Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik TFT-Monitor reparieren 3 neuse Elkos
von Sven H. (skayritarai)
Heute habe ich mein PC angemacht und auch mein TFT-Monitor (Iiyama
ProLite E431S) eingeschaltet, doch leider geht er immer Aus und wieder
ein und das im 3 Sekundentakt.
Ich habe Ausgemacht Stecker raus, Restspannung raus (eingeschaltet ohne
Kabel) und aufgeschraubt und sehe da 3 Elkos sind aufgebläht.
Das sind 1x mit 470uF/16V und 2x 1000uF/16V, den ich habe sie mal
überprüft welche Werte sie haben.
Bei Conrad habe ich mich umgeschaut aber irgendwie gibt es die in
verschiedenen Varianten mit diesen Werten die ich hier oben genannt
habe, daher weiß ich nicht, welche ich die nehmen muss.
Hierbei habe ich mir diese mal angeschaut, aber weis nicht ob die dies
richtigen sind.
Elko mit 1000uF/16V:
http://www.conrad.de/ce/de/product/421933/ELKO-FC-1000F16V105C/SHOP_AREA_17434&promotionareaSearchDetail=005
Elko mit 470uF/16V
http://www.conrad.de/ce/de/product/468347/EL-KONDENSATOR-470-F-16-V/SHOP_AREA_17434&promotionareaSearchDetail=005
Mfg
Sven H.
: Verschoben durch Admin
von mhh (Gast)
> richtigen sind.
Nein. Nach denen musst Du schauen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/442620/ELKO-LOWESR-105C47UF35V-6X11RM20-ROHS/SHOP_AREA_17434&promotionareaSearchDetail=005
(Warum haben immer die Anderen die einfachen Fehler...)  :(
von hans (Gast)
Ich würde C926 mit austauschen.
hans
von usuru (Gast)
Elkos mit low ESR 105° sind sicher genau das richtige ... und nimmt
lieber 25V oder 35V statt 16V, dann bist Du auf der sicheren Seite
(falls Platz dafür)
usuru schrieb:
> nimmt
> (falls Platz dafür)
Bist du Sicher das die Klappt? Nicht das mein Monitor endgültig kaputt
geht und noch ein ungewollte unhübsches Feuerwerk gibt.
In diesem Fall habe ich diesen Elko mit 1000uF angeschaut:
http://www.conrad.de/ce/de/product/442608/ELKO-LOW-ESR-105C-1000UF35V13X25RM5ROHS/SHOP_AREA_17434&promotionareaSearchDetail=005
Und denn mit 470uF:
http://www.conrad.de/ce/de/product/442613/ELKO-LOW-ESR-105C-470UF-35V10X19RM5ROHS/SHOP_AREA_17434&promotionareaSearchDetail=005
Beide haben 35V.
Wenn dies die Richtig sind, bitte gibt mir Bescheid damit ich die
Bestellung vornehmen kann.
von mhh (Gast)
Sind die richtigen.
von mhh (Gast)
Wobei ich nichts zur Qualität dieser Marke sagen kann.
Ich nehme diese Sorte (Link passend zu Deinen Werten):
http://www.elko-verkauf.de/de/shop-bereich/11-elkos-35v/98-elko-470uf-35v-10mm.html
http://www.elko-verkauf.de/de/shop-bereich/11-elkos-35v/101-elko-1000uf-35v-125mm.html
von Achim M. (minifloat)
Was machen eigentlich die 230V quer über den unteren Platinenrand, wenn
da auch noch ein Sound-Eingang ist? Nicht schön sowas sehen zu müssen,
bei einem Gerät, was eigentlich ordentlich entwickelt sein sollte.
mfg mf
von mhh (Gast)
Wobei keine Elektronik für Sound zu erkennen ist. Blindbuchse?
Also ich habe die Elkos bestellt, Vielen Danke für eure Hilfe und melde
mich hier wieder wenn ich mal Hilfe brauche.
> da auch noch ein Sound-Eingang ist? Nicht schön so was sehen zu müssen,
> mfg mf
Du meinst das der Sound-Eingang in einen separaten Platine hingehört
z.B.? Da musst du Iiyama fragen, bis lang sind mir die Harre deswegen
nicht zur berge gestanden und außerdem brauche ich das sehr selten.
von mhh (Gast)
Aha, die ziehen nur die Verbindung zum rechten Kabelkonnektor, wo es
dann zur nächsten Leiterplatte geht.
von alagasonw (Gast)
kurwa blatsch..
