Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bezug von 74AC164N oder Vergleichbares Bauteil
von Jensi n. (marc1990feb)
Hallo Leute,
hat einer von euch villeicht ne Ahnung wo ich den 74AC164N IC
herbekomme?
8-Bit Serial-Input/Parallel-Output Shift register
Oder kennt villeicht einer von euch ein IC das ich anstelle des 74AC164N
einsetzten kann?
Ich möchte damit ein LCD Dispaly 2*20 zeichen seriell ansteuern....
LG  Marc
von holger (Gast)
74hct595 gibts an jeder Ecke.
Und diesen kann ich auch verwenden??
von Peter D. (peda)
Dazu brauchst Du doch keinen 100MHz 164.
Im Gegenteil, der wird Dir nur Ärger machen, wenn die Leitungen länger
als 10cm sind.
Nimm einen 74HC164, der geht deutlich besser.
Peter
Ok...  danke :-)
Hab das Datasheet schon mal überflogen...
Sollte ja funktionieren....
Und Reichelt hat ihn.....
DANKE
von holger (Gast)
Vergiss den 74hc164. Der hat keine Ausgangslatches.
Die Bits flutschen da beim schieben tatsächlich über die Ausgänge.
Enable vom LCD müsstest du dann extern anschliessen.
74HCT4094 wär auch noch ein Kandidat.
Also AC muss es dazu sicher nicht sein, 74HC164 täte es locker (zu
bekommen bei Reichelt), auch CD4015, CD4094, 74HC299, 74HC323, 74HC594,
74HC595 wären geeigent wenn es nicht auf die Anschlussbelegung drauf
ankommt.
Hier
 http://www.rasmicro.com/projects.htm SPI2LCD
ist ausführlich beschrieben wie man ein serielles SPI Interface vor so
ein Display setzt, und I2C geht auch mit dem PCF8574.
Überlege dir, ob du das Display im 8 bit oder 4 bit Modus ansprechen
willst (bei einem 74HC164 wohl 4 bit modus), ob du BUSY auswerten
willst, also das Display rücklesen können willst (das geht halt nur mit
parallel ladbaren Shieberegistern) oder eben davon profitieren kannst,
wenn es bestimmten Standards (SPI, I2C, RS232) genügt, oder ob du was
davon hast, wenn auf Empängerseite gewisse Erkennungen möglich sind
(dann sollte man wohl ein GAL wie GAL6001 dafür nehmen).
Argh....
Mal ne frage....  am Controller ist ein Pin für den BusyBit definiert.
Was ist das und wo muss der hin?
4 oder 8 Bit....  gibt es da einen unterschied?  Also in geschwindigkeit
oder sowas?
Das 4 Bit weniger leitungen sind is mir klar :-D
Welches IC soll ich nun nehmen? Wichtig ist es mich als DIP sein...  ich
mag kein SMD kotz
Ich hab mich jetzt für den  74HC164 entschieden....
Danke nochmal an alle :-)
von holger (Gast)
Viel Spaß damit. Du wirst dich wundern;)
von Peter D. (peda)
Vielleich überlegst Du erstmal, bevor Du antwortest.
Es ist vollkommen schnurz pip egal, ob Du den E-Pin taktest oder den
Register-Load. Du brauchst beides mal 3 MC-Pins.
Der 74HC164 ist also vollkommen o.k. fürs LCD im 8Bit-Mode.
Peter
von holger (Gast)
Das tue ich immer. Im Gegensatz zu dir scheinbar.
Der GAL war ja wohl ein Witz. Überflüssige Infos.
Das ist MIR klar. Aber ob Marc das auch so sieht?
Entweder er sucht genau den Chip für eine bestimmte Schaltung und
einen bestimmten Sourcecode, dann soll er ihn nehmen,
oder er will selbst was basteln. Dann würde ich den nicht nehmen.
Bei einem Schieberegister mit Ausgangslatch könnte man schön noch
zwei LEDs neben den LCD Leitungen mit anschliessen;)
von (prx) A. K. (prx)
Nicht ganz, geht auch mit 2: http://www.rentron.com/Myke1.htm.
Nur sollte man heute ein 74HC174 nehmen, kein 74LS174.
von Peter D. (peda)
Wie kommst Du plötzlich auf GAL?
