Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Elektor Vorschau 15 W verstärker nur aus OPV´s
von Patric (Gast)
ich hab grad die neue Elektor in der Hand und in der Vorschau fürs
nächste Heft ist ein Projekt bei dem die einen 15 Watt Verstärker nur
aus OPVs basteln in dem fall aus 553² ern.
Nur will ich nicht solange warten und Fragen ob jemand so eine schaltung
kennt da ich bei google nix gefunden habe.
Will son teil mal spasshalber bauen.
Gruß Patric
von Martin (Gast)
§ 553
Gestattung der Gebrauchsüberlassung an Dritte
von Backbert (Gast)
Hmm, die Vorschau hab ich auch gesehen und ich frag mich, ob man OPVs
wirklich einfach so parallelschalten kann ...
Ich bin schon gespannt auf die Leistungsdaten des Verstärkers ...
Endlich mal was Interessantes ;-)
Grüße,
Backbert
von Patric (Gast)
Genau ;) und deswegen bin ih so scharf darauf das vorher schonmal zu
probieren..... achso es sind NE 553²
Warum schreibst du nicht einfach NE5532? Dann hat man direkt einen
passenden Link dabei.
von leiterbahn (Gast)
Nun, warum soll das Parallelschalten von Opamps nicht funktionieren?
Beim Durchstöbern einschlägiger HiFi-Selbstbauseiten findet man oft
"parallelisierte" Opamps. Obgleich selbstverständlich mit jedem
hinzugefügten OPV die treibbare Last größer wird, geht es den
"Ohrologen" eher darum, das Grundrauschen eines Einzelexemplares hiermit
zu senken. Und ohne zu weit vom Thema abschweifen zu wollen - sieht man
sich die Schaltpläne mancher (älterer) Mischpulte mit diskret
aufgebauten Mikrofonvorverstärkern an, so kann man auch hier teilweise
wahre Transistorkaskadierungsorgien sehen.
von Jens G. (jensig)
Wenn die Ausgänge über Ausgleichswiderstände parallelgeschaltet werden,
mag das gehen. Ohne diese R's aber können sich je nach Offset der
individuellen OPV's größere Querströme ergeben.
Mit Transistorparallelisierung ist das Problem nicht zu vergleichen,
denn dort addieren sich die Ströme nur in eine Richtung, während OPV's
in der Lage sind, in beide Richtungen "ihre" Spannung am Ausgang zu
halten (Gegentaktendstufen), was die Querströme verursachen würde.
von Jadeclaw (Gast)
Ähem, 15Watt aus NE5532?
Nehmen wir mal an, daß ohne größere Klangverfälschungen 10mA pro Ausgang
gehen, dann wären hier 50 - 100 ICs fällig. Ich weiß nicht, dann doch
lieber einen LM3886 oder ein OpAmp und ein paar Transistoren dahinter.
Jadeclaw.
ich glaube auch nicht, daß diese mit Parallelschaltung gemacht wird,
sondern vermutlich mit zusätzlichen Transis hintenran.
von Detlev T. (detlevt)
Hallo patric,
wie genau lautet denn die Ankündigung? Ein Verstärker nur aus OpAmp -
ohne zusätzliche aktive Bauteile - kommt nämlich auch mir komisch vor.
Gruß, DetlevT
von Bernhard M. (boregard)
Detlev T. schrieb:
> Hallo patric,
> Gruß, DetlevT
siehe:
http://www.elektor.de/zeitschrift/vorschau-aufs-nachste-heft.79271.lynkx
"...der aus ganz vielen parallel geschalteten Operationsverstärkern
besteht..."
von Ernestus P. (malzeit) Benutzerseite
Nach der Abbildung zu urteilen 64 x NE5532 zu 30 Cent pro IC bei
Reichelt. Das Preisleitungsverhältnis haut einen da nicht gerade vom
Hocker. Das Schaltungskonzept könnte wenn es nicht wirklich nur um
Ausgangswiderstände pro Einheit handelt interessant sein und die
Klangeigenschaften. Obwohl man eigentlich davon ausgehen kann das die
Hervorragend sind. Sicher deutlich besser als THD 1W 0,01%.
Hallo Leute,
ich habe über Google das hier gefunden:
http://gilmore2.chem.northwestern.edu/projects/meier3_prj.htm
Da hat einer tatsächlich sogar einen 35W(!) Verstärker nur aus OpAmp
gebaut, 44 Stück pro Kanal! Möglicherweise ist das bei Elektor
ähnlich.
Das entscheidende Wort bei der Suchanfrage war wohl "crazy". :D
Gruß, DetlevT
von RainerK (Gast)
Immer dieses Futter für die Voodoo-Jünger !!!
So etwas lesen zu müssen, grenzt schon an Körperverletzung.
Sind die ELEKTOR-Verkaufszahlen schon wieder rückläufig, dass die jetzt
mehr für die Esoteriker tun müssen?
Und wenn man die NE5532 für was Richtiges benötigt, sind die wegen
dieses Dreck's wieder überall ausverkauft.
Ich geh' mal eben ko....
Es grüßt RainerK
von Klaus R. (klara)
was soll der Quatsch x-mal den NE5532 parallel zu schalten? Es gibt doch
auch genügend gute Power-IC in diesem Leistungsbereich. Das dürfte
billiger und einfacher werden.
Gruss Klaus.
Elektor halt, von Laien für Laien.
von High Performer (Gast)
Irre, was denen so einfällt. Vielleicht sollte man auch in diesem
Bereich mal den Begriff "Anti-Pattern" einführen. Ich halte es für
Unsinn bzw. unnötig großen Aufwand. Und egal wie die THD nun sein mögen:
der Lautsprecher hat 1%, daran ist nicht zu rütteln.
Aber natürlich werden "Tests" mal wieder revolutionäre Klangergebnisse
attestieren. Wie immer bei seltsamen oder wenig sinnvollen Designs. Ich
erinnere mich an die 8W-Endstufen, aus einer Akku-Batterie betrieben.
<kopfschüttel>
Vor vielen Jahren gab es bei Elektor einmal eine Schaltung, wo die
Eingangsstufe eines Verstärkers aus zehn statt einem Transistor bestand.
Die Begründung: Das (statistische) Rauschen nimmt dadurch mit n^(-1/2)
ab. Viel Aufwand für -5dB.
