Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Aufbau Signalgenerator
von A. R. (redegle)
kaufbare Signalgeneratoren gehen bis zu Frequenzen von mehreren 100Mhz.
Wie wird bei solchen Systemen ein Sinus erzeugt?
Habe gehöhrt dieser wird digital erzeugt. Wenn ja mit welchen
Taktfrequenzen wird dann gearbeitet.
von Ulrich (Gast)
Ein gängiges Verfahren nennt sich DDS. Dafür gibt es spezielle ICs, z.B.
von Analog Divices.
von Ralli (Gast)
DDS (Direct Digital Synthesis) ist schon mal ne passende Antwort.
Fürs Verständnis davon wäre z.B. wikipedia mal ein guter Anfang.
Die Taktfrequenz muss sich nach dem dem Nyquist-Shannon-Abtasttheorem
richten - wird also größer als die doppelte (maximale) Signalfrequenz
gewählt.
Für ein 100 MHz Signal sind also >= 200 MHz Taktfrequenz anzusetzen.
von Helmut L. (helmi1)
@ A. R. (redegle)
Schau mal auf der Webside von agilent vorbei. Das kannst du Schaltpläne
von Signalgeneratoren downladen.
Meistens werden die höhren Frequenzen durch eine PLL und mischen mit
einer Festfrequenz erzeugt.
von A. R. (redegle)
>von Analog Divices.
>gewählt.
>Für ein 100 MHz Signal sind also >= 200 MHz Taktfrequenz anzusetzen.>
DDS war mein erster Ansatz. Dazu gibt es auch auf dieser Homepage einen
guten Artikel.
http://www.mikrocontroller.net/articles/DDS
Der AD9951 arbeitet z.B. mit 400MHz
Jedoch kann ich mir schlecht vorstellen, dass 2 erzeugte Punkte reichen
um einen Sinus zu erzeugen. Sonst wären mit 400Mhz Taktfrequenz ein
200Mhz Sinus erzeugbar.
Ok Danke, werd ich machen.
von Ulrich (Gast)
Ganz klappt das auch nicht mit 2 Punkten, das ist nur ein theoretissches
Limit. Praktisch braucht man eher 3 und einen guten
Rekonstruktionsfilter oder ein paar mehr Samples (z.B. 10) wenn man beim
Filter spart.
von A. R. (redegle)
Aber selbst bei 3 Punkten brauche ich doch sehr wahrscheinlich einen
Einschwingvorgang, welcher sich über etliche Perioden ersteckt, damit
ich aus 3 Punkten einen sauberen Sinus bekomme.
Bei einer DDS kommt man zu einer Vernueftigen auslegung des
Tiefpassfilters wenn man die Grenzfrequenz bei 1/3 der Taktfrequenz
legt. Aber auch dort ist noch ein Filter hoeherer Ordnung notwendig.
von A. R. (redegle)
Das hieße also mit einem AD9951 ließe sich ein sauberer Sinus bis 133Mhz
erzeugen?
Welche Ordnung müsste der Tiefpass dann haben?
Das hängt von der Qualität des Signales ab (oberwellen). Meistens sind
in Appnotes von Analog Devices Cauer Tiefpässe 7 oder 9 Ordnung
eingesetzt. Dabei sollte man Cauertiefpass so auslegen das seine grösste
Sperrdämpfung bei der Taktfrequenz zu liegen kommt.
