Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Motorsteuerung 24V 480A
von Brettler B. (brettler)
Hi!
Ich möchte eine Motorsteuerung für ein E-Boot (kein Modellbau)
zusammenstellen.
Der Motor hat bei 24V max 480A!
Ich dachte an einen Tiefsetzer von 24V gegen 0 und für den Strom an
einen PI Regler.
Wie würdet ihr das umsetzen?
: Verschoben durch Admin
von Mine Fields (Gast)
Eine ziemlich dicke H-Brücke stromgeregelt mit einer PWM ansteuern
sollte ausreichen. Ein Tiefsetzsteller im klassischen Sinne ist nicht
nötig - die Motorinduktivität übernimmt die Funktion der Spule im
Tiefsetzsteller.
Eine Endstufe für 500A zu bauen ist aber nicht gerade ohne.
von Thomas S. (tsalzer)
In solchen Leistungsbereichen sollte man schon mal überlegen, ob ein
Reversieren nötig ist. Dann noch bei einem Boot...unverständlich sowas!
Wieso einen Regler? Du sitzt am Drehgriff, und Du steuerst wie schnell
das Teil fährt. Keine Nutzbremsung, keine Richtungsumkehr.....aber von
480A erzählen...
Motor, PWM, PI- , oder PID-Regler lese in letzter Zeit häufig, und ich
habe oft den Eindruck, die Frager wissen eigentlich nicht was sie
wollen, sollen!
naja, guude
ts
Die Motorwicklungen als Spule für den Tiefsetzsteller zu betrachten hab
ich gar nicht bedacht. Als Schalter sollte ein PWM angesteuerter
Leistungs-Thyristor taugen? Wobei die ja wieder eine recht hohe
Zündspannung brauchen. Dieser hohe Leistungsbereich ist für mich selber
ziemlich neu, deswegen steh ich noch recht nackt da.
Thyristor geht hier nicht. In diesem Bereich sind MOSFET am bestne
geeignet.
von Falk B. (falk)
@  Steffen Klar (brettler)
Aha, aber einen 500A Regler bauen wollen. Soso . . .
nein.
Hää?
Du bist nackter als nackt. Was hast du bisher denn so ERFOLGREICH
gebaut? Hoffentlich mehr als ein Auto aus einem Ü-Ei und einen 100 EUR
Conrad Modellbausatz.
MFG
Falk
Deswegen frage ich hier ja um Rat!
Aber blöd angemacht werden kann ich auch woanders! Danke
von Frank E. (ffje)
ich benutze zur groben Einschätzung der Leistungsfähigkeit
verfügbarer Bauteile oft die Seite von:
http://www.st.com/stonline/index.htm
Aber wenn denn ein Thyristor erstmal circa 480A
eingeschaltet hat, den mit einem negativ Puls am
Gate wieder sperren, ist das nicht zu aufwendig?
Eher doch das Transistor-Prinzip anwenden.
mfG  ffje
Jedenfalls nichts mit solch hohen Stömen und der Leistungsklasse.
Ich bedanke mich jedenfalls für die vernünftigen Antworten und werde
mich klassisch in das Thema einlesen.
Auf sowas kann ich dankend verzichten.
@Falk: mit dem Ü-Ei liegst Du gar nicht so verkehrt, nur dass ich mit
meinem Ü-Ei mein Boot und andere Annehmlickeiten bezahlen kann. Und was
hast Du tolles geleistet, außer blöd daher schwätzen?
von Harry U. (harryup)
hi,
vielleicht ist mal 'ne Anleihe bei Unterlagen für Elektrostaplern zu
machen, die bewegen sich auch in recht ordentlichen Leistungsklassen.
Ansonsten würde mich schon interessieren, woher die 480 A (oder auf
Dauer wohl weniger, sonst fährt das Boot nicht lange) denn so kommen,
oder isses nur mal eben der Spitzenstrom?
Geeignete Kandidaten für dein Projekt könnten der IRL3803 (30V/140A/LL)
oder auch der IRFP4310 sein.
Grüssens, harry
Das ist der Spitzenstrom bei 4200u/min
(siehe Kennlinien im Datenblatt)
von Falk B. (falk)
@  Steffen K. (brettler)
Tu das.
>Und was hast Du tolles geleistet, außer blöd daher schwätzen?
"Der Weise weiß vor allem, was er nicht weiß". Konfuzius
Ich frage noch einmal, welche Elektronik uns speziell
Leistungselektronik hast du bisher selber entwickelt und aufgebaut?. Die
Aussage "Die Motorwicklungen als Spule für den Tiefsetzsteller zu
betrachten hab ich gar nicht bedacht" läßt wenig Gutes erahnen.
MFG
Falk
Naja, um mal die Wogen zu glätten.
Es sollte schon halbwegs realistisch bleiben. Deine 480A müssen über
Kabel an den Motor gebracht werden, und sie müssen von den Batterien
über eine nennenswerte Zeit zur Verfügung gestellt werden. Über den
Daumen eines Fachmannes sind das pro Stunde dann ca. 12kWh.
(Eine Autobatterie liegt im groben Bereich von einer dreiviertel kWh).
Fazit: Da nur eine Drehrichtung gebraucht wird, nur einen (oder halt
parallelgeschaltete N-Kanal Mosfet) als Low-Side Switches. Ordentliche
Treiber (Hardware), und diese dann per Drehgriff gesteuerter PWM (von
mir aus in Software) auf diesen Treiber geben.
Wieder mal über den groben Daumen...fuffzehn Autobatterien für weniger
als 1h Spaß muß man sich leisten können, und damit meine ich das
Gewicht!
guude
ts
Leistungselektronik bisher gar nichts wie sich wohl aus meinen Fragen
ergibt. Deswegen bin ich ja gerade dran mich mit dem Thema zu
beschäftigen und wollte hier ein paar Infos sammeln. Das Forum hier
hatte mir bei manchen Ideen schon weiter helfen können und so hoffte ich
hier auf vernünftige Antworten. Das meine Fragen, bzw Schlussfolgerungen
noch nicht auf dem hier wohl geforderten Niveau sind, bitte ich zu
verzeihen.
Ich habe bereits ein E-Boot gamacht, alllerdings musste ich mich da
nicht gro0 in die Materie einarbeiten, weil ein einen fertigen
Controller von DMC hergenommen habe, der mir den Motor (Permanenmagnet,
Bürstenbehaftet)versorgt. Da musste ich keine große Eigenleistung
bringen. Bei diesem Motor wollte ich die Steuerung zu Fuß machen.
von Jakob L. (jakob)
Brauchst du denn wirklich die vollen 480A? Wenn du dich auf den Bereich
beschränkst, in dem der Motor ohne Überhitzung im Dauerbetrieb laufen
kann, dann ist der Strom schon mal bei knapp unter 200A, was die Sache
deutlich vereinfacht. Der Regler muss dann aber in der Lage sein, den
Strom zu messen (z.B. Spannungsabfall an einem Stück Leitung als Shunt)
und durch Anpassung der PWM-Rate zu begrenzen.
