Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI Anschluss von zwei MCP4922 an einen Mega32
von Axel D. (axel_jeromin) Benutzerseite
befasse mich erstmalig mit der SPI Schnttstelle. Ich möchte drei
sinusförmige Spannungen mit einer Frequenz vom 45 Hz ausgeben.
Hierzu will ich zwei MCP4922 per SPI Anschluss von an einen Mega32
anschließen. Ist die nachfolgende Verbindung so OK?
Mega 32         1. MCP4922         2. MCP4922
PB4   (SS)
PB5  (MOSI)
PB6  (MISO)     (PIN 5) SDI       (PIN 5) SDI
PB7  (SCK)      (PIN 4) SCK       (PIN 4) SCK
PB0             (PIN 8) LDAC      (PIN 8) LDAC
PB1             (PIN 3) CS
PB2                                (PIN 3) CS
Wie unterscheide ich zwischen den zwei Ausgängen des MCP4922? immer 4
Byte für beide Ausgänge senden?
Danke
Axel
von Oliver J. (skriptkiddy)
Im Datenblatt S. 18 siehst du wie das gemacht wird. Pro Ausgang 2 Byte,
wobei das MSB angibt, für welchen Ausgang die Daten sind.
@Skript Kiddy
Danke, nun habe ich es auch gefunden. Wer lesen kann......
Hast Du vieleicht ein Programmbeispiel, dass ich abändern kann? Im
Datenblatt des Mega 32 sind ist auch ein Beispiel.
void SPI_MasterInit(void)
/* Set MOSI and SCK output, all others input */
DDR_SPI = (1<<DD_MOSI)|(1<<DD_SCK);
/* Enable SPI, Master, set clock rate fck/16 */
SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0);
void SPI_MasterTransmit(char cData)
/* Start transmission */
SPDR = cData;
/* Wait for transmission complete */
while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
wird dann SPI_MasterTransmit zwei mal aufgerufen?
Was mache ich mit LDAC und CS?
CS auf low
SPI_MasterTransmit(erste Daten)
SPI_MasterTransmit(zweite Daten)
CS auf high
LDAC auf low
LDAC auf high
richtig?
Axel
> CS auf low
> CS auf high
> LDAC auf low
> LDAC auf high
> richtig?
Genau so wirds gemacht.
SPI_MasterTransmit (lower Half)
SPI_MasterTransmit (Upper Half)
die Bytes so herum?
Axel
> die Bytes so herum?
Nein anders herum.
Steht doch alles im Datenblatt.
OK, Danke.
Axel
