Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltung über IC (Max1811) ausschalten
von Oliver A. (oli82)
Guten Tag.
Ich habe hier eine Ladeschaltung mit Hilfe eines Max1811 gebaut.
DeIC besitzt einen /CHRG Pin, der während des Ladevorganges gegen Masse
schaltet. Ist der Ladevorgang abgeschlossen, wird der Pin hochohmig.
Der Max liefert leider nur einen Ladestrom von 500mA.
Da die Schaltung aber mehr als 500mA benötigt, kann ich mit dem IC
während des Betriebs der Schaltung nicht laden.
Wie kann ich ggf. den /CHRG Pin des ICs nutzen, um die Schaltung während
des Ladens aus zu schalten?
Der Schaltregler (TPS6300), der die Spannung für die Schaltung regelt,
besitzt einen ENABLE Pin, der bei einer Spannung von 0,3-7V diesen
Einschaltet.
Könnte ich diesen zum Ein-/Ausschalten der Schaltung während des
Ladevorgangs nutzen?
Wenn ja, wie?
Nachdem offenbar der /CHRG Pin ein Ausgang ist, kannst du da rumzerren,
solange du willst. Das wird das IC nicht stören oder gar von der Arbeit
abhalten...
Du könntest dir aber mal den EN(able) Pin genauer anschauen... :-o
Ich möchte ja den /CHRG Pin des MAX1811 dazu nutzen, den TPS6300 ab zu
schalten und nicht den MAX1811.
Der MAX1811 wird ja eh nur eingeschaltet, sobald der EN PIN mit 5V
versorgt wird.
Da der TPS6300 ebenfalls einen Enable Pin besitzt und dieser IC die
ganze Schaltung mit 3,3V versorgt, liegt es ja nahe, ihn ab zu schalten,
solange der Akku geladen wird.
Ja, dann geht das, aber du solltest einen Pullup vorsehen, denn der
/CHRG Pin ist wie von dir schon erkannt ein OpenCollector Ausgang.
Danke für die Info Lothar.
Also einfach den ENABLE Pin des TPS6300 mit dem /CHRG Pin des MAX1811
verbinden und dazu noch einen Pull-Up gegen 3,3V.
Verstehe ich das richtig?
So würde ich das machen...
Dann sag ich schon mal danke und werde das gleich mal auf nem Steckbrett
testen.
Hallo Lothar.
Sorry für die späte Rückmeldung, aber bei mir ist sehr viel los zurzeit.
Leider hat das ganze nicht funktioniert, da ich trotz 10k Widerstand
immer noch eine Spannung von 0,15V am EN Pin anliegt.
Im Datenblatt steht, dass der Pegel für "High" sich zwischen –0.3 V bis
7 V bewegt.
könnte es trotzdem mit einem Widerstand klappen?
Wie soll ich einen Pegel unter -0,3V erzeugen?