Falls Du nen völlig anderen Thread meinst, ich habe die 16V8, 20V8,
22V10 oft eingesetzt und da sie funktionieren, habe ich die Gleichungen
wohl richtig geschrieben, d.h. ohne Klammern.
Beim Gedankenlesen bin ich Dir wohl unterlegen. Ich sehe jedenfalls
nirgends was von LEDs.
Den 74HC164 habe ich auch des öfteren in kommerziellen Geräten auf der
LCD-Platine gesehen, das ist also eine bewährte Lösung zur
LCD-Ansteuerung.
Man muß dem OP nicht irgendwelche Pseudoprobleme einreden.
Peter
von holger (Gast)
Ich, öh eigentlich gar nicht.
Aber Mawin;)
Beitrag "Re: Bezug von 74AC164N oder Vergleichbares Bauteil"
Also ich möchte den WEbserver von Ulrich Radig bauen...
Hab ihn schon auf Lochraster (funzt wirklich),möchte mir jetzt selber ne
Platine Routen und müsste dafür ein verglichbares Bauteil haben.....
Ich wollte den Sourcecode nicht unbedingt anpassen, dafür fehlern mir
auch die C kentnisse.....
Welchen soll ich dann nun nehmen?
LG
Konnts mir net verkneifen :-D
Hier mal en Pic des Servers :-)
Ist auf die schnelle mit´m Handy gemacht :-)
Nimm den 74Hc164 (dann brauchst du an der Software nichts zu ändern und
den Chip gibt's wirklich überall) und bau die Schaltung so, wie bei
Radig beschrieben
(und schick dem ne Mail daß er das AC in HC ändern soll weil AC dort
unnötig und eher kontraproduktiv ist, und der Schaltplan auf seiner
WebSite unlesbar ist)
von Axel R. (axelroro)
Nett. Auch wenn's leicht off-topic ist, hast Du mal auch ein Foto der
Unterseite?
Gruss
Axel
Öhm...  besser nicht :-D
Das "untendrunter" ist ziemlich chaotisch :-D
Kabel nach FTA "motto" verlegt :-D
von Falk B. (falk)
@  Marc Idelberger (marc1990feb)
Suuuuuuper!!! Darauf hat die Welt gewartet!
Was mal wieder beweist, Handys machen blöd!
Lies mal was über Bildformate!!!
von Besorgter Leser (Gast)
@ Falk Brunner (falk):
Ich verstehe und respektiere Deinen Kampf gegen die Windmühlen. Aber
vielleicht solltest Du Dir, um Deiner Gesundheit willen, etwas mehr
Gelassenheit aneignen. Die Benutzung multipler Satzzeichen gilt unter
Experten als ernsthaftes Symptom von Unausgeglichenheit.
frank
von Zittermann (Gast)
Die Welt vielleicht nicht, aber Du.
Den ganzen Tag vor dem Rechner verbringen und auf neue Bilder lauern
sicher auch...
Zittermann
(peilt den Ball an)
von Falk B. (falk)
@  Besorgter Leser (Gast)
War das nicht eher ein alter Spanier? Egal.
Baby don't worry, bout a thing, evrylittlething, sgona be alright . . .
Ausnahmen bestätigen dir Regel. Naja, so unrecht haben die Experten auch
nicht, wird sich aber bald ändern ;-)
MfG
Falk
P S TooooR!!! Viertelfinaaaaaale!!!
Falk Brunner schrieb:
> War das nicht eher ein alter Spanier? ...
Diese Assoziation war durchaus beabsichtigt ;-)
Dieser "Rückfall" sei Dir verziehen :-)
frank
von Alois N. (alois)
> Hallo Leute,
> herbekomme?
> einsetzten kann?
> LG  Marc
Hi Marc,
sowie ich das sehe hängt es davon ab, an welches Ulrich-Radig Modul das
Serial-LCD anschliessen möchtest.
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/eth_m32_ex
ETH_M32_EX arbeitet mit einer +5V Betriebsspannung. Da tuts ein 74LS164N
oder 74HCT164N.
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/avr-webmodule
Willst Du es an ein AVR Webmodule anschliessen, sollte es ein 74HC164N
oder 74AC164N sein. Das AVR Webmodule arbeitet mit +3,3V.
Gruss Alois
