Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 5V-Relais mit 5V schalten, PP
von Dekru (Gast)
für eine Hobbyanwendung möchte ich ein 5V-Relais mit einer Ub von 5V
über den Parallelport des PC schalten.
Dafür würde ich einen Darlingtontransistor benutzen, der über ein
Port-Bit angesteuert wird. Schlecht ist dabei nur, dass dann ca. 1,4V am
Transistor abfallen (Basis-Schwellspannung der Ts), somit wären nur noch
ca. 3,6V für das Relais übrig.
Gibt es eine bessere Möglichkeit, die 5V zu schalten?
von Floh (Gast)
benötigte Ströme?
externe Spannungsversorgung vorhanden?
ein schuss ins blaue: Optokoppler
von Andreas H. (Gast)
Für kleine Relais (bis so ca. 100mA Wicklungsstrom) ein NPN-Transistor
in Emitterschaltung, für größere ein N-Kanal-Mosfet in Source-Schaltung.
Siehe auch Relais mit Logik ansteuern.
von Falk B. (falk)
@  Dekru (Gast)
Dann brauchst du aber dennoch eine externe Stromversorgung für 5V. Denn
der Parallelport bringt keinen sonderlich hohen Strom.
Nein. Denn sinnvollerweise setzt man eine Emitterschaltung ein. Aber
auch da beleiben beim Darlington ~1V Sättigungsspannung.
MfG
Falk
von Dekru (Gast)
hallo, ganz kurz zwischendurch:
danke für die antworten, ja, habe eine externe stromversorgung von 5V,
der relaisstrom beträgt ungefähr 500mA, der parallelport vom pc liefert
gemessene 4,7V und nur ein paar mA.
kann jemand einen passenden N-Kanal-Mosfet-typen nennen, am bsten einen,
den es beim großen C gibt oder sagen, wie man einen passenden ermittelt?
sind solche teile ev. sogar manchmal in energiesparlampen verbaut?
Man kann das so bauen:
               +--10k--+--------+-------+-- +5V
               |       |E       |       |
LPT-Port --1k--+------|< BC557 Relais   |
                       |        +--|>|--+ Freilaufdiode
                     100R       |
                       +-------|< BD135
                      1k        |E
                   ----+--------+---- Masse
Das hat 3 Vorteile:
1. kann das LPT Port mehr Strom nach Masse leiten
als von + liefern (nämlich 24mA statt 2.4mA)
2. ist eine viel höhere Stromverstärkung möglich,
statt 1:10 bis 1:20 kann man 1:100 bis 1:400 haben.
3.daß nur die Sättigungsspannung des BD135 von den
5V für das Relais fehlt.
Leider hat sie auch 1 Nachteil:
Wenn die +5V der äusseren Schaltung zuerst eingeschaltet
werden, fliesst Strom und das Relais ist an, bis auch der
PC eingeschaltet wird und sein LPT-Port auf HI schaltet.
> einen, den es beim großen C gibt oder sagen, wie man einen passenden
> ermittelt?
Du kannst fast jeden nehmen, der als Logic-Level-Typ angepriesen wird
(bzw. dessen RDSon für UGS<=5V spezifiziert ist) und dessen maximaler
Drainstrom gut über den gewünschten 500mA liegt. Wenn er zusätzlich noch
handlich und billig sein soll, käme bspw. der IRLML2402 in Frage.
von Dietmar (Gast)
Die kleinen 5V-Relais von Finder (z.B. Finder 36.11.9.005.0000) laufen
problemlos hinter einem Darlington-IC wie dem ULN2003AD. Die mindesens
erforderliche Spannung dieser Relais ist nicht 5V, sondern niedriger,
siehe Datenblatt. In diesem Fall 3.7V
von Dekru (Gast)
Hallo, danke für die Antworten!
Der IRLML2402 ist hier in der C-Filiale um die Ecke leider momentan
nicht vorrätig. Kann jemand einen Vergleichtyp empfehlen oder sagen, wo
ich eine entsprechende Tabelle finde?
von Dekru (Gast)
> nicht vorrätig.
ok, hat sich erledigt, der C hier um die ecke hat vorgestern dicht
gemacht. also muss ich sowieso bestellen.
von Dekru (Gast)
ein paar Exemplare vom Typ IRLML2402 sind mittlerweile bestellt und
dürften bald eintreffen.
Kann ich die Relaissteuerung so aufbauen?
(s.Anhang)
von Falk B. (falk)
Ja
von Dekru (Gast)
Falk Brunner schrieb:
> Ja
Ist das amtlich?
Ist denn auch der Widerstand vor dem Gate gut bemessen?
(schätze mal, der T wird eher stromlos gesteuert, dann müßte es ja
passen...)
von Falk B. (falk)
@  Dekru (Gast)
Der ist hier eigentlich vollkommen überflüssig, aber ich hab vor allem
bei der Hitze keinen Bock das zum 1001ten Mal zu diskutieren.
MFG
Falk
von Dekru (Gast)
Ich auch nicht ;-)