Wichtig ist bei so einer Leistung neben den Schalttransistoren (Mosfets)
auch eine ausreichend dimensionierte Freilaufdiode. Durch diese fliesst
nach Abschalten des Mosfets für eine gewisse Zeit der volle Motorstrom.
Idealerweise (hinreichend hohe PWM-Frequenz) fliesst durch den Motor ein
nahezu konstanter Strom, der bei eingeschaltetem Mosfet durch den Akku
erzeugt wird und bei ausgeschaltetem Mosfet aufgrund der
Motorinduktivität über die Diode weiterfliesst. Vermutlich sind dafür
einige parallel geschaltete Shottky-Dioden die richtige Wahl.
Auch bei den Mosfets würde ich mehrere FETs parallel schalten, um die
Last zu verteilen und die Kühlung zu vereinfachen. Vergiss nicht, dabei
einen passend dimensionierten Gate-Treiber zu verwenden, damit die
Mosfets schnell schalten und keine hohen Schaltverluste entstehen.
von Falk B. (falk)
>ergibt.
Hmm, und ist dir vielleicht mal eine Sekunde durch den Kopf gegangen,
dass das "vielleicht" ein wenig zuviel für den Anfang ist? Selbst
Wernher von Braun hat nicht mit der Saturn V angefangen. Aber du willst
das. Viel Spass dabei.
MFG
Falk
Naja eigentlich sollte das auch erst der "kleine" Anfang sein.
Drehrichtungen bräuchte ich für die Manövrierbarkeit schon beide, aber
nicht auf voller Leistung.
Die Schaltung wird sicherlich nicht ständig auf voller Last betrieben,
nur sollte es für ein paar min möglich sein. 500kg Zuladung an Akkus
wäre zwar technisch möglich, aber sicherlich Schwachsinn. Ca 2kw bei
160A würden schon für flotte Fahrt genügen, nur es sollte eben möglich
sein für einen kurzen Moment auch mal voll aufdrehen zu können. Vom
Gewicht her nimmt sich der Motor im Vergleich zu einem kleineren des
selben Herstellers nicht viel.
Ich werde übrigens die 24V nicht von Autobatterien oder AGM´s beziehen,
sondern von erheblich leichteren Akkus von Thundersky, die ich eh in dem
anderen Boot einsetze.
q Steffen K. (brettler)
Und sowas macht man dann über ein Schütz, oder einen Schalter..ja, sowas
gibt es.
Immer langsam rangehen, und nicht das große Ziel aus den Augen
verlieren.
Cooles Projekt, wo fährtst Du so rum?
guude
ts
Ihr solltet auch mal kurz darüber nachdenken, daß es um ein Boot geht,
und so wie ich das verstehe um ein Boot mit Menschen drauf.
Das ist bei Ausfall des Motors maneuverierunfähig, was zu beliebigen
Komplikationen führen kann.
Bevor hier also munter rumgebastelt wird, sollte man mal über die
Zuverlässigkeit nachdenken.
Und da muss die billigste Lösung nicht die beste sein.
von David .. (volatile)
Wenn ein Boot mit so einem Motoerchen faehrt, dann kann man es auch -
ganz 'green' im Sinne der Zeit! - paddeln :3
Du meinst in etwas so etwas hier? Hab ich irgendwo schon mal was von
gehört ;P
Keine Bange keiner hat vor mit so einem Boot den Atlantik zu überqueren
oder auf großen Stömen herumzudümpeln. Es wird in Seen und maximal dem
Europakanal zum Einsatz kommen und da sind bei uns in Bayern gewisse
Sicherheitsvorschriften gegeben, die auch überwacht werden. (Notpaddel,
Schwimmweste etc) Desweiteren hab ich zusätzlich nen extra Bleiakku mit
Elektroaußenborder vorgesehen (Weil sich so ein Boot nunmal schlecht
paddeln lässt). An den bayrischen Seen fahren seit geraumer Zeit E-Boote
mit vergleichbaren Motoren (reguläre Verleihboote bis 4kW) umher, bei
denen zumeisst 48V Motoren mit Stufenschaltung verbaut sind. (Die haben
dann bisher, jedenfalls die die ich bis jetzt kenne, Bleiakkus drin.
Teilweise über 600kg nur Akkugewicht)
Aber auch solche:
http://www.youtube.com/watch?v=Vk4qO4lev58
Aber die Hersteller der Boote verstehen ihr Geschaeft besser als du.
Anders: Die Wahrscheinlichkeit, dass dir dein Boot verreckt ist hoeher
als dass deren Boot verreckt :3
Wie Du meinst.
Steffen K. schrieb:
> Wie Du meinst.
Ja, hier sieht man wieder deine Selbstueberschaetzung. Als
Einsteigerprojekt nen 500 Ampere-Steller bauen, und besser sein als
Hersteller die damit ihr Geld verdienen. Ich lachte hart :)
von oszi40 (Gast)
Jeder träumt von einem Ideal.
Wahrscheinlich ist es wirklich einfacher gleich einen Gabelstapler
umzubauen. Dann hat er auch die passende Ladetechnik dazu.
von tom (Gast)
Ich erinnere mich, dass in einer der alten EAM-Zeitschriften mal ein
Bausatz eines DC-Stellers für Segelflugwinden drinne war. Ich glaube für
ca. 400A. Das wäre vielleicht für den Einstieg mal interessant
anzuschauen.
Ich hab ja nie behauptet, dass ich das Ding morgen fertig haben will und
von jetzt auf gleich besser sein will wie irgendwelche Hersteller!
Ich hab keinen Hehl daraus gemacht dass die Materie für mich neu ist!
Sicher muss ich mir das erst erarbeiten, aber ich habe hier erhofft in
die richige Richtung gelenkt zu werden.
In meinem anderen Boot steckt ja auch ein Controller vom Händler, nur
möchte ich eben während dieses beim Refit ist und ich die Zeit dazu habe
mich mit diesem Thema beschäftigen. Kar könnte ich hergehen und mir nen
Curtis Controller kaufen, die nötigen Anbauteile und los gehts.... Die
Controller kosten ja nicht umsonst viel Geld. Aber nennt mir doch einen
vernünftigen Grund warum ich mit nem Regler für nen 50W Motor anfangen
sollte. Die Leitungselektronik ist eben eine völlig andere.
Solche Antworten hatte ich mir erhofft um in die richtige Richtung zu
kommen:
anzuschauen.
Die Suchmaschinen haben mich ja nunmal nicht besonders weit gebracht,
deswegen dachte ich, schreibe ich in nem Forum unter Gleichgesinnten.