Zuzutrauen wäre den Leuten eine solche Schaltung also schon.
von Martin (Gast)
... Elektor halt, von Laien für Laien ...
Mit anderen Worten: die Elektor ist deine Lieblingszeitschrift.
von Wilhelm F. (Gast)
Nun ja. Es gab vor ein paar Jahren mal einen Thread in einem anderen
Forum (Link weiß ich nicht mehr), wobei man ernsthaft aus Kostengründen
versuchte, einen großen 7805-Regler für mehrere Ampere aus mehreren
Einzelbausteinen zusammen zu stricken. Hintergrund war, daß die
Standard-7805-er in der Großpackung wohl spottbillig sind. Direkt
zusammen schalten konnte man sie nicht, da sonst einer die Hauptlast
übernimmt. Das funktioniert wohl schon, unter gewissen Einbußen einiger
Reglereigenschaften.
Genau das hier erinnert mich wieder daran... ;-)
Sie war mal gut:
http://www.elektor.de/jahrgang/2005/mai/elektor-vor-35-jahren.63434.lynkx
aber seit dem sie auf dein Niveau abgesackt ist, muß ich mich anderem
zuwenden.
@Jens: Selbstverständlich weiß ich, dass das Parallelschalten von OPVs
elektronisch nicht allzu viel mit dem von Transistoren zu tun hat. Der
Zweck ist (war?) aber der selbe: Das Rauschen des Einzelhalbleiters zu
verringern.
Zurück zum Operationsverstäker: Nun muss ich aber einwerfen, dass es
wohl aktuell genügend OPV-Typen gibt, die den Job auch ohne dieses
Parallelschalten befriedigend abzuleisten vermögen. Der NE5532/34 vermag
als Single oder Stereopaar noch immer eine gute Wahl sein.
Ich habe beispielsweise während meiner Laufbahn schon viele Studio- und
Rundfunk-Mischpulte repariert (Mackie, Soundcraft, PR&E, Studer,
SSL...). Geräte, die den Sound machen, der dann möglichst rauschfrei aus
unserer OPV-Leistungskaskade wiedergegeben werden soll. Niemals
begegnete ich gedoppelten OPVs, mehr noch, auch die OPA-Serie wurde
(wohl aus Kostengründen) so gut wie immer aussen vor gelassen. Vielmehr
saßen ICs aus der NE- oder MC- Serie an ihrem Platz, bei Mackie und
Soundcraft wurde nicht mal vor TL- oder NJM - Opamps halt gemacht.
Rauschen? Je nachdem, was die Entwickler aus dem Design gemacht haben.
Wenn ein OPV mit bekannt hohem Rauschmass um einen Faktor 20dB
verstärken muss, kann dem Entwickler niemand helfen.
Das Projekt von Headwize finde ich ganz witzig und ich werde sicherlich
auch einen interessiert schmunzelnden Blick ins kommende Elektor werfen.
Interessiert deswegen, weils doch nicht jeden Tag vorkommt, dass ein
"Leistungs"verstärker gänzlich ohne Leistungshalbleiter designt wird
(ich bin auf die Unterschiede zum Headwize-Projekt gespannt).
Schmunzelnd deswegen, weils den Audio-Voodoos sicher feucht ins Hoserl
gehen wird und wir nicht lange darauf warten werden müssen, bis die
Gemeinde der Audio-Voodoos in den ersten Postings im Elektor-Forum die
Fragen aller Fragen stellen wird: "Kann man den Verstärker auch mit OPVs
aus der OPA-Serie bestücken, damit er noch rauscharmer wird?" Na, dann
hoffen wir, dass keine Kohleschichtwiderstände zum Einsatz kommen.
Meint einer, der noch keinen Pfeil auf seine Audiokabel gemalt hat, um
die besser klingende Richtung zu markieren...
von Martin (Gast)
... aber seit dem sie auf dein Niveau abgesackt ist, muß ich mich
anderem zuwenden ...
Kostprobe eines typischen MaWin-Beitrags:
Beitrag "Re: Sichtbarer Fortschritt für die Interessengemeinschaft"
Und so einer wie du schreibt von Niveau. Man beachte nur den Kommentar
zu deinem damaligen Beitrag!
Detlev dachte vermutlich an diese Elektorschaltung von 1978? Immerhin
sollen es 9 dB Verbesserung sein. Und dann noch Elektors
Hochfrequenz-Standardtransistor BF494.
von Ralph B. (rberres)
Es gibt schon viel Leid auf der Welt !!
Ralph Berres
Hallo Christoph,
das könnte hinkommen. Junge, nach 32 Jahren erinnere ich mich noch an
eine konkrete Schaltung, die ich nur einmal kurz gesehen und nie
nachgebaut habe. Nennt mich Elefant! ;)
Bei der Verbesserung kommt es natürlich immer an: Ich dachte an die
Rausch-Amplitude, da stimmen die 5dB bei 10 Transistoren, die -9dB
beziehen sich auf die Rausch-*Leistung*. (Macht Faktor 2 aus)
Gruß, DetlevT
von Kai Klaas (Gast)
>Niemals begegnete ich gedoppelten OPVs
Schau mal im Schaltplan des Mackie-Mischers bei "Phones Out":
Beitrag "Re: Einfluss der Betriebsspannung bei OPVs auf Signalqualität"
Kai Klaas
>http://gilmore2.chem.northwestern.edu/projects/mei...
Ja, aber schon entäuschend, daß dort der LM6171 verbaut ist, der nur
100MHz und 3600V/µsec kann. Ob das wirklich schnell genug ist??
Kai Klaas
von Gustav (Gast)
Kann mir jemand eine "genaue" Erklärung liefern warum das
Parallelschalten von OPs, die Rauschunterdrückung verbessert?
Rauschen addiert sich geometrisch.
Nimm an, ein OPamp liefert 1V Signalsppannung bei 1µV Eigen-Rauschen.
Addiert man die Spannungen von zwei parallelen OPamps, erhält man 2V
Signalspannung aber nur 1,41µV Rauschen. 1V/1µV sind 120dB
Signal-Rauschabstand, 2V/1,41µV aber 123dB.
Kai Klaas
von Gustav (Gast)
Hmmm okay, ich versuch mir mal irgendwo zu erlesen wie man auf die
geometrische Addition kommt.
