Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Saubere Ausgangsspannung
von Jan (Gast)
Hallo Leutz
Ich benötige für meine Schaltung für den STM32 ganz saubere Spannung von
3,3V. Mein Problem ist nun, dass die Batterie über die die Sache
betrieben wird mit wechselnden Belastungen baufschlagt wird.
Die Batterie sollte eine möglichst kleine Kapazität haben ( Gewicht und
Abmessung). Die Zündspule und die Einspritzdüsen werden die Batterie
(12V) mit ca 6 A belasten.
Ich habe mir nun folgende Sache überlegt. Schaltregler liefern eine
saubere Ausgangsspannung daher werde ich einfach 2 parallel schalten.
vor den Schaltreglern zwei Kondensatoren ( welcher Typ bei 12 V welche
Kapazität am besten ? ) ein kleiner und ein großer ?
Über das Datenblatt vom Stm32 sind bereits sage und schreibe 10
Kondensatoren vorgegeben daher wollte ich auf der Seite nichts ändern.
Was meint ihr dazu ?
p.s. hat jemand Libraries für Eagle vom STM32F103rxx??
mfg Jan
von David M. (md2k7)
Der Schaltregler muss zum Parallelschalten geeignet sein! Viele sind
nicht dazu gedacht und halten das nicht aus. Warum nicht einfach einen
einzelnen einsetzen und den geeignet dimensionieren?
Fürs KFZ-Bordnetz: Tipps gibt's unter
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
So ganz wissenschaftlich muss es (für Eigengebastel) nicht sein, aber
die empfohlenen Bauteile (Sicherung, Drossel, Transildiode, Längsdiode,
Elko) sollten am Eingang einer Schaltung zum Betrieb im KFZ vorhanden
sein, damit du am STM32 noch lange eine Freude hast.
David
von Jan (Gast)
Danke für deine schnelle Antwort.
Das Dokument hat mir schon schwer weitergeholfen. Die 2 Schaltregler
hatten natürlich nicht nur den Grund Störungen herauszufiltern sondern
auch um eine gewisse Redundanz im Steugergerät herzustellen.
Gleichzeitig um einige Sensoren mit genügend Energie zu versorgen.
Durch Zufall habe ich hier ein Steuergerät von Bosch liegen auf dem ich
z.B. keine Drossel erkennen kann sondern nur ICs von denen ich mind
einen als Schaltregler identifiziert habe. Wie kommt denn dieses
Steuergerät ohne aus?
Ich würde grundsätzlich gerne 2 redundante 3v3 Spannungsregler für die
Spannungsversorgung meines STM32F103rc benutzen um dessen Funktion zu
sichern.
Zusätzlich würde ich gerne 2 5V Spannungsregler benutzen um Sensoren mit
Spannung zu versorgen.
Was haltet ihr von meiner Idee?
mfg Jan
von holger (Gast)
Nichts. Wenn der erste Spannungsregler kaputt geht,
geht der zweite auch kaputt. Muss ja einen Grund dafür geben
das der erste kaputt gegangen ist.
von Florian L. (muut) Benutzerseite
> sichern.
Da wird dann die Elektronik rundherum sehr aufwändig, damit das ganze
nicht zu schwingen anfängt.
Lieber einmal ordentlich als zweimal auf die Schnelle.
