Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik BF245 selektieren
von Lars (Gast)
kann mir jemand erklären, wie ich BF245 am besten selektiere? Ich habe
hier einen Funktionsgenerator in welchem 2 solche vorkommen, die laut
Servicemanual selektiert sein sollen, so dass möglichst identische
Parameter haben. Der Hersteller hat sie zwar als Ersatzteil aber 75$ +
Versand + Zoll sind mir dann doch zu viel.
: Verschoben durch Admin
von Jochen F. (jamesy)
Selektiert bedeutet, daß sie statisch möglichst identische Daten haben,
Steilheit, Abschnürspannung usw.
von Frank U. (avrfan) Benutzerseite
Ich glaube, er will einfach ein Pärchen mit möglichst identischen Daten
finden.
von Micha H. (mlh) Benutzerseite
Gate und Source kurzschließen, Spannung anlegen und Pinch-off-Strom
messen. Darauf achten daß sie gleiche Temperatur haben. Zwei suchen die
möglichst gleichen Strom haben, das genügt dann schon schon zur
Selektierung.
von Bernhard R. (barnyhh)
Der BF245 besitzt eine ziemlich genau quadratische Kennlinie:
ID = K0 * ((UGS - K1) ** 2)
mit
ID = Drainstrom (bei UDS >= ca. 1 ... 2 V)
UGS = Gate - Source - Spannung
K0, K1 = Konstanten, die gepaart werden sollen.
Früher einmal wurde der BF245 in der Eingangsstufe von
HAMEG-Oszillographen verwendet (gepaart, Differenzverstärker). Im Rahmen
einer Reparatur stand ich vor dem gleichen Problem.
Mein damaliges Vorgehen:
10 Stück BF245 besorgt
1 Widerstand 1 k Ohm (als R1 bezeichnet)
1 Widerstand 100k Ohm (als R2 bezeichnet)
1 Spannungsquelle mit ca. 5 Volt
2 Durchgänge - Gate an Masse, Drain an Plus:
Im 1. Durchgang wurde R1 als Widerstand Source - Masse verwendet
Im 2. Durchgang R2.
Der Spannungsabfall über R2 ergab die Konstante K1 jedes Transistors,
anhand vom jeweiligen K1 und Spannungsabfall über R1 ließ sich jeweils
K0 berechnen.
Die endgültige "Paarung" erfolgte dann nach diesen Werten.
Bernhard
von Lukas K. (carrotindustries)
Für sowas wurden Transistorkennlinienschreiber ersonnen. Vielleicht hat
A. T. noch einen von denen übrig
Beitrag "[V] CT71 Transistortester / Curve Tracer"
von Andrew T. (marsufant)
@ Lukas:
Ich will mal nicht so sein ,-)
von Arno H. (arno_h)
> Selektierung.
Gate und Source kurzschließen muss man zur Messung von IDss. Die
Pinch-Off-Spannung wird bei einem vorgegebenen (Rest)-Strom gemessen. Im
Anhang ist ein Auszug aus einer Siliconix-AppNote.
Ausserdem: http://www.geofex.com/ und dort nach JFET-Matching suchen.
Arno
von Kai Klaas (Gast)
Ist denn im Original überhaupt ein BF245 verbaut? Wenn ja, welcher? (Es
gibt "A", "B" und "C".)
Gleiche Päärchen braucht man gerne in der Eingangsstufe von
Differenzverstärkern, aber auch in FET-Buffern, wie hier erklärt
http://www.analogzone.com/col_01302004.pdf
Bei letzterem ermöglicht gleiches Idss eine in erster Näherung
offsetfreie Ausgangsspannung. Nicht ganz unwichtig bei einem
50R-Buffer...
Worauf du selektieren mußt, hängt also auch von der Funktion der
Schaltung ab.
Kai Klaas
