Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD-Modul EPSON ECM-A0428 von Pollin
von Tom Z. (tom_z)
ich fange gerade an Bascom zu erlernen und möchte ein GLCD von Pollin
ansteuern.
http://www.pollin.de/shop/dt/MTA3OTc4OTk-/Bauelemente/Aktiv/Displays/LCD_Modul_EPSON_ECM_A0428.html
Ich hab schon im Forum und Google gesucht, aber ich habe nichts über
dieses Display gefunden.
Hat dies jemand schon mal angesteuert oder genauer untersucht?
Es ist ziehmlich neu bei Pollin.
schon mal danke für eure Hilfe.
von holger (Gast)
>ansteuern.
Es gibt kein Datenblatt zu dem Teil. Also Finger weg.
Und nur mal so nebenbei: Ich möchte Auto fahren lernen.
Kann ich das mit einer Mondrakete machen?
von Tom Z. (tom_z)
text lcds kann ich ansteuern,
jetzt möchte ich es mit GLCD´s probieren.
OK danke
von holger (Gast)
Dann nimm was mit KS0108 oder besser T6963.
von Oliver J. (skriptkiddy)
Oder ein Nokia 3310 LCD. Ist ein super Teil. Gibts für nen 5er bei ebäh
und die Ansteuerung ist im Internet sehr gut dokumentiert. Es gibt sogar
fertige Libs.
von Tom Z. (tom_z)
Ok
Ich werde es mir nicht kaufen.
Ich schau mal bei Ebay.
Danke
von Wigbert P. (wigbert) Benutzerseite
Na ja , sooo schlimm ist es auch wieder nicht.
Da ein SED 1330 drauf ist, kann man eine Menge ausprüfen.
Touchpanel scheint eine Tastaturmatrix zu sein.
Ansonsten ist mir für ein ernstes Projekt die Platine zu groß.
Wigbert
von micha (Gast)
habe jezt auch 2 Stk geholt.
gleich auch bilder gemacht:
1,5 Mb: http://nest.roboterbastler.de/temp/DSCF4097.JPG
1,5 Mb: http://nest.roboterbastler.de/temp/DSCF4098.JPG
Die teile stammen von
"NORTEL Meridian M3000 Touch-Screen NT Business PHONE" :
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350396324747
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140383821376
von micha (Gast)
BILD: Kabel-Pinout
Hat jemmand idee, was für SO-8 (mit Bezeichnung "1251") neben den Elkos
ist?
Und wofür da noch UV-ROM benuzt wird?
von micha (Gast)
soo... jezt gibt es Lebenzeichen! :)
wenn man negative spannung anlegt - bekommt man "pulsirende" Streifen
aufm LCD zu sehen...
wenn man jezt 5V Spannung kurzzeitig "kurzschliesst" - Streifen werden
anders posizioniert. (SED1330 muss wohl Initialisiert werden)
morgen - nachsten Schritt : SED1330 Initialisieren
von micha (Gast)
Contrast-Spannung sollte ca 17-24 Volt sein (so sthet auch bei Pollin).
Display als "Dual-panel display" initialisieren.
Aufm Bild ist nur bits-müll zu sehen (G-RAM muss ich noch clear-en).
Rechts-unteren bereich bleibt blank - muss ich noch rausfinden, woran's
liegt.
Kontrastspannung sollt doch -17..24V sein.
Ist das S-Ram nicht zu klein, um die ganze Fläche zu bemalen?
Wigbert
von micha (Gast)
>Wigbert: Kontrastspannung sollt doch -17..24V sein.
Ja, "minus 17..24V" :)
>Wigbert: Ist das S-Ram nicht zu klein, um die ganze Fläche zu bemalen?
Stimmt!
also...
Erstens: Beinchen /CS beim SED1330 von der platine ablöten und auf GND
setzen.
Zweitens: SRAM und UVROM rauslöten und stattdesen "ordentliches" SRAM-IC
draufsetzen
und dann kann man weiter mit der Initialisierung spielen :)
diese CODE sollte für'n Angang genug sein:
SED1330_INIT:
; http://homepages.sover.net/~snowleop/gdisp3/init.txt
ldi byte_to_send,0x40 ; Send System Set command
rcall SEND_COMMAND
ldi byte_to_send,0b00111011;0x30 ; = Internal CG, 32 character CGRAM, 8 lines/char, single
                           ;  pane, No invert, LCD, Normal Shift clock
rcall SEND_DATA
ldi byte_to_send,0b10000011;0x87 ; = 8 pixel-wide characters, 2 frame AC drive
rcall SEND_DATA
ldi byte_to_send,0b00000111;x07 ; = Vertical character size = 8 pixels
rcall SEND_DATA
ldi byte_to_send,0x1F ; = 32 display character bytes per row C/R
rcall SEND_DATA
ldi byte_to_send,0x23 ; = Total address range per row = 36 bytes (this byte must
                      ;  be at least four greater than the C/R
rcall SEND_DATA
ldi byte_to_send,0x7F ; = 128 display lines total
rcall SEND_DATA
ldi byte_to_send,0x20 ; = low byte of virtual screen width in byte count.
rcall SEND_DATA
ldi byte_to_send,0x00 ; = high byte of virtual screen width in byte count.
