Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage zu Wechselrichter
von Martin B. (brehministrator)
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin gerade dabei, einen relativ großen (2000 Watt)
Sinus-Wechselrichter zu bauen. Der "schwierigere Teil" davon ist schon
fertig - ein Hochfrequenz-Flusswandler von 12 VDC auf 320 VDC mit der
nötigen Leistung (dementsprechend bitte keine Kommentare wie: Lass
lieber die Finger davon, das ist gefährlich. Ich bilde mir ein, zu
wissen, was ich tue *g)
Die 320 V sollen nun auf eine H-Brücke mit dicken FETs gegeben werden.
Der Netzausgang ist als "Verbraucher" der H-Brücke geschaltet. Die
Sinus-Form soll mit PWM-Ansteuerung erzeugt werden, dazu plane ich,
einen TL494 zu benutzen. Den "Ursprungs-Sinus" erzeuge ich mit einem
Funktionsgenerator-IC (Typ XR2206). Ein großes LC-Glied am Ausgang macht
die PWM-Wellenform zum gewünschten Sinus.
Nun meine Frage: Wenn ich während der positiven Halbwelle nur "die eine
Diagonale" der H-Brücke ansteuere (also nur positive PWM-Signale auf den
Ausgang gebe), würde das mit einer rein ohmschen Last prima
funktionieren. Wenn jedoch die Last sehr klein ist oder eine
induktive/kapazitive Last am Ausgang hängt, gäbe es Probleme.
Beispiel: Am Ausgang hängt ein dicker Kondensator. Der wird während der
positiven Halbwelle vom PWM-Signal auf 320V aufgeladen. Nun klingt die
Halbwelle ab, aber der Kondensator bleibt voll. Nur durch kürzer
werdende Pulse wird er ja nicht entladen ^^ Erst wenn die negative
Halbwelle einsetzt, beginnt er, sich zu entladen.
Man hätte also eine große Phasenverschiebung am Ausgang. Das alleine ist
ja nicht schlimm, aber ich befürchte, dass auf die Weise auch das
Sinus-Signal ziemlich verzerrt werden könnte...
Besser wäre es vielleicht während der positiven Halbwelle sowohl
"positive" als auch "negative" PWM-Pulse zuzulassen, so dass die
Spannung am Ausgang "gewaltsam" dem Steuer-Sinus nachgeführt wird. Das
dürfte aber schaltungstechnisch sehr viel schwerer werden und nicht
unbedingt zu einem guten Wirkungsgrad beitragen...
Wie sollte ich diesen Teil der Schaltung konzipieren? Ich bin für Ideen
/ Kommentare jeder Art dankbar!
Brehministrator
Eben, du musst bei Wechselrichtern an Phasenverschiebung und Blindstrom
denken.
Da ein Trafo nur ein Trafo ist und vorwärts wie rückwärts arbeitet,
musst du auch auf Ansteuerseite damit klarkommen.
Die Soll-Spannung am Ausgang gibst du fest vor, welchen Strom (Richtung)
du dazu mit den MOSFETs in die Primärwicklung einspeisen musst, ergibt
sich aus der Frage, in welche Richtung der aktuelle Strom sekundär
fliesst und da niemand da ist der den Strom aufnimmt und er sich somit
als Spannungsänderung auswirkt, ob die Spannung auf Ausgang aktuell
höher oder niedriger ist als du sie haben willst.
So gibt es Phasen, in denen du die MOSFETs so schaltest, daß die
Spannung vom Ausgang über den Trafo und die MOSFETs deine
Zwischenkreisspannung auflädt, damit musst du klarkommen und notfalls
die Energie vernichten.
Vielen Dank für die Antwort. Ich hab doch aber überhaupt keinen Trafo
:-) Der "Wechselrichter-Teil" kommt komplett ohne Übertrager aus. Der
230V-Verbraucher liegt "in der Mitte" der H-Brücke, nicht etwa eine
Primärwindung. Die Spannung stimmt ja schon.
von Ingo W. (Gast)
Hallo Martin!
Üblicherweise wird es so gemacht, wie Du es dir schon gedacht hast, es
ist also immer einer von den beiden Transistoren geöffnet. Wenn Du in
der positiven Halbwelle nur den oberen PWM ansteuern würdest, würde beim
Abschalten der Strom über die Bodydiode des unteren abklingen. Ich habe
aber schon gelesen, da diese (parasitären) Dioden keine guten
Schalteigenschaften besitzen. Man müsste also zusätzliche Freilaufdioden
vorsehen.
Wenn nach dem Abschalten des oberen Transistors (fast) sofort der untere
Leitet, kann der Strom über diesen (MOFET) abklingen (bei IGBT trotzdem
Freilaufdioden vorsehen, die leiten ja nicht rückwärts).
