Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Gleichrichterdiode für 10kHz
von R. F. (inet_surfer88)
ich bin auf der Suche nach einer Gleichrichterdiode im MINIMELF-Gehäuse.
Mit der Diode will ich ein 10kHz-Signal mit einer Brückenschaltung
gleichrichten und ein Strom von ca. 25mA ziehen.
Ich habe mich jetzt mal spontan für eine BAT42 entschieden. Wäre die für
10kHz geeignet oder gibt es da bessere (schnellere)? Wäre auch nicht
schlecht wenn die Diode bei Reichelt erhältlich wäre. Ist aber kein
Muss.
Gruß INET_SURFER88
: Verschoben durch Admin
von Ulrich (Gast)
Wenn die Spannung nicht zu hoch ist, ist eine Shottkydiode wie die BAT42
schon eine gute Wahl.  Von der Geschwindigkeit ist das noch reichlich
Reserve.
Die Spannungsversorgung der Gleichrichterschaltung wäre einmal GND und
zum anderen ein Rechtecksignal von +20V/-20V. Hier sollten die 30V der
BAT42 ja eigentlich ausreichen, da ich zu einem Zeitpunt am Eingang ja
hächstens 20V haben kann, entweder positiv oder negativ. Oder muss ich
hier eine Diode mit mind. 40V nehmen, wegen dem Sprung von 40V während
dem Flankenwechsel von + auf -.
von Wolfgang M. (womai)
Haengt davon ab, was nach der Diode kommt. Wenn da ein Kondensator
sitzt, der sich auf +20V auflaedt und waehrend der negativen Halbwelle
bebehaelt, dann liegt ueber der Diode bei der negativen Halbwelle 40V
(-20V vor Diode auf +20V nach der Diode). Also muss die zulaessige
Sperrspannung groesser als 40V sein; ausserdem wuerde ich immer einen
ausreichenden Puffer vorsehen, also 60-100V spezifizierte Sperrspannung.
Wolfgang
Dann würde die BAT42 ausscheiden. 1N4148 hätte 100V, aber ist die für
die 10kHz noch geeignet, eher nicht, oder?
von Falk B. (falk)
Es muss nicht immer Kaviar, ähhh Schottky sein. Die gute, alte 1N4148
als schnelle Schaltdiode reicht hier dicke. Hat ausreichend
Sperrspannung (75V) und Strom (100mA). Und als Minimelf gibt es die auch
überall nachgeschmissen.
MFG
Falk
von Falk B. (falk)
@  R. F. (inet_surfer88)
Das wird mit 4ns trr schon knapp . . . ;-)
MfG
Falk
von Reichelt (Gast)
BAT 41 SMD ( TMMBAT 41 )
von Lukas K. (carrotindustries)
Ich werfe noch die UF4001-UF4007 in den Raum...
von Alto (Gast)
@ Wolfgang M
Das glaube ich aber wirklich nicht. Wenn das Signal gleich gerichtet ist
dann liegt am Kondesator immer eine positive Halbewelle, ich glaube das
ist auch Sinn eines Gleichrichters. Er baut hier kein Boostschaltung.
Alto,
dann lies Dir bitte noch mal den Originalbeitrag genau durch. Ich
zitiere:
>und zum anderen ein Rechtecksignal von +20V/-20V.
+20V/-20V A---|>|--B--||--- GND
Also denk mal nach: Vor der Diode (Punkt A, s.unten) liegt manchmal +20V
und manchmal -20V. Nach der Diode (Punnkt B), die ja nur die positive
Halbwelle durchlaesst, mit der der Kondensator geladen wird, liegt dann
+20V (nachdem der Kondensator voll geladen wurde). Wenn man pingelig
ist, eigentlich 20V minus des Spannungsabfalls an der Diode (ca. 0.3V
fuer Schottky oder 0.7V fuer normale Si-Diode), aber vernaechlaessigen
wir das.
Also ist die Spannung ueber die Diode manchmal von -20V auf +20V, also
40V Differenz, und manchmal +20V auf +20V, also 0V. Daher muss die Diode
mindestens 40V in Sperrichtung aushalten.
Von Boostschaltung ist hier keine Spur - am Ausgang (Kondensator) liegt
maximal 20V.
