Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OP AMP für Piezo Impedanzwandler
von Torsten B. (torty)
Hallo
Kann mir jemand einen geeigneten OP für die oben genannte Aufgabe
empfehlen ?
Mit dem Impedanzwandler sollen Frequenzen bis 1 MHz entkoppelt werden.
Am Ausgang soll eine 50 Ohm Last @ 1V getrieben werden.
Rin ca. 470 kOhm (Ableitwiderstand am Piezo)
Wenn Ihr keinen konkreten Bauteilvorschlag habt, würde ich mich auch
sehr über die zu beachtenden Parameter freuen, dann kann ich selber bei
IT oder ähnlichen suchen. Bisher stocher ich nur im Dunkeln.
Danke
Torsten
Hallo alle
Ist die Frage so dämlich gestellt, oder kann hier wirklich keiner helfen
Grüße
Torsten
von Micha H. (mlh) Benutzerseite
Die Eingangsimpedanz scheint mir kein Problem zu sein, das kann fast
jeder OP. Beim 50 Ohm treiben wird's schon interessanter, das begrenzt
die Auswahl. Die GBW des OPs muss natürlich größer als A*1MHz sein, da
Du nur Impedanzwandeln willst, sollten im ersten Ansatz 5MHz GBW
reichen. Der Knackpunkt ist also eigentlich nur die
Ausgangstreiberfähigkeit.
Einen konkreten Vorschlag habe ich nicht, aber bei manchen Distributoren
kann man nach Parametern suchen. Das wäre eine Möglichkeit, die Auswahl
einzugrenzen.
von Jens (Gast)
Schau mal den OPA350 und den OPA354 an. Die sind für solche Sachen
geeignet. 5MHz Bandbreite scheint mir ein wenig zu klein zu sein.
Gruß, Jens
Hi
Danke für die Antworten.
Der OPA354 kann 100mA am Ausgang liefern. Das sollte reichen. Rauschen
ist auch OK. Ich probiere es einfach mal mit dem.
Danke
Torsten
