Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 1wire Leitungsschalter
von Hardy F. (hflor)
im Dokument 148 (http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/148) von
Maxim ist unter "Switched Networks" ein 1wire-Netwerk mit Schaltern
dargestellt.
Welche Schaltkreise sind dafür vorgesehen? Ich finde immer nur
Schaltkreise mit einem schaltbaren Ausgang, aber nie einen
weitergeführten 1wire-Bus.
Wenn es keine Schaltkreise dafür gibt, wie ist es sonst zu realisieren?
Hardy
von Wayne (Gast)
"Using low-impedance, single-supply analog switches..." steht in der von
Dir referenzierten Applicationnote. Das kann zum Beispiel ein MOSFET
sein, den der Controller bei Bedarf an bzw. aus schaltet.
von Peter (Gast)
Ich denke mal mit einem Analogschalter z.B. 4066 ?!
"Using low-impedance, single-supply analog switches"
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Eventuell DS2409?
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Beim DS2409 steht aber "Not recommended for new Design", deshalb ist ja
auch in der Liste nicht mehr drin.
Ein Nachfolger ist auch nicht angegeben.
Hat da Maxim wirklich nichts mehr zu bieten?
Bei den anderen beiden Varianten ist es ja wieder ein zusätzliches
Bauteil (DS2406 o. DS2408), da ich den Schalter ein paar Meter vom MC
entfernt brauche.
Hardy
Das bedeutet nicht zwangsweise, dass es die nicht mehr geben wird.
Ist aber auch möglich, dass die Nachfrage so gering ist, dass Maxim
nicht weiß, wie lange es diesen Baustein noch gibt. Meist ist ein
geschalteter 1-Wire-Bus nicht nötig (und auch komplizierter zu
bedienen).
Was wollst Du denn genau machen?
Wie viele 1-Wire-Devices willst Du mit welchen Abständen zum Prozessor
anbringen? Du hättest ja auch die Möglichkeit, falls es unbedingt 1-Wire
sein muss, mit RS232 zu arbeiten und am Ende dann einen DS2480
dranzuhängen.
> entfernt brauche.
Moment, Du willst keinen geschalteten Bus, sondern einen Schalter am
1-Wire-Bus (um einen Verbraucher zu schalten)? Da brauchst Du auf jeden
Fall einen DS2406 oder DS2408.
Hallo Christian,
diese Schaltkreise bräuchte ich um den FET bzw. Analogschalter
anzusteuern.
Ich möchte einfach ca. 25 Temperatursensoren DS18B20 in einen Haus mit 2
Etagen abfragen.
Durch die Sternverkabelung kommt einiges an Kabelkapazität zusammen, so
daß das Auslesen nicht mehr geht. Selbst mit kleinerem Widerstand reicht
die Zeit nicht aus.
In der unteren Etage am MC habe ich einen DS2482-800, damit genug
Einzelbusleitungen zu den Zimmern. In der oberen Etage wollte ich
ursprünglich einfach mit einem Kabel ankommen und die einzelnen Zimmer
nacheinander abfragen.
Aber vermultlich werde ich in der zweiten Etage auch einen MC mit
DS2482-800 vorsehen.
Hardy