Ich finds einfach schade, dass es Freaks gibt, die sich auf sowas
stürzen und zerreden. Ihr habt bestimmt auch in dem einen oder anderen
Bereich klein angefangen und seid froh gewesen auf Eure Fragen
vernünftige Antworten zu bekommen. Aber nein, ihr habt nach Eurer Lehre
schon sämtliche Programmiersprachen drauf gehabt, kanntet jede
Transistorkennlinie auswendig und ....
von Axel R. (Gast)
gabs doch beim ElektroGoKart die Diskussion, ob IGBT oder MOSFET.
Ging konkret um eine "vernünftige IGBT Ansteuerung".
Nun, bei der geringen Spannung hier (geht das nicht mit höherer Spannung
zu betrieben evtl. anderer Motor?) muss man mit den relativ hohen Strom
leben.
Hier kommen nur MOSFET Module in Frage. Solche mit ordentlicher
Schraubverbindung in M5 oder M6.
http://de.futureelectronics.com/de/Technologies/Product.aspx?ProductID=STE250NS10STMICRO5981154
Bei Brückenbetrieb liegen immer zwei der Mosfets in Reihe zum Motor, der
obere Mosfet muss über einen entsprechenden Treiber angesteuert werden
(ich gehe mal von N-Kanal Fets aus).
Hier einen TO220 anzupreisen ist lächerlich!
Verkabelung entsprechend dem Strom mit minimum 20mm²:
http://www.carhifi-teufel.de/50mm%C2%B2-profi-powerkabel-kupfer-p-65377.html
http://www.acr-bad-hersfeld.de/zubehoer/anschlussmaterial/verteilerblock-1-20mm-auf-4-8mm/a-2269/
http://www.acr-bad-hersfeld.de/zubehoer/anschlussmaterial/zealum-batterie-terminal-minuspol-batteriepol-minus/a-2452/
http://www.acr-bad-hersfeld.de/zubehoer/anschlussmaterial/zealum-batterie-terminal-pluspol-batteriepol-plus/a-2453/
http://www.acr-bad-hersfeld.de/zubehoer/anschlussmaterial/masseklemme-schraube-m10-bis-20mm2/a-2266/
Sicherung
http://www.acr-bad-hersfeld.de/-Zubehoer-Sicherungsbloecke-Halter/a-2576/?ReferrerID=3
Poti mit Drehgriff zum "Gas"geben
http://moobilo.de/schachner-drehgriff-mit-kabel-p-27230547.html
Treiber (4x) für jeden Mosfet einen
http://www.mercateo.com/kw/optokoppler%2820%29toshiba%2820%29tlp250/optokoppler_toshiba_tlp250.html
Freilaufdiode
http://www.mercateo.com/p/live~s.0*115-603275/SKKE_162_12_Diodenmodul_SEMIPACK_2_1200_V.html
Kühlkörper
http://www.mercateo.com/p/live~s.0*108A-158%282d%29540/Hochleistungskuehlkoerper_stranggepresst_Herst_Teile_Nr_TDEX3132_100_FMF12G.html
Speedcontroller (hier ginge auch jeder andere, klar)
http://www.mercateo.com/p/139-9171622/8BIT_2K_FLASH_MCU_2313_SOIC20_Typ_ATTINY2313V_10SU.html
Strommesssensor
http://www.mercateo.com/p/live~s.0*139N-1718994/Hall_Effect_IC_Bandwidth_120kHz_Hall_E_Typ_ACS758ECB_200B_PSS_T.html
Stückchen Software findet sich sicher hier im Forum...
Meine Vorredner haben allerdings Recht: Nicht als Erstlingswerk, geht
garnicht!
Viel Erfolg
Axelr.
Wenns nur Geradeaus gehen soll, reicht das hier schon aus:
Beitrag "Re: vernünftige IGBT Ansteuerung?"
Oder die Aktion mit dem elektrischen Angelboot:
Beitrag "1Q Endstufe für Inenn=30A"
das fährt allerdings auch nur geradeaus
EDIT
>...kanntet jede
Wir hatten seinerzeit keine Suchmaschine
Wir(also ich zumindest) hatten bereits vor unserer Lehre sämtliche
Transistorkennlinien im Kopf...
Das der Ton hier im Forum in letzter Zeit etwas rauh geworden ist, habe
ich allerdings auch mitbekommen.
von Axel R. (Gast)
von Floh (Gast)
Also ich würde bei so einem Anwendungsgebiet den Motor über
Low-Side-FETs steuern. Richtungswechsel dann über 2 Relais, die die
Motorwicklungen vertauschen. Hat den Vorteil, dass man nur einmal FETs
und Treiber aufbauen muss.
Ich vermute, dass du in der Leistungsklasse dann mehrere FETs parallel
schalten musst, einfach auch um die Schaltverluste in den Griff zu
bekommen.
Frequenz der PWM-Ansteuerung so niederig wie möglich wählen (<5 kHz
imo).
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Welche Schaltfrequenz ideal für den Motor wäre könnte man doch auch beim
Motoren-Hersteller erfragen.
Vieleicht haben die auch Tipps zum Schaltungsaufbau, einfach mal anrufen
und freundlich einen Techniker verlangen. Ein wenig reden und er lässt
sicher ein paar Details raus.
von Falk B. (falk)
>sollte.
Weil man vom kleinem sich zum Großen steigern sollte. Wer gleich mit dem
Oberhammer anfängt, endet im Desaster und lernt dabei wenig bis nichts.
Siehe mein Beispiel mit Wernher von Braun. Nennt sich Lernkurve.
Eben. "Klein anfangen" ist das Zauberwort. Du bist nicht der erste
Traumtänzer hier, der glaubt von Null auf Formel 1 in ein paar Wochen
und Monaten durchstarten zu können.
Mfg
Falk
von oszi40 (Gast)
Traumtänzer ist hart. Aber lernen durch Schmerz ist teuer! Daher würde
ich Schritt für Schritt ganz klein anfangen, ehe man mit vielen teuren
Teilen flüssiges Silizium erzeugt. Selbst wenn die 500A-H-Brücke
phantstisch funktionieren würdE, kann z.B. die Ansteuerung oder die
mechanische Trägheit des Motors noch ein Fiasko sein.
von Modellbauer (Gast)
das Problem was ich sehe ist bei vielen LL FET die Uds von meist max.
30V.
zB. IRL3803. Da ist bei 24V wenig Luft drin.
Als Drehrichtungsumkehr würde ich auch nach starken Relais (wohl eher
Schütze) schauen. Ein PWM/Taktgenerator ala 555, einige Treiber und eine
Kiste voller FET mit entspr. Dioden dazu.
Jetzt "nur" noch Unterspannungs- und Temp. Erkennung mit Abschaltung.
Eigentlich wie im Modellbau. 200A sind da auch nicht ungewöhnlich.
von Jens G. (jensig)
Ja - aber da sind das aber vermutlich schon die Spitzenströme - also
nicht dauerhaft - oder?