rcall SEND_DATA
ldi byte_to_send,0x44 ; Send Scroll Command
rcall SEND_COMMAND
ldi byte_to_send,0x00 ; = low byte of layer1 text home address
rcall SEND_DATA
30
ldi byte_to_send,0x00 ; = high byte of layer1 text home address
31
rcall SEND_DATA
32
ldi byte_to_send,0xFF ; = 128 scan lines for text layer
33
rcall SEND_DATA
34
ldi byte_to_send,0x00 ; = low byte of layer 2 graphic home address
35
rcall SEND_DATA
36
ldi byte_to_send,0x10 ; = high byte of layer 2 graphic home address
37
rcall SEND_DATA
38
ldi byte_to_send,0xFF ; = 128 scan lines for graphics layer
39
rcall SEND_DATA
40
41
42
ldi byte_to_send,0x5A ; Send horizontal scroll command
43
rcall SEND_COMMAND
44
ldi byte_to_send,0x00 ; = no horizontal scroll adjustment
45
rcall SEND_DATA
46
47
ldi byte_to_send,0x5B ;Send Overlay Selections Command
48
rcall SEND_COMMAND
49
ldi byte_to_send,0b00000000 ; =
50
                            ; (layer 2 can ONLY be graphics)
51
rcall SEND_DATA
52
53
54
ldi byte_to_send,0x58 ; Send command
55
rcall SEND_COMMAND
56
ldi byte_to_send,0x56 ;
57
rcall SEND_DATA
58
59
60
ldi byte_to_send,0x4C ; Send Command to Auto Cursor Increment by +1
61
rcall SEND_COMMAND
62
63
;;;;; --- Clear memory ---
64
ldi byte_to_send,0x46 ; Send Cursor Write command
65
rcall SEND_COMMAND
66
ldi byte_to_send,0x00 ; = low byte of cursor address
67
rcall SEND_DATA
68
ldi byte_to_send,0x00 ; = high byte of cursor address
69
rcall SEND_DATA
70
71
72
ldi byte_to_send,0x42 ; Send Memory Write command
73
rcall SEND_COMMAND
74
75
ldi ZH,0x02
76
ldi ZL,0x00
77
NEXT_SPACE:
78
ldi byte_to_send,0xff ; =
79
rcall SEND_DATA
80
sbiw YH:YL,0x01
81
brne NEXT_SPACE
82
83
84
85
rcall SEND_COMMAND
86
87
rcall SEND_DATA
88
ldi byte_to_send,0x10 ; = high byte of cursor address
89
rcall SEND_DATA
90
91
92
93
rcall SEND_COMMAND
94
95
ldi ZH,0x11
96
ldi ZL,0x80
97
NEXT_BYTE:
98
99
rcall SEND_DATA
100
sbiw YH:YL,0x01
101
brne NEXT_BYTE
102
103
104
105
106
;Send Memory Write command 42h
107
;Send 512 bytes of data of value 20h    ; Sending 512 ascii blank characters
108
;Send 3584 bytes of data 00h            ; Clearing CGRAM area
109
;Send 4096 bytes of data 00h            ; Clear graphics area
110
111
112
ldi byte_to_send,0x5D ; Send Cursor Format Command
113
rcall SEND_COMMAND
114
ldi byte_to_send,0x04 ; = five pixels wide cursor
115
rcall SEND_DATA
116
ldi byte_to_send,0x86 ; = Vertical Cursor Size=7 pixels, block cursor
117
rcall SEND_DATA
118
119
120
ldi byte_to_send,0x59 ; Send Display On Command
121
rcall SEND_COMMAND
122
ldi byte_to_send,0x14 ; = Layer 2 on, layer 1 on, cursor off
123
rcall SEND_DATA
124
125
126
ldi byte_to_send,0x5C ; Send Set CGRAM Address Command
127
rcall SEND_COMMAND
128
ldi byte_to_send,0x00 ; = low byte of CGRAM address
129
rcall SEND_DATA
130
ldi byte_to_send,0x04 ; = high byte of CGRAM address
131
rcall SEND_DATA
132
133
134
;;; NOW DRAW A DOT IN THE UPPER LEFT CORNER:
135
ldi byte_to_send,0x46 ;Send Set cursor Command
136
rcall SEND_COMMAND
137
ldi byte_to_send,0x00 ; = low byte of graphics address
138
rcall SEND_DATA
139
ldi byte_to_send,0x10 ; = high byte of graphics address
140
rcall SEND_DATA
141
142
143
144
rcall SEND_COMMAND
145
ldi byte_to_send,0x80 ; = left hand dot of the byte at 1000h
146
rcall SEND_DATA
147
148
149
;;; NOW PLACE A CHARACTER IN THE LEFT COLUMN, TOP ROW
150
ldi byte_to_send,0x46 ; Send Set cursor Command
151
rcall SEND_COMMAND
152
ldi byte_to_send,0x00 ; = low byte of text address
153
rcall SEND_DATA
154
ldi byte_to_send,0x00 ; = high byte of text address
155
rcall SEND_DATA
156
157
158
159
rcall SEND_COMMAND
160
ldi byte_to_send,0x23 ; = "#" in top, left corner character position.
161
rcall SEND_DATA
von holger (Gast)
>Stimmt!
Wieso? 128 * 280 / 8 = 4480. 8kB RAM ist ausreichend.
>draufsetzen
In dem ROM stehen sicher Zeichensätze. Willst du nur den internen
Zeichensatz benutzen?
ja und? Willst jedes mal ein Takt auf ein 2 Bild warten.
2 Bilder sollten schon im S-Ram reinpassen. Im Eprom wird wohl
das Menübild drin sein. Wundert mir , das da nach der Init nichts
passiert.
Wigbert
von Tom Z. (tom_z)
hallo
sorry dass ich so lang nichts geschrieben hab.
Echt klasse von euch.