Statistik! Die beiden Rauschquellen sind unkorreliert. Nimm mal eine
bestimmte Frequenz an, dann haben die beiden Spannungspfeile im
Zeigerdiagramm keine feste Phasenbeziehung zu einander, sondern alle
möglichen Werte zwischen 0° und 180°. Im Mittel sind das dann 90°. Die
Länge des Summenpfeils erhälst also mit Pythagoras als geometrische
Summe der beiden Spannungspfeile.
Kai Klaas
von Ohforf S. (ohforf)
von skua (Gast)
Mein Amp. hat je einen LM12 pro Kanal.
von Etrick (Gast)
Die Kunst bei dieser Masse von ICs ist das Platinenlayout. Anregung für
Elektor dürfte der Link mit den 44 Chips gewesen sein, die Schaltung war
vor 2(?) Jahren sehr in Mode bei "HighEnd Bastlern".
von Sven (Gast)
Wärs da nicht sinnvoller, die 2 x 44 Transistoren (dürfte ja vor allem
um die Eingangsstufe gehen) in einem OPV zu integrieren? Und den dann
als rauscharm zu verkaufen.
Ich könnt wetten, sowas hat schon mal einer der OPV-Hersteller
gemacht...
von Backbert (Gast)
Ich hab vor Jahren mal einen LM12 gesucht und hatte die Vermutung, dass
es ihn garnicht gibt ...
Respekt! :-)
Grüße,
Backbert
von Klausi (Gast)
Martin schrieb:
> § 553
Was will er uns damit sagen?
soweit OK
Hier müsstest Du eigentlich noch erklären, wie sich deren Signalspannung
durch pures Parallelschalten addieren sollen. Das geht eigentlich gar
nicht. Mehrere OPVs mit v=1 parallel liefern immer noch nur v=1. Die
haben schließlich "geregelte Ausgänge", also gegen 0 tendierender (dyn.)
Ausgangswiderstand, und lassen sich in ihrer eingestellten Verstärkung
nicht von der Parallelschaltung erschüttern
Was sich erhöht entsprechend Deiner Rechnung, das ist der Strom. Aber
auch nur der max. mögliche Strom. Ich könnte also mit halbem Last-R den
doppelten Strom ziehen, und habe dabei ein um nur 1,4 erhöhtes
Stromrauschen. Nur interessiert der Strom eigentlich überhaupt nicht an
der Stelle, und ist auch nur vom Lastwiderstand abhängig.
Sinn macht das ganze eigentlich nur, wenn man wirklich deren
Ausgangsspannungen addieren könnte, z.B. wenn man beide als Brücke
schaltet, oder transformatorisch. Durch die gegenphasige Ansteuerung hat
man dann doppelte Spannung (doppeltes v), und nur 1,4-faches
Spannungsrauschen.
Insofern erschließt sich mir nicht wirklich der Sinn von einfach
parallelgeschalteten OPVs, wenn das zur Rauschreduzierung geschehen
soll.
Viel sinnvoller gehts mit einfachen Transistoren, die parallel an einem
gemeinsammen Arbeitswiderstand hängen in Emitterschaltung, und gemeinsam
Strom in den Arbeitswiderstand pumpen. Der Signalstrom steigt um Faktor
n, während der Rauschstrom nur um sqrt(n) steigt. Entsprechend deren
über den Arbeitswiderstand entstehenden Spannungen, was dann für
NF-Vorverstärker von Nutzen wäre. Wenn wir das in Leistung umrechnen,
dann hätten wir doppelte Rauschleistung, aber 4-fache Signalleistung
(interessanter im HF-Bereich, was z.T. gern in UKW-Vorstufen in
Autoradios gemacht wird, um mit kleinen uneffektiven Antennen
auszukommen).
Um also etwas einfach parallelschalten zu können, brauchen wir Teile mit
Stromausgang (Transistoren in Emitterschaltung), damit sich deren Strom
addiert. Bei OPV müssten die so verschaltet werden, daß sich deren
Spannung addiert (weil Spannungsausgang), was mit einfacher
Parallelschaltung nicht geht (eher Reihenschaltung).
von Ingo (Gast)
Damit sich die OPV's nicht gegenseitig bekämpfen, müsste jeder für sich
(exakt gleich) gegengekoppelt werden und die Ausgänge über
Entkopplungswiderstände zusammengeführt. Und wenn man trotzdem einen
niedrigen Quellenwiderstand haben möchte, Müsste diese Wurst noch einmal
über alles gegengekoppelt werden. Aber vielleicht sind diese Kämpfe
zwischen den OPV's ja erwünscht, Die HighEnd-Esoteriker stehen ja auch
auf Class-A-Endstufen.
mfG ingo
Die letzte Endstufe die ich im A-Betrieb gebaut hatte war eine 70cm
Endstufe für Amateurfernsehen mit 10W Ausgangsleistung.
Ralph Berres
von mhh (Gast)
> nicht.
Du musst das anders betrachten: Das Rauschen löscht sich teilweise aus,
also der Rauschpegel wird geringer. Das Nutzsignal bleibt gleich.
Das wäre ein interessanter Ansatz, den man sich mal durchdenken könnte.
Könnte wirklich Sinn machen.
von Thomas B. (detritus)
aus http://gilmore2.chem.northwestern.edu/projects/meier3_prj.htm :
By using different current values for the various opamps, each opamp
will switch at a different overall current demand. At any time of
operation, the major part of the output opamps will be in a
non-switching state, and the "control-opamp" (which is working in
class-A) is able to control the output signal continously.
TIM-distortion is eliminated, although class-AB functionality is used.
In contrast to a conventional class AB device, where there is no control
during switching, there always will be "control" using many parallel
output stages, each switching at different points. That's why I called
it semi-class A.
Der macht das also nicht wegen Rauschen, sondern er verpasst jedem OP
einen anderen Arbeitspunkt, so dass zu fast jedem Zeitpunkt (besonders
um die Nulldurchgänge rum) mindestens einer linear arbeitet. Vielleicht
ist das der Ansatz von Elektor?
Ich bin natürlich davon ausgegangen, daß die Signale anschließend noch
aufsummiert werden, etwa so wie im Anhang.
