Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Meinung zur Ansteuerung des MCP4922 Dac
von Yvonne J. (laserlight)
ich versuche verzweifelt den MCP4922 DA-Wandler anzusteuern. Ich steuere
Ihn nur über SDI SCK und LDAC an.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21897a.pdf
CS halte ich durchgehend auf Low und SHDW halte ich durchgehend auf
HIGH.
Ich bekomme keine Spannung aus dem Ding.
VREFA und B liegen erstmal auf 5V.
Wenn hier jemand mit dem Wandler gearbeitet - oder einen Tip hat, bitte
um Rückmeldung.
Dank Euch - Gruß,
Yve
von Tobi W. (Gast)
Hallo Yvonne,
wenn du die DA Wandlung nicht synchronisieren möchtest kannst du den
LDAC auf Masse legen. Du setzt CS auf low, sendest dann die 2 Byte und
danach den CS wieder auf high. Voila!
ok, ich werde es mal probieren. Also wenn ich dich recht verstehe sind
die Ausgangsregister Taktzustandgesteuert...
..trotzdem eine komische Regelung den CS als übernahme Signal zu
nehmen...
Demnach habe ich es nur "falschherum" gemacht.(LDAC <-> CS)
Gruß,
Yve
von Yvonne J. (Gast)
das war der Tip des Tages, nun gehts :-)
Danke
von Spezi (Gast)
> eine komische Regelung den CS als übernahme Signal zu nehmen...
Das /CS-Signal hat eine zentrale Bedeutung bei der SPI-Schnittstelle. Es
steuert die Synchronisation des SPI-Slaves mit dem Master:
- /CS geht Low: Start der SPI-Übertragung,
- /CS geht high: Ende der Übertragung.
Das Signal wird bei deinem DAC auch zur Übernahme der Daten zum Ausgang
verwendet, wenn /LDAC auf Low liegt.
Gruss
von TrippleX (Gast)
1. -CS Low
2. -2 Datenbytes reinschieben
3. -CS wieder auf High
4. -LDAC auf Low
5. -LDAC wieder auf High
6. -Fertig&freuen :)
von Kaiser K. (kingkong_18)
Tobi W. schrieb:
> Hallo Yvonne,
meine Frage ist: wie synchronisiert man ein DAC wandler. ich arbeite
auch auf einem Projekt wo ich das mcp4922  mit 2 Arduino ansteurn muss.
LG
von Falk B. (falk)
Klingt nach einem fragwürdigen Konzept.
von Franz M. (elmo64)
Kaiser K. schrieb:
> Tobi W. schrieb:
>> Hallo Yvonne,
> LG
Zitate von der ersten Seite des Datenblattes:
"The devices include double-buffered registers,
allowing synchronous updates of two DAC outputs,
using the LDAC pin."
"Simultaneous Latching of the Dual DACs
with LDAC pin"
PS:
Der Thread hier ist 10 Jahre alt.
Der Thread findet sich hier:
Beitrag "MCP4922 mit 2 arduino ansteuern"
