Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltnetzteil fuer's Auto
von Steven T. (kampfwaffel)
ich beschaeftige mich gerade mit Schlatnetzteilen und find das ganze
auch sehr interessant.
Nun hatte ich vor, aus einer alten Car-Hifi-Endstufe das Schaltnetzteil
zu "isolieren", quasi die Teile ausbauen und eine eigene Schaltung damit
aufbauen.
Hintergrund ist folgender:
Auto hat nur 12V und es waere praktisch etwas mehr zu haben, also warum
nicht das ganze als Uebung betrachten.
Mein Problem liegt aber mehr darin, dass ich mich ueber all durchlese
ueber die Funktion etc, aber letzendlich doch nicht ganz dahinter komme.
Das SNT in der Endstufe ist wie folgt aufgebaut->
Ein TL494 steuert 6 MOSFETs an, die wiederrum zu einem Ringkern fuehren,
der dann die Ausgangsspannung hat.
Sieht sehr einfach aus, aber scheinbar hab ich das unterschaetzt.
Ich will die Schaltung auch nicht einfach bloß ausbauen und neu
aufbauen, moechte auch verstehen was wofuer wirkt.
Ich stelle mir das so vor, der TL494 erzeugt ein PWM Signal mit einer
hohen Frequenz (ich schaetze mal rund 150kHz), dieses PWM Signal
schaltet die MOSFETs ein und aus und erzeugen somit eine Wechselspannung
(es sind 2x3MOSFETs, die jeweils einen Kanal am TL494 haben) und diese
wird dann in den Ringkern geleitet, der dann halt Transformiert.
Der Ringkern hat 2 Ausgaenge, koennte ich diese einfach
Parallelschalten? Oder geht das gar nicht?
Was genau haengt von der Frequenz der Wechselspannung ab?
Du hast das prinzipiell schon verstanden.
Die zusätzlichen  Bauteile dienen (vermutlich) dem Kurzschlussschutz,
der Behandlung der negativen Effekte der Streuinduktivitäte, und dem
schnellen Umschalten der MOSFETs.
> Parallelschalten?
Derzeit sind sie vermutlich für PLUS und MINUS gedacht. Wenn sie ähnlich
genug sind, könnte man sie parallelschalten (richtig polarisiert) um,
nur eine Ausgangsspannung zu bekommen. Machst du einen Fehler, ist der
Spannungswandler vermutlich hin.
Vielleicht helfen dir diese Erklärungen:
 http://members.tripod.com/valveaudio/Membuatsendiri.htm
 http://sound.westhost.com/project89.htm
von Klaus D. (kolisson)
zum Verständnis könnte dir das helfen:
http://www.electronics-lab.com/projects/automotive/002/index.html
DDazu dann noch das Datenblatt vom TL494
Gruss K.
von block (Gast)
sg3525 is auch noch ein kandidat
die 2 wicklungen sekundär sind dafür um eben eine symerische versorgung
zu erreichen
wenn du nur eine spannung benötigst dann eben nur eine wicklung ..
primär sind die 2 wicklungen für das push-pull prinzip
dieser werden wechselseitig angesteuert und erzeugen so das wechselfeld
in der spule
wenn du nur geringe ströme benötigst ist vieleicht der "Royer converter"
auch was für dich
Danke erstmal fuer die Antworten.
Also, das die beiden Wicklungen fuer Negative und Positive SPannung
waren, ist mir klar, es sind auch beides gleiche ausgaenge. Ich wollte
diese zusammenschalten, damit die eine Wicklung nicht umsonst laeuft und
ich dann halt automatisch auch gleich die doppelte Leistung abnehmen
kann.
Die Endstufe hatte (bei 8Ohm) 4x65W RMS (bei 4 und 2 ohm noch stabil!,
1Ohm soll wohl auch machbar sein, ist ja aber schon grenzwertig) Also
das SNT sollte ziemliche Leistungen haben.
Gut ist, dass das Schaltnetzteil nun wieder laeuft (Es hatte vorher
einige Probleme)
Und ich wollte moeglichst alle Teile von der Endstufe nutzen, damit ich
mir nichts neues kaufen muss und schon alles da hab. Zumal ihc mich
jetzt recht mit dem TL494 vertraut gemacht hab und ihn auch mehrmals da
habe, außerdem stand im Internet, dass dieser der Vielseitigst fuer die
Anwendung sei, wenn auch veraltet.
Das Datenblatt hatte ich bereits, trozdem danke! Hatte auch schon die
Versuchsschaltung damit aufgebaut.
Interessant fande ich noch, dass vor den MOSFETs, also zwichen MOSFET
und TL494 noch 2 kleintransistoren verbaut sind... 2 2SA1266, fuer jedes
3er paar einen. Warum? Schafft der TL494 die 6 Mosfets nicht allein?
Beste Grueße
von Franz B. (byte)
Grundlagen Ansteuerung MOSfets. Destro größer der FET, desto mehr
Gatekapazität, desto mehr (um)ladeströme... inbesondere bei höheren
Frequenzen (zb. PWM). Mehre große FETs.. noch schlimmer => Treiber ala
diskreter Gegentakttreiber (2/3 Transistoren) oder TreiberIC.
von Fralla (Gast)
Schau dir die Gate ladung der Mosfets an und wieviel Strom der TL494
liefern kann dan Schaltzeit ausrechnen, sollte von selbst klar werden.
Richtig. Nicht schnell genug.
Ah, ok :) Danke.
Aber eine Antwort haette auch gereicht :D
Gut, dann werd ich wohl mal etwas rum probieren.
Iich dank euch fuer die tollen Infos und schoenes Wochenende wuensch ich
auch !