Ich kaufs mir doch. :)
von Frank M. (frank_41)
Hallo liebe Bastlergemeinde,
ich habe mir auch so ein LCD zugelegt. Kann mir jemand sagen,
wo man da die Betriesspannungen anlegt und wieviel ?
Schonmal vielen Dank
Gruss
Frank
von Tom Z. (tom_z)
> Gruss
> Frank
Hallo Frank,
micha (Gast) hat oben schon ein Bild angehängt.
Hier noch mal als Link:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/preview/87933.jpg
mfg Tom
Oh,
das hatte ich übersehen. Nur das Bild mit 5V gesehen.
Gut wenn ich mal Zeit habe, werde ich's mal testen.
Gruss
Frank
von Moritz (Gast)
Hat schon jemand etwas angezeigt bekommen ?
Würde mich auch interresieren ob der Touch funktioniert und wo die
Anschlüsse sind.
Gedenke mir das Teil zu kaufen , würde sich gut in mein neustes Projekt
einfügen.
mfg Moritz
von Stefan_Z (Gast)
Schönes Display eigentlich.
Datasheets sind auch einfach zu bekommen, aber der Controller hat schon
viele Funktionen...
- G-RAM kann er bis 64kB - also 8x soviel wie da jetzt drauf sind.
- Es gibt verschiedene Layer für das Composing (ob das mit nur 8kB RAM
geht?)
- der Controller kann bis zu 640x256px ansteuern (das wären genau 20kB)
- 5x7px Font mit 160 Zeichen fest eingebaut
- bis zu 64 8x16px Zeichen in externem Character Generator RAM (1kB)
- bis zu 256 8x16px Zeichen in externem ROM (4kB)
- 4,5-5,0V Betrieb
Offene Fragen:
- Was ist der große ECM-A0045?
- Ist ein externes Character Generator RAM verbaut?
- Wie ist das Touchscreen implementiert? 18x6 Pads kann man ja erkennen.
Nur was kommt am Kabel davon an? Ein serielles Signal? Ggfs. könnte mal
jemand die unbekannten Pins mit dem Oszi durchmessen, der Tochscreen
sollte ja auch ohne Display was ausspucken.
von Tom Z. (tom_z)
Ich weiß nur, dass ECM heißt:
Epson Custum Made
mfg Tom
von Tom Z. (tom_z)
ich habe etwas über das display herausgefunden:
Quelle:
http://www.google.de/url?sa=t&source=web&cd=7&ved=0CDwQFjAG&url=http%3A%2F%2Frulings.cbp.gov%2Fhq%2F1999%2F959229.doc&rct=j&q=ECM-A0428&ei=wIrXTJX5J8_tOcWrqM0J&usg=AFQjCNGqDu6VdihvkKq83xJ8QG-DKbLnpA&sig2=ohuNLrQq44ZQvfpxld3Rjw&cad=rja
ich habe aus dieser Quelle heraus gefunden, dass das Display angeblich
in einem Telefon "Meridian M3000" drin gewesen sein sollte. (In dieser
Quelle handelt es sich um zwei Displays, um des eine Epson und um noch
ein anderes).
mfg Tom
von Stefan_Z (Gast)
Hmm also was ich damit sagen wollte: Sollte einfach anzusteuern sein,
mit etwas Knobeln sogar vollständig...
So schwer ist Display-Ansteuerung ja nciht wenn man mal Pins und
Protokoll hat.
Ich scheue ehrlich gesagt den Pollin-Versand, sonst würd ich mal eins
ankabeln.
Bei der Pinbelegung haben wir noch 6 Mystery-Pins, oder? Zu wenig um die
ganzen Tasten als Binärwert auszugeben - also liegt da sicher noch ne
I2C oder SPI oder sowas drauf.
von Tom Z. (tom_z)
Hallo Stefan,
nein nur 3
das mit der Matrix könnte auch so ähnlich aufgebaut sein (statt SPI,
I²C):
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQeZWB8xOihNJxLLcWs8dh37MVGctZh1zWfv2FhL0B60a4WYOA&t=1&usg=__HSCqo7x97uU30ofFR4GhNZIKFwU=
mfg Tom
von Stefan Z. (stefan_z)
Wie gesagt: Wer's zuhause liegen hat: bitte mal die noch unbekannten
Pins ans Oskar hängen und schauen was da kommt, wenn man auf dem LCD
rumfingert...
Oder man zeichnet mal diese Irrsinns-Logik nach die da an HC74ern
anscheinend den Touch irgendwie auswertet.
Was ich erkennen kann:
A) 18 Dioden die anscheinend an die zwei 4028er 1-of-10 decoder
angeklemmt sind.
http://www.komponenten.es.aau.dk/fileadmin/komponenten/Data_Sheet/4000/4028.pdf.pdf
B) Darunter sind dann ein 4050 Hex non-inverting buffer
http://ics.nxp.com/products/hef/datasheet/hef4050b.pdf und ein 74HC174
Hex FlipFlop
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/74HC_HCT174_CNV_2.pdf
C) Dann zwei 74HC373 Schieberegister
http://www.edutek.ltd.uk/Binaries/Datasheets/7400/74HC373.pdf und ein
74HC74 Dual FlipFlop
http://i2c2p.twibright.com/datasheet/74HC_HCT74_3.pdf
D) Über dem Kabel / Controller dann noch:
74HC32 Quad 2-input OR gate
http://i2c2p.twibright.com/datasheet/74HC_HCT32_4.pdf
74HC04 Hex inverter
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT04.pdf
74HC00 Quad 2-input NAND gate
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT00.pdf
Dieser Wust an Logik dient vermutlich einerseits der Matrix-Ansteuerung
der Tasten und andererseits der Ausgabe der Ergebnisse.