Da du machen eine kochtopf mit wasär unt saltz und druga (2) kabel rain
mit stuck von bläch und diese radio mit bilda laufen von ganze monat ob
njiet ist gewesen tscharput.
in russland wir haben imma so gemact und nie hat teufel von wand
gesprochen.
na strowjie blatsch jebanny wrot..
von usuru (Gast)
> http://www.conrad.de/ce/de/product/442608/ELKO-LOW...
> Und denn mit 470uF:
> http://www.conrad.de/ce/de/product/442613/ELKO-LOW...
> Beide haben 35V.
Das geht sicher in Ordnung. Eine höhere Spannungsfestigkeit bringt keine
Nachteile, ausser evtl. etwas höherem Platzbedarf, eine zu kleine
Spannungsfestigkeit kann dagegen richtig ärger machen (Feuerwerk .. etc)
Möglicherweise werden sich die Elkos beim Einlöten nebeneinander
Berührung kommen bei der Enge. Muss da ein gewisser Abstand gehalten
werden?
Sven H. schrieb:
> nebeneinander
3 Möglichkeiten:
a)Macht nichts, wenn der Minusanschluss beider Elkos auf gleichem
Potential liegt.
b)Isoband, Heißkleber und Isolierfolie hilft Wunder, wenn auch nicht
schön anzusehen.
c)Ansonsten kannst du es auch auf fern- und nordöstliche Art erledigen,
auch "Wasser, Kochtopf, Salz"-Methode genannt :D.
mfg mf
PS: ich würde höchstens bis b) gehen...
von Oliver J. (skriptkiddy)
Was willst du damit andeuten?
von mhh (Gast)
Schrumpfkopfherstellung.  :)
> werden?
Sollte keine Probleme machen. Also bedenkenlos. Es darf nur keine
Zug-/Druckspannung an den Anschlussdrähten wirken.
Heute sind die Elkos eingetroffen, nur leider sind die Hoch das ich die
Blechabdeckung nicht anbringen kann.
Daher muss ich die Elkos so anlöten, wie in der Zeichnung und muss ich
beachten das die bedien Drähte gleichlang bzw gleichmäßig in der Platine
stecken (der eine Draht darf nicht länger herausragen als der andere)?
von Mathias D. (darkfirefighter)
Sven H. schrieb:
> muss ichbeachten das die bedien Drähte gleichlang bzw gleichmäßig in der
> Platine
Meinst du, dass beide "Beinchen" des Elkos gleich lang sind? Nein das
spielt keine Rolle
Also ich meine das so wie ich dies in der Zeichnung.
Oder müssen die gleichmäßig stehen?
Nein der Unterschied in der Länge macht nichts aus. Hoffe das war was du
gemeint hast?
Mathias Dubdidu schrieb:
> offe das war was du
> gemeint hast?
Ja das meine ich!
Denn mir geht es darum, ob die Länge bzw. Längenabstände der beiden
Drähte zwischen Elko und Platine gleich Lang sein müssen oder nicht.
Ok wie gesagt müssen nicht gleich lang sein.
Egal ob der Draht von Plus- oder Minus-Pole ist?
Sorry wenn ich zu viel Frage, aber ich mach dies aus Vorsicht, weil
diese Platine ist das Netzteil von meinem Monitor.
von anno (Gast)
Die Polung sollte beim einlöten schon stimmen sonst halten die nicht
lange. I.d.R. ist der Minuspol am Elko auf dem Gehäuse durch ein
gedrucktes "-" gekennzeichnet. Mit etwas Glück hast du dir vorher
aufgeschrieben, wie die ursprünglichen C's eingelötet waren.
Darauf habe ich schon geachtet und bin auch Fertig bis auf die auf
Drähte die unten heraus stehen, die ich vor den Einbau entsprechend
zurück stutze.
Hier habe ich mal zwei Bilder.
Nur was ich ergänzend zum einem vorherigen Posting:
Habe ich das Richtig gemacht oder muss ich noch was verändern?
