Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Leckströme beim TLC5922
von Falk B. (falk)
Hallo Allerseits,
ich hab hier ne kleine LED-Matrix, 16x4. Die 16 Stromquellen werden
durch einen TLC5922 realisiert, nur ON/OFF Betrieb. Dran hängen große
100 mm 7-Segmantanzeigen, VCC für die LEDs ist 12V.
Das Problem ist aber, dass der IC scheinbar ~2mA Leckstrom im
ausgeschalteten Zustand hat. Laut Datenblatt max. 100nA!
Dadurch leuchten die Anzeigen auch im AUS-Zustand, was natürlich den
Kontrast verschlechtert.
Hab gemessen und probier, IC getauscht, Problem leibt. Irgendwelche
Ideen?
Wenn sich keine direkte Lösung findet, muss ich wohl oder übel ein paar
Ableitwiderstände zu den Anzeugen parallel schließen..
MFG
Falk
P S Das Datenlatt ist hier nicht eindeutig. Laut Blockschaltbild sind
die Stromquellen für Dot-Correction Modus und der Schalter für ON/OFF
Modus in Reihe geschaltet. Laut Beschreibung hat aber die Dot-Correction
keine Wirkung im ON/OFF Modus. Was ist nun richtig? Aber dennoch müsste
im OFF-Zustand der Strom WIRKLICH Null sein. Auf jeden Fall mit BLANK =
HIGH. Ist aber nicht der Fall :-0
P P S Nein, es ist kein Übersprechen der Digits durch langsame
Transistoren, das habe ich eindeutig geprüft, durch langsames
Durchschalten.
: Verschoben durch Admin
von Falk B. (falk)
ping?
Keine Ideen? Noch niemand das Problem gehabt? Vielleicht sind meine
beiden ICs Montags-ICs? Fragen über Fragen.
MFG
Falk
von mhh (Gast)
Noch nicht erlebt. Kannst Du was ersatzmäßig anschließen und die 12V mal
auf 5V setzen, also ist der Reststrom abhängig von der Spannung?
von Falk B. (falk)
@  mhh (Gast)
Hab ich gerade gemacht, keine nennenswerte Änderung, nur ein paar
Dutzend µA weniger. Was auch auffällt ist, dass der Leckstrom scheinbar
gestiegen ist. Am Anfang war es ~0,5mA, als ich den IC neu aufgelötet
hatte. Jetzt, nach einigen Lassttest an meiner LED-Matrix mit ~1,5A sind
es an jedem Pin um die 1,5mA. Hmmm.
Ja, der IC wird schon sehr heiss, trotz beidseitiger Kupferfläche zum
Kühlen, anfassen ist dann nicht mehr. Aber das sollte er abkönnen. Und
der Effekt tritt auch schon bei deutlich weniger Last auf. Z.B. beim
Einschalttest, wo alle Segmente einzeln leuchten. Dort sieht man in den
parasitär leuchtenden Segmenten teilweise ein leichtes Flacken.
Hat jedmand einen TLC5921 abzugeben? Das ist der einfache Vorgänger, der
kann nur ON/OFF. Vielleicht ist der weniger empfindlich? AUsserdem hat
der ein Thermal Shutdown, was der TLC5922 laut Datenblatt NICHT mehr
hat. Ich tippe immer noch auf defekte ICs.
MFG
Falk
von mhh (Gast)
Wenn außerdem keine Spikes vom Netzteil auf den 12V sind, tippe ich auch
auf Bastlerqualitätsstufe beim IC. :(
von Falk B. (falk)
@  mhh (Gast)
Das Netzteil ist ein 12V Akku. Der sollte spikefrei sein ;-)
MfG
Falk
von Falk B. (falk)
Was sein kann, ich aber im Moment nicht prüfen kann, ist, dass das
Thermal Pad NICHT verlötet ist. Es ist nur mit Wärmeleitpaste mit der
Massefläche thermisch gekoppelt. Laut Datenblatt MUSS es nicht auf GND
gelegt sein. Allerdings war der 1. IC auch mit Thermal Pad verlötet
(Bügeleisen), dort war der gleiche Effekt.
MFG
Falk
Welchen Widerstand hast du zwischen IREF und GND angeschlossen?
Definiere "scheinbar". Das hört sich nicht so an, als ob du die Ströme
tatsächlich gemessen hast.
> Was auch auffällt ist, dass der Leckstrom scheinbar gestiegen ist.
Und tatsächlich?