Dass an dem großen IC CPU dransteht macht mich natürlich neugierig, was
diese CPU denn so macht. Und vor allem wann sie das macht was sie soll?
Ggfs dient die echt nur der Tastenauswertung und weils ein IC mit
Parallel-Output war wird die Logik dann zum seriellen Wandeln genutzt?
von Moritz (Gast)
Hab das ding nun , kann die unbekannten Pins aber nächste Woche erst an
ein Oszi hängen .
Hab kein eigenes und komm erst nächste Woche wieder ins Labor in der FH.
Versuch dann an ein Speicheroszilloskop zu kommen.
Dann kann ich die ergebnisse speichern und hochladen.
mfg
Moritz
Das wäre natürlich hammer.
Ich tippe aber wie gesagt auf was serielles, insofern - wenn du eh schon
in der FH bist - häng doch noch nen Logic-Analyzer mit dran ;-)
von Moritz (Gast)
Gut,
dann muss ich aber in ein anderes Labor , im Hochfrequenzlabor haben wir
sowas nicht , aber ich weiß wo sowas steht.
Muss ich mal fragen ob ich da mal rein kann =), da haben wir immerhin
einen der an einem Pc angeschlossen ist , sonst nur seeeehr alte Kästen.
von Tom Z. (tom_z)
ich habe mir heut das Display bei Pollin gekauft.
Ich habe es mir ehrlich gesagt kleiner vorgestellt. Man sieht ja total
die  Touchmatrix.
Dazu muss ich noch was sagen als ich heut beim Pollin war (es is ja
jetzt der Superschnäpchenmarkt):
Ich ging in Halle 1 an die Warenanforderung und ein Mitarbeiter tippte
es ab, dann sagte ich, dass ich gern dieses Display haben wollte, aber
im Katalog war es nicht. Er suchte im System nach Display´s und zeigte
sie mir. Da gab es ein Display das werder im Katalog noch im Internet
ist und ich auch noch nicht gesehen habe. Vielleicht wieder ein neues?
mfg Tom
Jo Pollin ist halt ne Reste-Rampe. Wenn die nur 50 Stk. davon haben
lohnt's ja kaum das Ding in den Katalog zu übernehmen.
Und wenn du weder ein Probe-Exemplar, noch ein Foto davon hast, wird es
wohl ewig ein Geheimnis bleiben ;-)
von Tom Z. (tom_z)
nein das habe ich leider nicht.
Hat jemand eine einfache Schaltung um die Minus 17 Volt zu erzeugen?
am Besten mit dem MC34063A.
mfg Tom
von Daniel P. (pirndi)
Hallo!
Ist noch jemand an diesem LCD aktiv?
von Tom Z. (tom_z)
Daniel Pirngruber schrieb:
> Hallo!
Hallo
ich bin noch aktiv.
Ich muss leider auf meine Spule für den mc34063a warten.
mfg Tom
Toll das ich nicht alleine bin! Ah bastelst du dir die -17v für den
Kontrast? Ich versuch schon seit einigen Tagen das Lcd mit einem mega32
anzusteuern leider bisher ohne erfolg ...
von Tom Z. (tom_z)
Hallo Daniel
Zum glück bin ich auch nicht allein.
Ja ich bastel mir gerade die -17 volt
In welcher Programmiersprache programmierst du?
MfG Tom
hab eine simple sed1330 lib im netz gefunden geschrieben in C
http://www.tklinux.de/sed1330.html bei interesse.
hab aber gerade einen fehler gefunden ich hab das cs vergessen muss mir
mal ein kabel anlöten um es mit dem controller zu verbinden. aber auch
wenn ich einen kontakt mache und den µC starte sehe ich nur schwarze
blaken und flimmern.
von Tom Z. (tom_z)
wird das Display (der Controller) richtig initalisiert?
daran könnte es liegen.
Ich prog. in BASCOM
MfG Tom
Für BASCOM hatte ich auch schon einen code nur leider gleiches ergebnis.
Basic gefält mir vom programmieren her auch sehr gut da ich als
Hobbybastler den Code besser verstehe mit C oder Assembler hatte ich
noch nicht soviel zutun.
Hab das Display hinbekommen. Es zeigt mir schon einigermasen etwas an.
Hab auch das problem das rechts unten ein Teil leer bleibt. Schätze mal
das problem kommt noch von der initalisierung. Aber wichtig wie micha
schon geschrieben hat unbedingt W/S auf 1 setzten (Double Panel)
mfg Pirni
So ich kann zwar was auf dem lcd sehen aber leider alles doppelt.
Hab bei denn init werten probleme. Wenn man w/s auf 1 setzt muss man bei
sl1 und sl2 die werte ändern was ich auch gemacht habe aber dann
verschiebt sich das bild immer und ich sehe alles zweifach. kann mal
jemand seine werte posten? oder mir einen tip für die berechnungen
geben?
mfg Daniel
So hab einaml meine Testdatei gepostet der code in BASCOM ist von
www.compsys1.com/workbench. Ich hab einmal begonnen ihn anzupassen nur
leider ohne erfolg. Vielleicht hat jemand eine Idee.
mfg Daniel
Hallo!
