Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVRISP mkII als Spannungsversorgung
von Indy (Gast)
benötige ich zum Programmieren des ATmega8 mit dem AVRISP mkII eine
extra Spannungsversorgung oder kann der AVRISP mkII den ATmega8 über Pin
2 (VCC) mit Spannung versorgen?
Indy
von Markus B. (Firma: Embedit Mikrocontrollertechnik) (_mb_)
Nein
von Albert .. (albert-k)
Hallo
doch das kann der ISP MK II. Dieser liefert 5V so wie es vom Controller
gewünscht ist. Und der Strom ist ach mehr als ausreichend (25mA möglich
laut http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVRISPmkII_UG.pdf
auf Seite 26). Zum reinen programmieren reicht es also. Aber viel mehr
kann man durch diese Spannung nicht versorgen.
Echt? Das ist mir neu.
von X- R. (x-rocka)
Albert ... schrieb:
> Hallo
Hast du das getestet?
Bei mir geht das nicht, und ich bin mir fast sicher, dass der VCC-Pin am
AVRISP nur ein Eingang zum Messen der Versorgungsspannung ist.
Die 25mA, die im Datenblatt auftauchen, sind nur maximum rating.
von spess53 (Gast)
Hi
Und warum leuchtet es dann rot, wenn das Target keine Power hat?
MfG Spess
Seite 17
> VTarget presents the Vcc on the target system.
Man kann die Spannung am Target messen, aber nicht einstellen. Der
Kurzschlussschutz muss sich auf was anderes beziehen
von Indy (Gast)
ich würde gerne den ATmega8 über USB mit Spannung versorgen, so dass
kein extra Netzteil notwendig ist. Da "nicht viel" an den µC
angeschlossen werden soll, hält sich der Strombedarf in Grenzen.
Kennt ihr ein "USB-Schutz-IC", welches den USB-Schnitt sicher vor zu
viel Stromentnahme (und evtl. ESD) schützt? Bzw. eine entsprechende
Schaltung? Bzw. wurde so etwas schon einmal irgendwo behandelt?
Indy
Markus Burrer schrieb:
> Seite 17
Ok, dann muss ich meine Aussage revidieren. Habe es verstanden das dies
eine durchschaltbare Versorgungsspannung ist.
von Floh (Gast)
von Philipp B. (philippb)
ich habe ein AVRISPMK II, mit 10-Poligen Stecker.
Natürlich kann ich die Schaltung mit 5V Spannung versorgen.
Hat noch nie Probleme gemacht. Auch wenn die Schaltung größer wurde.
LCD, Relais, alles kein Problem.
Den Maximalstrom habe ich nocht nicht gemassen.
Ein Kurzschluss verkraftet der AVRISPMK II auch ohne gleich in Rauch auf
zu gehen!
von Wichtel (Gast)
Ist dein AVRISP MKII denn auch wirklich der von Atmel welcher diese
Bezeichnung als erster bekam und somit das Original ist?
Der hat normalerweise einen 6poligen Stecker...
von Benjamin U. (utzus)
Indy schrieb:
> Hi,
> Gruß
> Indy
Such mal nach TPS2552.
Grüße,
Benni
von Peter D. (peda)
Dann hast Du irgendeinen Clone oder Selbstbau.
Beim original AVRISP mkII ist VCC ein Eingang für den Pegelwandler. Der
kann also keinen Strom liefern.
Steht auch deutlich in der Hilfe des AVRStudio zum AVRISP mkII.
Peter
von Sebastian S. (audionaut)
Warum muss da ein Spannungsregler rein? Wenn ich nur 5V brauche kann ich
doch einfach vom USB auf 6pol brücken oder nicht? Zumal mir ein 7805 bei
5V Eingang doch eh keine 5V am Ausgang liefert...
