Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ADC zu viel Rauschen
von Tilo (Gast)
Hallo
Ich will mit einem ADC Signale mit max. 16kHz messen. 12Bit netto wären
eine gute Sache, lieber wäre mir etwas mehr. Hierfür habe ich einen
LTC1864 vorgesehen. Laut Datenblatt hat der ein SNR von 83dB, was
rechnerisch ca. 14Bit ergibt. Leider rauschen bei mir gute 6 Bit durch
die Gegend.
Mein Aufbau:
Die Schaltung wird mit 6V aus einem Schaltnetzteil gespeist. Der
Digitalteil wird mit 3,3V über einen zusätzlichen Schaltregler versorgt.
Der Analogteil wird mit 5V über einen Lowdrop Regler versorgt.
Der Testaufbau für den ADC besteht aus 3 Komponenten: ADC 2,5V Referenz
für VRef und ein 1,2V Shunt als Signalquelle. Alle drei sind auf eine
Vollkupferplatine geklebt, welche per Fädeldraht an den 10cm entfernten
uC angeschlossen sind. Die Cs sind alle keramisch. Auf der uC Platine
befindet sich ebenfalls die Spannungsversorgung. Ich habe versucht den
Schaltplan möglichst so zu zeichnen, dass er dem tatsächlichen Layout
entspricht. C3 ist direkt am Vcc-Pin. Darauf habe ich das Ferrit den
Widerstand aufgetürmt, um die Spannung ruhiger zu bekommen. Die Referenz
ist sehr nah am VRef Pin. Ich habe am Ausgang extra auf einen C
verzichtet, da dieser laut Handbuch des LT1460 eher unerwünscht ist.
Alle GND-Leitungen gehen auf Vollkupfer. GND habe ich sehr nahe an C3
verlötet. Die Digitalpins habe ich nicht extra eingezeichnet, diese
gehen direkt auf die andere Platine zum uC.
Laut Handbuch des ADCs müssen Vcc und VRef sehr stabil sein, da
Schwankungen direkt in das Messergebnis eingehen sollen. Leider komme
ich hier mit meinem Oszi an meine Grenzen. Ich "messe" ein Grundrauschen
von ca. 10mV. Dazwischen sind unregelmäßige Spikes mit max. 50mV. Ich
bin mir unsicher, ob diese von der Spannungsversorgung kommen oder von
meinem Messaufbau.
Mit diesem Aufbau hätte ich erwartet, dass von den 16Bit 2-3Bit
verrauscht sind. Leider sind es knapp 6. Ich hätte mir von der separaten
Platine mit vollkupfer und festem Shunt mehr erhofft.
Habt ihr noch ein paar Tips für mich, nach was ich suchen könnte?
von Purzel H. (hacky)
Das Schema ist eine Sache, das Layout die Andere.
von Klaus D. (kolisson)
Hallo Tilo,
mein Vorschlag wäre zunächst mal die Versorgung der Schaltung mit
Batterien statt Schaltregler. Dann könntest du ggf. diese Einflussquelle
ausschliessen.
Gruss K.
> Ich hätte mir von der separaten Platine mit vollkupfer
Lass die doch mal sehen (Layout/Foto).
Wie ist der Digitalteil angeschlossen (Masseführung)?
Das passt aber nicht zu der Schaltung. Ein LT1009 ist laut Guugel eine
2,5V Referenz...
Das Entspricht aber nicht unbedingt dem Beispiellayout aus dem
Datenblatt...
Was ist das für ein 6V Schaltnetzteil?
von Tilo (Gast)
Hallo
Ich habe ein wenig weiter gemacht. Der Digitalteil ist jetzt über einen
ADUM2401 vollständig entkoppelt. Die Schaltung wird über einen 6V Akku
gespeist. Ist zwar leicht über spec aber noch unter maximum ratings.
Der LT1009 ist nicht drin, ich hab nur kein anderes Symbol gehabt. Drin
sitzt ein LT1004-1.2, der hat die 1,2V.
Das Netzteil ist ein normales externes Netzteil, wie es in ähnlicher
weise für USB-Hubs etc. verwendet wird, also nichts besonderes. Mehr
weiß ich von dem leider nicht.
Im Beispiellayer ist doch auch eine massive GND-Plain unter dem ADC?
Was mich wundert: trotz Spannungsversorgung aus Akku und Trennung zur
Digitalseite wackeln immer noch 5-6Bits durch die Gegend. Was könnte ich
noch anders machen?
.. na was denn jetzt ?  ein Akku oder ein Netzteil von dem man nichts
weiss ?
Es gibt ja solche Netzteile auch in "ganz besch***en"
gruss K
von Tilo (Gast)
Beides.
Der Digitalteil hinter dem ADUM hängt am Netzteil. Der Analogteil ist
mit einem Akku gespeist. Daher sollte das Netzteil erst einmal egal sein
oder?