Aber auch dann, wenn die Signale passiv an den Ausgängen aufsummiert
werden, ergibt sich eine beträchtliche Reduzierung des Rauschens, weil
die parallelgeschalteten Verstärker immer das Rauschen der Nachbarn
kurzschließen:
Nimm an, du hast 64 OPamps parallel, die alle mit eigenen 8R
Widerständen an den Ausgängen auf die gemeinsame 8R Lastimpedanz
arbeiten. Jetzt betrachte die Ausgangsrauschspannung des "obersten". Sie
sieht am Ausgang einen Spannungsteiler aus 8R Serienwiderstand und 64
Stück 8R Widerstände gegen Masse. Ein 8R Widerständ geht gegen die echte
Masse, 63 sehen den Ausgandwiderstand ihres OPamp von rund 0R.
Also erscheint das Ausgangsrauschen des obersten OPamp am 8R
Lastwiderstand heruntergeteilt mit dem Faktor 8/0,125 +1 = 65. Wenn das
direkt am Ausgang beispielsweise 10µV sind, dann erscheint am 8R
Lastwiderstand eine Rauschspannung von nur 10µV/65 = 154nV.
Jetzt werden alle diese Rauschspannungen von den anderen OPamp
geometrisch addiert, also ergibt sich die Gesamtrauschspannung am 8R
Lastwiderstand zu
sqrt (154nV^2 x 64) = 1,23µV
Das Gesamtausgangsrauschen ist also ungefähr um den Faktor 10 geringer
als das Rauschen eines einzelnen OPamps.
Kai Klaas
Jo, ist mir inzwischen klar. Bin immer von Erhöhung von Signal/Rauschen
ausgegangen, nicht von Dämpfung, was ja hier passiert.
von Dogbert (Gast)
Zu lange in einem Esoterikgeschäft gewesen?
Die Schaltung deines Beispielbildes erhöht nur den S/N weil der Ausgang
auf einen Stromsummenpunkt geht, also auf 0R und die Widerstände an den
Ausgängen der einzelnen OPVs eine Stromsummierung über den aktiven
Ausgangsverstärker machen.
Also: Ausgang deiner Theorie kurzschließen und für den Nobelpreis
vorschlagen.
Hey, das wäre mal was...
Hhm, ich weiß leider überhaupt nicht was du meinst. Ist dir aufgefallen,
daß mein Text sich auf das passive Summieren und nicht auf das
Beispielbild bezogen hat??
Kai Klaas
von ulrich (Gast)
Für 15 W Ausgangsleistung ist die parallelschaltung von OPs weniger
praktikabel, auch wenn es wohl funktionieren wird.  Immhin kann man da
annehmen, das es ohne großen Abgleich relativ nachbausicher ist, und
dazu auch noch einfach zu skalieren.
4 Stück parallel für einen Kopfhöhrerausgang sind für mich etwa die
obere Grenze.
von Dogbert (Gast)
Drum war ich ja verwundert dass du für die passive Summierung eine
verbesserung des S/N durch parallelschalten "errechnet" hast.
von ulrich (Gast)
Für die parallelschaltung hat man mehrere Möglichkeiten. Man kann es so
machen, das die Eingänge prallel sind, alle OPs die gleiche beschaltung
haben und dann über Widerstände zusammen. Dann hat man den kleinen
Vorteil beim Rauchen, braucht aber zu jedem OP auch die Widerstände für
die Rückkopplung, und man hat einen extra Ausgangswiderstand durch die
Widerstände.
Die Alternative ist es nur einen OP an den Einagng zu schließen, mit
einer Rückkopplung ganz von Ausgang. Die anderen OPs sind dann nur
Spannungfolger vom Ausgang es 1 ten OPs.  Damit hat man keinen Vorteil
beim Rauschen, aber den sehr niedrigeren Ausgangswiderstand, weil die
Widerstände zum zusammenschalten innerhalb des Rückkopplungsschleife
sind.
>Widerstände.
Ich habe ja schon ausgerechnet, daß bei 64 OPamps und 8R Widerständen in
den Ausgängen das Rauschen um den Faktor SQRT(64) vermindert werden
kann. Das ist schon eine ganz beachtliche Reduzierung des Rauschens. Ob
man das letztlich hören kann, ist eine ganz andere Frage.
>sind.
Auch dann hast du eine erhebliche Reduzierung der
Ausgangsrauschspannung.
Kai Klaas
>SQRT(64)
also 8 ;-)
>vermindert werden
Zuerst einmal wäre der Faktor 10 ungefähr die halbe wahrgenommene
Lautheit.
Das ist allerdings eher nebensächlich, denn in der Übertragungskette
einer HIFI-Anlage ist das Rauschen im Allgemeinen das kleinste Problem.
Selbst bei einer "dicken" Endstufe hört man das Rauschen im Allgemeinen
nur, wenn man das Ohr direkt an den Lautsprecher hält, wenn überhaupt.
Außerdem ist das ganze ein Schmarrn, da das Rauschen im Allgemeinen nur
in der Eingangsstufe eines Mikrofonverstärkers wirklich beachtet werden
muss. OK, wer natürlich Megaohm-Widerstände in den Vorstufen verwendet,
braucht sich dann auch über das Rauschen nicht wundern.
Der sehr geringe Ausgangswiderstand wird ja auch bei konventionellen
Endstufen durch die Gegenkopplung erreicht. Wozu soll der sehr geringe
Ausgangswiderstand letztendlich dienen? Impulstreue? Da spielen andere
Faktoren (Eigenschaften der Lautsprecher) eine viel wichtigere rolle.
von mhh (Gast)
Kurzschluss, wenn der Lautsprecher erfolgreich Generator spielt. Es wird
das Überschwingen vermindert, welches durch die Trägheit des Membrans
entsteht.
... was Durch den Dämpfungsfaktor ausgedrückt wird.
Der ist üblicherweise bei Endstufen hoch genug. Da reicht eigentlich
schon 10 oder 20, was bedeutet, daß der Ausgangswiderstand 10 oder 20
mal niedriger als der des Lautsprechers ist. Da der Lautsprecher selber
aber schon paar Ohm ohmschen Widerstand hat, sind extrem hohe
Dämpfungsfaktoren ohnehin witzlos (sind aber nicht schlecht).
von ulrich (Gast)
Wenn man nur einen OP für den Eingang nutzt, hat man keinen Vorteil beim
Rauschen, das Rauschen bestimmt bei der Variante der eine OP, der das
Eingangssignal bekommt. Die anderen helfen nur mit den Strom zu liefern.
