Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ersatz 9V-Block durch Mikrozelle
von Ingo W. (Gast)
Hallo Liebe Forengemeinschaft!
Hier eine neue Idee zur Kategorie
http://www.mikrocontroller.net/articles/Versorgung_aus_einer_Zelle
Hintergrund:
In vielen Messgeräten leisten 9V-Blocks treu ihren Dienst. Da ich kein
Freund von Müll bin, bevorzuge ich in diesem Zusammenhang die
entsprechenden Akkus. Leider hat mein Vater die Angewohnheit, die
"Lo-Batt"-Anzeige zu ignorieren und das Gerät weiterzunutzen, bis sich
aus dem Messergebnis die Lottozahlen der nächsten Woche... Kurz und gut,
der Akku ist dann nach einigen Ladezyklen nicht mehr zu gebrauchen.
Daher hab ich mich mal nach Alternativen umgesehen und bin über den
pr4403 gestolpert.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A218;GROUPID=2915;ARTICLE=78448;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=32HpEuH6wQASAAACqzT7o38b30cad762a24648ce7901a11d1201c
Dort ist auch das Datenblatt zu finden.
Dieser IC ist eigentlich dazu gedacht, eine oder 2 in Reihe geschaltete
LED's mit (konstant)strom zu versorgen.
Zusätzlich hat der Käfer einen Sperreingang mit Hysterese, der
eigentlich für einen Dämmerungsschalter gedacht ist. Diesen benutze ich
zur "Regelung" der Ausgangsspannung. Da ein Spannungsteiler die
Hysterese ebenfalls vervielfachen würde, nutze ich eine, als Z-Diode
missbrauchte b-e Strecke eines bc847. Die hat auch bei kleinem
Sperrstrom einen steilen Knick bei 8,5V. Der Wandler wird dadurch
ständig ein/ausgeschaltet, die Hysterese und damit Ausgangswelligkeit
beträgt knapp 100mV Scheitel/Scheitel. Unter Last, hat der Sägezahn eine
Frequenz von 4-10kHz. Sollte dies stören, müsste man einen LC-Tiefpass
nachschalten, in den von mir bisher umgerüsteten Geräten, war dies aber
nicht erforderlich.
Die Leerlaufstromaufnahme liegt bei 250µA, Stromaufnahme bei 5mA Last
etwa 50mA (bei 1,2V). Die Betriebszeit mit einer Akkuladung ist damit
auch nicht höher, als mit einem 9V-Block, aber die Zelle wird nur bis
knapp 1V leergenuckelt, dann schaltet sich der Wandler ab.
Ohne Schalter zwischen Akku und Wandler ist ersterer also nach 3 Monaten
selbstentladen. Bei Billiggeräten kann man ja über Umquartierung des
Schalters nachdenken.
Ich weiß, Viele werden sowas für undiskutabel halten, ist ja auch nur
ein Vorschlag und hat sich für meine Zwecke gut bewährt.
mfG ingo
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
Ich finde die Idee gut!
Nur das mit dem Transistor als Zenerdiode ist natürlich nicht so
optimal; die Zenerspannung ist ja sehr stark vom Transistor-Fabrikat und
vermutlich auch von der Temperatur ab.
Aber wenn man nur so ungefähr 7...11V braucht, dann ist das eine gute
Lösung.
Und die meisten Geräte geben sich ja mit 7...11V zufrieden; ein neuer
9V-Block hat ja auch schon mal 10V; ein leerer 9V-Block nur noch 7V.
Schwieriger wird's natürlich, wenn man z.B. 5V für einen µC braucht.
Dafür wäre eine 4,7V Zenerdiode mit einer sehr steilen Kennlinie das
Richtige.
Oder doch ein Spannungsteiler (dafür könnte man die internen 430kOhm
gleich als ein Teilerwiderstand verwenden), und dann den recht starken
Ripple (falls er stört) über ein RC oder LC-Glied filtern.
Du kommst ungefähr 40 Jahre zu spät.
Damals musste man keine LED-Treiber vergewaltigungen die für den Job
eher nicht taugen, sondern es gab den TL496
http://www.eleccircuit.com/micro-dc-converter-3v-to-9v-using-tl496/
Aber wenn das so eine tolle Idee gewesen wäre, wäre der Chip heute noch
auf dem Markt.