Zur Ansteuerung empfehle ich dir, dir IR21(11) Reihe mal anzuschauen,
die sind für sowas gedacht. Die könntest Du auch vom tl494 direkt
ansteuern.
Ich hab hier sowas aber anders gemacht: Ein Tiny2313 liest die Sinuwerte
aus einer Tabelle und schreibt sie ins OCR-Register. Ich möchte hier
einen Zweiphasen (Kondensator) -motor mit Sinus und Cosinus
Frequenzvariabel ansteuern (die Amplitude proportional zur Frequenz).
Wenn Du konstante 50Hz mit maximaler Amplitude haben möchtest, kannst Du
viel davon rausschmeissen.
Bei der Variante mit dem tl494 müsstest Du auch beachten, das der
Nullpunkt stimmt, Du also keine Gleichspannung am Ausgang hast, das
würde ja nur Verluste bringen.
mfG ingo
von Michael O. (mischu)
Hallo Martin,
1. Definiere deine Ausgangslast.
In der Praxis treten rein kapazitive Lasten mit Nennleistung nie auf.
Der Wechselrichter muss sicher Induktive und ohmsche Lasten sowie leicht
kapazitive Lasten treiben.
2. Du benötigst hinter der H-Brücke mindestens ein L, besser ein LCL
Filter!
Die PWM wird sicher mit einer Frequenz im unhörbaren kHz Bereich
betrieben. Ein hart angeschlossene kapazitive Last würde die FETs /
IGBTs sofort zerstören. Ausserdem können z.B. Netztrafos eine PWM
modulierte Spannung nicht aushalten (dU/dt sowie Wirbelstrom- und
Ummagnetisierungsverluste).
Mit einer Induktivität (besser in jedem Halbbrückenstrang eine) wird die
Schaltfrequenz herausgefiltert und es bleibt die Modulationsfrequenz
(50Hz) übrig. Die einzelnen Schaltaktionen führen zu einem Stromripple
auf der Induktivität.
Ohne diese Induktivität hast du keine Chance dein Projekt mit anderen
als rein ohmschen Lasten zu realisieren. Und für rein ohmsche Lasten
könntest Du auch direkt DC nutzen....
3. Durch das L Ausgangsfilter wird ein Teil der Spannung abfallen.
Dieser Spannungsabfall ist abhängig vom Ausgangsstrom und dem
Phasenwinkel (cos phi) der Ausgangslast.
Kurzum - mit 320V DC hast Du keine Chance 230Vac zu erzeugen. Du
benötigst auch im ungünstigsten Lastfall noch eine minimale
Regelreserve, damit der Sinus immer noch seinen Scheitelwert unverzerrt
erzeugen kann.
4. Der Ausgangsstrom stellt sich nur durch deine Last ein, die Spannung
ist die Größe auf die du regeln musst (soll ja eine Netzspannungsquelle
werden).
Allerdings kannst du mit einer etwas aufwendigeren Regelung den Strom
durch den Filter und zur Last messen und den zu einer Vorsteuerung (zur
Reglerbeschleunigung) nutzen. Das geht aber weit über das "Hobby-Niveau"
hinaus und erfordert einen Kaskadenregler bzw. eine Zustandsregelung.
5. Bzgl. Schaltstrategien gibt es diverse Möglichkeiten.
5a. Typische MOSFETs in den Spannungsklassen haben keine so schlechten
Body Dioden und bei den hohen Spannungen macht das vermutlich keinen
großen Unterschied. Die reverse recovery Verluste könnte man vermutlich
reduzieren - aber mach Dir da keinen Kopf.
5b. Mit einer H-Brücke hast Du schaltungstechnisch einen Reiheitsgrad
mehr als bei einer Halbbrücke. Du kannst die Induktivität
aufmagnetisieren, in den Freilauf schicken und gegen die volle
Gegenspannung schnell abmagnetisieren. Ich bezweifle jedoch, dass du mit
einem TL494 daraus kapital schlagen kannst. Da wäre ein uC oder DSP
angebracht.
6. Vermutlich wirst du mit einer rein analogen Lösung nicht glücklich.
Wie wäre es mit einem uC??
Hier habe ich noch ein Projekt gefunden... passt nicht ganz.
http://www.gb97816.homepage.t-online.de/
von Axel D. (axel_jeromin) Benutzerseite
Hallo Martin,
würde auch zu einer µC basierten Lösung raten.
köntest Du den Schaltplan von Deinem Step U Wandler hier reinstellen?
oder mir per Mail senden?
Danke
Axel
von Silvio K. (exh)
2000W wow,
da wird auf der 12V-Seite sicher das ein oder andere Milliampere fließen
:-) Was für Transistoren nimmt du dafür?
