Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED Helligkeit - Strom sparen durch anblitzen ?
von Stefan (Gast)
kann man die Trägheit des Auges nutzen, ähnlich dem Nachleuchten bei
Röhrenfernsehern, um bei LEDs mittels anblitzen der Netzhaut Strom zu
sparen ?
Also nicht mit 20 mA DC, sondern mit 20 mA bei 50% duty cycle ?
Oder ggf. auch eine höhere Helligkeit erreichen, in dem man bei 50% duty
cycle mit doppeltem Strom treibt ?
Danke !
Stefan
: Verschoben durch Admin
von G. L. (glt)
1. geht
2. meistens um LED's zu dimmen
von hans (Gast)
das kannst du machen. Allerdings hast du bei selben Strom mit 50% duty
nur mehr die halbe Lichtstärke (für das Auge erkennbar). Du musst also
den Strom verdoppeln.
Zeichne dir am besten ein Strom/Zeit diagramm, Berechne die Fläche unter
der Kurve. Wenn die Fläche unter dem Sprung gleich der 20mA im DC
Betrieb ist, dann ist auch die Beleuchtungsstärke die selbe.
von Rolf Magnus (Gast)
Was die beiden Antworter damit sagen wollten: Nein, das geht nicht.
Auch das Nachleuchten der Bildröhre spart keinen Strom, sondern sorgt
nur dafür, daß das Licht über eine längere Zeit verteilt abgegeben wird.
von Samuel C. (dragonsam)
Ja, das nennt sich PWM und ist nichts neues.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_PWM
von Stefan (Gast)
Das rauscht ja hier :)
PWM ist mir schon klar, darauf bezog sich meine Frage nicht.
Ich wollte eigentlich nur wissen, ob das Auge bei 50% duty cycle den
Mittelwert wahrnimmt, oder ob die Netzhaut den kurzen hellen
Leuchtimpuls quasi während des off-cycles speichert.
von mhh (Gast)
Die Netzhaut ist träge und mittelt (ab einer gewissen Frequenz
natürlich).
Sonst wäre ja mit PWM keine Helligkeitsregelung möglich.
Das dürfte selbstverständlich sein. Siehe Post über mir.
von Anja (Gast)
ich habe hier noch ein uraltes Datenbuch HD1133o (Siemens) bei dem der
notwendige Gleichstrommittelwert für Multiplexbetrieb angegeben ist.
Bei 1:6 bzw. 1:8 Multiplex ist bei roten LEDs ca 8mA anstelle 10mA
Mittelwert erforderlich um auf gleiche Helligkeit wie bei Dauerbetrieb
zu kommen. (also ca 20% weniger mittlerer Strom)
bei gelb/orange/grün sind je nach Farbe ca 2.5 - 3 mA anstelle 5mA
notwendig.
Also je nach Farbe 40-50% weniger mittlerer Strom.
Gruß Anja
von Philipp (Gast)
Nach meinen Erfahrungen Leuchten Leds mit viertelsem Strom noch
Dreiviertel so hell wie mit Nennstrom. Durch Dimmung Lässt sich also
sehrwohl Strom sparen. Standart-Leds können zu anzeigezwecken mit 0,3-2
mA betrieben werden, das reicht locker um eine gut sichtbare Helligkeit
zu erzeugen.
Nimm mal ein 100kOhm Poti in reihe mit Standart Led, 100.00mA Messgerät
und 220Ohm Schutzwiderstand an 9V und Dreh am Poti. Du wirst erstaunt
sein.
Bei 47Kohm vorwiderstand reicht ein 5.5V 1F Goldcap für 24-30h sichtbare
Anzeigehelligkeit.
von Stefan (Gast)
Ist schon komisch; sobald man's liest fasst man sich an den Kopf und
sagt: "Na klar" !
@Anja
Danke (!) das gibt mir Hoffnung ein wenig zu sparen - ich probier's aus.
[closed]
von Alex (Gast)
Das geht auf jeden Fall.
Beim Dimmen von LEDs mittels PWM ist der Zusammenhang zwischen mittlerem
Strom und wahrgenommener Helligkeit stark nichtlinear, und zwar in die
"Energiesparende" Richtung.
Deshalb erfordert das Dimmen von LEDs per PWM im unteren
Helligkeitsbereich eine sehr viel höhere Auflösung des Duty Cycle als
man erwarten würde.