Das mit der Pole - und + habe ich schon geachtet und entsprechend
eingelötet.
HURRA!!
Ich habe es geschafft, mein TFT-Monitor läuft wie eine eins!
Vielen Dank für eure Hilfe.
von mhh (Gast)
Na dann - Glückwunsch.
von Micha (Gast)
Ich habe mal eine Frage.
In meinem TFT (Fujitsu Siemens 19" L9ZA, scheint wohl anfällig dafür zu
sein..) sind auch vier Elekos kaputt, der Monitor es jedoch noch!
Schalte ich die Bilderwiederholungsfrequenz auf 75Hz, so geht er aus
(zuviel Stromgverbrauch?)
Die Frage:
WAS machen die Elkos im Monitor? Wofür sind die da?
Allzu wichtig können die ja nicht sein, wenn bei mir vier von fünf
(470µF, 35V) kaputt sind.
von mhh (Gast)
Da siehst Du doch, wie unwichtig die sind. Tausche den einen noch ganzen
am besten auch noch gegen einen kaputten und freu Dich über das
Resultat.
Elkos verlieren an Kapazität. Das Verhalten des Gerätes wird sich mit
der Zeit weiter verschlechtern. Wozu Elkos? Das lässt sich im Internet
sicherlich finden.
von Micha (Gast)
> sicherlich finden.
Ich dachte ich bin hier in einem Mikrocontroller-Forum und bekomme die
Antwort hier? Sehr nett muss ich sagen.
von mhh (Gast)
Aus Deiner Fragestellung ist nicht ersichtlich, daß Du Dich versucht
hast auch nur mal ansatzweise zu informieren. Was erwartest Du da?
von Micha (Gast)
Twschüss Leute,..
Man man man, so ein Forum, mit solch unfreundlichen Usern hab ich noch
nicht erlebt..
von mhh (Gast)
War es nicht Deine Idee, die Elkos für unwichtig zu erklären?
Und dann machst Du einen auf beleidigt...
von ... (Gast)
Ist wie mit seiner Rechtschreibung...
von BlackScreen (Gast)
Hallo Sven,
ich wollte mal fragen wie das Problem bei dir angefangen hat. Ich habe
das Problem das mein Monitor auch nicht mehr geht, bzw. nach 3 Sekunden
den Geist aufgibt.
Wenn er kalt (über nacht aus) war lief er ca. 10min und dann ging er
aus. Mittlerweile geht nix mehr (1-2 Sekunden höchstens)
Bei mir ist die gleiche Platine verbaut, nur die Stecker links zu den
Röhren sind anders und die zwei kleinen Transformatoren ganz links
fehlen.
Das ganze ist in einem Acer AL1711 verbaut.
Bei mir sehen die Kondis allerdings gut aus, ich werde sie trotzdem mal
ausbauen und nachmessen.
von Michael_ (Gast)
Kältespray!
von Paulo M. (paulo)
BlackScreen schrieb:
> Hallo Sven,
> den Geist aufgibt.
> fehlen.
Ich hatte die gleiche Sympthome bei meinem Acer AL2021, es wurde immer
schlimmer, nach Austausch aller Elkos auf der Netzteilplatine (5
Stck)läuft er wieder einwandfrei.
von Wertarbeit (Gast)
Na da sind wir alle froh.
Habe ne Palette mit Samsung SyncMaster 940T, Baujahr 2006, da sind auch
immer 3 Elkos defekt, 820uF/25V und folglich auch eine Sicherung 3A, das
muß Berechnung sein.
von Wertarbeiter (Gast)
@Wertarbeit schrieb
> das muß Berechnung sein.
Bei der Reparatur diverser Monitore, aber auch Flachbildfernseher(LCD)
verwende ich immer Elkos mit der nächst höheren Spannungsfestigkeit.
Damit ziehe ich wohl hoffentlich nicht den Zorn der Hersteller auf mich?
von Joe (Gast)
Man kann auch Elkos in der richtigen Größe finden.
von mhh (Gast)
Das will der Wertarbeiter aus nachvollziehbaren Gründen aber nicht.
