Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik labornetzteil schaltregler IC gesucht
von Philipp P. (putzer_philipp)
ich wollte mir Gedanken um ein steuerbares (µC) Schaltnetzteil machen.
Das Ding soll eine Eingangsspannung DC von ca. 24V bekommen und 1 bis
20V oder so ausgeben können. Mit einer einstellbaren Strombegrenzung,
also ein Labornetzteil auf Schaltreglerbasis.
Uout = 1V bis 20V
Imax = 3A
Schaltregler mit 500kHz bis 1MHz wobei 1MHz schon sportlich ist
Steuerbar mit digitalen Potis
Kennt jemand einen IC eventuall auch mit externen MOSFETs der die
Grundlegenden Funktionen bietet?
Ich habe bei national und Maxim herumgesucht, bin auch fündig geworden.
Nur bei der Strombegernzung gibs da für bestimmte Ausgangsspannungen
angepasste Kondensatoren und Widerstände. Der LM25116 z.B. verlangt
einen C_ramp der vom Verstärkungsfaktor A abhängt (Seite 14) und den
Faktor A möchte ich ja gerne einstellen können. Bei Maxim hab ich was
gefunden, dort hängt der Strom vom RDS_on des MOSFETs ab, auch nicht
ideal, meiner Meinung nach.
Ist bis jetzt alles nur eine reine Überlegung, mich würds reizen so was
zu bauen.
Danke für Hilfe jedlicher Art
Philipp
: Verschoben durch Admin
Braucht kein Mensch. Grundregel: Wenn irgendwo digitale Potis
auftauchen, dann ist das mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit Pfusch. So
auch hier.
Zur Spannungseinstellung kann man je nach Regler
- wenn die Referenzspannung am Feedback-Eingang auf GND bezogen ist
(low-side) den Ausgang eines DACs über einen Widerstand zusätzlich auf
den Feedback-Eingang geben (dazu muss man ein bisschen mit Kirschoff und
Ohm rechnen)
- wenn die Referenzspannung am Feedback-Eingang auf den Ausgang bezogen
ist (high-side) den Feedback-Eingang mittels der Ausgangsspannung eines
DAC hochsetzen.
TL494, hält deine 24V aus, kann Strom und Spannung regeln, und mit
externen Transistoren verstärkt werden.
hi,
ok das mit dem TL494 schaut ganz gut aus, besonders da es von TI auch
ein AppNote zum Design eines Schaltnetzteils gibt.
Macht es für die Verlustleistung viel aus, dass die externe Transistoren
verwenden statt MOSFETs? Eigentlich sollt sich das ja in grenzen halten,
man ist ja nicht im linearen Bereich des Transistors, oder?
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
Warum willst du denn für so wenig Leistung (max. 60W) über 500kHz
nehmen?
Mit z.B. 100kHz wird der Ferritkern für die Speicherdrossel auch noch
nicht allzu groß, und der Aufbau vereinfacht sich deutlich.
Für 500kHz kannst du den TL494 praktisch vergessen, weil der zu viel
Totzeit hat. Die maximale Pulsbreite wird also gar nicht hoch genug. Bei
100kHz müsste es mit dem TL494 noch gehen.
Bipolar-Transistoren sind nicht so ideal: Normale Leistungs-Transistoren
haben sehr geringe Verstärkungsfaktoren und brauchen entsprechend viel
Basisstrom. Und Darlingtons sind wohl zu langsam.
Ein Power-MOSFET zusammen mit einem passenden Gatetreiber wäre wohl am
besten. Ich habe sowas mal mit einem TL494 und IR2110 als Treiber
gebaut. Den Schaltplan habe ich angehängt.
Das ist allerdings eine Konstantstromquelle ohne Spannungs-Begrenzung
(habe ich zur Versorgung von Power-LEDs gebaut). Und bei sehr geringer
Last (also geringer Pulsbreite des TL494) läuft die Schaltung nicht mehr
stabil, weil der Highside-Treiber des IR2110 dann nicht mehr genug
Spannung bekommt.
Die Schaltung ist also nicht perfekt, aber es geht ja erstmal auch nur
ums Prinzip.
Der Wirkungsgrad der Schaltung ist aber ziemlich gut, bei 30V/2,2A Last
und 55V DC am Eingang (nach dem Gleichrichter eingespeist) hat die
Schaltung bei mir über 95% erreicht...
In der Praxis (Betrieb mit Trafo) kommen natürlich noch die Verluste am
Gleichrichter dazu.