> Am Anfang war es ~0,5mA, als ich den IC neu aufgelötet hatte. Jetzt,
> nach einigen Lassttest an meiner LED-Matrix mit ~1,5A sind es an jedem
> Pin um die 1,5mA.
Oben schriebst du noch etwas von 2mA, was stimmt jetzt eigentlich?
Mach doch mal eine ordentliche Messung, am besten mit dem Oszi. Dann
siehst du nicht nur, wie groß die Ströme tatsächlich sind, sondern auch,
ob und wie sie sich ändern (ob bspw. etwas schwingt).
Geht denn der Leckstrom wieder zurück, wenn du die Schaltung ein Weile
ausschaltest, so dass das IC abkühlen kann?
Aber hoffentlich nur im aktiven Zustand. Bei BLANK=H sollte das IC doch
deutlich abkühlen.
> Und der Effekt tritt auch schon bei deutlich weniger Last auf. Z.B.
> beim Einschalttest, wo alle Segmente einzeln leuchten.
Und wenn du nach dem Einschalten sofort in den BLANK-Modus gehst?
> Dort sieht man in den parasitär leuchtenden Segmenten teilweise ein
> leichtes Flacken.
Jetzt bin ich schon etwas verwundert. Kann es sein, dass du kein Oszi
hast? So ein Flackern schreit doch gerade danach, auf dem Laborfernseher
angeschaut zu werden.
Temperaturprobleme kannst du wie gesagt dadurch ausschließen, dass du
das IC im BLANK-Modus betreibst, wo selbst bei einem Leckstrom von
16·2mA nicht sehr viel Leistung verheizt werden sollte. Wenn doch, hast
du ja einen Anhaltspunkt, wo du weiter suchen musst.
von Falk B. (falk)
@  Yalu X. (yalu) (Moderator)
680 Ohm, auch noch mal nachgemessen. Macht etwas weniger als 80mA laut
Datenblatt. ABER!!!! Siehe unten.
Doch, hab es auch real gemessen.
>Und tatsächlich?
Ist er es auch.
Die 2mA waren mit dem 1. IC.
Hab keinen Oszi hier. Man kann es aber auch durch Software im statischen
Zustand messen. Ergebnis ist gleich.
> Dann
Nix zu sehen.
Nein.
>deutlich abkühlen.
Ja, das passt.
Ist der Effekt schon da. :-0
>> leichtes Flacken.
>hast?
Nöö, nur in der 4ma, not @home.
In Sibirien gibts auch kein Oszi, das muss so gehen ;-)
Und ich habe gesucht. Erstmal hat mich stutzig gemacht, dass die Ganze
Anzeige bei Vollast 1.9A zieht, rein rechnerisch sind es eher
16x80mA=1.3A. Hmmm. Dann mal an Pin 31 (IREF) gemessen. Laut Datenblatt
sollten dort 1.25V anliegen, macht bei 680 Ohm ~1,83mA, was einem
LED-Strom x40=73mA entspechen sollte. Aber jetzt! Die Spannung dort
liegt bei 2V! Uups. Also mal 1k eingeötet. Und schon ist der Effekt
DEUTLICH geringer, wenn gleich nicht vollkommen verschwunden. Mit 2K2
ist das Ganze sauber, wenn gleich jetzt nur noch ~50mA pro Kanal
fliessen, und die dann bei 4:1 MUX nochmal geteilt werden. Aber immerhin
ist jetzt alles sauber in der Anzeige. Ich hab jetzt mal 10min Vollast
laufen lassen, danach abschalten, kein Leuchten, also keine Leckströme.
Also doch ein IC-Defekt. :-(
Danke an alle Teilnehmer für ihre Ideen.
MFG
Falk
von Falk B. (falk)
Nachtrag. Bei steigendem Lastwiderstand an IREF SINKT die Spannung am
Pin?!?
Scheint mir danach, als ob irgendwelche Substratströme vagabundieren und
den IC aus dem Tritt bringen.
MFG
Falk
> Dann mal an Pin 31 (IREF) gemessen. Laut Datenblatt sollten dort 1.25V
> anliegen, macht bei 680 Ohm ~1,83mA, was einem LED-Strom x40=73mA
> entspechen sollte. Aber jetzt! Die Spannung dort liegt bei 2V!
Nur zur Sicherheit: Das IC läuft schon mit  max. 5V und nicht etwa mit
den vollen 12V?
von Falk B. (falk)
>den vollen 12V?