Viele Grüße,
Tilo
von ArmAb (Gast)
Darf der ADC keine Kondensatoren an seiner Versorgung haben oder wie
jetzt ? Löte da mal ein paar auf die Versorgungspinne dann sieht es wohl
auch etwas besser aus.
von Tilo (Gast)
Da sind doch 10uF dran, C3 hängt direkt wie im Schaltplan vor dem ADC an
GND und Vcc. Ich habe C3 bei GND hin gesetzt und dann einen kurzen Draht
zu Vcc genommen, damit dessen Ströme keinen langen Weg über die Plane
haben.
von Pothead (Gast)
Vor allem an VREF! 1nF..10nF NP0 anlöten! Siehe auch
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1460fc.pdf "Capacitive Loads".
von Tilo (Gast)
Danke, ich hab das Handbuch so verstanden, dass wegen der
Polverschiebung nach Möglichkeit gar kein C an den Ausgang soll.
Immherin, jetzt liegen die Messwerte fast genau 5Bits auseinander, es
hat also etwas gebracht.
Parallal zu C3 mit 10uF welcher direkt am ADC sitzt habe ich noch 100nF
und 100pF angebracht. Ich dachte, dass der 10uF eventuell zu träge ist.
Gebracht hat es nichts. :(
Ich habe einfach mal die 2,5V Referenz weggelassen und VRef mit Vcc
verbunden. Jetzt springen nur noch 2,5Bit durch die Gegend. Ideal
gerechnet hat sich die Auflösung halbiert und der Spannungsbereich
verdoppelt. klar, dass dann weniger Bits wackeln, aber sollte das nicht
linear sein?
von Pothead (Gast)
Wenn man aus diesem Abschnitt einen Schluss fässt dann sollte er etwa so
lauten: Im konkreten Aufbau mit Rs & C spielen und dabei messen/prüfen
ist eine denkbare Variante. Vorab sollte man sich mal Gedanken zur
Eingangsimpedanz sowie zum dynamischen Verhalten von VREF im ADC
beschäftigen um dann sinnvolle Paarungen von R/C zurechtzulegen.
Wie weit ist C2 (2.2µF) und wie weit ist der Shunt vom ADC weg, wie ist
die Leitungsführung? Man sieht es auf dem Foto sehr schlecht.
von Tilo (Gast)
Ich weiß, ich hab mir Mühe gegeben, den 3D-Aufbau gut und scharf
abzubilden. Die 2,2uF sind direkt am ADC zwischen IN+ und IN-. Der Draht
zum Shunt (IN+ -> IN+) nach hinten ist ca 8mm lang, Diagonale (Luftweg)
sind ca. 5mm). Gnd des Shunt ist Pin4, der geht direkt auf die Plain.
Zum dynamischen Verhalten habe ich mir schon meine Gedanken gemacht, bin
aber nicht so weit gekommen, weil mir unklar ist, wann und wie VRef
belastet wird. Bei den Eingängen ist es mir klar, weil im Datenblatt
steht, dass der Samplekondensator 12pF hat.
von Wilhelm F. (Gast)
Ich hab hier noch nichts gescheites über Vref gelesen. Dessen Qualität
wird zu oft vernachlässigt. Oder habe ich es überlesen? Vref sollte auf
jeden Fall so gut sein, wie man signifikante bits auswerten möchte. Hab
vor einiger Zeit sogar mal mit einem 24-bit-ADC experimentiert, das geht
alles. Wenn ich da 14 bits gleich einstampfen könnte, Prost Mahlzeit.
von Pothead (Gast)
Das ist halt das Ding mit Switched-C SAR's. Bin da auch schon auf die
Fresse geflogen.
Mich irritiert gerade der LT1009. Was soll das?
Ja, hast du. Darum geht es in den letzten X Posts.
>auf die Fresse geflogen.
Der von mir genannte 24-bit ADC hatte Sigma-Delta-Wandlung, also nichts
mit Switched SAR.
von Tilo (Gast)
Den LT1009 habe ich rein, weil ich dachte der tut sich besser als ein
Spannungsteiler, um eine Testspannung zwischen VRef und GND zu erzeugen.
von Pothead (Gast)
> mit Switched SAR.
Meine Aussage bezog sich auf Tilo's Problem. Bei 24Bit wie bei dir hat
man zusätzlich noch ganz andere Sorgen...
von Pothead (Gast)
Tilo Lutz schrieb:
> Testspannung
Achso, nur zum testen? Was hast du mit dem Abgleichpin gemacht?
von Tilo Lutz (Gast)
Arg, jetzt hast du mich durcheinander gebracht:
Beitrag "Re: ADC zu viel Rauschen"
Es ist ein LT1004-1.2
Ich habe den Shunt ausgelötet und statt dessen 1k Ohm eingelötet, also
ein einfacher Spannungsteiler gegen VRef. Sind immer noch 5Bit :(
von Anja (Gast)
Wobei beim Rauschen immer der Effektivwert angegeben wird und nicht der
Peak/Peak Wert der Dich wahrscheinlich interessiert. Der Peak/Peak Wert
liegt ca Faktor 5-7 höher. Also die 5 Bit (pp) sind schon realistisch.
Gruß Anja
von Tilo (Gast)
Guten morgen
Natürlich :)
Ich habe die Zahlen jetzt sauber durchgerechnet:
1. Von der Messreihe den DC-Anteil abgezogen (Mittelwert)
2. jedes Element quadriert
3. Von den Quadraten den Mittelwert gebildet
4. Wurzel gezogen
5. 2er Logarithmus gezogen
Das Ergebnis mit 2,5 sieht jetzt deutlich besser aus. Ich hab schon
angefangen an mir zu zweifeln.
Noch einmal Danke an alle!
