Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DIY Laderegler für Solarmodul
von Müller-Lüdenscheid (Gast)
ich bin gerade an der Konzeption einer Solarmodul-Steuerbox.
Am Rande, es sind folgende Funktionen geplant:
- Ausrichtung des Panels nach der Sonne
- Abdrehen des Panels falls keine Energie mehr benötigt wird
- MPPT - Regelung
- Ladestation für bis zu 10 Blei(-Gel)-Akkumulatoren
Nun habe ich 2 grundlegende Fragen die mir meine Internetrecherchen
nicht definitiv beantworten wollen. Hoffentlich könnt ihr mir helfen.
1. Die meisten am Markt gehandelten Laderegler sind scheinbar so
genannte Shunt-Regler, welche das Solar-Panel im Falle eines geladenen
Akkus Kurzschließen. Dadurch soll (nahezu) keine Abwärme entstehen da P
= U*I = 0*I
Andere Regler hingegen trennen das Solarmodul einfach ab, sodass an
diesem ein Leerlauf hängt, also kein Strom.
Nun was ist denn nun für das Solarmodul besser?
Ich könnte mir ja vorstellen (weiß aber leider nix), dass es am bessten
ist, das Modul an eine Minimallast zu hängen und so vielleicht 1W
einfach zu verbraten, dadurch kann die Spannung nicht ins unermessliche
steigen und das Modul wird vor der Selbstzerstörung durch Überspannung
bewahrt. Andererseits fließt nicht der volle KS-Strom und das Modul wird
meines Erachtens nach nicht so belastet. => längere Lebensdauer
Die meinungen im Imternet sind ja recht uneinig.
Was wisst ihr diesbezüglich?
2. So ein Maximum-Power-Point-Tracker (MPPT) sucht ja immer das
Strom/Spannungs-Verhältnis, in dem das Panel gerade am meisten Leistung
liefert, doch wie wird dieser Punkt bei wchselnder Beleuchtungsstärke,
Temperatur, etc. bestimmt? doch nicht etwa durch Theorie und nen haufen
Sensoren?
Ich bedanke mich schonmal für all das hier gepostete Wissen, Hinweise
und Erfahrungen.
MfG
Müller-Lüdenscheid
Die zweite Variante benötigt einen spannungsfesteren Aufbau.
Allerdings sollte jeder Aufbau das Abfallen eines Kabels überleben.
Ein Panel soll 30 Jahre halten (LOL, gestern erst eins geseehn welches
keine 5 auf dem Buckel hatte und schon vollkommen verrott
(teidurchsichtig)).
Wie oft willst du die Drehmechanik in der Zeit reparieren und ersetzen ?
Wenn sie genau so lange halten soll, macht sie über 10000
Bewegungszyklen. Wer das mit einem Motor und 1:100 Getriebe aufbaut,
redet von 1 Millionen Umdrehungen. Da ist solider Maschinenbau angesagt,
kein Hobbygebastel.
Ich bin fest davon überzeugt, daß weder MPP noch Nachführung sich
finanziell lohnt.
von Kai Klaas (Gast)
Hier mal ein konkretes Beispiel einer Nachführung:
http://www.sunways.eu/de/referenzen/grossanlagen/waldshut/
Kai Klaas
von Christoph (Gast)
Bist du hier schon weiter gekommen?
Ich bastel grade an einem Solarbrunnen und hab schon einiges
recherchiert.
Ich will mit einem 20-40W Modul arbeiten und dieses auch einachsig
nachführen. Die Nachführung ist dabei ganz simpel, ohne Logik: Ich nutze
2 Solarzellen von Conrad
http://www.conrad.de/ce/de/product/191321/SOLARZELLE-5-V81MA/SHOP_AREA_17618&promotionareaSearchDetail=005
Diese montiere ich an die Seite des Solarpanels, sodass sie 90° zur
Modulfläche stehen. Beide Zellen schließe ich über Dioden jeweils anders
gepolt an einen passenden 5V-Getriebemotor von Faulhaber
http://cgi.ebay.de/Faulhaber-Getriebemotor-/280550494028?pt=LH_DefaultDomain_77
Dieser dreht dann über ein Zahnrad das Solarpanel.
Sobald das Panel nicht mehr zur Sonne steht scheint die Sonne auf eine
der Solarzellen und lässt dem Motor in die passende Richtung drehen, bis
keine Sonne mehr auf die Solarzelle scheint und damit das Modul wieder
genau zur Sonne zeigt.
Hier ein Video einer 2-Achs-Nachführung mit dem Prinzip:
http://www.youtube.com/watch?v=aSyScg9VRa4
Was sich dabei als echt nervig herausgestellt hat ist die Suche nach
passenden Zahnrädern. Ich hab leider keine aus Metall gefunden, nur aus
Acetalharz. Aber das sollte halten. Das grosse Rad muss sich ja nur
10.000 mal drehen in 30 Jahren.
Die Bedenken zur Mechanik von MaWin teile ich nicht.
1 Millionen Umdrehungen hört sich viel an, aber im Modellflug-Bereich
arbeiten Getriebemotoren auch mit 15000-30000 Umdrehungen - pro Minute.
Damit hat so ein Modellbau-Motor die 1 Millionen Umdrehungen in in grade
mal 30 Minuten geschafft. Peanuts.
Zum MPPT hab ich eine tolle Seite hier im Forum gefunden:
http://www.timnolan.com/index.php?page=arduino-ppt-solar-charger
Die realen Vergleichsmesswerte mit und ohne MPPT sind beeindruckend.
Statt 30W durch MPPT 38W rausholen - also ich finde, das lohnt sich.