Hat schon jemand die Kontrastregelung herausbekommen? Soweit ich
mitbekommen habe sind a die -17 -24V ja nicht die regelung für den
Kontrast. Man müste ihn ja soweit Drehen können bis das man alle pixel
sieht. Ich denke nach längeren versuchen das dieses Display im Singel
Panel angesteuert wird nur sieht man nichts eben wegen des Kontrasts da
sich ja die Cycels in Singel und Dual Panel ändern. Oder denke ich da
jetzt komplett in eine falsche richtung?
mfg Daniel
von E- n. (elektronicki)
Es sieht so aus, als würde der ECM irgend etwas senden und damit
vielleicht die Streifen verursachen.
Da sind 3 Leitungen, die zu den 74ern führen und allesamt Eingänge sind.
Mal sehen, was passiert, wenn man da Spannung drauf gibt...
noch mal nachgemessen....
Einer der Eingänge ist ein Ausgang -.-
CS vom SED führt zum hc32 "nebenan" und wird da ständig auf high
gezogen.
Kein Wunder, dass der SED sich taub stellt....
Es scheint, als hinge CS an einem ODER, dessen einer Eingang dauernd an
+5v hängt ?!
Mal sehen, was da los ist....
Seltsam....
Es scheint, als würde ein Eingang vom hc32 eine Spannung liefern ?!
der HC32 war kaputt...
mit neuem ic sieht es so aus:
/CS wird von Pin 6 durchgereicht, wenn Pin 17 auf 0 gezogen wird.
(beides am Flachbandkabel vom Draht mit GND aus gezählt)
grmpf, bei mir tuts auch nicht :(
naja, 8€ sind noch verkraftbar...
Hy!
Kann mir jemand erklären wie man die Layer(sad1 - sad4) berechnet? Ich
hab schon das internet durchsucht aber nichts gefunden das past.
mfg Daniel
von Dork507 (Gast)
ich habe mich auch schon eine Weile mit dem Display beschäftigt. Im
Anhang mal der SourcCode mit einer Initialisierung für dieses Display
von Pollin. Man beachte:
Der SRAM beträgt zwar 8KB doch leider sind nicht so viele
Adressleitungen vom SED1330 herangeführt. Somit kann dieser erst voll
benutzt werden, wenn zusätzlich Drähte gezogen werden (sonst nur 1KB).
Der normale "verdrahtete" Speicherbereich lässt gerade mal den
Textspeicher voll nutzen.
Der anghängte Code baut auf dem hier auf bzw. wurde angepasst:
Vielleicht hilft es ja jemanden weiter.
Wenn ich den SED mit 128x280 Pixel initialisiere, entstehen bei mir in
der zweiten Hälfte des Displays zwei Pixelzeilen als Kopie von der
ersten beiden Pixelzeilen.
Aus disem Grund wird das Display jetzt bei mir mit 130x280 Pixel und dem
Wert für Zeilenkorrektur (IV=0) initialisiert.
Jetzt entsteht aber eine Pixelleerzeile, die nicht angesprochen werden
kann. Aber es sind keine Artefakte der ersten Pixelzeile zu sehen.
Habt ihr auf euren Displays das gleiche Problem oder ist dieser "defekt"
nur bei mir?
Gruß Dirk
von Dirk R. (dork507)
Daniel P. schrieb:
> Hy!
> mfg Daniel
Hallo Daniel,
SAD1 ist der erste Teil des Textspeichers hier kann man Adresse 0x0000
vergeben.
SAD2 ist der erste Teil des Grafikspeichers. Dies berechnet man wie
folgt:
Du kannst in einer Zeile 46 Textzeichen bei einer Breite von 6 Pixel
darstellen bzw. hast eine Zeichenhöhe von 8 Pixel. Damit kannst du auf
dem ganzen Display 46 Textzeichen x 16 Textzeilen = 736 Textzeichen
anzeigen. Demzufolge muss der Grafikspeicher hinter diesem Bereich
liegen. Also SAD2 > 736. Kann auch 0x1000 sein.
SAD3 ist der zweite Teil des Textspeichers. Er muss eigentlich nahtlos
an dem ersten Teil anschließen. Im ersten Teil lassen sich 46 x 8
Zeichen darstellen. Somit ist SAD2= SAD1 + 368 (46 x 8 Zeichen).
SAD4 ist der zweite Teil des Grafikspeichers. Er berechnet sich wie
folgt:
Das Display ist im Blockmodus aktiv. Dies bedeutet mit einem
Adresszugriff werden in einer Zeile 6 Pixel beschrieben (gleich wie
Textzeichenbreite). Damit hat man auf der ersten Hälfte des
Grafikspeicher einen Speicherbedarf von 46 Blöcke x 64 Zeilen = 2944.
SAD4 muss also SAD2 + 2944 sein.
Alle Angaben ohne Gewähr ;-)
Gruß Dirk
Hallo!
Danke Dirk für die Infos! Meine berechnungen haben zwar gestimmt abder
das mit dem Speicher wußte ich nicht deshalb zeigt mir das lcd keine
Grafiken an.
Welche Pins müssen das verbunden werden damit der gesamte RAM genutz
werden kann?
schau mal auf den Fotos. Es müssten die höherwertigen Adressleitungen
(VA10, VA11, VA12) sein. Ein Blick in die Datenblätter vom SED1330 und
SRAM hilft.
> Grafiken an.
Grafik müsste das Display trotzdem anzeigen. Nur wiederholt sich diese
auf dem Display immer wieder.
Hast du den Grafikspeicher beim Initialisieren eingeschaltet?
Der Parameter P1 bei DISP ON/OFF muss für eingeschaltete Grafik- und
Textausgabe auf 0b01010100 stehen (Cursor nicht sichtbar).
Hy Dirk!
