Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Rechteckgenerator 50 Hz Quartz genau
von Thomas (Gast)
Ich brauche einen 50 Hz Quartzoscillator, mit sym. Rechteck Ausgang
Habe schon im Netz geschaut, aber einen konkreten Schaltplan (
vorzeugsweise einfache CMOS Basis ) habe noch nicht gefunden...
Kann mir jemand helfen ?
von karadur (Gast)
Hallo
nimm einen 1MHz Oszillator. Dahinter ein 74HC390 (/10000 ) und einen
Teiler /2.
von Thomas V. (Gast)
32.768 khz Quarz und runterteilen....
upps, da war er schneller :-))
von JensM (Gast)
@Thomas Vrecar
Super Idee
Einfach 32768 / 655,36 teilen.
Welcher Baustein macht das?
von karadur (Gast)
Hallo
mit 32,768 kHz wirst du dich aber schwer tun
von spess53 (Gast)
Hi
Sieh dir mal den xyz4060 (z.B.74HC4060) an.
MfG Spess
von Andrew T. (marsufant)
fast bis auf einige Dezimalstellen:
3276.8 kHz Quarz   macht das teilen auf 50Hz leichter .-)
von Thomas (Gast)
Danke für die Tipps, naja die beste Lösung scheint mit 4060 zu sein.(
mal gucken ob ein Quartz mit 2,4576 Mhz standard ist ).da müsste man
einfach 1200 mit 24 teilen wäre der 4521 der richtige ?????
von spess53 (Gast)
Hi
Ist er.
Um mit dem 4060 deine 50Hz zu erzeugen, brauchst du einen Quarz mit
4.096 oder 2.048MHz. Beides handelsüblich.
MfG Spess
von Kasperle (Gast)
Quartz -> Quarz
   Mhz -> MHz
von Thomas (Gast)
noch eine Frage dazu, der 4060 erzeugt aber keine 50Hz alleine ? muss
ich noch weiter runteilen oder ?
von spess53 (Gast)
Hi
Doch macht er. Je nach Quarz kommen am ensprechenden Ausgang 50Hz raus
>muss ich noch weiter runteilen oder ?
Nein.
MfG Spess
von Peter D. (peda)
Und es muß ein 74HC4060 sein.
Der CD4060 ist zu langsam bei 5V!
Peter
von Thomas (Gast)
Letzte Frage...welchen Quarz soll ich also verwenden und welcher Ausgang
kommt dann 50 Hz raus ?
Nochmal super Danke für Eure Hilfe hier !!
von Karl H. (kbuchegg)
Ein bischen googeln kannst du doch selber auch
Neben dem Datenblatt ist zb das hier interessant
http://madgyver.roboterbastler.de/index.php?aid=32
Die Frage nach der Quarzfrequenz:
Jede Stufe des Zählers teilt die Frequenz durch 2.
Also fängst du hinten an: Du willst 50 Hz
Jetzt multiplizierst du solange mit 2, bis du auf eine Frequenz kommst,
für die du einen Quarz einkaufen kannst.
50 * 2 = 100
100 * 2 = 200
200 * 2 = 400
400 * 2 = 800
800 * 2 = 1600
und zählst mit wie oft du mal 2 genommen hast.
In der Umkehrung weißt du dann: Wenn du die Quarzfrequenz an den Eingang
anlegst, kriegst du nach wievielen Divisionen durch 2 deine 50 Hz raus.
Und an den Ausgang, der diese Anzahl Divisionen realisiert, hängst du
dich drann.
Eigentlich ganz einfach, wenn man nur ein bischen darüber nachdenkt.
von spess53 (Gast)
Hi
>Doch macht er. Je nach Quarz kommen am ensprechenden Ausgang 50Hz raus.
Entschuldige, ich habe mich vorhin total verrechnet (Zehnerpotenz).
Also mit Quartz 3,2768MHz und noch 2 Teilerstufen bekommst du 50Hz.
MfG Spess
spess53 schrieb:
> Hi
> MfG Spess
Genau so ist das .-))
von Günther N. (guenti)
Ich hatte vor etlichen Jahren mal das gleiche Problem.Hab Quarz 3,2768
Mhz und CD 4060 benutzt, 3,2768 Mhz : 65536= 50Hz.Später brauchte ich
mal 10 Khz und 20 Khz,hab das auch mit CD 4060 erledigt,Quarz 10,24
Mhz.Betrieben wurde der CD 4060 mit 15 Volt.
von stephan_ (Gast)
Der 4060 hat das Problem, dass man noch zwei zusätzliche Teilerstufen
sowie einen Oszillator braucht, also ist man mit 3 CMOS-ICs dabei.