Bei den hier anvisierten 500A (die ja bei einer konstanten Drehzahl und
Last auftreten können), sollte man auch noch ein bißchen mehr anvisieren
(Anlaufstrom, auch wenn der kurz ist), vielleicht tritt auch bei
motorbooten auch mal eine Blockade des Propellers durch irgendwas auf -
also könnte auch der Blockierstrom wesentlich werden. Gut - kann man
alles auch via Stromüberwachung regeln, aber da wird dann auch noch
etwas Hirn gebraucht.
Nachdem ich mich etwas belesen habe und Euren Antworten nach, leuchtet
mir durchweg ein, dass der Motor für den Anfang zu groß ist. Auch wenn
ich ihn nicht mit voller Last fahre, kann wohl der große Anlaufstrom zu
einen Problem werden. Ich habe noch einen 24V 550W Motor aus einem
Rentnermobil der wäre für den Anfang wohl eher zu händeln, oder sollte
ich noch kleiner Anfangen?
Bei Elektor gibt es eine Steuerung für den Z-Bot. Aufgebaut mit
H-Brücke, allerdings bis 10A. Etwas in der Art wäre doch ausbaufähig!?
von Falk B. (falk)
Macht ~20A nominal, Anfahrströme können aber mal fix 100A sein. Deutlich
besser als Einstieg.
Naja, ich würde sagen, bau mal was mit um die 5A Nominalstrom, 30A Peak.
Wenn du das solide am Laufen hast, nimm dir den 550W Motor vor. Und dann
das gleiche Spiel. Und wenn das läuft, kannst du deine 500A mal
versuchen.
MfG
Falk
Bei 20A Motorstrom einen 32A Sicherungsautomat vorschalten, bei
Kurzschluss fliegt der raus. Nicht dass es bei den starken Akkus einen
Kabelbrant gibt.
Beispiel Reichelt: "EL LSCO C 32A", die "C" Variante hat eine Träge
Auslösecharakteristik. Also kurz 50A Anlaufstrom sollten die verkraften.
Ich habe einen Wechselrichter bei 24V Akkus. Dann ging der Hops und die
Sicherung (2x32A parallel, je Akku-Strang eine) hatten mich gerettet.
(1KW Wechselrichter)
von U.R. Schmitt (Gast)
Denk auch mal darüber nach wie Du eine Laufrichtungsumkehr machen
willst. Das Problem: Einfach ein Schütz benutzen würde bedeuten, daß Du
bei Vollgas ohne Schutzschaltung auf Vollgas rück gehen kannst mit den
entsprechenden Spitzenströmen die jenseits vom Anlaufstrom liegen.
Deshalb würde ich über eine Rampensteuerung nachdenken, die im Nullpunkt
dann auch das Schützumschalten erledigen kann.
Auch zum Begrenzen der Anlaufströme könnte man die Rampe nutzen.
Und ein dicker Notaus!
von Anton (Gast)
Die Idee vom Floh, Umpolen per Relais, hier besser
Schütz und Low-Side-FETS halte ich für sehr brauchbar.
(Bei einem 20A-24V Motor habe ich diese Version sehr erfolgreich
eingesetzt)
Wichtig dabei: Erst Motor aus per PWM, dann Umschalten!
Die Relaiskontakte danken es mit langem Leben)
Und bei der PWM-Frequenz:
Würde > 16...18kHz verwenden, es kann bei Frequenzen im hörbaren
Bereich zu Pfeifgeräuschen kommen. Wobei die Motorspulen nicht
zwangsweise
der "Übeltäter" sein müssen, auch Kerkos können Pfeifen (Piezoeffekt?)
Un denke auch an die Anlaufströme, im vorliegenden Fall waren
150-A-Peaks
(< 200ms) keine Seltenheit.
Ich würde es erst einmal mit einer kleineren Einheit versuchen, dann
die "dickere" Endstufe hinzufügen bzw. die vorhandene Erweitern.
von byte (Gast)
Das ist doch jetzt das Xte Thema zu Hochleistungs-PWM für E-Mobilität,
oder? Vieleicht sollte man mal einen Grundlegenden Artikel dazu
schreiben und den Verlinken. Würd hier ein haufen Geschreibsel sparen.
Einen PWM/Brücken-Artikel gibt es schon. Aber noch mal zum Thema
Hochleistung + E-Mobi. Is ja eh momentan in aller munde. Insbesondere
bei den Amis is es momentan in sein Elektroauto selber zu bauen. :)  Die
meisten Unterschätzen das Thema maßlos. 0,5kA zu verarbeiten ist alles
andere als trivial und u.U. ziemlich gefährlich.
OT : Ich will mir übrigend auch bis in 3 jahre ein eigenes Elektroauto
bauen. :) #duckundwegrenn#
Das kann man machen, aber besonders sinnvoll ist es nicht, weil hier
wohl kaum einer wirkliche Erfahrungen aus dem Bereich mitbringt. Ich
halte auch ungefähr 80% der hier gegebenen Tipps für ziemlichen Unfug,
aber ich halte mich lieber mal ein bisschen raus.
@byte
Warum - droht das Altersheim? ;-)
So ein Auto gibts schon lange...
> zwangsweise
Was ist daran schlimm?
von Falk B. (falk)
@  Stefan L. (minefields)
>> zwangsweise
- es nervt
- es kann ggf. über längere Zeit ein Bauteil zerstören, weil schwingende
Kabel die Lackisolierung durchscheuern oder ähnliches.
MFG
Falk
Falk Brunner schrieb:
> - es nervt
Kommt auf die Umgebung an. Auf einem Boot sollte das unhörbar sein.
Quark.
von Anton (Gast)
Das Pfeifen kann einem, abhängig von der Lautstärke, gewaltig
auf den Geist gehen, besonders wenn es (nicht das Pfeifgeräusch)
sehr leise ist. Das Pfeifen kann von den Motorgeräuschen übertönt werden
(dann Glück gehabt)
Ein Beispiel:
S-Bahnen im Raum München haben gewisse Pfeifgeräusche, frag mal Leute
die da in der Nähe wohnen.
von Falk B. (falk)
Du musst es wissen.
>Quark.
Na wenigstens ein Spezialist hier im Forum.
von oszi40 (Gast)
Stefan L. schrieb:
> Quark.
Warum haben sich dann z.B. Bauteile um den TV-Zeilentrafo manchmal
selbst gelöst? Warum sind mir dicke Dämpfungsdioden bei mechanischer
Resonanz abgebrochen?  Nennen wir es Quark-Resonanz?
> Du musst es wissen.
Ja.
Ja, du bist der Gott in diesem Forum und weißt alles, klar doch.
Wenn du mal keine Ahnung hast, sei doch bitte einfach ruhig. Als kleine
Hausaufgabe kannst du dich ja mal umschauen, in welchen
Frequenzbereichen kommerzielle Frequenzumrichter arbeiten.
