Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik M16C mit KPIT GNU Compiler
von Michael H. (stronzo83)
ich habe hier ein Evalboard von Glyn mit einem M16C/62A Mikrocontroller
von Renesas (M30624FGAFP). Das habe ich schon erfolgreich mit dem
(leider auf 64kB begrenzen) Renesas Compiler verwendet und wollte jetzt
auf den KPIT GNU Compiler (mit Renesas HEW) umsteigen.
Für den Einstieg habe ich ein einfaches Testprogramm, das ein paar
Portpins toggelt und mit dem NC30 Compiler wie gewollt läuft mit dem Gnu
Compiler übersetzt. Das ging, ich konnte es auch auf den Controller
laden, nur leider war der herzlich wenig beeindruckt und hat keinen
Mucks von sich gegeben.
Der Startup Code sieht für mich stimmig aus, so dass ich etwas ratlos
bin. Hatte schon jemand ähnliche Probleme und konnte sie lösen? Oder hat
sonst jemand einen Tipp für mich? Dafür wäre ich wirklich dankbar!
Viele Grüße
Michael
von nixKönner (Gast)
vllt. hilft eher einer, wenn du den code postest; oder das projekt als
zip file?
Der Code ist alles andere als spannend, wie gesagt werden lediglich ein
paar Portpins getoggelt.
Mir ist allerdings aufgefallen, dass beim NC30 ein 3kB großes mot File
erzeugt wird, beim GNU kommt nur 1kB heraus...
Michael
von Peter (Gast)
Glaskugel kaputt.
von Günther (Gast)
Nur am Rande: die 64 KB Grenze konnte man zumindest früher beim KPIT
Compiler auc nicht überschreiten. Vielleicht gehts mit neueren Versionen
ja.
von Northernhessian (Gast)
Ich kann mich nur 'nixKönner' anschließen, und Dich bitten, das Projekt
als *.zip Datei mal hier reinzustellen. Dann kann man schauen, was Du wo
in der HEW verstellt, bzw. nicht eingestellt hast.
Hallo nochmal,
hier also ein Minimalbeispiel als zip.
Dasselbe mit dem NC 30 toggelt brav den Port.
Konfigurieren der System Clock Register usw. (ja an die protect bits
habe ich gedacht) bringt leider nichts.
Hat jemand eine Idee?
Michael
von Peter (Gast)
In der main() steht:
  pd10.byte=0xff;
  while (1)
    p10_0=~p10_0;
Probier mal statt der ersten Zeile dies hier:
  pd10_0 = 1;
Und in der while Schleife entweder nur
  p10_0 = 1;
oder
  p10_0 = 0;
Wenn eine von beiden Zeilen die LED zum Leuchten bringt, dann ist der
Wechsel zwischen on/off einfach zu schnell und du brauchst ein delay in
der Schleife. Wenn nicht hast du evtl. den falschen Pin erwischt? Oder
es fehlt ein weiterer Hardware-Init irgendwo (kenn mich mit M16C nicht
wirklich aus).
Funktioniert eines der Beispiele von hier?
http://www.kpitgnutools.com/Sample_Tutorials.html
von Volker Z. (vza)
Hallo Michael,
ein blick in die MAP-Datei verrät mir das die Fixed-vektor-table am
Anfang deines Flashbereiches liegt. Sie muss aber an das Ende (0x0FFFDC)
des Flasches stehen.
Mit deinen Speichersegmanten stimmt was nicht.
Da ich NC30 (ohne HEW) benutze kann ich dir hier nicht weiter helfen.
Volker
von Michael H. (Gast)
Hallo Volker,
sowas in der Art hatte ich schon vermutet bzw. befürchtet. Mal sehen ob
ich das hinbiegen kann :(
Oder hat jemand mit Erfahrung einen Tipp?
Danke jedenfalls für den Hinweis.
@ Peter
Danke für deine Mühe, aber daran liegt es nicht. Ob ich alle Portpins
auf Ausgang setze oder nur einen ändert nichts und da keine LED sondern
ein Oszi am Pin hängt sehe ich in jedem Fall, ob sich was tut oder
nicht.
Ich bin kein Renesas oder Controller Anfänger, lediglich mit dem GNU
Compiler hatte ich noch nicht zu tun.
Michael
Gerade habe ich mal wieder Zeit gefunden, dem Problem weiter auf den
Grund zu gehen. Dabei habe ich gemerkt, dass das vom NC30 Compiler
erzeugte map File die fixed vector Tabelle auch am Ende zeigt:
# SECTION    ATR TYPE    START  LENGTH
fvector      ABS ROMDATA 0FFFFC 000004
Hat noch jemand eine Idee? Irgendetwas muss ich wohl noch grundsätzlich
falsch machen.
Mit den Standardeinstellungen der Toolchain sollte doch ein lauffähiges
Programm zu erstellen sein!?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Michael
von Ludger (Gast)
Ich habe zwar keine 62A sondern nur noch 62P Prozessoren auf meinen
Boards, jedoch der Angehaengte Blinker aus den Samples von KPIT geht :-)
Meine GLYN Boards haben aber die LED an Port 5 Bit 0.
Danke, werde ich mir ansehen sobald ich dazukomme.
Momentan bin ich erstmal beim NC30 geblieben, mit dem ich bestens
zurechtkomme.
Falls mich das mit dem M16C in Verbindung mit dem KPIT noch weiter
ärgert, werde ich vielleicht auch mal einen meiner R8C damit versuchen.
Michael
Mit einer neuen Version der KPIT toolchain lief jetzt alles auf Anhieb
ohne Probleme - wahrscheinlich war in der alten Installation irgendwo
der Wurm drin. Mit dem Renesas Compilter programmiert es sich zwar
komfortabler, aber da ich mit Gnu die volle Codegröße meines M16C nutzen
kann, bleibe ich jetzt auch dabei.
Gruß,
Michael
