Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wien Brücke geht nicht
von R. F. (rfr)
Das folgende Konstrukt stellt einen Wienoszillator dar, der -im
Gegensatz zu anderen- nicht oszilliert. Warum?
R. Freitag schrieb:
> der -im
In der Realität, oder nur in der Simulation?
Kannst du den Schaltplan ggf. mal als PNG posten (lesbarer Screenshot
genügt)?
von R. F. (rfr)
Bild im Anhang
von ingo (Gast)
Modell für den OPV zu "ideal" (rauschfrei?), dann schwingt er vielleicht
nicht an?
mfG ingo
von R. F. (rfr)
Es ist ein LT1007, recht reeller OPAMP...
Das bedeutet doch aber nicht, dass alle Aspekte dieses Opamp auch
nur annähernd reell im Modell abgebildet wären, insbesondere eben
nicht solche Dinge wie Rauschen.
Statisch schwingt ja da erstmal gar nichts, du musst schon irgendwas
einbauen, dass er anschwingt (das ist bei den meisten Oszillatoren
der Fall).
Ich hätte ja mal versucht, einen Kondensator initial zu laden oder
sowas, aber dein File bringt in der ersten und letzten Zeile Fehler,
wenn ich es laden will, und wenn man diese ignoriert, kommt der
angehängte Schwachsinn raus. ;-)
Ich habe deine Schaltung mal abgetippt, weil das .asc ja offenbar
was völlig anderes als einen Wien-Brücken-Oszillator darstellte.
Bei mir schwingt das Teil ordentlich an, siehe Bild.
von Mike S. (drseltsam)
Das ist doch der Wikipediaschaltplan dazu. Der läuft bei mir perfekt,
nur die Frequenz ist vermutlich aufgrund parasitärer Kapazitäten immer
ein wenig unterhalb der theoretisch berechneten.
von R. F. (rfr)
Das geht bei mir nach wie vor nicht, und ich wüsste gerne, warum.
Gute N8
Robert
von Helmut S. (helmuts)
Hallo Robert,
Nimm die Datei im Anhang. Wenn die bei dir nicht läuft, dann setz mal
die SPICE-settings zurück.
Control Panel -> SPICE -> Reset to default
Helmut
Tipp: In [Misc] gibt es ein europäisches Widerstandssysmbol.
von R. F. (rfr)
Ich habe es versucht und es geht nicht.  Die Settings habe ich zurück
gesetzt.
Bei mir zeigt dein File aber eine seltsam erscheinende
Spannungsversorgung des OpAmps an, bist du sicher, dass das so richtig
ist??
Gruss
Robert
von R. F. (rfr)
Nach einem Neustart geht es nun doch...
Gruss
Robert