Ansonsten darfst du gerne auch noch einmal ausführlich erklären, was
schwingen soll, mit welchen Amplituden und wie sich das ganze mechanisch
auswirkt. Und vor allem, welcher Unterschied zwischen hörbaren und nicht
hörbaren Schwingungen ist.
von oszi40 (Gast)
Auch nicht hörbare Schwingungen können Unwohlsein od. Übelkeit erzeugen.
Scheinbar hast Du das Einmessen einer Anlage noch nie erlebt?
Womit du mein Argument ja sehr unterstützt, danke.
> Quark.
Keineswegs.
Allerding beim Kerko wohl weniger der durchgescheuerte
Kupferlackdraht sondern eher Cracks im Keramikkörper.
Was zum Teufel hat ein Kerko in so einer Endstufe zu suchen?
Wenn man Pfusch baut, muss man vielleicht auf so etwas achten.
von Winne Z. (rugbywinne)
Also das Diagramm vom Motor solltet Ihr Euch alle nochmal anschauen.
Dann wird einiges klar.
1. 4200 U/min und 480 A ist Quatsch
Bei 4800 U/min fließt nach Datenblatt ca 40A Drehmoment ist ca.1 Nm
2. Der Maximalstrom liegt nach Datenblatt unter 400 A.
Dann hat der Motor ein Drehmoment von 40Nm, Drehzahl liegt bei 1100
U/min
Maximale Leistungsaufnahme des Motors bei knapp unter 5 KW
Wie soll den eigentlich die Energie ins Wasser gebracht werden.
Gibt es ein Getriebe ?
Auch bei 1100 U/min sind das immer noch 18 Umdrehungen pro Sekunde.
Stichwort: Kavitation
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
Wenn es unbedingt billig werden soll, sind einige TO220-FETs parallel
vermutlich gar nicht so schlecht. Brauchbar könnten z.B. IRF1404 sein.
Die vertragen 40V und haben ca. 3,5mOhm Rds.
10 Stück parallel müssten 500A verkraften und erzeugen dabei auch nur
ca. 90W Abwärme (Schaltverluste nicht eingerechnet).
Power-MOSFETs lassen sich normalerweise problemlos parallel schalten,
weil der Rds bei steigender Temperatur zunimmt. So verteilt sich der
Strom recht gleichmäßig.
Bei 200A wäre die Verlustleistung mit ca. 15W ja schon im
vernachlässigbaren Bereich.
Mit diesen FETs könnte man auch über eine Vollbrücke nachdenken, also
aus insgesamt 40 FETs.
Allerdings gibt es eins zu beachten: 10 FETs parallel haben ca. 130nF
Gate-Kapazität. Dafür ist ein starker Gate-Treiber nötig.
Und die IRF1404 kosten bei Reichelt 1,38€/Stück. Im blödesten Fall
könnten alle 40 FETs auf einmal kaputt gehen, was immerhin ca. 55€
Schaden verursacht.
20A Motorstrom (bei dem kleinen Motor) sind dagegen ja nix. Das packt
eine Vollbrücke aus 4 IRF1404-FETs problemlos. Und wenn man diese Brücke
das eine oder andere Mal killt, dann ist der Schaden auch nicht
besonders groß.
> U/min
Der Motor hat gemäß Typenschild 4,5kw bei 24V
Das sind nach Ohm immer noch 187,5A.
Wo Du 4800U/min her bekommst ist mir unschlüssig.
Mit 1Nm könnte man allerdings gar nichts anfangen.
Die maximale Leistung mit knapp unter 5kw les ich auch aus dem
Liniendiagramm.
Den Anlaufstrom muss ich noch messen.
1100U/min wären für einen Propeller so ziemlich das Optimum, aber ich
würde ihn wohl per Riemenantrieb untersetzen.
Es muss nicht die billigste Lösung werden. Sie soll zuverlässig
funktionieren. Billiger als kaufbare Controller wird wohl schwierig
werden, sonst würde das ja jeder ders kann als netten NEbenverdienst
machen, die Branche boomt ja grad.
Nachdem ich im Internet nicht besonders schlau geworden bin, hab ich mir
jetzt erst mal zwei Bücher besorgt, die ich mir einverleiben werde:
Ulrich Riefenstahl / Elektrische Antriebssysteme
und
Rolf Fischer/ Elekrische Maschinen
Danach passieren mir solche Fopas wie zu Beginn hoffentlich nicht mehr.
Warum zum Henker liest du nicht den Thread, über dessen Inhalt du dich
aufregst ?
In dem Bereich steckt auch viel Erfahrung, den man sich nicht so ganz
einfach einlesen kann. Aber ein bisschen Grundlagen sollten schon
helfen.
Man muss auch sehr viel Lehrgeld in Form von kaputten Bauteilen
bezahlen. Das ist ganz normal und gehört dazu.
> aufregst ?
Was hat das mit meiner Aussage zu tun?
Nur als Beispiel:
http://ev-power.blogspot.com/2009/08/open-source-dc-motor-controller.html
Der hier ist auch nicht viel billiger als ein gekaufter (ich glaube auch
kaum dass man es zu dem Preis, den die auf dem ersten Link angeben
hinbekommt)
von Axel R. (Gast)
Steffen K. schrieb:
> (ich glaube auch
> hinbekommt)
das evtl. nicht - aber man wird sicher die Gate Widerstände nicht in der
Luft hängend verdrahten. Um nur ein Beispiel zu nennen.
weitere Kritik:
Crimp Kontakte heissen so, weil sie gecrimpt werden und nicht
drumgewurschtelt und anschliessend verlötet werden. Die dünne Litze
bricht unweigerlich hinter der Lötstelle. Ebenso die Verbindung zur
Platine. Hier war sicher ein Steckverbinder vorgesehen. Man kann den
Draht auch durchstecken und verlöten. Anschliessend, also nach dem
Lötvorgang wird der Draht dann direkt an der LÖtstelle abgekniffen, um
gleich die Lotstelle mechanisch auf Abriß zu testen ;))
Auch erscheint mir die Stromverteilung zwischen den einzelnen Fets
denkbar ungünstig. Ich hatte schonmal in einem anderen Thread eine
kreisförmige Anordnung der hier verwendeten TO-247 MOSFETs
vorgeschlagen.
Der eingesetzte IRFP4668 scheint ja mit seinen 200V und den 8-9milliohm
schon im interessanten Bereich zu sein. Ich sagte ja obens, das
eigentlich nur ISOTOP Modulgehäuse für mich in Frage kämen, um den Strom
auch an den Chip zu bekommen. Nugut. Ob der Schrumpfschlauch auf den
Bolzen als Isolator taugt? Was, wenn der durchgeschubbert ist?
Also ich fürchte, den bekommt man hier nicht durch die CE-Prüfung, oder?
nebenbei: fährt auch nur vorwärts ;))
Viele Grüße
Axelr.