Wenn man die Koppelwiderstände außerhalb der Schleife hat, gibt es als
Ausgangswiderstand die Parallelschaltung der Widerstände. Das wären z.B.
bei 64 mal 32 Ohm dann etwa 0,5 Ohm. Das ist nicht wirklich viel, aber
auch nicht ganz zu vernachlässigen gegen 4 oder 8 Ohm des Lautsprechers.
Das ist natürlich richtig. Wenn das Rauschen der vielen parallelen
OPamps kleiner ist als das Rauschen des einen OPamp am Eingang, dann
bringt die Parallelschaltung natürlich keinen hörbaren Gewinn.
Kai Klaas
von Peter (Gast)
15W werden kaum bloss mit parallelschalten von OPAs erziehlt: Nehmen wir
sogar mal 20mA pro OPA, an einem 8 Ohm Lautsprecher:
Pn = 22mA^2 x 8 Ohm = 3.2 mW
n = 15W / 3.2mW = 4688 OPAs !!!
von A. R. (redegle)
Der Strom geht quadratisch in die Leistung ein.
ein Op 3.8mW
2 Ops  15,5mW
Für 15W braucht man 1,37A.
also 68,5Ops bei einem Strom von jeweils 20mA.
von mhh (Gast)
An 8 Ohm?
Rechne mit rund 1,94A. (Spitzenstrom, nicht Effektivstrom zum rechnen
benutzen)
von Martin (Gast)
.... Der Strom geht quadratisch in die Leistung ein ...
Könntest du das näher erläutern, warum das so ist?
Für den doppelten Strom in einen Widerstand zu erzeugen, braucht man die
doppelte Spannung, also die vierfache Leistung.
Ralph Berres
Das meinte ich mit "Impulstreue". Aber der Dämpfungsfaktor spielt
eigentlicn wie gesagt nicht die entscheidende Rolle im Gesamtsystem...
Ein NE5532 kann 600R Lasten treiben. 10Veff and 600R ergibt einen
Spitzenstrom von rund 24mAs.
Wenn ein NE5532 600R Lasten treiben kann, dann braucht man rund 600R/8R
= 75 Stück um eine 8R Last treiben zu können.
Kai Klaas
und das sind dann auch erst 12,5 Watt. Keine 15Watt. ( U²/R )
Ralph Berres
von Martin (Gast)
... Für den doppelten Strom in einen Widerstand zu erzeugen, braucht man
die doppelte Spannung, also die vierfache Leistung ...
Da ist schon richtig, belegt aber nicht die Aussage von  A. R.
von Stabil 2. (stabil2012)
Warum diskutiert ihr das nicht einfach im Elektor - Forum?
von A. R. (redegle)
Wo ist der Fehler?
P=I² * R
Also der Strom geht quadratisch in die Leistung ein.
Sollte doch stimmen oder etwa nicht?
Bei dem berechnetem Strom war ich etwas voreilig.
Ihr rechnet wohl alle falsch (bzw. geht von falschen Annahmen aus).
Ein OPV gibt quasi eine konstante Spannung aus, bei konstanter
Ansteuerung.
Wenn ein OPV 20mA max. liefern kann, und der Lautsprecher braucht bei
Vollaussteuerung 2A peaak, dann brauche ich exakt 100 OPV.
Je mehr OPV ich dazu schalte, umso mehr Strom kann ich liefern, also
kann ich die Last niederohmiger machen (linear dazu steigt auch die
Leistung, denn die Spannung bleibt gleich).
Ja, ok, für 15W müssen es dann rund 15,5Vs oder 11Veff sein, weswegen
der NE5532 dann wohl mit einer Versorgungsspannung deutlich über +/-15V
betrieben werden muß.
Interessant wird es ja dann sowieso, wenn dieser Verstärker komplexe
Lasten mit tiefen Impedanzminima treiben soll. Ich kann mir nicht
vorstellen, daß das ohne kräftige Qualitäts-Einbußen gehen wird. Dann
sollte so ein Verstärker deutlich mehr parallel geschaltete OPamps
aufweisen. Oder man macht es gleich richtig...
Kai Klaas
von Anselm 6. (anselm68)
So, Heftchen ist nun da ;)
Die Schaltung ist interessant, und etwas irritierend teilweise.
IC6 (ein OPA177) hat am Ausgang 10M und 22nF gegen GND.
Meiner bescheidenen Meinung nach kann da was nicht stimmen....
Gruß Anselm
Bei 64 parallel-geschalteten 32ohm Widerständen sind es:
32ohm / ld(64) = 32ohm / 6 = 5,3ohm
Es sind 1 Ohm Widerstände im Plan.
bzgl. meiner Frage muss ich wohl warten bis die nicht-Abonnenten das
Heft auch haben ;)
Folgendes irritiert:
Die Schaltung hat eine "über-alles" Gegenkopplung, diese geht auf den
OPA, der Ausgang des OPA hat ein T-Glied aud R-C-R 10M-22nF-10M, dann
gehts zurück zum Eingang.
Die Fg ist doch reichlich niedrig, da vermute ich einen Fehler im Plan.
Gruß Anselm
p.S.: Ich will diese Schaltung nachbauen ;)
von Klaus2 (Gast)
...genau, nach der sinnhaftigkeit darf man nicht fragen. es ist eher in
die kategorie nerd-projekte einzuordnen, hat aber, wie ich finde, seinen
charme. und unkonventionell ist es auch. richtig wäre es, eine schön
geölte nusskolzplatte (gehäuse) zu nehmen, löcher für 32 verchromte
(lack) fassungen zu fräsen und die 32 opams dem entzückten zuhörer zu
präsentieren...natürlich zusammen mit den vodoo-daten auf der tonspur :)
Klaus.
von 2N3055_klingt_voll_gut (Gast)
Ich bin kein Anhänger der HighEnd-Technik im HiFi-Bereich, aber die
immer gleiche Wortwahl der Gegner (Vodoo, Esoterik etc. etc.) finde ich
mindesten genau so affig!
von Andreas K. (derandi)
2N3055_klingt_voll_gut schrieb im Beitrag #1860268:
Des passt schon, High-End-Affine Spinner sind keine Wissenschaftler
sondern eher Theologen.
