamps gefunden, aber da ich
bisher noch keine Applikationen in Sachen Audio zusammengeschustert habe
frag ich hier nach Empfehlungen und Rat.
Auch für den 25W Verstärker wäre ich froh über Tipps. Später wird noch
ein ELA 100V Transformator hinter den 25W amp geschaltet.
Ich möchte das ganze gerne mit fertigen ICs aufbauen und nicht über
aufgelöste Schaltungen mit Transistoren ect..
Hat jemand da Erfahrungen oder Tipps?
Gruß,
NetMare
von X- R. (x-rocka)
Was für'n Mikro? (Ich empfehle Sure SM58 - wenn's dynamisch sein muss)
Was soll denn mit dem dynamischen Mikro aufgenommen werden?
Sprache?
Dann solltest der Preamp mindestens 40dB, vielleicht sogar 60dB
verstärken können.
Abgesehen davon braucht's auch keine ICs, nimm gleich einen fertigen
Preamp, kuckst du hier:
http://www.thomann.de/de/preamps.html
von Bingo (Gast)
LM386 ?
Bingo
ja - es soll Sprache aufgenommen werden (unter stetiger
Geräuschkulisse). Fertige Sachen möchte ich nicht gern einsetzen wie die
von thomann zB..
Danke für die bisherigen Tipps.
von ArnoR (Gast)
Schau dir mal den TDA2320A an. Der enthält 2 rauscharme Vorverstärker.
Damit kann man ggf. gleich noch ein paar Geräusche wegfiltern.
von Jochen (Gast)
Schau mal bei TI. Z.B. INA103 oder PGA2500. Für den Verstärker z.B.
TDA7294 oder LM3886
Super! Der INA301 sieht gut aus und auch der LM3886 passt anscheiend!
closed
von Thomas B. (escamoteur)
Kuck Dir mal noch dem SSM2019 an. Gruß
Tom
> Später wird noch ein ELA 100V Transformator
Also kommt es auf Qualität nicht an.
Da sind INA103 Perlen vor die Säue.
Wegen der niedrigen Eingangsimpedanz sollte es ein
bipolarer OpAMp sein, ein NE5532 ist sicher gut genug
obwohl er ja eher für Line Pegel entworfen wurde.
Das wiederum heisst daß eine Beschränkung des Frequenzgangs
durchaus wünschenwert ist weil es die Verständlichkeit
verbessert. Du musst also keine 20kHz oder 20Hz übertragen
können, unter 80Hz und über 5000 Hz kann man ruhig
begrenzen, das verhindert auch Netzbrummen.
Ich würde versuchen die 100V direkt zu produzieren.
Hmmm,
ja und da hört genau mein Audio-Wissen auf MaWin...
Vieleicht könntest Du mir noch einige Tipps geben bezüglich des NE5532,
der Einschränkung des Frequensbandes und zu dem direkten erzeugen der
100V?
Gibts solche Applikationen irgendwo als Beispiel?
> bezüglich des NE5532, der Einschränkung des Frequensbandes
Einfach den Eingangkoppelkondenstor ausreichend klein
und den Gegenkopplungskondensator etwas grösser als normal
machen.
http://sound.westhost.com/project122.htm
> und zu dem direkten erzeugen der 100V?
Endstufe mit +150V/-150V rails bauen, je nach Leistung nur
ein paar Ampere.
von .,.,.,.,.,.,. (Gast)
Bei 25W wären ein paar Ampere "etwas" überdimensioniert, oder?
von teutsche technik (Gast)
TAA310. Genau für sowas gemacht.
