Forum: Platinen transparante Leiterbahnen
von Andreas S. (the-live)
Hallo!
vielleicht eine etwas seltsamen Frage, aber ich bin auch der Suche nach
einem Material für (möglichst) transparente Leiterbahnen.
Angebracht sollten diese Leiterbahnen an Glas werden. Wie man sich
vielleicht schon denken kann sollte mit dem Bahnen ein kapazitiver
Touch-Button gemacht werden.
Das Material sollte sich natürlich irgendwie strukturieren lassen.
Beste Grüße
Andreas
von Dennis (Gast)
no chance...
von Valentin B. (nitnelav) Benutzerseite
Naja, LCDs werden ja mit so einem Indium-Zeugs bedampft.
Vielleicht kann man so was nehmen?
Ansonsten Salzwasser zwischen 2 Glasscheiben klappt wunderbar als
Qtouch-Sensor.
Mit freundlichen Grüßen,
Valentin Buck
von Das große 51er Anwendungsbuch (Gast)
Da fallen mir Zinkoxid und Zinnoxid ein. Diese werden bei
Dünnschicht-Solarmodulen als obere Kontakte verwendet. Ob und wie die
strukturierbar sind, weiß ich allerdings auch nicht. Such mal nach TLO
(transparentes leitendes oxid).
LG, Björn
von Mario (Gast)
Meine "Tissot T-Touch" Armbanduhr hat ein berührungsempfindliches Glas,
das Ding hat ein paar berührungsempfindliche Stellen auf dem Glas.
Diese wurden meines Wissens draufgesputtert.
So wie der Rest der Welt das macht, bei LCDs etc ?
ITO heisst das Zauberwort.
Indium Tin Oxide.
Man kann fertig beschichtetes Glas bekommen.
(nicht bei Reichelt...)
Wird geätzt wie eine Leiterplatte.
Leitet natürlich nicht so gut wie DRaht, muss bei dir
aber auch nicht sein.
von Andreas H. (Gast)
@ Dennis:
>no chance...
So ein Blödsinn. Wie glaubst du, dass LCDs funktionieren? Mit magischer
Vodoo-Technik?
@ Andreas Sch.:
Durchsichtige Leiterbahnen werden durch Aufbringen einer Schicht aus
Zinn-Indiumoxid im Vakuum durch "Sputtern" (=Kathodenzerstäubung)
erzeugt. Die Leiterbahnen werden danach genau so wie bei normalen
Printplatten durch Aufbringen von Fotolack, Belichten, Entwickeln und
Ätzen erzeugt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Indiumzinnoxid
Ich bezweifle aber, dass du irgendwo einen Lieferanten für Kleinmengen
finden wirst.
danke für die schnellen Antworten :)
ITO ect. ist mir bekannt nur selber machen ist da glaub ich nicht
möglich.
die Idee mit dem Salzwasser ist interessant aber nicht wirklich
verwendbar weil es mehr als eine Taste sein sollte :)
@MaWin
hast du vielleicht einen Link oder Firmennamen wo man solche Scheiben
beziehen kann?
von Tine S. (tine)
von bbb (Gast)
mit den entsprechenden Kontaktpersonen kann man da schon rankommen
glaube ich. Vor ein paar Monaten hab ich eine Art "selbstbau"-LCD Zelle
gesehen wo genau auch diese Sachen eingesetzt wurden.
Afaik hatte der das über eine Uni bezogen oder so
ein paar kleine Fragen zum Thema Belichten/Ätzen hätte ich noch:
Wie belichten? mein Belichtunggerät ist so aufgebaut, dass von unten mit
UV-Leuchtstoffröhrern beleuchetet wird und das Basismaterial inkl.
Schablone mit Schaumstoff auf eine Glasplatte gepresst wird. im Fall von
ITO wäre das Basismaterial ja transparent wodurch das UV-Licht am
Schaumstoff reflektiert wird und dann alles Belichtet.
Mit was ätzen? funktioniert NaPS zum ätzen von ITO? bzw. wann erkennt
man dass die Glasplatte fertig geätzt ist?bei Kupfer erkennt man es
ja...
Andreas
von hdd (Gast)
für ITO-Glas kann ich solaronix.com aus der Schweiz sehr empfehlen, die
bieten auch leitfähige Beschichtungen auf Plastikfolie an und verkaufen
auch kleine Mengen ohne Probleme.
von Arc N. (arc)
von Reinhard Kern (Gast)
Hallo Andreas,
dann guck mal da:
http://fluessigkristalle.com/selbstbau.htm
Gruss Reinhard
von Purzel H. (hacky)
Man kann Titandioxid ins Glas einbacken, dann wird es leitend. Also wie
eine Farbe aufmalen/aufdrucken und dann in den Ofen damit. Die weisse
Farbe des Titandioxid geht dann weg und es wird wieder durchsichtig.
Temperatur ? Ich wuerd mal mit 400..600 beginnen.
von Max Power (Gast)
ich habe in meiner Masterarbeit ito immer mit einer Lösung aus Wasser,
Salzsäure und Wasserstoffperoxid, wobei die Lösung auf 60°C erwärmt
wurde(verdünnt wurde es weil die Reaktion über die Temperatur besser zu
kontrollieren ist als über die Säurekonzentration). Mit einer HCl-H2O
Lösung geht es auch aber bedeutend langsamer und wenn man ganz weg oder
ganz da haben will, ist das erste Rezept besser. Dazu muss man sagen
dass das Ganze in einem Chemielabor unter einem Abzug geschah. Dies ging
sehr gut, ist aber nur in eben einem Chemielabor praktisch
durchzuführen.
Als Maske verwendete ich Hightech Nagellack in Rot, weil: muss ja auch
was fürs Auge sein. Die so hergestellten Träger für Oleds funktionierten
sehr gut, waren kratzunempfindlich und wurden mit leitfähiger Epoxypaste
kontaktiert. Man kann es aber auch mit Gold bedampfen und bounden.
Funktionieren soll auch Indium das man mit dem Lötkolben "einreibt" aber
das ist wohl eher die Holzfällermethode So machen wir es zumindest. Ich
denke auch dass man Ito ohne große Probleme beziehen kann. Ich kaufte es
immer in großen Platten, die dann mit einem Glasschneider und Geschick
zurecht geschnitten wurden.
Max Power schrieb:
> die dann mit einem Glasschneider und Geschick zurecht geschnitten wurden.
Wo man Glasschneider bekommt, weiss ich ja, aber wo kann man
"Geschick" kaufen? :-)
SCNR
Harald
von Jens G. (jensig)
Das bekommst Du mit"geschick"t ;-)