Es hängt allerdings auch vom LED-Typ ab. Bei einigen LED-Typen lässt der
Wirkungsgrad mit steigendem Strom stark nach, hier gibt das Datenblatt
manchmal Auskunft.
Das bedeutet, die doppelte elektrische Leistung bringt nicht die
doppelte optische Leistung.
von Falk B. (falk)
@  Anja (Gast)
Das ist glaub ich ein Verständnisfehler. Bei Pulsbetrieb ist der
ZULÄSSIGE mittlere Strom geringer. Sieht man in allen LED-Datenblättern.
Man kann den 10fachen (Maximal)Strom NICHT 1/10 der Zeit fliessen
lassen, sondern WENIGER als 1/10.
Das liegt an der begrenzten Wärmekapazität der LED, welche ja im
Pulsbetrieb kurzzeitig die Verlustleistung aufnehmen muss. Ausserdem
steigen die Verluste im Pulsbetrieb mehr als linear, P=I^2*R, der
Bahnwiderstand läßt grüßen.
Nö ;-)
Das mit derm vermeintlichen Stromsparen durch Pulsen ist eine Urban
Legend.
Richtig ist bestenfalls, dass man Strom sparen kann, wenn man die LED
nur blinbken lässt. Das fällt deutlich mehr auf und bewirkt das Gleiche.
MFG
Falk
P S Im Hobbybereich werden die LEDs trotzdem meist mit 10fachem
maximalem Gleichstrom 1:10 gemuxt, die Lebensdauer etc. spielt da ja
keine Rolle.
von Falk B. (falk)
@  Alex (Gast)
Jain.
Das liegt aber nicht an der LED, sondern der logarithmische Kennlinie
des menschlichen Auges, siehe LED-Fading.
MfG
Falk
Es wird eine Menge darüber erzählt, das schnell 'gepulstes' Licht (kein
Blinklicht) vom Auge besser wahrgenommen wird, aber das ist Unsinn. Kann
jeder selbst ganz leicht mit einer LED ausprobieren, bevor aus
Halbwissen wieder endlose Threads in d.s.e rumtheoretisieren.
http://members.misty.com/don/ledp.html  . Standard-LEDs sind bei
Nennstrom am effektivsten, low current LEDs und high efficiency rote
LEDs sind jedoch bei höherem Strom, wie er sich z.B. bei
Multiplexansteuerung ergibt, effektiver als bei Nennstrom, siehe
Datenblatt. Braucht man keine Multiplexansteuerung könnten solche LEDs
mit gepulstem Strom etwas effizienter betrieben werden, aber die Effekte
sind so klein, das sich keine zusätzlichen Strom verbrauchende
Pulsschaltung lohnt. Schon gar nicht darf man von einer LED auf andere
Typen verallgemeinern.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8.1
von .. (Gast)
Was man aber sieht, wenn man hinter so einem Auto herfährt, ist, daß die
Rücklichter zu "hüpfen" scheinen, wenn sie sich im Sichtfeld bewegen.
Das gleiche kann man erkennen, wenn man beispielsweise auf einen
netzbetriebenen  Radiowecker schaut und schnell den Kopf dreht. Auch
hier scheint die Anzeige im 100Hz Rhythmus zu hüfen.
Probiers doch einfach aus und berichte hier!
Ich kann mich dunkel an eine Application Note erinnern, in der genau das
thematisiert war. Ich glaube, die war Hewlett Packard, ist aber schon
länger her. Demnach kann in der Tat durch Multiplexing Strom gespart
werden. Mit anderen Worten: Multiplext man eine LED, kann bei gleicher
Helligkeitsempfindung der Mittelwert des gepulsten Strom verkleinert
werden.
von Anja (Gast)
Ich hab mal den fraglichen Teil aus dem Datenbuch eingescannt. Ich
interpretiere dies nicht als "Strombelastbarkeit".
Wobei das ganze nicht unbedingt bei heutigen Anzeigen noch gelten muß.
Gruß Anja
von .. (Gast)
Hhm. Was ich meinte, ist, daß die Helligkeitsempfindung (...empfindung!)
gleich bleibt, obwohl die LED physikalisch dunkler wird. Es soll sich um
einen unlinearen Effekt der Lichtrezeptoren des Auges handeln.
Im Datenblattauszug ist dagegen von "Lichtstärke" die Rede. Kurious...
Bei höherem Strom wird die LED effizienter, wie man in dem von mir
verlinkten Beitrag entnehmen kann. Wenn man bei Dutycycle = 1/4 jetzt
4fachen Strom nimmt, leuchtet die LED heller (Sie wird nicht unbedingt
heller empfunden, aber sie leuchtet halt messbar heller).
