Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mit NE555 10 khz rechtecksignal erzeugen zum betrien von zündspulen
von Robin (Gast)
Hi
wer kann mir sagen welche bauleile außer dem NE555 ic noch brauch um ein
10 khz signal zu erzeugen am besten wär es noch wenn ich 2 potis hätte
mit denen ich Freqwenz und impulspausen ein bisschen verändern könnte.
Ein Schaltplan wäre gut.
MFG
von ??? (Gast)
alles eisntellbar:
µC
nur frequenz einstellen:
ltc1799 + poti + hühnerfutter
frequenz + einstellbare pwm:
ltc1799 + poti + controller (tastverhältnis, wahlweise auch
dip-schalter) + noch mehr hühnerfutter
von Helmut L. (helmi1)
Das geht im mit dieser Schaltung. Die steht in jedem Datenblatt zum
NE555 mit drin. Du kannst in Reihe mit den Festwiderstaenden 2 Potis
schalten.
Dann kannst du die '1' und '0' Zeiten einstellen.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
von Thomas S. (thomas_s74)
Also ich empfehle dir mal auf Mosfetkiller mal nach Schaltplänen zu
gucken.
http://mosfetkiller.de/?s=zuendspulen
Oder du nimmst eine Schaltung die 2 led´s abwechselnt blinken lässt und
änderst die Frequenz durch das austauschen von Kondensatoren und
Widerständen und baust anstatt led´s normale Dioden und einen
Leistungstransistor rein.Aber pass auf!Zündspulen sind kräftiger als sie
aussehen!Das ist für Dich schon etwas zu viel weil es bei einer guten
Ansteuerung auch lebensgefährlich wird!Bau dir liber eine kleine
Teslaspule aus nem dst.Da kannst du die Entladungen anpacken ohne was zu
spüren.