99,9% der High-End-Weisheiten sind dummes Geschwätz, bar jeglicher
physikalischer oder sonstwie wissentschalftlicher Grundlage und oft
schon mit dem gesundem Menschverstand als völliger Unsinn entlarvbar.
Deswegen trifft "Vodoo" und "Esoterik" ziemlich genau den Kern. Es
werden willkürlich Behauptungen aufgestellt, nur um ein Produkt besser
erscheinen zu lassen als ein anderes. Und wenn eine bestimmte These nur
oft genug wiederholt wird, wird "bewiesenes Fachwissen" daraus.
Soll man doch mal wirklich wissenschaftlich nachprüfbare
Doppel-Blind-Tests durchführen, beispielsweise der Frage nachgehen, ob
irgend jemand wikrlich den berühmten Elko im Signalweg nun hört oder
nicht. Diese Tests sollten von einem unabhängigem Institut durchgeführt
und veröffentlicht werden.
Als ich mit einem Kollegen in den 90igern Aktiv-Lautsprecher gebaut
habe, haben wir solche Klangtests durchgeführt. Und immer wenn wir
wußten, daß der ach so böse Elko im Signalweg liegt, haben wir ihn auch
herausgehört, "todsicher".
Wir haben dann ganz andere Klangvermurkser festgestellt, Einflüsse, die
den Klang wirklich nachhaltig ruinieren, wo aber niemand Geld damit
verdienen kann, nämlich den Abhörraum selbst! Es gibt Räume in denen
auch noch so gute Boxen einfach katastrophal klingen. In denen eine
tiefe Baßwiedergabe der Box beispielsweise in einem Disaster endet, oder
wo kein richtiges Stereobild zustande kommt, weil die Wände zu stark
reflektieren. Da hilft auch der teuerste Verstärker nichts, nicht einmal
Lautsprecherkabel, die aus dem selben Material sind, mit denen die NASA
ihren Astronauten die Schuhe zubindet.
Kai Klaas
hmm, die Frage stellt sich, welches der Institute wirklich unabhängig
sind.
Zeitschriften, die sich mit diesem Krempel (sorry) beschäftigen, und
dann auch noch ernsthafte Schlüsse draus ziehen, sind eben nicht
ernsthaft und unabhängig, sondern nur "verkaufsfördernd".
O2-freies Cu-Kabel wird sicherlich bessere Leitfähigkeiten besitzen als
fast O2-freies Kabel, aber hört man den Unterschied von 0,0...01% im
Klang?
Elkos, die so dimensioniert sind, daß praktisch keine (Wechsel-)Spannung
abfällt, können zwar kaum den Klang verfälschen, aber naja ...
Röhren mögen schön warm klingen, aber wer will das nur. Ein Verstärker
soll weder warm noch kalt klingen, sondern naturgetreu. Nur in
Spezialfällen (z.B. bei der Musikerzeugung, also bei Musikern) ist sowas
erwünscht (also  gezielte Klangverfälschungen)
Bin ich der einzige der dieses Heft hat, und die Schaltung mal nachbauen
will?
von mhh (Gast)
> will?
Alle werden auf Deine Erfahrungen warten, um dann ihren Senf dazu
abgeben zu können...   :)
>will?
Also ich hab's nicht gekauft. Und warde auf erste Ergebnisse ;-)
von NE5534AN (Gast)
> will?
Ich habe das Heft nicht. Wenn du den Beitrag irgendwie mir zukommen
lassen kannst, damit ich es erst mal begutachten kann, dann baue ich das
Teil (sehr wahrscheinlich) auch. Den würde ich edel in ein
Acrylglasgehäuse bauen damit ich mir das Kuriosum ständig betrachten
kann. Nach Crescendo aus den 1980ern muß ja mal was Neues her...
Ist das eine Mono- oder Stereoplatine?
Mono oder 1/2 halb Mono, wie du es willst g
von NE5534AN (Gast)
Also zwei Platinen. Eine Elektor Platine kostet bestimmt 59,63 €, die
dafür nötigen OPs 10 €. :-)
Naja, ich mache mir eine eigene, an mich angepasste Version.
USB-Soundkarte kommt nämlich auch noch mit drauf :)
Geplant sind 2 Platinen + Netzteilplatine.
Die IC´s und alles drumherum mache ich in SMD soweit möglich.
Gruß Anselm
von Dumpfbacke (Gast)
Allen Unkenrufen zum Trotz werde ich mir diesen Verstärker auf jeden
Fall nachbauen.
Klar gibt es Verstärkerkonzepte die weniger kosten, mehr leisten,
etablierte Schaltungstechnik nutzen etc, aber darum geht es in diesem
Projekt auch nicht. Ich kann mir auch einen bewährten Chipamp, Symasym,
Class D Verstärker etc. nachbasteln, aber das ist "Mainstream" und
irgendwie langweilig ;)
Ich bin jedenfalls vom Projekt "5532-OpAmplifier" angetan. Ein
unkonventionelles Konzept, die Leistung reicht mir allemal, er wird
einfach nachzubauen sein, kostet nicht die Welt und die Messwerte lassen
keine Wünsche offen.
Das weiter oben im Thread erwähnte
> "Elektor halt, von Laien für Laien"
trifft vielleicht für einen grossen Teil der Zielgruppe zu (ich
schliesse mich da auch ein), aber die Von-Seite (Douglas Self) als Laien
zu bezeichnen. Ich weiss nicht .....
A.K.
Ich kenne den Artikel (noch) nicht, aber wenn sich die Meßwerte auf eine
rein ohmsche Last beziehen, sind sie sowieso völlig wertlos. Interessant
wird es, wenn reale Lasten mit starken Phasendrehungen und
Impedanzschwankungen angeschlossen sind. Da geht so manchem zierlichen
Verstärkerchen dann ganz schnell die Puste aus.
Wenn du was richtig Gutes bauen willst, solltest du auf "Silizium satt"
setzen, so satt, daß die Endstufe nicht die übliche, viel zu knapp
dimensionierte SOAR-Schutzschaltung braucht, die bei kritischen Signalen
immer mal kurzzeitig die Endstufen-Transistoren abschaltet.