Damit könnte das zusammenhängen.
von Falk B. (falk)
@  Anja (Gast)
Ich halte es dennoch für einen Interpretationsfehler, meinetwegen auch
beim Datenblattschreiber ;-)
@.. (Gast)
>werden.
Ich hab eher das Gegenteil im Gedächtnis.
MfG
Falk
von .. (Gast)
Ja, genau, du hast völlig Recht! Hat eine LED beispielsweise bei 10mA
100% Lichstärke (normiert), besitzt sie bei 1mA nicht 10%, sondern
eventuell nur 5%. Durch das Multiplexen mit höherem Strom ist deshalb
die mittlere Lichtstärke höher.
von Anja (Gast)
Hier mal ein aktuelles Datenblatt
http://www.avagotech.com/docs/5988-1737EN
Ich interpretiere mal:
rot: (Fig 5): hat bei 10 mA die höchste Effizienz.
grün (Fig 11) bei 55 mA
übrige Farben bei 110 mA
Gruß Anja
von .. (Gast)
Genau, dann macht das Ganze Sinn.
von Microwave (Gast)
Wo hatte ich das bloss aufgeschnappt, dass man bestimmte LEDs mit 2A
pulsen darf?
Also ich sehe das als ziemlich interessant an, das Pulsen von LEDs.
Ich habe mal oberflächlich mit EMP-Erzeugung begonnen und Pulsströme von
einigen kA durch Kabel gejagt.
In die Nähe der Kabel brachte ich dann LEDs, welche mit einem Draht
kurzgeschlossen worden waren.
Das grosse dI/dt-Verhältnis induzierte dann nette Spannungen im
Kurzschlussdraht an der LED.
Je näher ich die LED an den Erreger-Leiter brachte, desto bläulicher
wurden die Lichtimpulse von dieser ->türkisen<- LED.
Meine Theorie ist nun, dass die äusserst stromstarken Impulse, die
schliesslich an der LED anliegen, die Elektronen in höhere Bahnen
bewegen können, als es der gleiche mittlere DC-Strom zu tun vermag.
Was spricht dafür/dagegen?
Da dies allerdings die Holzhammermethode war, überlebten die LEDs nicht
sonderlich lange.
Ich habe zugegebenermassen auch nichts gegen den Rückimpuls unternommen
(keine antiparallele Diode o.ä.).
Ich meine allerdings, dass man eine blaue LED "in Richtung blauviolett"
bewegen könnte, wenn man alles sorgfältig aufbauen und durchrechnen
würde. ;)
Trotz OT (es ging ja um den Stromverbrauch) - Haltet ihr deratiges für
möglich?
Spontan überlegt würde ich dazu einen HC14 plus Beigemüse und einen
TC4452(MOSFET-Treiber) miteinander kombinieren und das mal mit einem
100Ohm-Vorwiderstand an 12V ausprobieren.
Wenn keine Probleme auftreten, könnte man den Widerstandswert ja langsam
bis auf 10...20Ohm reduzieren. :D
> von mir verlinkten Beitrag entnehmen kann.
Du solltest ihn schon lesen. In ihm steht:
"Schon gar nicht darf man von einer LED auf andere Typen
verallgemeinern."
Für Stefan gibt es eine klare Antwort:
Das AUGE nimmt doppelte Helligkeit über die halbe Zeit als gleich hell
wahr zu konstant leuchtender halber Helligkeit.
Da ist also mit Pulsen von LEDs nichts zu gewinnen. Lediglich
Blinklichter sind auffälliger wegen des erkennbaren Blinkens. Flimmern
hingegen nervt (siehe Autorückleuchten oder Multiplex-LED-Anzeigen).
Eine LED hat einen Betriebpunkt maximaler Belastbarkeit und einen Punkt
maximaler Effizienz. Bei manchen LEDs liegt der Helligkeitpunkt unter
der Belastbarkeitsgrenze, dort kann man also, wenn man die maximale
Helligkeit nicht braucht, auf maximale Effizienz zurückschalten. Das
macht man aber gerade NICHT durch Pulsen der LED. Bei anderen LEDs liegt
der Punkt maximaler Effizient über dem Punkt maxiamler Belastbarkeit.
Dort kann man durch Pulsen so viel Strom durch die LED schicken daß sie
maximal effektiv ist, ohne sie auf Dauer zu überlasten.
