Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Resetschaltung mit ICM7555
von Schorle05 (Gast)
Hallo zusammen
Ich habe eine Resetschaltung bei dem der Timer ICM7555 verbaut ist
(siehe Bild). Leider kann ich damit überhaupt nichts anfangen. Was macht
mein Timer in der Schaltung, für was wird er verwendet???
Das Reset-Signal am Trigger-Eingang beträgt 15V bzw. 0V. Der Ausgang
soll ein RS-Flipflop zurücksetzen.
Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße
von karadur (Gast)
z.B. den Reset wenn er von einem Taster kommt entprellen und für eine
Mindestdauer auf den Ausgang schalten.
kann ich die Mindestdauer berechnen? Wenn ja, wie?
Hab grad nachgeschaut, die mindestzeitdauer kann man ja mir R*C
berechnen. Das wäre bei der obigen Schaltung 0,11ms!!! bisschen wenig
oder??
hat die Schaltung sonst noch eine funktion?
von Falk B. (falk)
@  Schorle05 (Gast)
Das ist ein Monoflop.
>Was macht
Siehe Link oben.
R169 * C72 * 0,7 = 11k * 10nF * 0,7 = 77 µs.
MFG
Falk
von Falk B. (falk)
@  Schorle05 (Gast)
>oder??
Warum? Ein RS FlipFlop braucht ein paar Nanosekunden für einen
Reset.
MfG
Falk
Vielen Dank für die Antworten, hat mir sehr viel geholfen!!
Eine kleine Frage habe ich noch:
So wie die Schaltung oben ist, liefert beim Einschaltender der Ausgang
ein Impuls?? Also wird mein Flipflop bein einschalten zurückgesetz oder
erst wenn ich das erste mal trigger??
von bitte löschen (Gast)
Das wäre dann sozusagen eine Einschaltverzögerung, und mit dem
prinzipiellen Problem, was hinter der Aussage "The circuits are
triggered and reset on falling (negative) waveforms, .." aus dem
Handbuch steckt, habe ich auch schon gekämpft. Einen Power-on Reset
bekommt man meines Erachtens mit der Schaltung nur dann hin, wenn man
die linke Reset-Leitung so beschaltet, dass sie unmittelbar nach dem
Einschalten eine negative Flanke bekommt.
Ich habe das dann mit einem OP gelöst, wie in
Beitrag "Warum funktioniert diese Einschaltverzögerung mit uA741 schnell hintereinander?" beschrieben.