Hatte es nach dem Epson bsp aus der Doku auf 0x47 stehen. Da stand
grafik und courser an. Wenn ich es auf deinen wert ändere sehe ich 3
Streifen über das LCD aber keine Grafik. Hab bei den funktionen Clear
Graphic und Clear Text die Werte von 0xff auf 0x00 bzw 0x20 geändert.
Hab bei deinem Code nachgesehen da sind sie ebenfals geändert. Hab auch
die Leitungen nachgelötet aber sehe keine Grafik nur der Textmodus
funktioniert.
mfg Daniel
Welche Funktion zum Schreiben einer Grafik benutzt du?
Die aus sed1330.c? Die GLCD_Pixel()-Funktion arbeitet im Original
invertierend. Der Parameter show (on, off, fill, clear) muss dann auf
"off" gesetzt werden oder du verwendest die angepassten Funktionen aus
meinem Projekt.
Dirk
Ich benütze die Originale. Wenn ich eine Linie zeichne sehe ich sie 4x
auf dem Display und jeweils drei zeichen dazu. Die Init hab ich aus
deinem Code übernommen.
Das hört sich an, als ob deine zusätzlichen Adressleitungen nicht
richtig verbunden sind bzw. das Fehlerbild zeigte sich bei mir ohne
diese. Hast du die Pins vom SRAM angehoben? Nicht das sie irgendwo noch
auf Masse gezogen werden.
Hy!
Ja hatte einen kleinen Kontakt zur Masse. Jetzt läuft alles super! Danke
für den Tip! Wenn mann jetzt die Tastenmatrix noch rausfinden könnte
würde das gesmate Display funktionieren.
mfg Daniel
Schön, wenn ich Dir helfen konnte.
Du verwendest doch die Init von mir. Hast du da nicht auch eine
Pixelzeile, die du nicht beschreiben kannst? Erzeuge mal bitte ein
gefülltes Rechteck von der oberen Displayhälfte bis zur unteren und
poste mal, ob fehlerfrei oder nicht.
Des Weiteren:
Verändere bei der Initialisierung den Parameter IV=0 zu IV=1, den ersten
ScreenLine-Wert von 65 auf 64 und die Auflösung auf 128x280 statt
130x280. Schreibe dann in die erste Zeile einen Text. Siehst du
beschriebene Pixel in der Mitte des Displays? (Kopie der ersten beiden
Pixelzeilen)
Du würdest mir damit sehr helfen. Dann weiß ich ob mein Display defekt
ist oder noch ein anderer systematischer Fehler vorliegt.
Die Tastenmatrix ist ein Thema für sich. Ich habe keine Ahnung, wie man
die abfragen könnte. Da ich das Display jetzt selber nicht mehr bei Hand
habe, kann ich auch nicht experimentieren.
Dirk
Hallo!
Ja wenn ich IV=1 setze sehe ich eine Pixelreihe
Ich habe jetzt 280x128 IV=0 und SAL1 64 SAL2 64 und kein fehler.
Wenn ich ein Rechteck zeiche von 0,0 zu 280,128 dann zeichnet das
Display aber nicht ganz nach X2. ca. die Reihe wo die schwarzen
aufgedruckten Striche sind bleibt leer. Der Textlayer Funktioniert aber
bis ganz nach außen.
Die Tastenmatrix wird auch schwer werden da der CPU ECM-A0045 damit
verbunden ist (soweit ich gesehen hab). Und von dem gibts kein
Datenblatt.
Ich hab einmal ganz simple die Spannung gemessen. Ich hab in der letzen
reihe ca 2v wenn ich jetzt die letzte reihe drücke habe ich 0v drücke
ich eine andere reihe steigt die Spannung wider an.
Die ersten 6 Leitungen vom blau Weißen Flachband geben die reihe an. Die
sind Breiter als der rest. ich denke mal das der ecm a0045 das
auswertet. dort liegt das problem denke ich...
mfg Pirni
Mit nem Logic-Analyzer könnte man ja mal schauen, was der Prozi bei
Tastendruck so ausspuckt, oder?
Mache mal bitte das ganze nicht von ganz oben, da sich ja die erste
Pixel Reihe wiederholt. Also Rechteck von (0,5) bis (276,123). Bei
komplett schwarz sieht man es nicht.
Du meinst auf der rechten Seite wird nicht ganz an den Rand gezeichnet?
Das liegt an der Grafikfunktion. Sie adressiert nur 6x46 Pixel in einer
Zeile. Die letzten 4 Pixel werden nicht angesprochen bzw. erfolgt hier
schon der Zeilenumbruch.
Ich kann mir vorstellen, dass man die einzelnen Adressfelder der Matrix
abfragen muss, bevor der ECM antwortet.
Erstmal sollte man herausfinden, welcher Bus verwendet wird. Bei SPI
muss ja bei einem angelegtem Takt an SCLK bei MISO etwas passieren,
voraus gesetzt CS ist mit Masse belegt. Aber halt haben wir nicht nur 3
Leitungen?
SPI hat 4 und I²C hat 2. Welcher Bus kommt denn noch in Frage?
von Ulli B. (fennec)
von Tom Z. (tom_z)
ist jemand schon weitergekommen mit der Touch-Matrix?
Ich erstelle grad einen Schaltplan in Eagle.
naja mal sehen wie weit ich komm.
mfg Tom
von Nosnibor (Gast)
Die "CPU" ist wohl parallel angebunden, dazu dienen die beiden
8-bit-latches ('373). Die Datenleitungen D0-D7 des SED1330 sind mit
D0-D7 (Eingänge) des rechten sowie Q0-Q7 des linken Latches verbunden.
