Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Licht-Monitor
von Leonardo W. (krangel)
ich hab im Netz eine einfache Schaltung für ein "Licht-Monitor"
gefunden. Die Schaltung sieht zu einfach aus, als dass sie gut
funktionieren kann.
Wozu ich die brauche: ich baue ein LED-Stroboskop und will die
Lichtblitze messen. Die Lichtblitze haben ein Länge von 1ms bis 1µs.
Licht ist genug vorhanden da die Sensor-Led direkt von einer Power-Led
beleuchten wird.
Grüße
Leo
Die Schaltung arbeitet mit digitalen ICs.
Das ist zwar billig, aber nicht besonders genau.
Ausserdem liefert sie Pulse, und nicht die Intensität.
Zum Messen müsstest du noch integrieren.
Ich hoffe, du hast keine "Sensor-Led" sondern eine
Photodiode.
Die wirklichen Messchaltungen für Lichtimpulse arbeiten
mit Photodioden, Operationsverstärkern, Transimpedanzwandlern
und Mittelwertbildner.
Selbst wenn man von Universitäten im Internet solche Aussagen
findet wie:
"Because the pulses typically last a few thousandths of a
second and are faster than the response time of the fastest
electronic devices, it was extremely difficult to measure them."
sind deine Zeiten noch problemlos. Es geht eher um Impulse
im Nanosekunden, Pikosekunden oder Femtosekundenbereich (man
ist derweil wohl bei Attosekunden).
           +----R---+
GND --|<|--+--|-\   |
              |  >--+--R--+-- Mittelwert der Lichtmenge
      GND ----|+/         |
                          C
                         GND
Man braucht aber schon einn schnellen Operationsverstärker,
so was wie THS4011 auf passendem Layout
von Jürgen B. (hicom)
wenn dein Empfänger direkt vor der LED sitzt würde ich einfach einen
TORX173 o.ä. nehmen.
Jürgen
Moin,
mir geht es nicht um die Intensität. Ich will nur die tatsächliche
Blitzzeit und den Blitzzeitpunkt möglichst genau messen.
 Ich nehme natürlich eine Photodiode.
Grüße Leo
von Falk B. (falk)
@  Leonardo W. (krangel)
1us ist schon recht flott. Da braucht es einen schnellen OPV, welcher
dann als Transimpedanzverstärker arbeitet. Siehe [[Lichtsensor /
Helligkeitssensor]].
>beleuchten wird.
Abstand?
Wenn wirklich genug Licht da ist, könnte der gute, alte LM358 mit 1 MHz
reichen. Wenn nicht, brauchst du was mit 5..10 MHz.
MfG
Falk
von Sven (Gast)
Eine PD mit kleiner Fläche nehmen, die sind schneller. Die PD nicht
gegen GND schalten, sondern mit Vcc vorspannen verringert die
Diodenkapazität und macht die PD schneller. Ein Blick ins Datenblatt
zeigt, wieviel Sperrspannung die PD abkann.
Das R-C am Ausgang natürlich nicht, wenn die Pulse auf einem Oszi
dargestellt werden sollen.
>>beleuchten wird.
> Abstand?
Die Photodiode soll direkt neben den Led im Lichtstrom liegen.
Der LM358 scheint mir zu langsam.
Da ich kein High Speed Opamp in meiner Bastelkiste habe, wäre die
Schaltung mit dem 74HC04, wenn sie denn funktioniert, mein Favorit.
>Jürgen
Das ist im Prinzip eine gute Idee, aber LWL Receiver haben leider ein
fest eingebautes Rotfilter für 700nm. Ich will auch das Nachleuchten der
weißen LEDs messen.
Grüße Leo
von HildeK (Gast)
Leonardo W. schrieb:
> wäre die
Beachte: im Schaltbild ist ein HCU04 und kein HC04. Das 'U' ist für
diese Anwendung wichtig!
Es gehen auch die CD4049UB. Wieder nur mit 'U'.
Im folgenden Link siehst du den Unterschied, auf Seite 2.
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cd4049ub.pdf
von Falk B. (falk)
Hmm.
Mir nicht. Ich hab vor Kurzem einen TIA mit AD??? gebaut, ein Low Power
OPV mit 1 MHz. Der empfängt SAUBER 2µs Pulse bei 27K
Rückkoppelwiderstand.
Hör auf mit dem Bastelmurks! Nimm einen brauchbaren OPV!!!
MfG
Falk
Wenn dich die Intensität nicht interessiert, ist die Schaltung
tatsächlich möglich...
....aber nicht mit einem 74HC04. Hast du überhaupt gelesen, was die
Originalschaltung verwendete ?
Moin,
74HCUpps04
Leo
von Kurt Wirz (Gast)
Hallo Leonardo
Das Messen der Blitzzeit ist relativ einfach und preisgünstig (ca. 1
Euro).
Genauere Angaben findest du unter:
http://www.focus-stacking.ch/html/blitzzeit.html
bei Fragen wendest du dich an mich:
info@farben-und-formen.ch
Gut Licht
Kurt
