Forum: Platinen Waschen von Platine bzw. PTFE Isolatoren
von Marcus (Gast)
ich hab hier einen selbstgebauten Elektrometer-Verstärker mit LMC662 in
der Eingangsstufe(Input bais Current 4fA). Soll mal ein Integrator für
Srommessungen im 10tel pA-Bereich werden wenns fertig ist. Die
Eingangspins des Op's hab ich hochgebogen und dort die Eingangsleitungen
direkt angelötet. Nicht übers Board geführt. Gestützt wird der
hochohmige Teil von 3cm langen PTFE Isolatoren. Hat am Anfang recht gut
funktioniert. Nach etwas basteln und ändern geht jetzt der
Eingangsleckstrom mit einigen 10pA daher. (Gemessen mit einem
Präzitronic DC-Milli-Pico-Meter).
Man fast schon mal ungewollt mit breitem Daumen auf so einen Isolator.
Nun zu meiner Frage.. hat jemand Erfahrung oder eine Idee wie ich die
ganze Sache wieder sauber bekomme ohne noch mehr leitende Schichten zu
hinterlassen ??
Bob Pease hat in einem Artikel mal vom Geschirrspühler geschrieben. Ich
kann mir nicht vorsellen  das da keine Spühlmittelreste übrig bleiben..
Ich hatte auch schon an Reinstmethanol oder Ethanol gedacht. Oder eine
Mischung aus beidem. Ist Handelsübliches Isoprop sauber genug für so
eine Aufgabe??
Danke schon mal für eure Antworten
Gruß Marcus
von Hans M. (hansilein)
Das Fett geht direkt mit Alkohol nicht gut weg, deswegen ist wasser mit
Spülmittel schon sinnvoll, danach sollte destiliertes Wasser reichen.
von Valentin B. (nitnelav) Benutzerseite
Um Fette wegzukriegen nimm am besten Aceton.
Das verdunstet auch relativ rückstandsfrei.
Ich bade manchmal ganze Platinen darin,
das macht auch die Flussmittel und Blödsinn(enthält ja auch Flussmittel,
nur verkohlt das beim Löten)-Reste ab.
Mit freundlichen Grüßen,
Valentin Buck
von Herbert (Gast)
Aceton greift manche Kunststoffe von Bauteilen an.zb kann man mit Aceton
Acryl verflüssigen oder wer mag anlösen und kleben.Die nackte
Leiterplatte leidet allerdings nicht darunter.
Es bietet sich an : entfetten mit Wundbenzin(das reinste
überhaupt)tauchen in heißem Prilwasser und gut mit destiliertem Wasser
spülen danach trocken föhnen.
von Reinhard Kern (Gast)
Das funktioniert so nur angenähert: das Fett löst sich im Lösemittel,
das wird abgetropft und der Rest trocknet an - aber keineswegs
rückstandslos, sondern eben mit dem gerade gelösten Fettanteil!
Da hilft nur endlos mit immer wieder frischem (!!) Mittel spülen, eine
Gegenstrom-Kaskade oder, optimal, eine Dampfphasen-Reinigung.
Bastlermässig dürfte nur die erste Möglichkeit in Frage kommen.
Gruss Reinhard
von Frank (Gast)
Marcus schrieb:
> Hallo,
> der Eingangsstufe(Input bais Current 4fA)...
> .. Nicht übers Board geführt. Gestützt wird der
> hochohmige Teil von 3cm langen PTFE Isolatoren. ...
> Gruß Marcus
Hallo. Ich habe mehr oder weniger das Gleiche vor (Picoamperemeter).
Dabei bin ich auf der Suche nach hochisolierenden Isolatoren eben auch
für freitragende Verlötung. Kannst Du mir vielleicht sagen, wo Du Deine
bezogen hast und welche das sind?
An solchen Waschtechniken bin ich auch immer interessiert. Was spricht
eigentlich dagegen da mit einem Leiterplattenreiniger dranzugehen? Ich
hätte hier bspw. Kontakt LR von Kontakt Chemie da. Zusammen mit der
Bürste sollte das doch gut klappen.
Reines Aceton ist extrem aggressiv und greift sämtliche Bauteile an.
Eigentlich bleiben vor Aceton nur Metalle verschont. Deshalb wäre ich
mit Aceton sehr vorsichtig.
Zum Reinigen von Fett ist natürlich Seife am besten, außerdem sehr
schonend. Allerdings ist dabei wieder Metall das Problem und die
Bauelemente speziell ICs, aber auch andere mögen das Wasser absolut
nicht.
Daher auch mein Vorschlag mit Leiterplattenreiniger, denn
Aceton/Seifenwasser sind nicht gut für die Bauelemente. Bei
Leiterplattenreiniger darf man am ehesten annehmen, daß es maximal
schonend für Bauelemente ist. Insofern wäre ich auch eher für
Isopropanol (als Seife/Aceton).
Ansonsten noch die Frage, ob Du mit dem LMC662 und den Ergebnissen
zufrieden warst?
von Gjee (Gast)
> hinterlassen ??
Wie wäre es mit FCKW, Tri oder Per?
von Fred (Gast)
Zur Reinigung hab ich keine sinnvolle Idee, aber wahrscheinlich macht es
Sinn bei solchen Projekten gleich von Anfang an mit
Latex-Einmalhandschuhen zu arbeiten?
von Interessierter (Gast)
Als Reinigungsmittel kann man Isopropanol verwenden. Wenn es die
Bauteile vertragen, dann das ganze im Ultraschallreiniger, wenn nicht,
dann in flachen Plastikschalen vorsichtig schwenken
von b35 (Gast)
Von Kistler gibt es das Reinigungsspray Typ 1003. Dient zur Reinigung
der Verstärkereingänge, Koaxkabel und Sensoren. Kostet etwas Geld,
kannst ja herausfinden was darin ist.
von Christian L. (cyan)
Teflon Isolatoren gibt es z.B. bei Bürklin:
https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowPHNode%28SE,vt,17935%29&context=SE:teflon&l=d&jump=PHNode_SE_vt_17935&ch=15001
Ansonsten kann man sich so etwas auch selber bauen. Bei RS und Farnell
gibt es Teflonstangen mit 6mm Durchmesser und einer Länge von 1m. Davon
sind 5 Stück in einer Verpackung. Die Teflonstange kann man dann auch
entsprechende Länge abschneiden oder drehen. Anschließend bohrt man ein
0,8mm Loch hinein und steckt einen 1mm Lötnagel herein. Der Lötnagel
sollte idealerweise rund und nicht viereckig sein. Der Größenunterschied
reicht dann aus den Lötnagel festzuhalten. Ggf. kann man noch mit einem
Messer kleine Widerhaken einkerben, um so den Lötnagel besser zu
verbinden.
von Frank (Gast)
> https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowPHN...
Ja das sind die, die ich auch schon gesehen habe und aus denen ich nicht
so ganz schlau werde. Denn da habe ich ja am Ende einfach eine Fläche
von Teflon, das bringt mir zum löten ja nichts.
> verbinden.
Das klingt ganz gut, Danke für den Vorschlag. Was ich mir vorstelle ist
genau das was Du beschrieben hast, aber mit zwei Lötnägeln. Schließlich
muß ich ja die eine Seite mit der Platine befestigen und die andere soll
ja ein Lötstützpunkt sein.
von PeterL (Gast)
beim  letzten "Waschgang" nur mehr (reichlich) DI Wasser verwenden und
eine Stunde bei 80° ins Backrohr.