Das ist gerade bei den vielen kleinen Endstufenchips das Problem. Im
Datenblatt sieht das nach unendlich viel Leistung aus und im realen
Betrieb klingt es grausam, wenn man mal wirklich von dieser Leistung
etwas abrufen will.
Es ist einfach vollkommen lächerlich, zu erwarten, daß aus einem
Endstufenchip von der Größe einer Briefmarke tatsächlich die gleiche
Leistung herausgeholt werden kann, wie aus einer richtigen Endstufe mit
etlichen fetten Transistoren und einer um Größenordnungen größeren
Kühlfläche.
Beim Multi-5532 ist es ähnlich. Der typische Kurzschlußstrom beträgt
38mA, bei hohen Sperrschichttemperaturen wahrscheinlich deutlich unter
30mA. 64 x 30mA ist 1,9As, also 1,3Aeff. An einem Impedanzdip von 3R
können also maximal 5W umgesetzt werden. Bei einer rein ohmschen Last
von 8R und geschönten Verhältnissen sind es dagegen rein rechnerisch
24W.
Das ist alles Murks. Ein Verstärker, der wirklich unter realen
Bedingungen gut klingen soll, braucht Reserven ohne Ende. Und da taugt
der Multi-5532 allenfalls für niederohmige Kopfhörer, aber keine realen
8R oder gar 4R Lasten.
Kai Klaas
von Stümper (Gast)
@Kai Klaas: Hast du was gesagt?
> 24W.
Es wurde im Artikel auch nicht erwähnt, dass der 5532-OPAmplifier
komplexe Lautsprecherlasten wie z.B. eine Infinity Kappa problemlos
treiben kann. Für mehr Leistung (auch nur an 8 Ohm) kommt eine
Brückenschaltung in Frage.
Wie gesagt, mir persönlich reichen die 15 Watt, da ich nur in
Zimmerlautstärke höre und Lautsprecher mit einem guten Wirkungsgrad
nutze.
Ich hatte auch schon die von dir erwähnten Transistorgräber mit Leistung
satt in meiner Kette, aber auch Class A Endstufen mit völlig
ausreichenden 20 oder 25 Watt Ausgangsleistung. Da meine Lautsprecher
eine 4 Ohm Impendanzminimum haben, wird einfach eine zweite 5532 Platine
parallel geschaltet.
A.K.
>> 24W.
> treiben kann.
Ich denke, dass es bessere Treiber als einen NE5532 mit gerade mal 0,3
Ohm Ausgangswiderstand gibt.
Außerdem ist der NE5532 nur für 600R Lasten spezifiziert.
von Valentin B. (nitnelav) Benutzerseite
Wo wir gerade beim Thema sind:
Wäre nicht fast die gleiche Qualität zu erzielen, wenn man einfach den
NE5532 und dahinter einen dicken Transistor nimmt?
Oder irre ich mich, ich kenne mich mit Analogem nicht so aus.
Vom Preis her schlägt es das Konzept schon mal klar(ca. 1€ für den
Opamap + ca. 1€ für den Transistor + ca. 3€ für den Kühlkörper!
Mit freundlichen Grüßen,
Valentin Buck
Wenn schon bräuchte man eine Gegentaktendstufe, also 2 Transistoren. Und
dann kommt die Sache mit A/B Endstufe, Ruhestrom, Verzerrungen um den 0
Punkt usw.
Simone, deine Rechnung in Ehren, jedoch übersiehst du dass der
Kurzschlusstrom pro Halbwelle zu sehen ist.
Ergo kann die kleine Version 2.6A(eff).
Aber auf der anderen Seite glaube ich auch dass es besser wäre pro Kanal
min 2 Leiterplatten paralell zu schalten.
Aber des wird so teuer......
Gruß Anselm
Äh hier ist keine Simone in diesem Thread. Und falls du mich meinst,
musst du dich wohl vertan haben.
von Sextant (Gast)
Bitte, solche schwachen Kommentare sind so überföüssig wie ein Kropf.
Sachliche und fundierte antworten oder Anregungen sind gefragt.
Ergo
von TBA820S (Gast)
Lange ist es her... Hat jemand diesen Verstärker gebaut und will etwas
dazu sagen? Irgendwie interessiert mich dieses Kuriosum schon. :-)
von l_domee (Gast)
> Valentin Buck
geht natürlich auch! sogar bessser ;)
von RainerK (Gast)
Diesen Mist nochmal hochzuholen ist Störung der Totenruhe und grenzt an
illegale Exhumierung in Tateinheit mit Leichenschändung.
Es grüßt RainerK
von Einer (Gast)
Und? Hat nun wer dat dingens gebaut?
von cochonnerie du chef (Gast)
Ist eben eine ziemlich sinnfreie Kuriosität das Teil. Dem einen
gefällts, dem anderen eben nicht. Dem einen reicht das Wurstbrot und für
den anderen muß es eben die "cochonnerie du chef" sein. Runter kriegt
man beides, äh, Krach machen sie beide.
Eigentlich ist das Teil eine Fehlkonstruktion, weil das Abführen von
Verlustleistung dem gewöhnlichen OPamp um Größenordnungen schwerer fällt
als einem Transistor mit angeflanschter Kühlfläche. Das ist so, als ob
man mit einer Pinzette einen Nagel in die Wand schlagen will...
Aber wieso einfach, wenn es auch kompliziert geht?
