Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LM324 single version
von klein Adlerauge (Gast)
weiss hier jemand ob es von dem LM324 auch eine single Version im
Dil/8/Geh'use gibt?
von (prx) A. K. (prx)
In DIP8 passen zwei davon: LM358.
Danke.
Was mach ich mit dem einen den ich nicht brauche?
Den muss ich doch auch versorgen?
Ich suche einen Single OP im dil/8/Geh'use der inputseitig an V/minus
rankommt und vileicht sogar noch ein Stueckchen weiter!
Ignorieren. Meinst du der springt raus und würgt dich??
Wenn du einen besonders stromsparenden OPV suchst, dann frag danach.
In DIP8 sind recht oft 2 Stück drin, weil's so schön passt.
von Achim (Gast)
Na ignorieren würde ich ihn nicht. Einen unbenutzen Opamp frei in der
Luft hängen zu lassen ist nicht so gut. Was man besser damit macht steht
hier: http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN1957.pdf
Ich glaub du hast recht.
Stromsparend ist mir eigentlich nicht wichtig,
nur Input common-mode voltage range includes ground
Und vieleicht geringe Offsetspannung.
@Achim: Akzeptiert - wobei ich speziell beim LM324/LM358 die Aufwand
schonende Variante D-links für durchaus praktikabel halte.
p.s.
LM321 ist das Gesuchte, in SOT23-5.
Er hatte ausdrücklich nach DIP8 gefragt.
Such dir hier einen aus:
Standardbauelemente: Operationsverstärker
Der LM358 dürfte aber für deine Zwecke reichen. Außerdem ist er überall
günstig zu bekommen.
von Kai Klaas (Gast)
Es gibt heute preisgünstige I/O Rail-to-Rail OPamps mit nahezu idealen
Eigenschaften, wie beispielsweise den TS912. Seine Eingangsruheströme
sind derart niedrig, daß er auch eine sehr hochohimge Beschaltung
klaglos verträgt. Zusätzlich kann er niederohmige Lasten bis herunter zu
600R treiben, hat einen beachtlich niedrigen Klirrfaktor von 0,02% und
eine fantastisch niedrige Ruhestromaufnahme von 230µA. Das ideale Teil
für Profis und gerade auch für Anfänger!
Ich frage mich, warum gerade Anfänger sich immer noch mit diesem
furchtbaren LM358 abquälen. Hallo, wir schreiben das Jahr 2010!!
Kai Klaas
von Magnetus (Gast)
Kein Problem, dafür gibts heute doch schon fertige Adapterplatinen ;)
Duck und weg
Magnetus
Weil der Anfänger aber auch der Profi den LM358 mit seinen Eigenschaften
sehr gut kennen und schätzen gelernt hat.
Der TS912 hat andere Eigenschaften, ist nicht direkt als Upgrade für den
LM358 brauchbar, trotzdem vielen Dank für den TS912 :-)
Versorgungsspannung beim LM358 ist:
— Single supply: 3V to 32V
— or dual supplies: ±1.5V to ±16V
Beim TS912:
SUPPLY OPERATION
FROM 2.7V TO 16V
Das Datenblatt sagt zwar:
The input voltage range Vicm includes the two supply
rails VCC+ and VCC-.
Aber ist der TS912 in der Anwendung "Stromspiegel mal 1000" genauso
brauchbar wie der LM358 bzw. der LM324?
Wie "gut" der LM358 wirklich war, verrät der Hersteller im Datenblatt
des Nachfolgers:
http://www.national.com/ds/LM/LMV321.pdf
Im Anhang zeige ich die drastischen Übernahmeverzerrungen des LM358.
Ich sehe keinen Grund, warum das nicht auch mit dem TS912 gehen sollte.
Kommt natürlich darauf an, welche Ströme die Schaltung sieht und
erzeugen muß. Die eingeschränkte Versorgungsspannung von 16V muß nicht
unbedingt ein Hinderniss sein, wenn man einen "Logic Level" N-MOSFET
verwendet, der mit geringen Gate Source Spannungen auskommt.
Kai Klaas
Sorry, hier ist das Bildchen...
> erzeugen muß.
Eingangsseitig sind das zwischen 1µA bis 3mA
Ausgangsseitig sind das zwischen 1mA bis 3A
Den Eingangs-Offset des LM324 wird man am Ausgang als Stromfehler von
vielleicht 1 bis 3mA messen können.
