Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Amplitude + Phasenlage von 2 Sinussignalen bestimmen
von Max (Gast)
Ich habe 2 Sinussignale mit 20-100kHz (ändert sich nur gemeinsam) und
0.5 - 5V Vpp. Ich muss nicht ihre Frequenz wissen, sondern nur die
Phasenlage und die Amplitude.
Bislang habe ich 2 Spitzenwertgleichrichter, 2 Komparatoren und einen
Mikrocontroller der die Zeit zwischen den steigenden Flanken zählt.
Ich möchte aber nichtmal die genaue Phase zwischen den beiden Signalen
wissen, sondern nur ob sie um mehr oder weniger als 180°
phasenverschoben sind (Phasengleich oder Gegengleich)
Gibt er hierfür eine einfache Schaltung?
Die quasianaloge Lösung:
Beide zum Rechteck formen und auf ein EXOR geben. Bei Null Grad ist
dessen Ausgang dauernd low, bei 180 Grad dauernd high, dazwischen gibts
eine PWM, die kann man tiefpassfiltern und auf einen Komparator geben.
Man könnte auch die Phasenkomparatoren eines 4046 verwenden.
von Helmut L. (helmi1)
Oder beide Signale zu einem Rechteck formen und dann auf den D und CK
Eingang eines D-Flipflops geben (74xx74)
von Jörg H. (dr_coolgood)
Oder per Sample und Hold. Die Referenz Schwingung steuert einen FET, der
lädt über ein TP einen Kondensator.
Der Kondensator wird positov oder negativ geladen, je nach Phasenlage.
Das Ergebnis kann mit einem Offset versehen werden, dann ist es immer
positiv und kann von jedem ADC Eingang verarbeitet werden.
Phasenlage: Beide Signale analog multiplizieren, Tiefpass, Komparator.
Das entspricht dem Vorschlag von Chrstoph Kessler, nur dass er statt des
analogen einen digitalen Multiplizierer (Exor) verwendet.
von Max (Gast)
Ich möchte mit möglichst wenig externen Bauteilen auskommen. Wie kann
ich einfach analog multiplizieren?
Vierquadrantenmultiplizierer, sind je nach Präzision und Frequenzbereich
(bis 1 GHz beim AD835) recht teuer. Der gute alte MC1495 dürfte irgendwo
zu beschaffen sein, hat aber zwei Versorgungsspannungen, XR2208
vielleicht noch.
> Wie kann ich einfach analog multiplizieren?
Mit einem Analogmultiplizierer. Gibt's bspw. bei AD zuhauf als IC.
von spess53 (Gast)
Hi
Am einfachsten einem Analogmultiplizerer-> AD534/AD633/MPY634...
MfG Spess