Mit einem µC, z.B. PIC12F629 lässt sich das quarzgenau mit 8 Beinen
erschlagen und man ist z.B. noch anpassungsfähig, was Duty-Cycle etc.
anbelangt.
von spess53 (Gast)
Hi
Nein. Der Oszillator ist mit drin.
MfG Spess
von stephan_ (Gast)
Dann sind es 2 mindestens ICs .... aber immer noch ohne "Features"
von Thomas (Gast)
Also ich denke ein 4060 mit 3,2768 Quarz macht 200 Hz und noch einen
4017 bekommt man genau 50 Hz. material maximum 3 €....PIC kann evtl
mehr, keine Frage, habe leider keinen PIC flasher, nur für
Atmegas....und einen ATMega opfern für sowas ????
feautures ? Naja 50Hz Rechteck...)))
Wenn dein Programmer Megas kann, kann er auch Tinys. Gibts für wenig
Geld in der 8-Pin Ausführung. Und wenn du früher mit der Info rausgrückt
wärst, dass du AVR programmieren kannst, hätte man dir das auch schon
früher vorgeschlagen.
von stephan_ (Gast)
ATtiny ggf. unter 1 Euro + weniger Platzverbrauch, evtl. Batteriebetrieb
von Thomas (Gast)
Bin noch absolut "Beginner" was AVRs anbelangt, habe auch gerade mit
Bascom angefangen....und CMOS Dinge habe genug herumfahren...
Ich habe bereits erfolgreich atmegas gebrannt, ( die HEX Files waren
schon vorhanden ) Hardware sowie Ponyprog Bascom habe ich bereits...
Klar ich würde mich sehr freuen, wenn jemand BASCOM Code hätte, wäre
guter Ansatz für mein "Selbststudium"...Ich würde einfach mit dem Code
herumexperimentieren, so sehe auch gleich was genau wie passiert...
Wenn du genau sehen willst, was passiert, dann leg BASCOM in die Ecke
und fang mit dem AVR-Tutorial an.
Gerade für Tiny mit ihren typisch kleinen Programmen, ist Assembler
alles was du brauchst. Speziell in deinem Fall: Das ist nichts anderes
als einen 16 Bit Timer richtig zu konfigurieren (die richtigen Bits im
richtigen Register setzen) noch eine OCR Wert für den CTC Modus
auszurechnen und schon generiert dir der Timer aus 1Mhz Taktfrequenz
ganz von alleine deine 50 Hz.
Und da das ein Tiny ist, kannst du von den verbliebenen 3 Pins dann auch
noch einen Pin benutzen, um die 50Hz ein und auszuschalten.
Alles in allem eine Arbeit auf 10 Minuten, für jemanden der sich ein
wenig eingelesen hat.
von Thomas (Gast)
Tja, wenn man garnicht programmieren kann, also für mich persönlich ist
basic ist "einfacher" wie C oder assembler...Ich habe bevor ich mit
bascom angefangen habe, schon versucht assembler zu verstehen, aber es
ist mir nicht richtig gelungen. Habe mehrere Tutorials angeschaut....
Tja das ganze Zeug soll Spass machen und keine "generve"
Also das bischen, das du konkret hierfür brauchst, unterscheidet sich in
Assembler kaum von BASCOM
3,2768 Quarz
Timer 0, Vorteiler 256, CTC auf 128 Takte, OCR mit Pin Toggeln und
fertig ist die Laube
von Thomas (Gast)
Danke, werde ich später selbst probieren...
Für einen AtTiny13A mit 3.2768 Mhz Quarz müsste das hier am Pin 5 eine
50Hz Frequenz erzeugen
#include "tn13def.inc"
        ldi  r16, 1<<PB0     ; OC0A (PB0, Pin 5) auf Ausgang
        out  DDRB, r16
        ldi  r16, 1<<COM0A0 | 1<<WGM01     ; CTC Modus, Toggle OCA0
        out  TCCR0A, r16
        ldi  r16, 127                      ; Top Wert für CTC   3276800 / 256 / 100
        out  OCR0A, r16
        ldi  r16, 1<<CS02                  ; Vorteiler 256
        out  TCCR0B, r16
loop:   rjmp loop
Statt des 4017 auch möglich ein 4013 oder 4022 oder was halt sonst
gerade " greifbar" ist ...
und mind. durch 4 teilt. .-)
von Thomas (Gast)
>         out  DDRB, r16
>         out  TCCR0A, r16
>         ldi  r16, 127                      ; Top Wert für CTC   3276800  256
100
>         out  OCR0A, r16
>         out  TCCR0B, r16
> loop:   rjmp loop
Uhhhh..das sieht auf jedenfall mal einfach aus..nun muss ich mal
versuchen auszuknobeln was genau was bedeutet..
mal sehen ob ich irgendwo eine Befehlsübersicht finde, damit ich die
Hieroglyphen entschlüsseln kann....irgenwie schneint es mir wesentlich
komplizierter sein wie basic...
von ... (Gast)
Eigentlich nicht.