;-) nein nein, am Vcc liegen 4,9V an, mehrfach gemessen, und der
Schaltpln sagt das gleiche.
MFG
Falk
von Falk B. (falk)
OK, ich hab heute den Widerstand an IREF auf 1k5 geändert, funktioniert
ohne Leckströme. Bleibt jetzt so. Und sieht gut aus. Siehe Anhang. Die
Farbe der Anzeigen stimmt nicht, hier hat wohl die Kamera Probleme. Im
Original sind die leuchtend rot. Mit dem Plexiglas als Kontrastfilter
sieht das sehr gut aus. Das Plexiglas ist das hier
Terra 8C01 GT
http://www.plexiglas-shop.com/DE/de/plexiglas-gs-allround--4aql41br8z4/plexiglas-gs-allround-terra-8c01-gt-hd88uprz65c~p.html
MfG
Falk
von mhh (Gast)
Erst mal schön, daß es zufriedenstellend läuft.
Wie hoch ist nun der LED-Strom mit den 1,5kOhm?
von Falk B. (falk)
@  mhh (Gast)
Etwa 60mA pro Ausgang. Ist zwar weit weg vom Datenblatt, geht aber (bis
jetzt).
MFG
Falk
> Und sieht gut aus.
Am Rahmen solltest du vielleicht noch etwas arbeiten ;-)
Oder ist der noch nicht zusammengeschraubt?
von Falk B. (falk)
Das ist ein Hundertwasserdesign ;-)
http://de.wikipedia.org/wiki/Hundertwasser
MFG
Falk
P S Bin nur mäßig begabter Mechaniker :-0
> funktioniert ohne Leckströme
Was heisst denn das in der Konsequenz nun ?
Der Strom war zu hoch, damit der Chip zu heiss, damit stieg der
Leckstrom ?
Denn wenn der Leckstrom bei 600 Ohm so hoch sein soll, auch wenn der
Chip kalt ist, wäre doch ein Produktionsfehler.
von mhh (Gast)
Sieht für mich so aus:
Datenblatt - so soll er werden
IC         - so ist er geworden
von Falk B. (falk)
@  MaWin (Gast)
Ich meine, beide ICs waren teildefekt.
>Leckstrom ?
Es war nicht temperaturabhängig, da der Effekt sofort nach dem
Einschalten sichtbar war. Auch bei komplett softwaremäßßig
ausgeschaltetem IC (alle Segmante OFF, sowie BLANK = HIGH).
Würde ich sagen. Denn die Referenzspannung mit 680 Ohm Last bei 2V, was
laut Datenblatt eher 1,25V sein müssten. Dadurch haben die Stromquellen
diesen komischen Leckstrom erzeugt. Ich kann mir zwar nicht vorstellen,
wie einem Hersteller wie TI sowas passieren kann, aber vielleicht
stammen die ICs auch aus dubiosen Quellen.
MfG
Falk
Sind das denn ICs von TI? Logo drauf? Oder Nachgemachte?
von Falk B. (falk)
Siehe Anhang, das ist der 1. IC, den ich wieder ausgelötet habe.
MfG
Falk
von Christian P. (peterfrosta)
> Terra 8C01 GT
> http://www.plexiglas-shop.com/DE/de/plexiglas-gs-a...
> MfG
> Falk
hi.. das auf dem foto sieht gut aus.sind das die 10cm segmente?
ich hatte nen thread (
Beitrag "Re: 10 cm 7-Segment-Anzeige zu dunkel" ) aufgemacht, weil
ich mit der helligkeit nicht hinkam.
Sind die draussen gut lesbar? oder nur in räumen?
Toll, und um das zu erfahren musste ich jetzt einen 2 Jahre alten
Zombiethread lesen?
Warum schreibst du Falk nicht eine PN?
von Falk B. (falk)
@Christian Peskov (peterfrosta)
Ja.
In einer hell beleuchteten Sporthalle sind sie sehr gut lesbar, und das
ist auch ihr Einsatzort. Ich bin mal schnell in den Keller gelaufen und
hab einen Tageslichttest gemacht, siehe Anhang.
Im Schatten mittelmässig, in der direkten Sonne keine Chance, gegen die
Sonne recht gut. Das Multiplexing macht mit der kurzen Belichtungszeit
nette Effekte, die Zahlen laufen durch, deswegen sieht man auch nicht
immer alle zusammen ;-)
MfG
Falk
> Zombiethread lesen?
tut mir ja leid...
DANKE Falk! ich schreib noch mal.. gerade keine zeit
