Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Unerklärbarer Fehler mit Instrumentenverstärker(n)
von Richard B. (richard7)
Hallo
ich sitze hier schon seit 2 Wochen und versuche mein Schaltung zu
debuggen.
Zur Schaltung selbst: Es handelt sich um eine linearisierte
Temperaturauswertung für NTC,PTC,PT100 od. PT1000 je nach Bestückung.
Ein spannungsgeführter Stromgeber sorgt für die Linearisierung. Das
Signal sollte dann zusätzlich verstärkt werden. Der Part der
Linearisierung funktioniert einwandfrei. Ich erhalte konstant 42mV/K
(PT1000) über einen Bereich von 280K (-30° bis 250°C)
Mein Problem ist der nachgeschaltete Instrumentenverstäker. Ich hatte
die Schaltung berechnet, Simuliert und testweise auf meinem Breadboard
aufgebaut - alles soweit ok. Eine Schaltung dazu mit Eagle entworfen das
Layout 4 mal angefertigt.
Alle Platinen sind gleich. Die erste Platine habe ich dann bestückt und
alle berechneten Werte (Poti) eingestellt. Was sogar relativ gut passte.
Also eine Platine funktioniert: Setzt mir -30 bis 250°C auf 0,1 bis 4,8
V um.
Die anderen 3 habe ich in Serie gefertigt, also nur bestückt und Werte
eingestellt. In der Annahme das alles passt.
Als ich sie aber testen wollte musste ich feststellen das ich keinerlei
Verstärkung erhalte. Die Linearisierung passt bei allen 4. Nur die
Verstärkung nicht.
Ich verwende einen TS914 pro Platine (Impedanzwandler-Spannungsgeführter
Stromgeber-Verstärker-Impedanzwandler)
                          TS914
2,105V o------------------|+\
                          |  >-------o-------------o  1,508V
            _       |         _  |
  2,5V o---|___|------o--------|___|-'
           R1         |         R3
                     | | R2
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
R1 2490
R2 2276
R3 3505
Eingangsspannung an + : 2,108V
Ausgangsspannung : 1,506
Wie kann das sein ? Wie kann die Ausgangsspannung bei einem
Instrumentenverstärker kleiner sein als die Eingangsspannung?!
Ist der OP bei allen 3 Platinen defekt? kann ich den OP irgendwie
"durchmessen" ? Welche Werte müsste ich erhalten? Ist der TS914
besonders empfindlich und kann sehr leicht zerstört werden?
Ich hoffe ihr habt einen Tip für mich - ich bin echt am ende mit meinem
Latein :/
mfg
Richard
von Helmut S. (helmuts)
Miss als erstes mal die Versorgungsspannung an den IC-Pins nach.
Außerdem ist das kein Instrumentenvertstärker sondern ein ganz normaler
Verstärker.
von Flo (Gast)
Wie sieht deine Spannungsversorgung und dein Bezugspotential für den OP
aus?
> kann ich den OP irgendwie "durchmessen" ?
Nein, nicht wie einen Transistor oder eine Diode...
Solange deine OP-Schaltung im Verstärker-Bereich läuft (und das willst
du ja), ist zwischen den + und - Eingängen eine Spannung von 0V zu
messen...
> Also eine Platine funktioniert...
Dann solltest du mal nachsehen, was an den anderen anders ist.
Passt, so auf den ersten Blick...
> Wie kann das sein ?
Die Spannung am + Eingang ist tendenziell kleiner als die am - Eingang,
deshalb ist auch die Ausgangsspannung kleiner als die Spannung am +
Eingang...
>R2 2276
Woher hast du so einen Widerstand?  :-o
von Bernd (Gast)
Hast du das ganze in SMD augebaut? Wenn ja, hast du die erste Platine
per Hand gelötet und die anderen vllt in einem Ofen? Ich hatte mal das
Problem, dass ich alte SMD Widerstände verwendet habe, die die
Temperatur im Pizzaofen nicht verkraftet haben, per Hand-Löten aber
keine Probleme zeigten.
-> Verbaute Bauteile nachmessen
von X- R. (x-rocka)
Bei der oben gezeigten Schaltung sollten 4.79V am Ausgang anliegen.
Aaaalso:
- Pinout des OPV untersuchen
- Versorgungsspannung überprüfen
- Alle Lötstellen überprüfen
- Widerstände rausnehmen, nachmessen.
Vielleicht kommst Du auf diese krummen Widerstandswerte mit parallelen?
Vielleicht stimmt da was nicht?
Die 2.5V sind auch tatsächlich 2.5V?
von Michael O. (mischu)
Hast Du die Betriebsspannung des OPAMP per Kondensatoren gepuffert?
von Kai Klaas (Gast)
Genau. Uaus = 3,948 x Uein - 3,519V
R2 scheint keine Masseverbindung zu haben.
Kai Klaas
Das wars Kai Danke!
Der SMD Widerstand war auf der Rückseite angelötet und durch das
durchbiegen beim einstecken ins breadboard war die lötstelle
abgebrochen...
