Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik OP gesucht
von Tobias A. (Gast)
Hi
kennt einer einen OP der 5mV oder weniger als Offset am Ausgang hat,
kein Abgleichpoti braucht und dazu noch bezahlbar ist?
Versorgt werden sollte er mit +-15V, die Eingangsspannung
beträgt +-10V
Das ding muss 1kHz abkönnen (wenns mehr ist auch net schlimm)
Gruss
  Tobi
von Rahul (Gast)
Wie wäre es mit dem NE5534?
Die genauen Daten kann ich dir jetzt nicht sagen, aber deine Kriterien
sollte er erfüllen.
Gruß Rahul
von Martin (Gast)
OP07A ist auch ein gut verwendbar.
Gruß Martin
Hi Ihr 2
die haben irgendwie beide pins zum Abgleichen.
Ich wollte das abgleichpoti sparen.
Sind die Aangaben in den Datenblättern eigentlich da drauf
bezogen wenn man das ding abgleich oder wenn man gar nix
(wie sieht gar nix aus? Die Abgleichpins zusammenschalten oder
offen lassen?) macht?
Gruss
  Tobi
von crazy horse (Gast)
Hm.. "weniger als 5mV Offset am Ausgang hat"...
Das ist eine unsinnige Forderung, Offset ist immer ein Eingangsfehler
und wird entsprechend der eingestellten Verstärkung mit verstärkt. Ohne
Angabe der Verstärkung kann man also keinen passenden Typ finden.
Hi
recht hast Du.
Verstärkung ist faktor 4.
Tobi
von Rahul (Gast)
Sonst kannst du auch den NE5532 nehmen:
Der hat keine Offset-Pins und es sind zwei in einem Gehäuse.
Bei 1kHz müsste man eigentlich noch den LM358 nehmen können.
Meine Projektarbeit in der Ausbildung beinhaltete 33 NE5532 in einem
Summierverstärker mit 32 Eingängen... Der konnte sogar 1MHz ab.
Und die Offset-Pins wurden eiskalt irgnoriert (sage ich jetzt mal so,
ist schon 6 Jahre her...)
Faktor 4 ist doch auch noch nicht wirklich anstrengend.
Gruß Rahul
offset-Pins kann man i.a. offen lassen, wenn sie nicht gebraucht
werden.
NE5534 kommt nicht hin, LM358 auch nicht.
Ich würde dir den OPA177 empfehlen.
von Direx (Gast)
supply voltage range??
supply votage range >= +-15V
Hi
OPA177 schaut gut aus ist nur recht preisintensiv.
(1,50 Pfund das stück) (ich weiss um sonst ist der Tod)
Hat irgendwer noch ne preiswerte Alternative?
Also das Ding will ich mit +-15V versorgen.
Gruss und nochmal Danke
  Tobi
von Brutus (Gast)
hallo weiß nicht ob ich jetzt falsch bin aber könnte ich mit dem MAX4238
mein signal an dem klinke port verstärken und nutzen ?
vielen dank für antworten
von 3366 (Gast)
Ich hab noch nie ein Abgleichhpoti montiert. Es gibt fast immer einen
OpAmp, der eine klein genuge Offset Spannung hat. Irgendwann muss man
dann Kompromisse eingehen.