LE des rechten und /OE des linken Latches hängen über etwas Adresslogik
an /WR bzw. /RD.
Als zusätzlicher Adresseingang dient Leitung 17 des Kabels (wenn man die
rote Ader 1 nennt), gleich neben D7. Wenn diese Leitung H ist, erreicht
man den SED1330, bei L die Latches zur "CPU".
Einzelheiten:
 * Der SED1330 bekommt sein /CS von Pin 6 des '32, was der Ausgang eines
oder-Gatters ist. Eingänge sind die Pins 5 (Ader 5 (/CS) des Kabels) und
4 (über einen Inverter (12/13 des '04) an Ader 17), so daß besagter
zusätzlicher Adresseingang durch Low-Pegel /CS sabotieren kann.
 * LE vom rechten Latch hängt über einen Inverter (10/11) am Ausgang
eines oder-Gatters (Pin 3 des '32), dessen Eingänge die Pins 1
(verbunden mit Ader 7: /WR) und 2 sind; letzterer ist die
oder-Verknüpfung (Pins 8, 9 und 10 des '32) der Adern 5 (/CS) und 17
(die zusätzliche Adressleitung).
 * /OE vom linken Latch ist die oder-Verknüpfung (Pins 1, 12 und 13 des
'32) von Ader 8 (/RD) und Pin 8 des '32 (Verknüpfung von /CS und der
zusätzlichen Adresse).
Wer das Display schon irgendwo angeschlossen hat, kann also versuchen,
vom Touchscreen zu lesen. Wahrscheinlich muß man den aber erst durch
einen Schreibzugriff konfigurieren oder zumindest anschalten; man sollte
also die Scanleitungen beobachten, ob das gelungen ist.
Ich würde erwarten, daß sich eine der Adern als Interruptausgang
erweist, mit dem die "CPU" meldet, daß eine "Taste"  gedrückt wurde. Den
Scancode kann man dann durch einen Lesezugriff erfahren. Wahrscheinlich
setzt der Lesezugriff auch gleich den Interrupt zurück; jedenfalls ist
Pin 11 des '32 (/OE vom linken Latch) mit 13 des '00 verbunden; ein
Lesezugriff hat also noch "Nebenwirkungen".
von Nosnibor (Gast)
Ergänzung: Der Interruptausgang ist Ader 18, leider nicht
level-triggered, d.h. da kommt nur ein kurzer L-Impuls; wenn man den
verpennt, ist er verloren.
Aus zwei Gattern des '00 ist ein einfaches Flipflop aufgebaut, indem
Pins 10 und 11 sowie 8 und 12 miteinander verbunden sind. CPU Pin 34 ist
der Interruptausgang (Ader 18) und mit Pin 9 des '00 verbunden, kann
also durch einen L-Puls Pin 8 auf H setzen. Pin 8/12 ist auch mit CPU
Pin 39 verbunden, so daß die CPU mitbekommt, ob der Interrupt schon
"abgeholt" wurde. Das passiert durch einen Lesezugriff: wie schon
erwähnt ist /OE des linken Latches mit Pin 13 des '00 verbunden; ein
Lesezugriff setzt das Flipflop also durch den L-Impuls auf /OE wieder
zurück.
Wer statt des Impulses lieber einen Pegel als Interruptsignal haben
will, muß ihn sich also an Pin 10/11 (L-aktiv) oder 8/12 (H-aktiv) des
'00 abgreifen.
von Dennis (Gast)
schonmal ein Danke an alle für die bisherigen Forschungserkenntnisse.
Aufgrund der Infos habe ich mir am Samstag mal zwei Displays beim Pollin
mitgenommen.
Display läuft bei mir mit dem Code von Dirk (an Microship Pic angepasst)
Hab bisher nur Text ausprobiert
Die Funktion GLCD_Text funktioniert aber nur für die Zeilen 0 bis 5, bei
höheren Zeilen malt er an falsche Stellen.
Das muss ich noch debuggen, liegt vieleicht nur am PIC Compiler, das der
igentwas falsch optimiert in der Addressberechnung.
Aber mit:
lcdTextCursor(0,0);
lcdSendCommand(0x42);
for(i=0;i<736;i++)
 lcdSendData('*');
Lässt sich das Ganze Display mit Sternchen von Oben Links bis Unten
Rechts vollschreiben.
Das sich die ersten zwei Pixel Zeilen in der Mitte wiederholen ist bei
mir mit 128x280 iv=1 ScreenLines=64 auch so, siehe Bild (DONE)
Das man CE vom 1330 an Pin 5 des Kabels bekommt wenn Pin 17 des Kabels
auf High liegt kann ich bestätigen.
An den fehlenden Addressleitungen habe ich noch gemessen.
Es ist so:
1330 Pin 33 VA10 ist mit SRAM Pin 21 (A10) verbunden, hier muss man
garkeinen Fädeldraht ziehen.
1330 Pin 34 VA11 muss man an das SRAM fädeln, aber nicht am SRAM.
SRAM Pin 23 A11 geht über den 0 Ohm Widerstand an JP1 auf GND.
Widerstand raus und dann kann man sich hier anlöten.
Die andere Seite des Jumpers würde übrigens SRAM A11 mit 1330 Pin 44
(VR/W) verbinden.
1330 Pin 35 VA12 muss man an das SRAM fädeln, und hier muss der Pin am
SRAM nach Oben gebogen werden weil dieser sonst auf GND liegt.
Grüße
Dennis
von Nosnibor (Gast)
OK, dann ist jetzt klar, wofür die Jumper da sind: um die Bestückung mit
kleineren Speicherchips zu ermöglichen (die haben ein "Write Enable"
oder so an der Stelle, wo bei den großen A11 sitzt).