Warum denn 200V-FETs für 24V? Also ich sehe da keinen Sinn. Der
verlinkte Treiber ist ja für 144V gedacht.
Bei einem "Single-FET"-PWM-Treiber braucht der Motor je eh eine
Freilaufdiode. Mehr als ca. 30V werden wohl nie am FET anliegen.
Man sollte aber natürlich "Avalanche rated"-MOSFETs nehmen: Diese
verkraften kurze Überspannungsspitzen, die z.B. durch die Schaltzeiten
der Freilaufdiode verursacht werden.
Der IRF1404 ist übrigens - wie fast alle modernen Power-MOSFETs -
Avalanche rated.
Und bei der Vollbrücke kann die Spannung an jedem FET auch nicht höher
als die Eingangsspannung + eine Dioden-Durchlassspannung werden.
Meiner Meinung nach reichen 40V-FETs gut aus.
Ein auch sehr interessanter FET wäre der IRFS3004-7PPBF
(http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfs3004-7ppbf.pdf; 40V
und ca. 1mOhm Rds).
Von diesen FETs würden vermutlich 3-4 parallel ausreichen, also für eine
Vollbrücke 12 oder 16 Stück.
Das Gehäuse ist auch für eine Menge Strom ausgelegt. Das Riesenproblem
bei diesen FETs ist, wie man sie so anschließt, dass man sie ausreichend
kühlen kann, und natürlich muss die Verdrahtung den Strom verkraften.
Die einzig vernünftige Lösung wäre wohl eine Metallkernplatine.
Alles andere wird irgendwie frickelig und ist damix nix, wenn das
halbwegs zuverlässig werden soll: Man könnte die Gates etwas nach oben
biegen und die FETs dann so zwischen 2 starke Kupferschienen löten, dass
die je 5 Source-Pins an einer Schiene und die Drain-Metallfahnen an der
anderen Schiene sitzen. Die hochgebogenen Gates müsste man dann über
Drähte anschließen und diese Lötstelle z.B. mit Kleber stabilisieren,
damit das Gate nicht auf die Source-Schiene runtergedrückt werden kann.
Zum Ausprobieren ist sowas prima, aber für ernsthaften Einsatz ist diese
Frickelei vielleicht doch zu unzuverlässig.
Diesen MOSFET gibt's übrigens bei TME, für 4,16€ zzgl. 22% polnische
MwSt pro Stück.
von xGast (Gast)
Steffen K. schrieb:
> Hi!
> zusammenstellen.
> einen PI Regler.
Sowas in dieser Leistungsklasse baut man nur mit der entpsrechenden
Erfahrung. Ich denke da solltest du einfach realistisch sein. Kauf dir
nen fertigen Regler!!!
von Fralla (Gast)
Schau dich in der Gablestablertechnik um. Die haben meist alle 48V und
300Ah-450Ah Akkus. Leistung ca 5kW-Antrieb 6kW-Hubwerk.
Hab mal die Motorregler ausgebaut, ca A4 großes Alu gehäuse, links und
rechts zwei Lüfteraggregate.  Innen eine Halbbrücke mit 2x4 75V Fets in
T0-264. Also im Prinzip ein Buck mit Syncfet. Zusaätzlich reichlich
Elkos zum Puffern des Einganges, das übliche EMV zeugs, Tempübherwachung
(von Akku, Regler, Motor) Geregelt wurde der Motorstrom in einer Art
2-Punkt-Toleranzbandreglung. Messung der Fet Ströme über
Shunts(Leitungsstück?). Angesteuert wurde die High-side Fets über
Übertrager. Jeder Fet hate seinen eigenen Treiber.
Diese Untersuchungen stammen aus einem Elektrokart Projekt, welches aber
aufgrund der Kosten der notwendigen(für Fahrspass) Akkutechnik aufgeben
wurde. Und der Reihenschluss DC-Motor führte auch nicht zu Ziel.
Der Motorregler des Stablers war vom Grundprinzip her nichts
aufwendiges, aber für die Praktische Ausführung einiges an Know-How
notwendig - Leiterbahnfürung. Für eine Neuentwichlung eines Anfänngers
ungeeignet.
Also orientier dich an an Staplerantrieben. Allerdings gibt es keine
neuen mehr mit DC-Motoren, haben jetzt meist ASM.
Ach ja, warum gerade 24V?
MFG
von oszi40 (Gast)
Wahrscheinlich wäre es sogar billiger, einen geeigneten Gabelstapler als
"Organspender" zu suchen. Bloß mit dem bisherigen Wissensstand ist das
zu früh!
Wahnsinn! Ich dachte echt nicht das da sooo viel dahinter steckt!
24V weil ich den Motor dazu habe. Aber was ich so hier höre und auch in
den Büchern lese, kann ich mit ähnlichem Aufwand auch gleich nen PM
Controller bauen. Ich werde mich wohl wirklich nur im ganz kleinen an so
was wagen und dann sehe ich ob es den Aufwand lohnt.  Der Iskra Motor
hat bei 12V einen Anlaufstrom von knapp 40A gehabt. Gemessen an
geladener 100Ah Blei-Gel Batterie über Shunt zum passenden Messgerät.
Welche Hersteller waren denn in den Gabelstaplern verbaut? Vielleicht
besorge ich mir da was, dann kann ich den Motor wenigstens beteiben und
zum Lernen der Controllertechnik gibts was kleines.
Danke
von Fralla (Gast)
Motor weis ich nicht mehr, kann nachschauen. Trotzdem würde ich dir zu
AC Motoren, oder perm-Synchron raten. Asynchronmotoren gibts aber auch
als Fahrmotor in endlos vielen Ausführungen und billig.
Der von mir erwähnte Stapler war sicher schon 10 Jahre alt, die neuen
haben kompakte Module wie hier: http://www.atech-antriebstechnik.de/  ->
ZAPI Inverter ACE2
Weiters gibts da auch Controller für Gleichstrommotoren.
MFG
Hast Du Dir eigendlich Gedanken gemacht, was Du für ein Boot antreiben
willst ?
Ob einen "Frachter" eine "Ausflugsgondel" oder ein "Rennboot" ?
Jeder Typ hat seine eigenen Kenndaten.
Danach solltest Du Antrieb (Getriebe, Schraube ect.) und Motor
auswählen.
Klar, natürlich auch Akku und Steuerung.
von Stefan K. (sdwarfs)
Sorry für Offtopic, aber ich hab mich grad verlesen und möchte Euch den
Spaß nicht vorenthalten... Ich hab grad "gelesen":
>> Ich möchte eine Motorsteuerung für ein U-Boot (kein Modellbau)
>> zusammenstellen.