Grüße
Silvio
erstmal vielen Dank wieder für die Antworten! Bevor ich im Einzelnen
darauf eingehe, möchte ich erstmal meine Frage mit Hilfe der beiden
Bilder im Anhang etwas präzisieren (sind handgezeichnet, sorry - hab
grad kein ordentliches Programm da).
Der Schaltplan zeigt, wie der Wechselrichter-Teil prinzipiell geplant
ist. Die Gates A-D werden von Treiber-ICs für Halbbrücken angesprochen.
An meinem Schaltplan sollte ja soweit erstmal nichts auszusetzen sein,
oder? Die Diskussion dreht sich damit also nur noch um die
Ansteuer-Logik.
Die Datei PWM.jpg enthält zwei Varianten, wie man meines Erachtens das
oben gezeigte gewünschte Signal am Ausgang hinbekommen würde. Variante
a) benutzt während der positiven Halbwelle nur positive PWM-Pulse und
während der negativen nur Negative, während Variante b) in beiden
Halbwellen beide Puls-Polungen mischt.
Die Variante a) ist relativ einfach aufzubauen, das würde ich auf Anhieb
hinkriegen. Nur habe ich meine Zweifel, ob das so wirklich funktioniert
(speziell bei nicht-ohmschen Lasten).
Variante b) sollte robuster sein, ist aber erstens wohl viel schwerer zu
realisieren und dürfte zweitens einen deutlich niedrigeren Wirkungsgrad
haben (z.B. weil die Glättungskondensatoren am Ausgang ständig umgeladen
werden müssen).
Welche Variante ist zu empfehlen? Oder gibt es eine noch bessere dritte
Variante?
So, nun nochmal zu den Antworten im Detail:
@Michael:
Mir ist schon klar, dass ich einen LC-Filter im Ausgang benötige :-)
Steht doch auch in meinem ersten Beitrag. Die Auswahl der FETs ist auch
nicht mein Problem, hab mir passende Typen rausgesucht (siehe weiter
unten). Schwer wäre es, die Höhe der Gleichspannung an das
Ausgangssignal anzupassen, so dass immer effektiv 230V anliegen... Dann
würde ich lieber die Gleichspannung auf z.B. 360V setzen und die
PWM-Pulse eben etwas schmaler machen. Was wäre denn deines Erachtens das
Problem an einer rein analogen Lösung? Ich hab auch grundlegende
Kenntnisse im µC Programmieren, aber das Gerät soll sehr robust werden
(fest installiert in meinem Keller auf'm Dorf ^^) und auch allen
möglichen Störeinflüssen (indirekter Blitzschlag, usw.) trotzen. Meinem
Gefühl nach ist eine µC-Lösung nie so robust gegen harte Bedingungen wie
eine gute analoge Lösung (mal angenommen sie sei auch gut *g).
@Silvio und Axel:
Den Schaltplan des Flusswandlers kann ich mal hochladen, muss ihn aber
vorher mal zeichnen. Außerdem ist das alles noch etwas fliegend
verdrahtet. Ein Foto des Aufbaus gibt es frühestens mit der
Platinenversion :D Es ist jedenfalls ein "normaler"
Gegentakt-Flusswandler mit voller H-Brücke (also keine Mittelanzapfung
am Trafo). PWM kommt aus TL494. Trafo selbst gewickelt auf
E55-Ferritkern (N97) mit HF-Litze. 100 kHz Takt.
Zu den Transistoren: Im Flusswandler habe ich auf der 12V-Seite 2
parallele IRFP4468 pro Kante in die H-Brücke verbaut. Die verkraften pro
Stück 290A Dauerlast bei 100V (was natürlich das TO247-Gehäuse nicht
mitmacht ^^). Für den hier diskutierten Wechselrichter-Teil plane ich,
IRFP460 zu verbauen. Die machen 20A Dauerstrom bei 500V, da sollte einer
pro Kante in der H-Brücke reichen.
Ich bin gespannt auf weitere Kommentare
Viele Grüße
Martin
von Purzel H. (hacky)
2kW ab 12V ist voellig uebertrieben. Da sind die Stroeme viel zu hoch,
resp die Verluste im Eingangskabel zu hoch. Da waeren 24V (2x12V) viel
besser geeignet.
von Ingo W. (Gast)
Den C2 solltest Du besser weglassen, sonst muss die Brücke einen
Kurzschluss schalten (oder nur ganz klein mit Vorwiderstand als
Snubber). Die Drosseln sollten (wenn sie schon auf einen Kern gewickelt
sind) so zusammen geschaltet werden, das die sich nicht gegenseitig
aufheben (wie bei stromkompensierten Entstördrosseln). Besser wären 2
unabhängige Tiefpassfilter, mit dem Kondensator vom jeweiligen Ausgang
nach Masse.
mfG ingo
Manchmal muss man halt mit 12V auskommen können und braucht trotzdem
2kW...
von Silvio K. (exh)
Hallo Martin,
> 2 parallele IRFP4468 pro Kante
mit
> 100 kHz Takt.