Daraus folgt, daß die vorgesehene Anwendung mit wenig Speicher auskommt;
wahrscheinlich sind dann auch beim EPROM die höheren Adressleitungen auf
GND gelegt und es steht nur ein interessanter Font bzw.
Hintergrundbild drin.
Wer den SED1330 schon in Betrieb hat, kann ja mal nachsehen: das EPROM
belegt die Adressen ab 0x8000 (Chipselect kommt von Pin 3 des '00, was
eine NAND-Verknüfung von VA15 (Pin 27 des 1330) und dem invertierten
(Pin 3/4 des '04) /VCE (Pin 45 des 1330) ergibt. SRAM-Chipselect ähnlich
(Pin 6 vom '00), aber mit invertiertem (Pin 1/2 des '04) VA15).
von naicheben (Gast)
> zurück.
Hast Du mal geschaut, ob man dann mit einem Lesezugriff bei Leitung 17
auf LOW ein Datum bekommt, das irgendwie mit dem Touchscreen
zusammenhängt?
> (VR/W) verbinden.
Laut Datenblatt vom SED1330 ist die Zählweise/Pinnummer anders.
VA11 ist demnach Pin 32
VA12 ist demnach Pin 31
http://www.lcd-module.de/eng/pdf/zubehoer/sed1330.pdf Seite 14. Habe ich
ein falsches Datenblatt?
von Dennis (Gast)
Na dein Datenblatt passt, ich hatte mich da nur verzählt.
Umgelötet hab ichs aber richtig :)
von arne (Gast)
Moin,
der Thread ist zwar schon etwas aelter, aber ich bin erst vor kurzem
dazu gekommen, mich naeher mit dem Display zu beschaeftigen. Daher
moechte ich jetzt hier meine Erkenntnisse veroeffentlichen, einiges
wurde ja auch schon geschrieben. Ich habe einfach mal alle meine
Aufzeichnungen gescannt und angehaengt.
Zunaechst mal zum LCD selbst: wie schon bemerkt ist die obere
Displayhaelfte keine exakte Haelfte, sondern 66 Pixel hoch -- fuer die
untere Haelfte bleiben folglich 62 Pixel. Das Display muss also als 132
Zeilen hoch mit 66 Pixeln pro Haelfte initialisiert werden, damit sich
keine Zeilen wiederholen oder fehlen (mit IV=1). Damit im Textmodus
nichts doppelt oder abgeschnitten ist, muss die Texthoehe ausserdem ein
Vielfaches dieser 66 Pixel betragen, es sind also nur 112 Pixel hohe
Zeichen moeglich. Mit dem internen Zeichensatz passen dann 12 Zeilen auf
das Display (fuer die unterste Zeile sind noch genau sieben Zeilen
Platz). Ich habe ein kleines Testprogramm fuer den ATtiny2313
angehaengt, mit dem der Text- und nach der Ergaenzung der beiden
Adressleitungen zum RAM auch der Grafikmodus getestet werden kann. Fuer
den Grafikmodus muss die Grafik als Binaerdatei per RS232 an den
Controller gesendet werden, zwei Beispiele befinden sich im Verzeichnis
"images". Verwendet man Text mit 6 Zeichen Breite, werden auch nur 6
Pixel pro Byte im Grafikmodus verwendet. Die Grafik kann unter Linux
z.B. so gesendet werden:
stty -F /dev/ttyS0 115200 raw -echo
cat images/6px_test.bin >/dev/ttyS0
Die Kontrasteinstellung fuer das Display erfolgt auch mit dem
ECM-Controller, es wird ein 6-Bit-Wert in das 74HC174 geschrieben und
steuert ueber das Widerstandsnetzwerk RA1 den 1251 an, der dann die
Kontrastspannung entsprechend einstellt. Ich vermute dass der 1251 ein
Doppel-Opamp ist, von dem nur eine Haelfte (Pins 5, 6, 7) genutzt wird.
Da ich die Befehle fuer den ECM nicht herausgefunden habe, habe ich
stattdessen das Widerstandsnetzwerk und den 1251 ausgeloetet und
ueberbrueckt, so dass sich der Kontrast jetzt direkt durch die Spannung
an Pin 3 einstellen laesst. Sie liegt bei mir bei ca. -8,5V.
Fuer den Touchscreen habe ich mal die Beschaltung herausgezeichnet.
Ueber die beiden 4028 wird eine der 18 Spalten mit high-Pegel
angesteuert, der ECM erhaelt dann die Signale der 6 Zeilen mit externen
Pulldowns und Puffern. Die einfachste Loesung, um den Touchscreen zu
verwenden duerfte wohl sein, den ECM auszuloeten und die Leitungen mit
einem AVR anzusteuern. Die Abfrage duerfte wohl genauso wie bei einer
gewoehnlichen Tastenmatrix funktionieren.
Das Zeichensatz-EEPROM habe ich auch mal ausgelesen, es enthaelt nur
einen Zeichensatz mit 11px Zeichenhoehe und 8px Breite (16 Byte pro
Zeichen, da der SED1330 keine 11-Byte-Zeichen unterstuetzt), der Rest
ist ungenutzt. Den Zeichensatz habe ich auch mit angehaengt, ich hoffe
das macht keine Copyright-Probleme.
Gruss,
Arne
von Richard (Gast)
Help !
I have a epson ECM-A0806 a litle diferent from above.
I dnd't found any info/ datasheet  for conect with a arduino
Please help