AVR Instruction Set:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0856.pdf
Plus das entspechende Datasheet.
Hier das selbe mal in C:
#include <avr\io.h>
int main(void)
  DDRB = 1<<PB0;
  TCCR0A = (1<<COM0A0) | (1<<WGM01);
  OCR0A = 127;
  TCCR0B = 1<<CS02;
  while(1);
Mit Basic kann ich nicht dienen, das sind für mich Hieroglyphen :)
von avr (Gast)
> Für einen AtTiny13A mit 3.2768 Mhz Quarz ...
Die Rechnung stimmt, aber der ATTiny13(a) hat keine Quarzanschlüsse.
Er braucht einen fertiges Clock-Signal ;(
Aber der ATTiny25 ist möglich, die Rechnung bleibt.
avr
JensM schrieb:
> @Thomas Vrecar
> Super Idee
Sorry, 3,2768 MHz.......  ich war gerade mit 32 kHz Quarzen am arbeiten
Ooops. Hab nicht darauf geachtet und nur einen 8-Pinner rausgesucht.
von Dennis U. (atmegadennis)
Warum nimmst du nicht einfach die Netzfrequenz ?
Ich denke das du genauere 50Hz nicht hinbringen wirst.
Dennis
Sind doch nur 3 verschiedene Befehle :-)
ldi     load immediate ---- lade ein Register (der AVR hat 32 davon)
                            mit einem bestimmten Wert
out     output         ---- gib den Wert aus einem Register in ein
                            Konfigurationsregister aus
rjmp    realtiv jump   ---- Befehlsausführung an einer anderen Stelle
                            fortsetzen.
Den grundsätzlichen Ablauf findest du im AVR-Tutorial ganz am Anfang und
was die gesetzten Bits in den Konfigurationsregistern bedeuten findet
sich im Datenblatt des Prozessors. Ohne das Datenblatt kann man die
Dinger sowieso nicht vernünftig programmieren (auch nicht in BASCOM)
also wirds Zeit sich damit zu beschäftigen.
Du meinst der TO persönlich oder die Netzfrequenz allgemein?
von Detlev T. (detlevt)
Wer europaweit Wechselstromnetze zusammenschaltet, muss natürlich darauf
achten, dass die Phasenlage immer stimmt. Aber wo hat Thomas eigentlich
geschrieben, dass er Zugang zu dieser Information hat?
Gruß, DetlevT
Das ist richtig, er hat aber auch nicht geschrieben, das er als
Spannungsquelle die Netzspannung ausschliest.
Also ich verwende überall dort wo ich eine genaue Zeitbasis benötige die
Netzfrequenz, da sie, wie oben erwähnt, sehr genau ist.
Ok, wie oben erwähnt ist Quarz sehr sehr genau. Also wir verwenden
überall die Quarzfrequenz, da sie wie oben erwähnt sehr sehr genau ist.
Und wenn es sehr sehr sehr genau sein soll, DCF77 oder das hauseigene
Cäsiumnormal.
Kurz: Ohne zu wissen WAS der TO an Genauigkeit benötigt/zu brauchen
meint, ist der Vorschlag der Netzfrequenz ziemlich Banane.
von R. M. (rmax)
Die Netzfrequenz wird von den Energieversorgern nur im langzeitigen
Mittel bei 50 Hertz gehalten, damit Uhren, die mit Netzfrequenz
arbeiten, nicht total falsch gehen. Die momentane Frequenz hängt aber
vom Verhältnis zwischen angebotener und abgenommener Leistung im
Stromnetz ab und ist deshalb deutlich ungenauer als ein Quarz.
Hier kann man z.B. den momentanen Wert der Netzfrequenz in
Großbritannien verfolgen, der in den letzten Minuten mehrfach zwischen
49,9 und knapp über 50 Hertz hin- und hergependelt ist:
http://www.dynamicdemand.co.uk/grid.htm
Kommt drauf an.
Auf lange Sicht gesehen (übers Jahr), funktionieren die 50Hz für Uhren
sehr, sehr gut. Kurfristig kann es sein, dass sich Abweichungen
aufschaukeln, die werden dann aber wieder abgebaut.
Ich hab seit Weihnachten eine Uhr an der Netzfrequenz hängen und beim
Vergleich mit der DCF Uhr daneben schneidet die ziemlich gut ab.
Yepp. Genau sowas gab es mal bei den VNB, jedoch als 19 zoll Box und
"IC Grab" und mit 0.0001 Hz Auflösung zur Netzüberwachung.
Wäre aber mal nett wenn im Forum jemand Zeit hat sowas als uC Lösung zu
erstellen.
Gibt ja  dort ein paar  Hinweise darauf wie es da gemacht wurde.