Aber vielleicht lässt sich dein E-Boot ja später zum U-Boot umrüsten ;-)
LG,
Stefan
von Axel R. (Gast)
> MwSt pro Stück.
http://de.farnell.com/international-rectifier/irfs3004-7ppbf/mosfet-n-kanal-40v-240a-d2pak-7/dp/1758303
Axelr.
von Uwe N. (ex-aetzer)
Hallo Steffen,
ein bisher noch nicht erwähntes, aber wichtiges Detail wird wohl auch
die Platine sein, zumindest der Power-Teil. 500 Ampere über eine Platine
zu jagen ist nicht trivial. Mit Standardherstellung kommt man hier nicht
weit (selbst bei 105µm Cu werden die LBs sehr, sehr breit).
Man sollte hier auf ca.500µm Cu-Stärke setzen.
Gruss Uwe
von adfix (Gast)
ich denke machbar ist sowas, wenn Du kein 500A Modul versuchst zu bauen,
sondern ein einfaches Modul (eine Halbbrücke) für 25A.
Das ist mit einfachen Mitteln möglich, wenn man hier und dort was
beachtet.
Mit keiner allzu hohen Taktfrequenz könnte man es mit 1-2W
Verlusleistung schaffen.
Und dann würde ich das Modul 20mal aufbauen und zu einem Block
zusammenschalten.
von adfix (Gast)
Nachtrag:
Die Frage ist natürlich auch, welche Leistung forderst Du aus dem Motor.
Er hat zwar bei 500A sein Leistungsmaximum, aber wahrscheinlich wird er
dort nie dauernd betrieben !
Wenn ich mir die Kennlinie anschaue, dann hat man bei 12Nm nur noch 60%
der Leerlaufdrehzahl. Wenn das der typische Arbeitspunkt wäre, dann sind
das 150A.
Eine Endstufe für 150A Dauer und 500A kurzzeitig ist deutlich einfacher
von oszi40 (Gast)
Deine 150A mögen zwar rechnerisch in Ordnung sein, aber wenn der
Propeller das erst Mal hängt ?? Wer zu knapp dimensioniert, muß dann bei
30 Grad Lufttemperatur auf "Handbetrieb" oder Hamsterrad umstellen?
Wer seine Endstufe auf den Blockierstrom auslegen muss, hat nicht
wirklich nachgedacht.
Wie lang genau ist "kurzeitig" im Falle eines Motorbootes ?
Dann schlägt (hoffentlich) die Schutzschaltung zu :-)
Gruss Uwe
von Der Strombegrenzer (Gast)
Wer rudert zurück?
von Michael O. (mischu)
Ich weiss nicht ob es schon jemand geschrieben hat (habe nicht alles
gelesen):
- Wenn man die Motorinduktivität ohne LC-Filter des klassischen
Tiefsetzstellers betreibt, dann fallen zusätzlich die
Ummegnetisierungsverluste in dem Motor-Kern an und reduziert dessen
maximale Leistung (thermische Begrenzung).
Bei hohen Spannungen (hier nicht der Fall) kann ein hohes dU/dt
zusätzlich die Isolation schädigen und die Wicklungen kurzschließen.
- Für den Tiefsetzsteller nur mindestens mit einer MOSFET-Halbbrücke
arbeiten (synchrone Gleichrichtung), nicht mit einem MOSFET plus
Freilaufdiode.
- Der Antrieb hat vielleicht laut Lastkennlinie nur 150A - 200A im
Nennpunkt allerdings sollte der Umrichter auch kurzfristig eine
deutliche Überlast abkönnen. MOSFETs haben leider ein sehr viel kleiners
I²t als Thyristoren, mindestens den 1,5 - 2 fachen Nennstrom würde ich
aber schon nehmen.
500A über die Leiterkarte mit 500µm halte ich für nicht sinnvoll.
Besser eine 105µm Leiterkarte nehmen und die Hochstromsektion mit
Kupferschienen verstärken. Das wird im TK oder Serverbereich auch
gemacht.
Leistungsmäßig würde sowas passen:
http://www.semikron.com/products/data/cur/assets/SK_300_MB_075_24703737.pdf
Allerdings musst Du einen niederinduktiven Aufbau realisieren, am Besten
mit ein paar Folienkondensatoren. In deinem Leistungsbereich hast Du es
ja hauptsächlich mit einem hohen Strom und nicht hoher Spannung zu tun
(nicht unbedingt lebensgefährlich). Schwieriger is es da, in der
Entwicklungsphase bei einem Kurzschluss ein Abrauchen aller Komponenten
zu unterbinden. 500A DC-Sicherungen sind schon recht teuer (> 80EUR).
Deine Schaltfrequenz braucht auch nicht unermesslich hoch zu sein, wenn
der Motor akustisch gut gekapselt ist. Straßenbahnen haben teilweise nur
Schaltfrequenzen von einige hundert Hertz.
Was spricht dagegen ?
Die Kosten und die Tatsache, dass du außer die MOSFETs selbst nichts
mehr auf dieser Platine draufkriegst.
Stefan L. schrieb:
> Die Kosten ...
Sicher nicht teuer als 105µm Cu mit Kupferschienen zu verstärken.
> ... und die Tatsache, dass du außer die MOSFETs selbst nichts
Das muss ja auch nicht sein. Den Power-Teil als seperate Platine zu
entwerfen muss ja nicht von Nachteil sein.
By the Way: Ich glaube, da gab's AFAIK mal eine LP-Technologie (Iceberg
oder so ähnlich), die erlaubte es, auf ein und der selben Cu-Lage 2
versch. Cu-Stärken zu verwenden, z.b. 500µm + 60µm. Da ist dann ein
ziemlich krasser Bauelemente-Mix machbar.
von Axel R. (Gast)
Das willst Du nicht bezahlen, glaube mir...
Kupferschienen sind die einzig praktikable Lösung.
von Axel R. (Gast)
>http://www.semikron.com/products/data/cur/assets/S...
http://www.semikron.com/skcompub/de/technical_explanations-760.htm?kbfamily=KB-Productfamily%3ASEMITOP
Dann ist noch hinzuzufügen, das das SEMITOP3 Gehüse für
Leiterplattenmontage vorgesehen ist und wir genau an dem Punkt sind: Wie
bekomme ich den, doch relativ, hohen Strom and das Modul? Gibt doch
sicher welche mit M5-Schrauben?
Interessant ist der Preis für einen SK 300MB075, den ich auf dieser
Website fand.
http://www.sindopower.com/Produkte-und-Shop/IGBT-MOSFET-Module/SK-300-MB-075.html?listtype=search&searchparam=SK%20300MB075&redirected=1
Für 40 Euro durchaus überlegenswert, wie ich finde, oder?
Viel Spaß noch
Axelr.
von Floh (Gast)
Als 1-Quadrantensteller mit Schütz zum Umpolen des Motors würd ich das
Ganze nicht auf Platine aufbauen, sondern mir verschraubbare Bauteile
besorgen.
