Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Referenzspannung "geschickt" mit Spannungsteiler?
von Oliver R. (rollinator)
ich möchte hier 2 mal 4 Referenzspannungen erzeugen, d.h. 4
Referenzspannung gehören jeweils zu einer Schaltung.
Ich habe mir schon eine Spannungsreferenz 10V besorgt AD587 von Analog
Devices
http://www.google.de/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fdatasheet.digchip.com%2F041%2F041-01000-0-AD587.pdf&rct=j&q=AD587&ei=AWBFTPq5MI-cOIaLtNgD&usg=AFQjCNFJ_T5gob2mpvr78sz6UpIRGH-U4w
Das Voltmeter zeigt mir dabei ziemlich genau 10,01V an.
Die ersten 4 Spannungen sind folgende:
9V; 7,38V
diese beiden Spannungen dürfen nur nach unten geringfügig abweichen.
und
7,46V; 6,11V
diese beiden Spannungen dürfen nur nach oben geringfügig abweichen.
Die nächsten 4 Spannungen sind folgende:
9,64V; 7,3V
und
7,62V; 6,02V
Es ist mir schon klar, dass man die mit einfachen Spannungsteilern
aufbauen kann. Ich möchte auch nicht, dass mir jemand diese Arbeit
abnimmt.
Ich wollte nur in Erfahrung bringen, ob es vielleicht eine guten Ansatz
gibt die richtigen Widerstandsgrößen schnell und einfach zu ermitteln
(wegen Normreihen etc.?)
Die Frage ist was du mit diesen Spannungen dann machen willst.
Falls die Spannungen nicht belastet werden reicht ein Spannungsteiler
aus. Ansonsten einen präzisen Operationsverstärker nachschalten.
von Peter #. (ich_eben)
um die passenden widerstände zu ermitteln gibt es onlinetools ich habe
die Adresse aber gerade nicht parat -> google
bei denen man auswählen kann welche widerstandsreihe man zur Verfügung
hat...
Die Spannungen werden so gut wie nicht belastet. Sie dienen nur als
Referenz einer Auswertung!
Dann reichen ganz normale Spannungsteiler.
Noch einen kleinen Kondensator 100nF parallel zum unteren Widerstand
schalten.
von Andreas B. (loopy83)
Gibt es bei einem normalen Spannungteiler nicht Probleme mit den
Toleranzen, wenn die Referenzen so genau sein sollen? Vor allem wenn die
Werte z.B. nur (!) nach unten abweien dürfen. Na nutzen dann auch keine
0,1% etwas, wenn es eben +0,1% sind.
Wenn du es nur einmal aufbauen willst, würde ich zur Not auch einen
Spannungsteiler mit einem Präzisionspoti verwenden. Dann kannst du die
Spannungen exakt einstellen...
Grüße
von Jens G. (jensig)
Entweder Spannungsteiler mit Poti mittendrin (das nur einen begrenzten
Bereich überstreichen darf).
Oder aber ohne Poti, wo dann die R's aus engtolerierten Exemplaren (1%
oder weniger) ausgemessen werden.
Dabei aber auf die Temperaturkoeffizienten achten. Viele haben +/-
Abweichungen, da kann der resultierende Wert sonstwohin gehen. Also
möglichst welche nehmen, die nur in eine Richtung weglaufen, und
möglichst mit gleichem Betrag.
Ich denke, das sollte mit Widerständen, die eine Toleranz von +/- 0.1%
haben, gehen.
Zur Berechnung habe ich das Proggi genommen, das im folgenden Thread
diskutiert wird!
Beitrag "Spannungsteiler berechnen"
Ich habe jetzt 2mal 4 Spannungsteiler konstruiert.
Ich brauch dafür allerdings 16Widerstände.
Ich könnte mir vorstellen, statt immer nur 2 Widerstände 3 Widerstände
in Reihe zu betreiben, allerdings ist dann die Berechnung schwieriger
bzw. ich habe höhere Toleranzen drin.
ICh würde bei dieser Methode statt der 16 Widerstände aber auch noch 12
Widerstände benötigen?
macht das also Sinn oder ist es gerechtfertigt für jeder Spannung einen
separaten Spannungsteiler zu verwenden?
Nein, man muss natürlich genaue Widerstände nehmen. 0,1% oder 0,05%.
> Vor allem wenn die Werte z.B. nur (!) nach unten abweien dürfen.
Kein Problem. Man muss nur den Sollwert in der Mitte des Toleranzbandes
ansetzen.
Ein Poti driftet sehr stark mit der Temperatur und der Zeit. Daher
sollte man es für Präzisionsanwendungen nicht verwenden.
Aus dem Datenblatt eines günstigen Markenpotis:
±300ppm je Kelvin
±5% nach 1.000h
Die Berechnung ist geringfügig aufwendiger.
Die Toleranz wird dadurch nicht höher.
Wenn du einen Spannungsteiler für alle 8 Spannungen machst brauchst du 9
Widerstände.
Eventuell musst du allerdings einen Widerstandswert durch zwei oder mehr
Widerstände ausführen weil es den Wert nicht zu kaufen gibt. Ebenso wie
wenn du jeweils einen eigen Spannungsteiler verwendest.
So hab jetzt nur noch 6 Widerstände für 4 Spannungen verwendet.
Sollte genügen andernfalls hätte ich ja auch noch den einen oder anderen
Widerstand mehr, weil bestimmte Werte nicht mit einem diskreten
Widerstand realisieren kann.