Ein LT1073 wäre angemessener.
von Christian H. (thunder2002) Benutzerseite
Sehr geil! Genau sowas such ich zwar nicht schon lange aber brauch ich
eigentlich schon lange :D Werd ich auf jedenfall noch nachbauen. Vielen
Dank!
P.S. Ich hatte mir dem PR4403 schön öfters für verschiedene Dinge
angesehen, jedoch reichte der Strom nie, weisst du ob man 2 davon
irgendwie parallel schalten kann? 0,9-1,2V auf 5-8V boosten wäre nämlich
perfekt.
von Ingo W. (Gast)
> jedoch reichte der Strom nie..
Eigentlich hatte ich angefangen, mit dem pr4404 zu experimentieren (da
gabs hier auch schon einen Thread), der ist ne Nummer dicker und hat
sogar eine stetige Regelung, für meine Zwecke (Multimeter) hat der aber
zu viel Leerlaufstromaufnahme. Wichtig ist die Dimensionierung der
Drossel, siehe Datenblatt.
mfG ingo
von ingo (Gast)
Hallo Zusammen!
Freut mich, das der Vorschlag Interesse findet.
@Markus: Mit dem Spannungsteiler unter Benutzung des internen
Widerstandes, war eigentlich auch mein erster Gedanke, allerdings war
der Ripple dann wirklich sehr groß, und vor allem mit niedriger
Frequenz. Gerade kam mir aber der Gedanke, den externen Längswiderstand
durch einen Kondensator zu überbrücken, wann wäre der Ripple auch nicht
wesentlich größer als die interne Hysterese. Allerdings sind für die
Schwellwerte und den interenen PullDown-Widerstand im DB keine
verbindlichen Grenzwerte angegeben, daher wird man um Feinjustage in
diesem Falle auch nicht herrum kommen. Bei Benutzung von Z-Dioden müsste
man auch die Z-Spannung etwas größer kaufen, wegen dem geringen Strom
(man will ja den Ausgang nicht unnötig belasten).
@MaWin: Mir war von Anfang an klar, das es bessere Varianten gibt, ohne
Zweifel ist der LT1073 besser für diesen Zweck geeignet, daher auch der
geringfügige Preisunterschied von 380% (Quelle: ExAngelika), daher muss
jeder selbst entscheiden...
mfG ingo
von Anja (Gast)
hast Du auch schon mal untersucht ob sich der Wandler auf die
Meßergebnisse (Offset oder Verfälschung) bei Deinem Meßgerät auswirkt?
Manche Meßgeräte sind da gerade in den unteren Meßbereichen oder bei AC
ziemlich empfindlich.
Gruß Anja
von ingo (Gast)
Hallo Anja!
Die Befürchtung hatte ich auch, habe es mit einem "39-Mark"- Multimeter
(ICS7139, mit tl062 als Aktivgleichrichter davor) getestet, da war die
Instabilität, auch im unteren AC-Bereich auch nicht schlechter, als mit
9V-Block. Darum schon am Anfang die Bemerkung, das das nichts für
"gehobene Ansprüche" ist.
Die etwas besseren MM haben ja auch eine automatische Abschaltung, da
stellt sich das Problem so auch nicht.
mfG ingo
von Olaf (Gast)
Noe eigentlich nicht. Burkhard (b.kainka) hat das IMHO schon so vor 1-2
Jahren gemacht als er den Wandler das erstemal in den Fingern hatte.
Allerdings finde ich die Ruhestromaufnahme etwas unschoen. Man muesste
sich mal aufraffen und eine Schaltung entwickeln die immer nur die 1.5V
der Batteriespannung hochohmig an den Ausgang legt. Wenn die
zusammenbricht weil das Geraet eingeschaltet wird dann wird der
Schaltregler aktiviert. Wenn die Stromaufnahme unter einem Mindestwert
sinkt wird sie wieder deaktiviert. Wollte ich immer mal ausprobieren,
aber man kommt ja zu nix. :-)
Ein anderer Ansatz ist es im uebrigen statt der Batterie einen
Kondensator mit mehreren Farad zu verwenden. Den laedt man dann vor der
Bastelstunde einmal auf und kann dann unbeschwert messen.