Die kann man direkt auf nem KK montieren und auch mit nem
leistungsentsprechenden Querschnitt anschließen.
von Michael (Gast)
>> aufregst ?
Die ursprüngliche Aussage war:
>>> zwangsweise
> - es nervt
wozu du schriebst, dass es Quark sei, Stefan L. Da du aber zunächst
schriebst im Sinne von "Das stört doch kein Mensch" und dann auf
mit
geantwortet hast zeigt das sehr deutlich, dass du dir ganz
offensichtlich nicht mal bewusst bist wofür du eigentlich bist. Einfach
mal drüber nachdenken bevor man schreibt. Sorgt dann auch bei Mitlesern
für weniger Verwirrung.
Unhörbar habe ich hier als "nicht im hörbaren Frequenzbereich liegend"
verstanden - dieses Phänomen ist einleuchtend und war daher meine
logische Schlussfolgerung. Wenn es als "stark gedämpft und auch wenn es
durch andere Geräusche stark überlagert wird" gemeint war - da wäre dann
mal eine zuverlässige Quelle, irgendein wissenschaftliches Paper, dafür
interessant.
Das "Quark" war eindeutig auf die abvibrierenden Teile bezogen. So etwas
gibt es bei ordentlichem Design einer Endstufe und dem Einsatz eines
geeigneten Motors schlichtweg nicht.
von Michael (Gast)
> verstanden
Aber es ging bei Falk doch grad um Frequenzen im hörbaren Bereich ;)
Es ist ja nicht die Rede davon, dass da was abvibriert in Form von
abscheren eines Kabels sondern dass durch die Schwingungen im
Zusammenspiel der Zeit z.B. Lack abplatzen kann wie man das bei vielen
Trafos/Spulen mit Blechkern beobachten kann. Ordentlich designt sind
diese Bauteile trotzdem, auch ganz ohne Molkereiprodukte. ;)
Eine Schraubklemmenmontage eines MOSFET Packs hilft sicher die großen
Ströme über dicke Kabel wegzuführen. Dafür gibt es auch ganz ordentliche
Module. Trotzdem kommt man um einen niederinduktiven Aufbau der
Halbbrücke(n) mit einem Zwischenkreiskondensator nicht herum.
Mit Schraubanschlüssen kann man sich eine Busbar aus zwei parallelen
Platten (Kupfer / Alu) mit einer Isolationsfolie bauen.
Bei der Leiterkarte ist das etwas einfacher, solange man den Strom in
den Flächen des PCB geführt bekommt.
Ein mit fliegenden Kabel realisierter Aufbau ist direkt zum Scheitern
verurteilt!
Selbst mit nur 100nH Streuinduktivität werden im Streufeld bei 500A ca.
12mJ gespeichert, die bei jedem Schaltvorgang eine Überspannung und
damit einen Avalanche des MOSFET auslösen.
500µm ist schon sehr speziell, sehr teuer und hier nicht notwendig.
Sofern nur der Leistungsteil auf dem PCB realisiert wird vielleicht noch
OK. Wenn die Treiber und vielleicht noch ein uC drauf soll, dann kann
man bei den Dicken auch nur noch sehr breite Leiterbahnen und Abstände
realisieren, so dass kleine Bauteile garnicht mehr angeschlossen werden
können.
Außerdem: Mit der Faustregel 2A / mm Leiterbahnbreite @ 35µm kommt man
auf:
8A/mm @105µm. Der Zwischenkreis kann am Modul auf einer Breite von ca.
>30mm angeschlossen werden -> min. 240A.
Michael O. schrieb:
> 500µm ist schon sehr speziell, ...
Diese Anwendung auch (aus Sicht des Privatmannes).
> ... sehr teuer und hier nicht notwendig. ...
Ich kann mich ja nochmal wiederholen: warum nicht sinnvoll, warum nicht
notwendig ? Warum sollte Dickkupfer (ich rede nicht von "Iceberg")
soviel teurer sein als die zusätzlich aufzubringende Cu-Schiene (die ja
extra angefertigt werden müssen)?
Wo siehst du denn ein Anwendungsfall für 500µm Cu ??
Genau dieser hier ist ein doch einer.
Davon abgesehen - Dickupfer ist nur ein Vorschlag und die Variante
"Iceberg" ist dann die Luxusversion.
> können.
Wenn du glaubst, bei 105µm Cu (=70µm Start-Cu) noch 150-200µm Strukturen
unterzubringen zu können, täuscht du dich. Das geht hier auch nicht.
Falls du einen LP-Hersteller kennst, der das schafft: bitte posten.
Gruss Uwe
http://www.multipcb.de/ger/sites/pool/index.html
Naja, bei 500µm Enddicke reden wir von minimal 1mm breiten Leiterbahnen
und 1mm Abstand und nicht von 250µm!!!
Was meinst du mit 250µm ?
von Axel R. (Gast)
Den Abstand der Leiterbahnen zueinander und die Breite der Leiterbahn
ansich etwa??? Steht doch da...
von Michelle K. (Firma: electronica@tdnet) (michellekonzack) Benutzerseite
Werner von Braun hatte jede menge Zeit...
Wir haben es bereits mitte 2010 und 2010 geht die Welt unter
und bis dahin muß die Arche fertig sein!
Grüße
Michele
von Reinhard Kern (Gast)
Hallo Uwe,
das ist Standardtechnik seit Jahrzehnten. Natürlich nicht mit
Leiterbahnen 200µ hoch 100µ breit, aber das ist ja auch nicht nötig,
denn i.A. bestehen die Platinen aus einen Leistungsteil mit Dickkupfer
und aus einem Steuerteil - und der Steuerteil ist ganz normal
ausgeführt, also mit SMD-Bauteilen und Leiterbahnen von 100 bis 200 µ.
Auf diesem Teil der LP ist natürlich auch die Cu-Dicke normal, z.B. 35
µ.
Die Integration von Steuer- und Leistungsteil ist ja auch wesentlich
verantwortlich dafür, dass eine solche LP einer Konstruktion mit
Cu-Schienen wirtschaftlich weit überlegen ist. Und wie gesagt, das ist
nix Neues, wir fertigen sowas seit mehr als 20 Jahren, ohne eine grossen
Aufstand drum zu machen. Schlichte Standardtechnik.
Gruss Reinhard
von Fred (Gast)
Ich hab einen Österreicher kennengelernt, der hat eigentlich das gleiche
gemacht. Er hat eine 100mü Platte genommen und die betreffenden
leiterbahnen mit kupferschienen verstärkt. Sein motor hat 3,5kw bei 48V.
von Falk B. (falk)
@  Michelle Konzack (Firma: electronica@tdnet UG i.G.) (michellekonzack)
Hatte er das?
Als er die V1 und V2 im 2. Weltkrieg baute?
Oder als er das Rennen zum Mond gegen die Russen lenkte, die schon den
Sputnik hatten.
Hmmm.
