Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM-Problem (IRLML6401 / BSS138)
von Daniel P. (ppowers)
Guten Abend,
ich versuche mit beigefügter Schaltung zwei weiße LEDs zu schalten /
dimmen. Das Signal "FLASHLIGHT" kommt von einem µC, der mit 3.3V
betrieben wird, deshalb der Aufwand mit den FETs.
Irgendetwas habe ich dabei aber leider nicht bedacht, denn die LEDs
lassen sich zwar problemlos ein- und ausschalten (im Sekundentakt), wenn
ich eine PWM drauf gebe (z.B. mit 16kHz), erfolgt leider keine
Helligkeitsveränderung der LEDs. Erst bei Reduzierung des Dutycycles auf
0% gehen die LEDs aus.
Kann mir jemand sagen, was ich übersehe? Sind die verwendeten FETs
möglicherweise ungeeignet für diesen Anwendungszweck? Ich bin in diesem
Fall etwas ratlos...
Vielen Dank!
Daniel
Links zu den Datenblättern der verwendeten FETs:
BSS138: http://www.diodes.com/datasheets/ds30144.pdf
IRLML6401: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlml6401.pdf
von BigWumpus (Gast)
Vielleicht ist R39 etwas groß gewählt.
Mangels einer richtigen Push-Pull-Stufe muß der arme R39 das Gate
abschalten, da würde ich mal einen kleineren R probieren.
von Michael H. (michael_h45)
Genau.
C_gs = 2nF
Mit einem R von 100k macht das eine Zeitkonstante von 0,2ms.
Sagen wir mal, dass mindestens 2*t vergehen muss, damit der FET auch
dicht macht, sind wir ~0,5ms.
Deine 16kHz haben aber eine Periode von 0,06ms.
Mahlzeit und vielen Dank für die kompetente Hilfe!
Wie vorgeschlagen habe ich den R39 reduziert. Zunächst habe ich einen
4,7 kOhm Widerstand eingelötet, wodurch sich schon eine Verbesserung
einstellte, die minimale Helligkeit der LEDs pendelte sich aber nur auf
ca. der halben Maximalhelligkeit ein. Zufrieden bin ich nun mit dem
Ergebnis, das mir ein 120 Ohm Widerstand liefert :-)
Habe ich nun irgendwelche Nachteile durch die Wahl eines so geringen
Widerstands?
Zur Info: der IRLML6401 muss einen maximalen Strom von ca. 200mA
schalten.
Gruß & Dank
Daniel