Ich bin sehr auf die Gate-Treiber gespannt :-) Vielleicht kann ich mir
da noch was abgucken...
Viele Grüße
Silvio
>2kW...
Zum Anlassern - waehrend 20 sekunden.
2kW bei 12V sind 72mOhm, 2kW bei 24V sind 290mOhm
meine primäre Frage war ja eigentlich die, welche Variante der
PWM-Ansteuerung ich benutzen sollte (siehe Post in der Mitte mit den 2
Bildern). Hat dazu keiner eine Idee oder Anmerkung?
@Silvio:
Die MOSFETs des Flusswandlers werden ganz unspektakulär mit zwei IR2110
betrieben - fast genau wie im Datenblatt (siehe dort). Der dürfte die
mit seinen 2A schnell genug umschalten. Die Pufferkondensatoren für die
Gates hab ich mit 4,7µF relativ groß gewählt (da je zwei FETs parallel
sind und das dicke Dinger sind ^^). Die Gate-Widerstände sind mit 4,7
Ohm bemessen.
@Hä-jetzt Noch:
Prinzipiell wäre 24V besser. Aber 48V wäre noch besser. Und erst recht
96V... Ich habe mich bewusst für die 12V entschieden, falls man mal nur
einen Bleiakku da hat. Außerdem kann man den dann mit handelsüblichen
"Billig-Bleiakku-Ladern" am Netzt laden, ohne sie erst von Serie auf
Parallel umzuschalten, usw. - Also rein praktische Gesichtspunkte. Und
es gibt doch Bauelemente, die die Anforderungen gut erfüllen. Warum also
nicht? Ein paar Prozent mehr Verlust akzeptiere ich.
@Ingo:
Stimmt, C2 sollte recht klein sein und einen Serienwiderstand bekommen.
Und die Drosseln werd ich dann wohl doch nicht auf einen Kern wickeln,
hatte nicht richtig nachgedacht dabei. Danke für den Hinweis.
Viele Grüße
Martin
von Jörg R. (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
Wegen eventueller Blindlast muß ohnehin immer ein Transistor pro
Halbbrücke eingeschaltet sein. Da würde ich doch erstmal die einfachste
Variante wählen: D.h., beide Halbbrücken mit dem gleichen PWM-Siggal in
Gegenphase ansteuern. Dann erhälst Du 2 gegenphasige Sinusspannungen mit
halber Amplitude, die sich im Verbraucher zur vollen Spannung addieren.
Das ist nichts anderes als ein Vollbrücken-Class-D-Verstärker.
> @Hä-jetzt Noch:
Die hohen Ströme sind nicht das primäre Problem. Die kann man mit dicken
Kupferleitern leicht in Griff bekommen. Viel schwieriger sind die hohen
Änderungsgeschwindigkeiten des Stromes zu beherrschen. Diese verursachen
schon in kurzen Drahtstücken erhebliche Induktionsspannungen. Diese
können sich dann den Gatespannungen überlagern und zu Fehlfunktionen
oder Zerstörung der Transistoren und Treiber führen. Hier ist ein extrem
induktionsarmes Design in kritischen Zonen und eine ausgeklügelte
Leiter(bahn)führung notwendig. Mit einem frei verdrahteten
Versuchsaufbau bekommst Du das jedenfalls nicht hin.
> @Ingo:
Wenn Du ohne große Totzeit arbeitest, ist C2 nicht nur überflüssig
sondern schädlich und erhöht nur die Verluste.
Die Drosseln können sich sehr wohl auf einem Kern befinden, natürlich
nicht in Form einer stromkompensierten Drossel.
Das ist dann eine geteilte Speicher- oder Filterdrossel, durch die der
Laststrom 2 mal mit sich addierender Wirkung fließt. Diese ist bei
gleicher Leistung kleiner und leichter als zwei Einzeldrosseln.
Jörg
von Ingo (Gast)
Hallo Martin!
In meinem ersten Beitrag hatte ich schon geschrieben, die übliche
Methode ist, immer einen Transistor leiten zu lassen, hatte Jörg ja eben
auch noch einmal bestätigt. Die üblichen Halbbrückentreiber ir2184
(ttl-Pegel) oder ir 2111 (12V Hi) sind auch dafür ausgelegt. Der
Wirkungsgrad wird dadurch nicht schlechter, der Ausgangskondensator muss
sowieso 100 mal in der Sekunde umgeladen werden.
mfG ingo