Olaf
von Stefan (Gast)
Gabs da nicht mal auf www.elexs.de einen Spannungswandler von B. Kainka
mit Supercap, 3 Transistoren und einer Spule mit Mittelanzapfung
drinnen? Ich find das nicht mehr :(
von Rainer (Gast)
Vielleicht meinst du Elektor.de:
http://www.elektor.de/jahrgang/2003/september/kondensator-akku.62495.lynkx
Rainer
von Stefan (Gast)
Ja, das auf Elektor is mit dem gleichen Bild des Afbaus, aba der Artikel
war von Elexs. Da war auch früher einiges über SuperCaps auf Elexs...
hmmm
Imma das gleiche mit den Internetseiten ;)
von Daniel A. M. (amad) Benutzerseite
Ja, dass ham sie wirklich gelöscht.
Aba warum hat man ja eine Festplatte für die Interessanten Dinge ;)
ELO-WEB is ja jetzt leider auch blöd zum Speichern worden mit den
Bildern als Pop-Ups...
MfG,
Daniel
von voko (Gast)
Schön, dass die Schaltung in der Praxis funktioniert. Laut Datenblatt
(S. 10 oben) müssten für ein sicheres Funktionieren am Elko allerdings
2,5 V im ersten Zyklus erreicht werden, was hier nicht der Fall ist.
Eine derartig hohe Welligkeit wäre im vorliegenden Anwendungsfall auch
nicht akzeptabel.
von Hermann (Gast)
Am einfachsten ist wohl der Einsatz von den Billig-China-Wandlern. Z.B.:
http://de.aliexpress.com/item/Hot-salesFree-shipping-1PCS-0-9-V-5-V-a-5-V-600MA-USB-de-salida/32616037164.html?spm=2114.010208.3.64.XfreIT&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10017_407_406,searchweb201603_4&btsid=720b9d31-da3a-4803-b5b7-1ae230138deb
Habe mal davon eine Hand voll bestellt und den Schaltplan aufgenommen,
siehe Anlage.
Leider habe ich keine Daten des Chips gefunden (Marking: F15U). Deshalb
weiß ich nicht, ob man den Spg-Teiler auch auf 9V hoch stellen kann.
von voko (Gast)
Leider laufen die auch noch weit unter 800 mV, was für den Akku auch
wieder schlecht ist. Das von mir gemessene ähnliche China-Modul kam
sogar bis 100 mV runter und startete bereits bei 550 mV.
von Hermann (Gast)
Das ist ja bei manchen Einsatzfällen gar nicht schlecht - wenn man z.B.
normale Batterien leernuckeln will. Welcher Chip ist denn drin?
Ich hatte ja gehofft, es könnte mir einer sagen welches mein Chip ist.
Findet keiner den Chip mit Marking F15U ??? Der LTC3429 mit gleichem
Pinning (Marking LTH5) macht bei spätestens Vout=6V Schluss.
von Crazy Harry (crazy_h)
Das sollte mit einem entsprechend berechneten Spannungsteiler R1/R2 und
der Angabe VRef=1.2V kein Problem sein.
.... Mach mal R1 97.5K gross ;)
von Hermann (Gast)
Guter Tipp... Du meinst ich soll austesten wann er kaputt geht. Ein
LTC3429 wäre im Jenseits. Ich wollte lieber im Datenblatt nachsehen.
von voko (Gast)
Das kann ich leider auch nicht sagen ("E50P" steht drauf). Jedenfalls
ein anderer, da dreibeinig, also ohne Referenzeingang oder -ausgang. In
meinem Fall in Frage kämen z. B. BL8530 oder CE8301 (CE8301A50).
Bei den Preisen ist das doch ein vernünftiger Ansatz. Selbst wenn man
ein Datenblatt hätte, auf das man sich dann ja auch nicht 100% verlassen
könnte.
Wird hier aber leider alles reichlich OT jetzt.
von Homo Neandertalensis (Gast)
> Kurz und gut,
Wir Neandertaler nehmen in solchen Fällen
einen LL-MOSFET, eine 6V8-Z-Diode und einen 1M-Gate-Ableitwiderstand.
Dann kann sich der 9V-Akku nicht mehr auf weniger als ca. 8V entladen.
von Hermann (Gast)
Hab ich längst gemacht. Ab Vout=6V steigt der Eingangsstrom stark an.
D.h. bei 6V ist Schluss. Er lebt noch.
Wieso? Ich hatte gehofft er geht bis 9V. Dann wäre es der
9V-Batterie-Ersatz.
