Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OP Verstärker scheint zu schwingen
von Torsten B. (torty)
Guten Morgen
Habe ein Problem mit der angehängten Verstärkerschaltung für einen
Piezo-Sensor.
Hatte mich erst über ein starkes Rauschen am Ausgang gewundert. Ein
Blick auf den SpecAnalyzer zeigte einen schönen Peak bei 202kHz und
gradzahlige Harmonische. Auch wenn der Verstärker-Teil vom Rest der
Schaltung isoliert wurde.
In einem anderen Beitrag hier habe ich gelesen, dass das an der
kapazitiven Last am Ausgang liegen könnte (Schwingneigung der OP
Schaltung). Hinter dem Kondensator liegt jedoch der 75Ohm Eingang einer
Sendestufe.
Sind 75 Ohm da schon wieder zu viel zum entkoppeln, oder liegt der Grund
wo anders.
Verwende übrigens einen 4fach OP. Die anderen Ein/Ausgänge liegen (noch)
offen. Werde sie aber definiert ablegen, wenn ich von der lästigen
Arbeit Heim gekommen bin.
Danke für jeden Hinweis.
Torsten
: Verschoben durch Admin
von Dennis (Gast)
Ist der OPA354 unity-gain stable? Habe grad kein Datenblatt zur Hand.
Soweit ich es noch in Erinnerung habe, ist der 354 ziemlich schnell, so
um die 200 MHz. Brauchst du dort wirklich einen so schnellen OpAmp? In
Kombination mit einem kapazitiven Ausgang kann es schon mal gerne
schwingen. Trenne doch die beiden Stufen und halte ein Oszi ran.
von Dennis (Gast)
Hast du evtl ein opa350, opa365 o.ä. zur Hand? Vielleicht den mal
testen, der ist für solche Anwendungen gedacht
Sorry, bin noch nicht soo erfahren. Was bedeutet das ?
Der OP soll ein Band von 10kHz bis 1MHz verstärken.
Danke für den Bauteiltipp, werde ich versuchen, wenn ich es mit dem
nicht hinbekomme.
Kann ich schaltungstechnisch noch etwas optimieren ?
Danke
Torsten
von Purzel H. (hacky)
OpAmps moegen keine kapazitiven Lasten. Mach einen Serie Widerstand von
100 Ohm hin.
von X- R. (x-rocka)
1. siehe oben: kapazitive Last. Abgesehen davon bringt ein C allein auch
keine Filterung, v.a. da die Ausgangsimpedanz des OPV vernachlässigbar
sein dürfte.
2. DC-mäßig sieht deine Schaltung ein bischen murksig aus - außer dein
Sensor gibt als 0 exakt 2.5V aus.
von Andrew T. (marsufant)
Er ist dafür stabil, siehe Herstellerhinweis:
...rate, but it is unity-gain stable and can be
operated as a +1V/V voltage follower...
@X- Rocka : Das C am Ausgang soll nur die 2,5 V Offset abblocken, da die
nächste Stufe damit nichts anfangen kann.
Was ist Dein Vorschlag ?
Ich möchte die Wechselspannung des Piezos möglichst hochohmig (hier
390k) ohne symmetrische Versorgung verstärken.
Die Schaltung habe ich übrigens aus ....  Seite 3