Den MPPT-Teil will ich übernehmen, aber die Seite ist von einem
Amerikaner, viele der Bauteile finde ich einfach in D nicht. Den
Shunt-Monitor ersetze ich durch dne INA138 , aber auch diesen
Motortreiber IR2104 zur Steuerung der IRFIZ44 für die DC-DC-Wandlung(?)
finde ich nicht. Leider verstehe ich auch nicht, wie dieser Teil der
Steuerung funktioniert.
http://www.timnolan.com/uploads/Arduino%20Solar/ArduinoSolar.pdf
Daher habe ich natürlich Probleme, den Baustein durch einen zu ersetzen,
den man in Deutschland kaufen kann. Die IRFIZ44 habe ich auch nicht
gefunden.
Kann mir diesen Teil der Schaltung erklären?
Danke im Voraus
Christoph
von Purzel H. (hacky)
Das MPP lohnt sich nur schon wegen der Temperatur. Das Panel bringt im
Winter naemlich mehr Spannung. Und schwiering isses ja nicht da man man
ja eh schon einen Schaltregler hat.
von X- R. (x-rocka)
das ist ein diskret aufgebauter DCDC-Buck-Wandler, macht hohe Spannung
zu niedriger Spannung. Der MOSFET Q3 gegen Masse ersetzt die Diode
(geringerer Spannungsabfall).
Was ich mich bei dieser Schaltung frage:
Wie ist der Ladestrom begrenzt?
Wenn der Akku auch 5A nehmen würde, bricht dann nicht alles zusammen,
weil das Solarpanel diese Leistung nicht liefern kann?
von Stephan (Gast)
In der Software des Controllers.
Da wird das Tastverhältnis solange verstellt bis die Eingangsleistung
maximal ist. Oder die maximale Ausgangsspannung erreicht ist.
Wenn der Akku leer ist ist dieser Punkt dann halt bei einer
Ausgangsspannung von nur 12V erreicht.
Hab aber auch ne Frage: Wofür ist Q1 in der Schaltung gut?
von X- R. (x-rocka)
Ja eben. oder. Die leere Batterie will doch evtl. mehr Strom, und wenn
der nicht kommt, gehen die 12V runter ...(?)
Wegen der MOSFET internen Dioden. Q1 und Q2 -Dioden heben sich dann auf.
Die Solarzelle soll ja nicht von der Batterie gespeist werden...
von Stephan (Gast)
Ab 13,8V wird die Ausgangsspannung geregelt. Bis dahin wird die Leistung
maximiert. Die Ausgangsspannung ergibt sich dann letztenendes aus
Ladezustand und Momentanleistung.
Ah, klar. Der schaltet auch nicht jedes mal mit, wird ja nur mit 470k
entladen.
Ehy, vielen Dank für die Antworten.
Wenn mann Begriffe wie Buck hat kann man direkt viel besser Googeln.
Christoph
von X- R. (x-rocka)
Detlev?
von Max S. :`D (Gast)
Hi, Ich hab mal zwei andere Fragen, wollte dafür kein extra Forum
aufmachen =)
1: Ich möchte an meinem Solarpanel entweder einen 6 Volt (4x
Mignon-Zellen) oder einen 7.2 Volt-Akku (für Modellauto) laden können,
wo ich einfach mit nem Schalter umschalten kann. Kann mir irgendjemand
sagen was ich beachten muss? Und kann ich die auch an die gleiche
Ladeautomatik hängen, wo einfach mit dem Schalter zwischen den strom-
und spannungsbegrenzenden Bauteilen gewechselt wird?
2: Muss ich mir für draußen spezielle Paneele holen? Oder reicht es wenn
ich Inoor-Paneele "laminire"
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ;D
PS: @ Christoph: Ich würde diese Nachführung gerne auch nachhbauen. Wäre
nett wenn du mir nen Link mit einer genauen Anleitung schicken könntest,
Ich kann mir nämlich nicht richtig vorstellen wie ganau das gehen soll
@Max
Zu deinen Fragen:
An was hängt denn dieser Lader normalerweise dran? Autobatterie?
Ist das ein delta-Peak Lader, der automatisch Schluss macht, wenn die
Spannung abfällt? Dann wirds schwierig mit dem direkten Dranhängen der
Module denke ich. Was zieht dieser Lader an Strom?
Hängt von den Umständen ab, unter denen du Zellen betreiben willst.
Willst du einen mobilen Solar-Lader haben, den du irgendwo auf der
Modellautopiste aufstellen willst, oder sollen die Solarzellen Permanent
draussen bleiben, bei jedem Wind und Wetter? Dann sollten es schon
entsprechende "Wetter- und hagelfeste Module sein.
Meine Nachführung ist so konzipiert, dass ich sie auf einen Mast aus
Holz setze. Ist noch im CAD ;-) Ich überlege, ob ich das nicht doch
zweiachsig mache, denn hier in unseren Breiten liegt der höchste
Sonnenstand im Winter bei 15 und im Sommer bei 60°. Muss ich nochmal
durchrechnen, was das ausmacht.
Die Funktionsweise ist simpel, wie in diesem Video:
http://www.youtube.com/watch?v=j_yqBdbuKpg
Ja, also der Lader ist ein mitgelieferter Steckdosenlader...Er hat eine
Delta Peak Abschaltung, bringt 900 mAh Ladestrom und 100 mAh
Erhaltungsladung, meine Solarzellen bringen 700-800 mA. Ich denke das
sollte mit denen funktionieren...
Was meinst du mit:
> Module denke ich.
Ich wollte mir dafür schon eine Solarlade-Automatik bauen...
Danke für das Video...wärst du so nett und schreibst mir wenn es bei der
Nachführung was Neues gibt, weil von sowas hab ich (noch) ÜBERHAUPT
keine Ahnung.
Ich hoffe ich "belästige" dich nich zu sehr damit ;)
