Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ATX Trafo rückwerts befeuern
von Alex S. (thor368)
Tach Allerseits!
Ich hatte gestern mal wieder den Drang ordentlich Leistung durch die
Gegend zu pumpen. Leider sind meine vielversprechendsten Projekte
momentan idled, weil auf irgendwas, was unnütz viel Zeit braucht,
gewartet werden muss.
Nach ein bisschen Graben in der Trafokiste viel mir dann ein alter ATX
Trafo aus einem ursprünglichen ein halb kW Netzteil in die Hände. Das
schien erstmal einen vielversprechenden Nachmittag zu ergeben.
Was ich hier jetzt auf dem Tisch liegen habe ist letztlich nur eine
simple pull Endstufe die 15V in die ehemaligen 5V Wicklungen pumpt.
Tastverhältnis ist 1:10 und ohne weitere Beschaltung scheint sich der
Trafo bei 7kHz am wohlsten zu fühlen.
Um meine Ausgangsleistung grob über den Daumen peilen zu können, habe
ich (stumpf ist Trumpf) eine 100W 230V Glühbirne an die ehemalige
Primärseite des Trafos gehängt. Leider ist das Ergebnis weniger
"erhellend" als ich mir erhofft habe. Ich bekomme, bei bester
Abstimmung, leider nur wenige Watt durch den Trafo.
Gibt es hier freaks die einen ähnlichen Spieltrieb verspürt haben und
mir eventuell weiterhelfen können?
Thor
von Michael H. (michael_h45)
Was soll denn ein ATX Trafo sein???
Du meinst doch wohl nicht den Übertrager aus einem ATX-SNT? Wobei ich
dir auch die PFC-Drossel zutraue...
Darwin würde dir raten: nur zu, mach weiter mit Netzspannung!
Ja ganz richtig ich meine den großen Leistungsübertrager.
Das ist nicht mein erstes Projekt das mit Spannungen höher als 48V
läuft.
Außerdem bitte ich darum sich auf konstruktive Kommentare zu
beschränken. Den Sicherheitshinweis hab ihr nun geliefert.
Thor
von Falk B. (falk)
@  Alex S. (thor368)
Naja. Also KDF war damal schon eine fragwürdige Sache, heute erst recht.
Was dur brauchst sind ein paar Grundlagen. Die findet man im Artikel
Royer Converter, Spule sowie Transformatoren und Spulen.
Und einfach mal hast was dann kannste was 15V in eine 5V Wicklung zu
pumpen ist oft wenig sinnvoll. Diese Trafos arbeiten bei 20..100 kHz,
deine 7 kHz sind also ein Phantom. Und warum 1:10 Tastverhältnis? Das
sind meistens Flußwandler, die fühlen sich mit 50% Tastverhältnis recht
wohl.
MFG
Falk
von Wandlerflüsterer (Gast)
Mit lächerlichen 7 kHz fühlt sich der Wandler vermutlich nur von "etwas
unruhigem" Gleichstrom belästigt, echauffiert sich darüber entsetzlich,
und funktioniert dementsprechend vorwiegend als Wärmequelle.
Bei älteren Netzteilen (Hausnummer: gute 10 Jahre) dürften 70 kHz
Wandlerfrequenz den realen Verhältnissen - für die der Kern wie auch die
Wicklungen ausgelegt sind - deutlich näher kommen.
Und moderne Schaltregler arbeiten nicht selten mit Frequenzen von
mehrern bis vielen hundert Kilohertz, um den Leistungsdurchsatz bezogen
auf das Wandlervolumen zu steigern.
Pi mal Daumen gerechnet wirst Du mit 7 Khz so - bei Verlusten in
akzeptabler Höhe - nur ein Zehntel bis ein Hunderstel der Leistung durch
den Wandler transformiert bekommen, für die er im originalen Netzteil
ausgelegt ist.
Anders formuliert: Deine Aussage "...nur wenige Watt durch den Trafo..."
entspricht exakt dem zu erwartenden Ergebnis.
MfG
von Spezi (Gast)
PC-Schaltnetzteile (besonders die höherer Leistung) sind meist
Gegentakt-(Fluss)Wandler.
Dann ist sowohl die Primär- als auch die Sekundärwicklung(en) des Trafos
geteilt (also mit Mittelabgriff).
Will man sie vernünftig ansteuern, sollte man auch wieder eine
Gegentakt-Stufe verwenden, sonst fehlt einiges an Leistung.
> scheint sich der Trafo bei 7kHz am wohlsten zu fühlen
Das war mit Sicherheit nicht die Schaltfrequenz des Netzteils. Die liegt
weit über der Hörgrenze; wahrscheinlich sind es mind. 50kHz. Und für
diese Frequenz wurde der Trafo ausgelegt.
Wenn man sie nicht kennt: Dann sitzt man halt im Dunklen ...   :-0
Und wie Falk sagte: 10% PWM sind auch unrealistisch.
@Spezi:
Danke, endlich mal was an das ich noch nicht gedacht habe: Die
Sekundärseite ist symetrisch aufgebaut. Desshalb geht er in Sättigung.
Das muss ich gleich mal ausprobieren.
Thor
Mit Sättigung hat das aber auch dermaßen gar nichts zu tun...
Aber bloß nicht denken, geschweigedenn verstehen. Stumpf ist ja Trumpf.
von David .. (volatile)
Oh oh, das klingt mir schwer nach Fehler auf OSI-Layer 8 :(
von Bernd K. (Gast)
OSI-Layer sind mir dank Wikipedia jetz klar, layer 8 gibts wohl nicht...
was soll das dann jetzt heißen?
http://lmgtfy.com/?q=OSI-Layer+8
von Transistorschmerz (Gast)
Abgesehen von dem Fehler davor,würde ich mal kurz überlegen
-wie hoch der Einschaltstrom einer Glühlampe ist (>10) und
-wie hoch schon die ohmschen Verluste über Transistoren sind
-warum es unbedingt die 5V-Wicklung sein muß ...
Aus Felern wird man kluk.
von Marko B. (glagnar)
Die meisten aelteren ATX Netzteile haben eine Schaltfrequenz von ~20kHz.
von Jochen (Gast)
Inspiriert von diesem Beitrag
<http://www.diyaudio.com/forums/power-supplies/121666-my-new-12v-smps-w-computer-psu-transformer.html>;
und ohne größere Kenntnisse von Übertragern in ATX-PSU oder
Schaltnetzteilen, habe ich vor einigen Monaten mal eine Platine erstellt
um eine symetrische Spannung für Audio-Endstufen (LM3886 o.ä.) zu
erzeugen. Für die PWM Erzeugung habe ich den TL594 verwendet. Frequenz
war glaub ich ~53kHz. Mit Leistungswiderständen am Ausgang hatte ich bei
ca. 2x20W einen Wirkungsgrad von ca. 82%. Wenn ich die Tage mal Zeit
habe, mache ich ein paar Bilder. Mit dem TL594 die Spannung zu regeln
hat vorerst nur um positiven Zweig funktioniert. Die negative Spannung
ist ohne Belastung der pos. Spg. immer eingebrochen. Bei voll
ausgesteuerter PWM waren beide Spannungen stabil bei ca. 45Vdc.