von Franz (Gast)
Damit hier für die wirklich an dem "Projekt" Interessierten mal was
Handfestes drin steht, hier die beiden Links von der
Elektor-Online-Seite
http://www.elektor.de/jahrgang/2010/oktober/der-5532-power-opamplifier-%281%29.1530933.lynkx
http://www.elektor.de/jahrgang/2010/november/der-5532-power-opamplifier-%282%29.1569176.lynkx
Technische Daten
Angabe pro Kanal bei Belastung mit 8 Ohm
Versorgungsspannung: ±18,3 V
Eingangsempfindlichkeit (16 W, 1% THD)
- unsymmetrisch: 840 mV
- symmetrisch: 833 mV
Eingangsimpedanz
- unsymmetrisch: 38,8 kOhm
- symmetrisch: 93,6 kOhm
Ausgangsleistung (Sinus)
- 0,1% THD: 16 W
- 1% THD: 16,8 W
Leistungsbandbreite: 1,5 Hz...275 kHz
Anstiegsgeschwindigkeit: 5 V/µs
Anstiegszeit: 4 µs
Signal/Rauschabstand (bei 1 W)
- gewichtet: 110 dBA
- ungewichtet: 108 dB (22 Hz...22 kHz)
Harmonische Verzerrung + Rauschen
- 0,0005 % (B = 22 kHz, 1 kHz, 1 W)
- 0,0009 % (B = 80 kHz, 1 kHz, 1 W)
- 0,0004 % (B = 22 kHz, 1 kHz, 8 W)
- 0,0005 % (B = 80 kHz, 1 kHz, 8 W)
- 0,003 % (B = 80 kHz, 20 kHz, 8 W)
IM-Verzerrungen (50 Hz + 7 kHz = 4: 1)
- 1 W: 0,0012 %
- 8 W: 0,0015 %
Dynamische IM-Verzerrungen (3,15 kHz Rechteck + 15 kHz Sinus)
- 1 W: 0,0011 %
- 8 W: 0,0035 %
Dämpfungsfaktor
- 1 kHz: 194
- 20 kHz: 111
Ansprechschwelle DC-Fehlererkennung: ±1,5 V
Ruhestrom: 300 mA
Und noch die beiden Bilder zum Projekt
von RainerK (Gast)
Vielleicht kann ja mal jemand diese Fragen beantworten:
Wie mißt man Verzerrungswerte, die um Größenordnungen niederiger sind,
als die Toleranzen von realen Meßgeräten?
Oder sind das theoretische Berechnungen ohne Realitätsbezug?
Naja, als Monstranz für die Audiophilister scheint es ja geeignet zu
sein.
Es grüßt RainerK
von hubert (Gast)
@ Franz: Mich würde interessieren, mit welchen Messgeräten Du die Werte
erfasst hast. (Gehört bei einem so ausführlichen und von den Werten her
beeindruckenden Messprotokoll eigenltich dazu.)
von hubert (Gast)
Ahso... Hatte die Links nicht verfolgt und daher nicht gemerkt, daß da
die allerselben Daten dahinter liegen.
Ich dachte Franz hätte das Ding tatsächlich nachgebaut und dann
nachgemessen.
Frage an alle: Hat das Teil schon mal jemand gebaut und dann
nachgemessen bzw. ordentlich probegehört?
von Franz (Gast)
Olala die Mods haben hier ja mal wieder richtig Kahlschhlag gefahren.
Die Zusammenhänge sind aber noch nachvollziehbar.
So zum eigentl.Thema , wie schon richtig erkannt sind die Werte von den
zitierten HP´s eingefügt.
Die Frage nach der Meßgenauigkeit in dem Zahlensalat ist wohl
berechtigt, der Hintergrund wird auch schnell klar - Esoterik und
"tiefgehende" Argumente für das Teil! Jedenfalls wohl nicht nur meine
Meinung.
Über einen Sinn oder besser Unsinn zu solche einem Konstrukt erübrigt
sich für Kenner wohl eine Überlegung, allein ein Ruhestrom von 300 mA ,
also ca. einem 1/3 des rechnerisch / mathematischen Stromes bei voller
Leistung bringt mich etwas ins Grübeln.
Da werden über 10 Watt (symmetr.) nur für den Ruhestrom regelrecht
verheizt, kommt ja fast an eine Kl.A-Endstufe ran.
Für diese Parameter, mit dem Aufwand hätte man aber eventuell weniger
Einsatz gebraucht, aber an Einzigartigkeit ist sowas wohl nicht zu
übertreffen.
Und bisher hat sich noch niemand von den Nachbauern gemeldet - ist das
nun  ein gutes oder schlechtes Zeichen?
Mir wäre so viel konstruktive Arbeit für das Ergebnis, die
unrealistischen Zahlen (weil nicht plausibel die Nachkommastellen) mal
außen vor, jedenfalls das Ergebnis nicht wert.
32 OPV´s allein für einen Kanal, ob es da nicht später ein paar
Lieferengpässe gegeben hat?
So jetzt können mich die Liebhaber dieser Konstruktion Steinigen, aber
bitte nur mit plausiblen Argumenten.
von Zwiebelsuppe (Gast)
Wohl mit ein Grund für die niedrigen Klirrwerte. Viele OPamps laufen bei
Lastwiderständen im kOhm-Bereich ja durchaus noch im Klasse-A-Betrieb.
Dieses Konzept profitiert sicherlich von den hohen Ruheströmen der
OPamps.
>berechtigt,...
Die Meßwerte gehen wohl in Ordnung. Gute Meßwerte zeigen ja nur, daß
keine gravierenden Konstruktionsfehler begangen wurden. Ich kann
allerdings nur davor warnen von Messungen an einer idealisierten, rein
ohmschen 8R Last auf das Klangverhalten mit einer realen Last mit ihren
teilweise gefürchteten Phasendrehungen und Impedanzdips zu schließen.
von RainerK (Gast)
Wenn ich das richtig gelesen habe, schreibt ELEKTOR "Technische Daten"
und nichts von "Meßwerten".
Es ist wohl davon auszugehen, dass dafür Werte aus Datenblättern nach
nicht genannten Regeln intra- bzw. extrapoliert wurden.
Ohne Angabe des Meßgerätes, mit dem Verzerrungswerte von z.B. 0,0004%
gemessen worden sein sollen, sind und bleiben das behauptete "Technische
Daten" und es sind definitiv keine "Meßwerte".
Es grüßt RainerK
von Rollmops (Gast)
Nö. Es ist eher davon auszugehen, daß das echte Meßwerte sind. So kleine
Klirrwerte zu ermitteln ist doch heute überhaupt kein Problem mehr:
http://www.scribd.com/doc/2610442/Capacitor-Sound
von Helmut S. (helmuts)
@RainerK
Wenn du aufmerksam gelesen hättest, dann hätte dir auffallen müssen,
dass die gemessen haben. Sie haben herausgefunden, dass die 5532er
bestimmter Hersteller klirrfaktormäßig etwas besser sind als die anderer
Hersteller.
Ich verstehe gar nicht warum alle so über diesen Verstärker herziehen.
Klar ist das Konzept nicht wirtschaftlich, aber ein Ferrari ist doch
auch nicht wirtschaftlich und trotzdem regt sich niemand darüber auf.