LG L1910B - C109 tauschen und alles wird gut.  :)
von lötlerner (Gast)
4 Iiyama ProLite E431S sind in unserem kleinen Betrieb innerhalb von 6
Monaten ausgefallen, Ich hatte 2 Monitore schon nachegkauft bevor ich
mich enschloss im netz dieses Problem zu googlen und auf diese Seite
gestossen bin. Danke, habe heute zwei repariert für unter 10 Euro (mit
Entlötsaugpumpe), habe vorher noch nie etwas entlötet.
Danke Forum ,Danke google, Danke Internet, Danke Voelkner, Danke Papa
(fürs löten zeigen vor 30J ).
von asd (Gast)
Ich hab hier einen 940T, Backlight kaputt. Genau diese 3 Elkos
ausgelaufen, die 3A Sicherung kaputt. Dazu aber auch einer der beiden
Doppel-MOSFETs AF4502C im Eimer. Da scheinbar sonst nicht hin ist will
ich den ersetzen. Das vermute ich weil, wenn ich den kaputten auslöte
geht das Licht der bestückten Seite für eine Sekunde. Ich vermute dann
schaltet eine Überwachung ab. Wenn ich den AF4502C auf die andere
Position löte, das gleiche, nur mit den anderen beiden CCFLs.
Den gibts zwar auf Ebay, aber nur Fernost-Versand, irgendwas um 4-6
Wochen Lieferzeit. Hat jemand eine Idee den schneller zu bekommen? Oder
einen Erstztyp? Ist leider etwas etwas exotisch, ein N- und ein P-Kanal
in einem SO-8 Gehäuse.
http://dalincom.ru/datasheet/AF4502C.pdf
von Michael J. (jogibaer)
suche einfach einen Ersatztyp.
Nehme die wichtigsten Parameter aus dem Datenblatt,suche bei IRF oder
Digikey danach, und dann mußt Du halt schauen, welcher Lieferant in D
den dann hat.
Jogibär
von asd (Gast)
Hmm... die Farnell Suche spukt einige Teile aus... nur wenige können so
viel Strom wie das Original-Teil...
http://de.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=204245+310169488+310383893+310383038+310127031+310158965+310186416+310126877+310148324+310169489+310148320+310169483&No=50&locale=de_DE&appliedparametrics=true&getResults=true&originalQueryURL=/jsp/search/browse.jsp%3FN%3D204245%26No%3D0%26getResults%3Dtrue%26appliedparametrics%3Dtrue%26locale%3Dde_DE%26divisionLocale%3Dde_DE%26catalogId%3D%26skipManufacturer%3Dfalse%26skipParametricAttributeId%3D%26prevNValues%3D204245
Der Si4501 oder SI4564 wären kräftig, aber hab ich außer bei Farnell
nirgendwo gesehen (muß erst klären ob ich über einen Bekannten da
bestellen kann, und HBV hat Versandkosten die sich bei ein paar MOSFETs
kaum lohnen)
SI4564DY   10A   40V   2Euro
http://de.farnell.com/vishay-siliconix/si4564dy-t1-ge3/mosfet-np-ch-w-diode-40v-so8/dp/2056723
SI4501     12A   30V   70 Cent
http://de.farnell.com/vishay-siliconix/si4501bdy-t1-ge3/mosfet-np-ch-w-d-30v-8v-so8/dp/2056722
Bei Reichelt (wird eh ab und ab bestellt) und Kessler (Versand 2,50)
gäbs den IRF7389 (30V/7,3A), der max. Strom ist kleiner, der RDon ein
wenig höher. Wobei ich mich Frage ob das nicht reicht, denn die ganze
CCFL-Versorgung ist mit 3A abgesichert.
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7389.pdf
oder den IRF7343 der mehr Spannung kann (55V/4,7A) aber beim Strom auch
knapper ist.
www.bucek.name/pdf/irf7343.pdf
Meinungen?
von asd (Gast)
Ich hab jetzt die AF4502C aus Hongkong bestellt, leg ich den Monitor
hald ein paar Wochen zur Seite... Geduld ist eine Tugend ;-) Scheinbar
sind die MOSFETs ziemliche Trümmer, nicht so einfach durch einen Feld-,
Wald- und Wiesen-Transi zu ersetzen.
von asd (Gast)
Vielen Dank für die Tipps, BTW.
