Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ersatz für 7805: LM1085-5?
von Andreas Kasper (Gast)
ich habe ein AVR-NET-IO Board und ich würde gerne den 7805 tauschen, da
dieser sehr heiß wird. Als Ersatz hätte ich an einen LM1085-5 gedacht.
Mir stellt sich jetzt nur die Frage ob es möglich ist, die beiden Teile
"einfach auszutauschen" oder ob ich hier noch mehr machen muss, damit
der LM1085-5 stabil und sinnvoll funktioniert.
Der Schaltplan für das Board findet ihr in folgender Datei:
http://www.pollin.de/shop/downloads/D810058B.PDF
Vielen Dank
Andreas Kasper
von holger (Gast)
LM1085-5 wird auch heiss.
von Falk B. (falk)
@  Andreas Kasper (Gast)
Warum glaubst du, sollte der weniger heiß werden? Das sind beides
Linearregler.
PV = I_Out * (U_ein -U_Aus).
Kauf dir einen Kühlkörper.
MfG
Falk
von holger (Gast)
Oder geh mit weniger Spannung rein, nimm einen StepDown Wandler...
von Bernhard R. (barnyhh)
Aus welchem Grund sollte der LM1085 kühler bleiben als der 7805?
Bernhard
Könnt ihr einen StepDown wandler empfehlern?
danke
Andreas Kasper
von HoRRst SuperdooF (Gast)
Mit was für einem Netzteil gehste denn da ran?
von Barny (Gast)
Ich würde es erst einmal mit einem Netzteil versuchen dass nur 9V
liefert.
Aber achtung, ungeregelte Steckernetzteile liefern bei geringer Last
auch gerne mal 12V bis 20V.
Weiters würde ich einen etwas größeren Kühlkörper verwenden.
Wenn du aber keine Linearregler einsetzen willst weil sie einen so
schlechten Wirkungsgrad haben, könntest du auch einen Recom DC/DC
Wandler nehmen.
Z.B. den R-785.0-1.0
Der ist schon fertig zusammengebaut und hat die selbe Pinbelegung wie
dein 7805.
Die kann man normalerweise 1:1 tauschen.
von Hurso (Gast)
Und was kost der Spaß? Die sind doch meist recht teuer...
von Karl H. (kbuchegg)
Darum gehts doch in Wirklichkeit gar nicht.
Du hast nur 2 Möglichkeiten
* entweder du gehts mit der Eingangsspannung runter, bis du beim Limit
angelangt bist, welches der 7805 gerade noch mitmacht (so um die 8V)
* oder du benutzt einen Schaltregeler
Es handelt sich hier ja nicht um ein technologisches Problem, das nur
den 7805 betrifft und andere Linearregler nicht. Das ist banale Physik.
Es gitb nun mal nur die 2 grundsätzlichen Methoden um eine höhere
Spannung auf xV (hier 5V) zu stabilisieren. Entweder man verheizt den
Überschuss im wahrsten Sinne des Wortes oder man nutzt das
Schaltreglerprinzip, ein Bauteil in Schüben mit hoher Spannung so laden,
dass die Entnahmemenge augeglichen wird und die Spannung stabil gehalten
wird.
Das letzteres natürlich aufwändiger ist, ist auch klar. Will oder kann
man das nicht machen, dann geht nur: Überschuss verheizen. Und dann
lautet das Ziel, den Überschuss zu verringern. Und das geht nun mal nur,
in dem man die Eingangsspannung runtersetzt.
Ich hab mir jetzt den R-785.0-1.0 bestellt. Scheint denau das richtige
Teil zu sein ;-)
Vielen Dank
Andreas Kasper
von Barny (Gast)
Klar sind diese fertigen Schaltregler teurer als ein 7805.
Da steckt auch einiges mehr an Arbeit und Material drinnen.
Wenn man es billiger haben will, bleibt nur selberbauen. Aber dass ist
nicht unbedingt einfach, da man auf sehr viel aufpassen muss.
Wenn du einen Preis wissen willst.
Der R-785.0-1.0 kostet normalerweise 7 bis 8 Euro.
(Der Conrad will in Deutschland 10,16 und 10,49 in Österreich)
von Hurso (Gast)
Ja das ist klar, dass der teurer ist - ist ja nur die Frage, ob sich das
lohnt...er hat ihn eh jetzt bestellt :)
Nur heiß werden die Dinger halt - ist ja auch nicht so schlimm, solang
er sich nicht selber auslötet :-PP Ein Netzteil mit 9V häts ja auch
getan.
Ein Schaltregler auf einem uC-Board mit ADC-Messung ist halt immer die
schlechtere Wahl - mit guter Glättung gehts, klar. Nur kann man bei nem
fertigen Board da ja meist wenig im Nachhinein machen.
